ผู้เขียน หัวข้อ: เครียด! City ผมใส่ KYB New SR มา กระด้างกว่าโช๊คเดิม เป็นปกติมั้ย  (อ่าน 60627 ครั้ง)
sicviewth
จากที่ได้เคยถามไว้ ตอนรถออกจากศูนย์ ผมไปใส่สปริง tanabe nf210 ปรากฎรถมีอาการกระด้างมาก หลายท่านแนะนำให้เปลี่ยนโช๊คเพื่อรองรับอาการเด้งของสปริง
ทีนี้ผมลองกลับมาใส่ปริงเดิม ผลลัพธ์ที่ได้นุ่มนวลขึ้น กระด้างเล็กน้อย นั่งแล้วท้องไม่แข็งเหมือนเก่า แต่ก็ยังหาข้อมูลเรื่องโช๊คอยู่ ไปลงตัวที่ KYB New SR เพราะน่าจะนุ่มสุดแล้ว
วันนี้ไปเปลี่ยนโช๊คมาคู่กับสปริงติดรถเดิม ปรากฎว่าอาการกระด้างกลับมาอีก อารมณ์เหมือนตอนใส่สปริงโหลด แต่กระด้างน้อยกว่า  รู้สึกรถหนึบมากขึ้น
อยากทราบว่าผิดปกติมั้ยครับ เพราะจากที่หาข้อมูล รีวิว มาเหมือนใส่แล้วนุ่มขึ้น อาการกระด้างน้อยลงมาก
แต่พอผมใส่กลับมากระด้างกว่าโช๊คเดิมติดรถอีก ผมใส่ยาง 205/50/16 แก้มยางมีผลมั้ย รบกวนด้วยครับ
myalexxp
รถโหลดกับความนิ่ม มันไปด้วยกันไม่ได้ครับ
ถ้าจะเอาโหลดต่ำ มันต้องแข็งครับ
ถ้าจะเอาโหลดแล้วนิ่ม มันก็ทำได้นะครับ แต่ ล้อมันจะไปเสียดสีกับตัวรถเวลกระแทกกระทั้น
ต้องทำใจครับ รถแพงๆมันแพงเพราะระบบช่วงล่างนี่แหละ
เดิมๆติดรถมา นิ่มที่สุดแล้วครับ  ;D
GreenG
ผมว่าปกติ เพราะถ้านิ่ม ยวบยาบแสดงว่าโช๊คเสี่อมแล้วแหละครับ
sicviewth
ความคาดหวังของผมกับเงิน 16k คือ อยากให้รถหนึบขึ้นอีกหน่อย โค้งไม่โยนตัวมาก นุ่มกว่าหรือพอ ๆ โช๊คเดิมติดรถ
แต่สิ่งที่ได้หนึบขึ้นจริง โค้งดีขึ้น แต่ความกระด้างกลับมาประมาณ 70% ของสปริงโหลด
nuch n14
โช๊คที่นุ่มหนึบจะแสดงประสิทธิภาพตอนใช้ความเร็วสูงๆ
และโช๊คนุ่มๆ และหนึบด้วย ทุกย่านความเร็ว
ก็เป็นยี่ห้อ ดีๆ ราคาแพงๆ เท่านั้น
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 09, 2011, 12:00:43 โดย nuch n14 »
ออฟไลน์ H.
  • กระทู้: 3,896
มันจะนุ่มหนึบไม่โคลงเคลงหรือกระเด้งกระดอนก็ต่อเมื่อวิ่งบนความเร็วสูงครับ ถ้าบนความเร็วต่ำเจ็บตูดพอๆกันหมด ถ้าอยากได้แบบจูนได้ทั้งเร็วสูงและต่ำก็แพงโคตรๆครับ
H.
ออฟไลน์ Tung
  • กระทู้: 119
NEW SR ไม่ใช่โช๊คนุ่มนะครับ
เทียบกับของศูนย์ น่ะ แข็งกว่าแน่ๆ  แต่จะเฟิร์มขึ้น ทำงานแม่นขึ้น
ออฟไลน์ Pan Paitoonpong
  • กระทู้: 6,457
  • Long live M/T
SR เป็นโช้คกึ่งสปอร์ต มีการระบุไว้ว่าเน้นความแข็งขึ้นจากโช้คเดิมครับ
ในตระกูล Kayaba ทั่วไป รุ่นที่ใกล้รถเดิมที่สุดคือ Excel G ส่วน SR นั้นมาทางสปอร์ต
อารมณ์ประมาณคนขับทางไกล ยาว เร็ว โยกซ้ายขวา แต่ยังไม่ดีพอให้ใช้ลงสนามแข่งเซอร์กิต
หรือขับรับแรงจีซ้ายขวาเยอะๆ
sicviewth
ลองโทรไปคุยกับทางร้าน บอกเหมือนที่หลายท่านบอก พอเข้าใจบ้างแล้ว เหลือปัญหาคาใจเรื่องยาง
ตอนนี้ผมใส่ยาง Pilot Sport 3 205/50/16 ถ้าเปลี่ยนเป็น Primacy LC 205/55/16
ผมจะรู้สึกนุ่ม สบายขึ้นแบบเห็นความแตกต่างชัดเจนมั้ยครับ
ออฟไลน์ H3T
  • กระทู้: 2,720
run in ไปซักพักจะดีขึ้นนิดหน่อย อ้อ ไม่ต้องกลับไปใส่ NF อีกนะครับ ค่า K มากกว่าสปริงเดิม
 New SR + สปริงเดิม โอเคระดับของมันที่ควรจะเป็นแล้ว เปลี่ยนยางครั้งหน้าดู 205/60R16 หรือ 205/55r16 แทน
 ลอง ML primacy LC ก็ได้ ที่บ้านก็ใช้อยู่
ออฟไลน์ BestHuafoo
  • กระทู้: 2,119
  • เอี๊ยดแอ๊ด
ไม่ต่างมาก แถมรังจะทำให้กินน้ำมันขึ้นอีก เพราะเส้นรอบวงมันมากกว่ายางเดิม
รักจะสปอร์ต ก็ต้องแลกกับความกระด้างครับ ยิ่งรถเป็นแบบทอร์ชั่นบีมอยู่แล้วด้วย
ถ้าจะหาสตรัทที่ปรับ แข็ง-อ่อน สูง-ต่ำ ก็ต้องพวก Tein, Damper, Silver, Bilstein
แต่ถึงอย่างนั้น ก็ไม่มีทางได้ความนุ่มแบบโช้คและสปริงเดิมอยู่ดี
ที่สำคัญ ถนนบ้านเรา ปุปะกันตลอดทาง เนินตามทางเข้าหมู่บ้านก็ชันเว่อร์
ผิดกับญี่ปุ่นที่ถนนเขาค่อนข้างดีกว่า
ออฟไลน์ LimitedEdition
  • กระทู้: 3,410
เปลี่ยนมากี่วันแล้วครับ
ถ้าเพิ่งเปลี่ยนมาไม่นาน ลองวิ่งใช้งานไปสัก 1,000 กม. ให้ช็อคอัพมันได้ขยับตัว
เข้าที่เข้าทางก่อนดีมั้ยมันจะนุ่มขึ้นอีกนิดหน่อย แต่อย่างที่บอกครับ
ถ้ารักจะมาทางนี้จะเอานุ่มหนึบแบบอารมณ์ยุโรปเลยคงทำไม่ได้
ก็รถมันตัวเบาซะขนาดนั้น จะเซ็ทช่วงล่างให้นุ่มทำยากครับ
และเรื่องยาง ผมว่าอย่าไปแตะเลยครับ เสียเงินโดยใช่เหตุ
ถามตัวเองให้ดีดีครับ สองกระทู้ที่ผ่านมาบอกว่าอยากได้รถที่เข้าโค้งดีขึ้น
ถ้าหนีกลับไปใส่ยางนุ่มย้วย ถึงช่วงล่างจะหนืด ช็อคอัพจะแข็งขึ้น
แต่ยางไม่เหนียว เกาะพื้นไม่อยู่ ก็แปะข้างทางเอาง่ายง่ายนะครับ
รถช่วงล่างแข็งถ้าได้ยางไม่เกาะล่ะ เจอลอนคลื่นบนถนนได้ไหลไปแปะกำแพงแน่นอน
ออฟไลน์ golf32
  • กระทู้: 681
อันนี้เห็นด้วยครับคงต้องไปพวก ปรับได้ทั้ง bound & rebound แล้วครับแต่ราคาจะโหดมาก
ความนุ่มกับหนึบมันอยู่กันคนละขั้วเลยนะครับโช้คที่ใส่มาก็เป้นโช้คสปอร์ต มันก็ไม่น่าจะนุ่มหรอกครับมีแต่จะแข็งขึ้น ;D
ออฟไลน์ redsun
  • กระทู้: 3,095
ไม่ทราบว่า Modulo เค้าทำโช้คให้ CITY MC หรือเปล่า ?
ถ้ามีผมว่า น่าจะลงตัวเป็นที่สุดนะครับ..
ออฟไลน์ ^Yimm@^
  • กระทู้: 1,132
เป็นปกตินะครับผมว่า
ผมอยากให้ลองใส่NFจังเลยครับ ไม่แน่มันอาจจะOนะครับ(โช๊คแต่งคู่สปริงแต่ง ;))
เรื่องยางไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนครับ ความกระด้างเพิ่มหรือต่างกันไม่ได้มากอะไร
ปกติเติมลมเท่าไรครับได้ลองลดลงมานิดๆใหม(แต่ถ้าเติมอัตราปกติแล้วก็ไม่จำเป็น)
*การเลือกโช๊คให้ตรงใจนี่ยากจริงๆ เอาใจช่วยครับ
sicviewth
ขอบคุณทุกท่านนะครับ ความรู้ทั้งนั้น
เพิ่งใส่วันนี้ครับ สงสัยคงต้องลองวิ่งสัก 1,000 กม. เผื่ออะไรจะดีขึ้นบ้าง หรืออาจจะทำใจให้ชินไปเอง
sicviewth
เป็นปกตินะครับผมว่า
ถ้าใส่ nf ผมกลัวว่าจะกระด้างไปกว่านี้ ตอนนี้ไม่กล้าแตะแล้วครับ คงต้องปล่อยไป
ปกติลมยาง 32 ทุกล้อครับ
ออฟไลน์ ^Yimm@^
  • กระทู้: 1,132
เป็นปกตินะครับผมว่า
อย่าไปกลัวครับอิอิ อยากลองให้สุดไปเลยจะได้รู้อะไรมากขึ้นนะครับ ลองลดยางหลังเหลือ30ดูครับ
  • กระทู้: 3,410
ผมว่าลดลมยางก่อนเลยดีมั้ยครับ รถน้ำหนักเท่านี้ 30 ก็เยอะแล้วด้วยซ้ำไป
ต้องพวก D-Segment โน่นที่เค้าแนะนำจากโรงงานให้เติม 32-33 ที่ล้อหน้า
ส่วนพวกปรับ Bound, Re-Bound ได้ ไม่ต้องคิดเลยนะครับ
ส่วนใหญ่ที่ทำได้ก็คือสตรัทปรับเกลียว ซึ่งเป็น Monotube
การทำงานไม่เหมือนกัน Response กับผิวถนนเร็วกว่า
ดังนั้น แข็งเป็นเกวียนทุกอันแน่นอน ถ้าชอบนุ่มให้ยึดกับช่วงล่างแบบเดิมไว้ครับ
ีอีกตัวนึงที่นึกได้คือ Bilstein แต่ผมคิดว่าถ้าใส่ B6 คือหนืดขึ้นนิดเดียวก็ไม่คุ้ม
ตอนนี้ใส่ SR Special ไปแล้ว ใช้ไปก่อนเถอะครับ หรือถ้าไม่ไหวจริงจริง
ลองเข้าหา CityClub, JazzClub แล้วลองนั่งรถเพื่อนเพื่อนดูก่อนดีกว่า
เราจะสามารถบอกได้ล่ะว่า อันไหนเหมาะกับเรามากที่สุด
sicviewth
เดี๋ยวผมจะลองลดลงเหลือ 30 ดูครับ น่าจะนุ่มขึ้นบ้าง แต่จะไม่มีปัญหากับล้อแม็กซ์เวลาเจอหลุม เจอบ่อหรอครับ
  • กระทู้: 3,410
ใช้ล้อ 16" ของอะไรอยู่ครับ? ถ้าของติดรถหรือพวก Lenso เลิกคิดไปได้เลย
มันแข็งแรงมาก ยกเว้นว่าจะไปตกหลุมดักช้าง หรือตกท่อ หรือขับไปกระแทกแรงมากถึงจะคดครับ
อีกอย่างยางซีรีส์ 50 ยังสูงมากอยู่เลย นี่มันเกือบไซส์มาตรฐานของ Cefiro A33 แล้วนะ
รายนั้นยางติดรถเบอร์ 215/55R16 แก้มยางยังเรียกว่าหนานุ่มอยู่เลยครับ ไม่ต้องห่วงหรอก
รถผมใส่ล้อ Advan เบาหวิวและไม่ใช่ฟอร์จด้วย ยาง 205/45R17 บางเฉียบยังไม่ค่อยดุ้งเลยครับ
ออฟไลน์ chean
  • กระทู้: 293
ความรู้สึกช่วงแรกที่เปลี่ยนจะคล้ายๆกระด้างมากขึ้นเป็นเรื่องปกติครับ
แต่พอใช้ไปนานๆ จะรู้สึกว่า มันหนึบขึ้น  แน่นขึ้นมากกว่า  รับรองความรู้สึกกระด้างจะหายไปเองครับ
แนะนำนิดนึงครับ  ลองหาสปริงแต่งแล้วเทียบค่า K ให้เหมาะสมกับโช๊ค ตามสเปคที่โช๊คกำหนด ดีขึ้นแน่นอน
ผมว่าโช๊คชุดนี้ยังไปได้อีกไกลนะครับ  เท่าๆที่ลองขับดู.......
ปล. โช๊คยี่ห้อนี้เคยผลิตให้กับ Mugen นะครับ  ไม่ธรรมดาเหมือนกัน
       อ้อ.....สปริงแต่ง  ถ้าเปลี่ยนอย่าเอายี่ห้อ Swift นะ  ไม่เหมาะกับ  จขกท แน่นอน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 10, 2011, 06:09:54 โดย chean »
sicviewth
ล้อ 16 ของ City SV รุ่นก่อน MC ขอบคุณสำหรับคำแนะนำครับ
ออฟไลน์ onspeeds
  • กระทู้: 89
Pilot Sport 3 ดีกว่า Primary LC นะครับ อย่าไปเปลี่ยนคืนน่ะ ลองลดลมดูเหลือ30ก็ได้ครับ
แต่รถผมเติม33น่ะ ยาง Pilot Preceda PP2 แข็งจนชินละครับ  ;D
