ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยคิดหน่อยครับเอาไงดี S60 ; C-class ในราคา2.1xล  (อ่าน 18425 ครั้ง)
  • กระทู้: 12,048
Re: ช่วยคิดหน่อยครับเอาไงดี S60 ; C-class ในราคา2.1xล
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: ธันวาคม 12, 2011, 17:18:40 »
benz น่าสนใจกว่ามากครับ
ถ้าไม่ได้มองที่ option และ E85 ผมว่า Benz เหนือกว่าทุกอย่างครับ
ที่ไม่ใช่ driving performance ครับ
ออฟไลน์ jojo79
  • กระทู้: 179
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: ธันวาคม 12, 2011, 21:28:52 »
เชียร์  c-class ครับ อีกอย่างผมก้อคิดว่าที่คุณพ่อบอกก็ถูกนะครับคิดดูตัวเลือกไว้หลายๆทางก่อนครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 12, 2011, 21:33:26 โดย jojo79 »
ออฟไลน์ Lecter the Ripper
  • กระทู้: 201
« ตอบกลับ #32 เมื่อ: ธันวาคม 12, 2011, 23:27:48 »
ใช้มาทั้ง 2 ยี่ห้อครับ
เชียร์ MB โลดๆๆ  ออฟชั้่นปาหี่อะไร เวลาขับจริงๆไม่ค่อยได้ใช้หรอกครับ ไฟหน้าเลี๊ยวตาม แอร์อัจฉริยะโน่นนี่ ผมก็มี
แต่ก็ไม่ได้ต่างกับไม่มีอย่างเป็นนัยยะ  มันก็สว่าง , เย็นเหมือนกัน
ไฟ Xenon กับ เซ็นเซ็อร์ ไปติดเพิ่มได้  แม็กเดิมก็ไม่ได้ขี้ริ้วขี้เหร่อะไร แอร์แบ็ก ก็มีพอเพียง ABS EBD BA Traction ctrl ก็ครบ
พอหมดประกันแล้ว  MB หาอู่นอกซ่อมง่ายกว่าบานตะเคียงครับ  ไม่ต้องไปโดนศูนย์บริการฟันหัวแบะ  เกียร์เบ้น ก็มีแนวโน้มทนกว่าครับ
 แค่อย่าเปลี่ยนนํ้ามันเกียร์ตามระยะที่ศูนย์บอกครับ เชื่อตามศูนย์เจ๊งกระจายครับ  ศูนย์เบ้นซ์ ให้เปลี่ยนที่ 60000
บีเอ็มบอกว่า นํ้ามันเกียร์พี่เทพ เปลี่ยนตอน แสนโล
ศูนย์มาสด้าที่ผมเคยเข้า ก็ช่างกล้าบอกว่า ไม่ต้องเปลี่ยนนํ้ามันเกียร์ครับตลอดอายุเกียร์
 เมืองไทยรถติดๆขัดๆ อากาศร้อน ฝุ่นเยอะ ซัก 3 หมื่นก็เปลี่ยนเถอะครับ
แล้วเกียร์จะอยู่กับท่านไปอีกนาน
เบาะหนังแท้หนังเทียมอะไรไม่ทราบ ทราบแต่ XC 90 เบาะแตกลายงายิ่งกว่ากระเบื้องโอฬาล ทั้งที่อายุ หก ขวบ
ส่วน W210  16 ขวบ เบาะยังนิ้งอยู่เลย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 12, 2011, 23:46:48 โดย Lecter the Ripper »
ออฟไลน์ be_worldnext
  • กระทู้: 64
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: ธันวาคม 12, 2011, 23:45:58 »
คุณ panerai เทียบแบบเดียวกะผมเป๊ะเลยครับ เดินวนในงานอยู่หลายรอบมาก ขนาดตั้งใจจากบ้านจะไปจอง C200 STD แต่พอเดินไปผ่านบูทของ Volvo ก็ยังต้องแวะเข้าไปนั่งคิดอีกนานพอควรละครับ เพราะ options เยอะกว่ามากจริงๆ + 5-Year M/A + ได้รถเร็วมาก
สุดท้ายก็ไปจอง C200 STD ครับ ได้รถ Q3/2012 เหตุผลหลักคือ อยากได้เบาะดำครับ เพราะดูแลทำความสะอาดง่าย + MB ยังงัยในเมืองไทยก็ยังดูดีกว่าอะครับผม  :)
ออฟไลน์ templeboy
  • กระทู้: 1,279
« ตอบกลับ #34 เมื่อ: ธันวาคม 13, 2011, 07:41:16 »
C200STD นี่เป็นตัวที่มีจอ Comand รึเปล่าครับ ถ้าใช่รีบจัดไปเลย คุุ้มสุดๆแล้วครับ เพราะมันไม่ใช่แค่จอ Comand+Navigator ที่เพิ่มมา แต่พวงมาลัยก็เป็นแบบ 12 ปุ่ม ไม่ใช่ 4 ปุ่มแบบ STD ปกติ แถมดู DVD ได้ และจอตรงกลางหน้าปัดก็เป็นกราฟฟิคสีอีก เหมือนตัว Elegance เลย แต่เพิ่มแค่ 30,000 บาทเท่านั้น...สุดคุ้มครับ
ว.วชิรเมธี
ออฟไลน์ panerai
  • กระทู้: 1,349
« ตอบกลับ #35 เมื่อ: ธันวาคม 13, 2011, 08:21:49 »
 ขอบคุณมากครับสำหรับทุกท่านเห็นทีบางอย่างผู้ใหญ่เขาก็มองขาดกว่าเรา ความจริงที่บ้านก็มีรถBENZ w211 กับ BM E46 ซึ่งก็เป็นไฟหน้าแบบBi-xenon ด้วยซ้ำ ผมลองมาคิดๆแบบที่คุณLecter the Ripper ว่ามาไอ่ไฟ xenon ความรู้สึกจริงๆมันก็ไม่ได้สว่างหรือวิเศษไปกว่าหลอดธรรมดาเท่าไรเลยครับ แต่ราคาค่าหลอดนี่ต่างกัน20เท่าตัวได้
แอคคอดผมหลอดไฟขาด 200กว่า แคมรี่หลอดไฟ HIDขาด พ่อผมบอกเปลี่ยนไป4000บาทของศูนย์
อีกอย่างที่สนวอลโว่เพราะได้เบาะหนังที่นุ่มจริงๆ(ชอบมากๆครับ) แต่มันก็จริงผมเห็นวอลโว่หลายคันที่ใช้ไปนานๆเบาะจะกลายเป็นทุ่งกุลาร้องไห้ ชัดเจนกว่า MBและBMW
ตอนแรกก็ยอมรับว่าอยากรีบจองๆไปเพราะวอลโว่มีมีโปรดอกเบี้ยถูกเฉพาะภายใน12 ธค. แต่พ่อผมก็แย้งว่าให้คิดดีๆก่อนดอกเบี้ยอะไรนั้นถ้ามันอยากขึ้นก็ปล่อยไปกลัวจะได้ไม่คุ้มเสีย
ตอนนี้ก็คงค่อยๆว่ากันไป เอามาแทน 940GL คันเก่าที่ซดน้ำมันยังกะ ferrari และอืดจนผมยังคิดไม่ออกว่ามีรถรุ่นไหนอืดกว่ามันอีกไหม
ใจจริงก็เชียร์วอลโว่เพราะว่าใครเคยขับวอลโว่แล้วจะรู้อบอุ่น มีความสุข ภายในดูผ่อนคลาย และปลอดภัย ผมเลยเลือกตัวนี้ให้แม่ซึ่งแม่ผมก็ชอบด้วย แต่ถึงอย่างไรก็คงต้องคิดดีๆอีกรอบเพราะรถคันนี้ใช้อยู่ ตจว. ด้วยครับ ถึงมันจะมีศูนย์บริการทั้ง2ยี่ห้อนี้ก็ตาม
ขอบคุณทุกความเห็นอีกทีครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 13, 2011, 08:36:29 โดย panerai »
ออฟไลน์ panerai
  • กระทู้: 1,349
« ตอบกลับ #36 เมื่อ: ธันวาคม 13, 2011, 08:27:37 »
ใช่ครับคุณ templeboy  ถ้าจะซื้อตัว C class std จริงๆจะเอา std+comman ครับ แต่เห็นในบอร์ดคนที่ใช้ w204 เค้าบอกว่าหมดแล้ว คือหมดช่วงนั้นหรือไม่มีให้รับจองอีกแล้วเหรอครับ?
ออฟไลน์ poramasuan
  • กระทู้: 106
  • โตขึ้น หนูจะเป็น E-Coupe ^^
« ตอบกลับ #37 เมื่อ: ธันวาคม 13, 2011, 08:31:40 »
ขอเข้ามาเชียร์ mercedes ด้วยคนครับ
ยิ่งเป็นรถที่ใช้ต่างจังหวัดด้วยแล้ว ศูนย์ MB หาง่ายกว่ามากครับ
อู่นอกก็ชำนาญ mercedes มากกว่า volvo อ่ะครับ
