ขอความช่วยเหลือหน่อยครับ รถมอไซค์รับจ้างโดนชนที่แม่นั่งไปโดนชน ด่วนหน่อยครับ..
Satanic za'
เมื่อกี้นี้แม่โทรมาเล่าให้ฟังว่า รถมอเตอร์ไซค์รับจ้างที่แม่ใช้บริการประจำเค้าโดนรถชน รถสภาพพังเยอะพอสมควร
ทางฝ่ายที่ชนเป็นรถมาสด้า 3 คนขับเป็นผู้หญิงครับ ถอดรองเท้าขับแล้วบอกว่ารองเท้าเข้าไปติดใต้เบรค ทำให้มาชนรถมอเตอร์ไซค์ มาสด้า3คันนั้น น่าจะมีประกันชั้น 1
ส่วนแม่ผมบอกว่าเจ๊บสะโพกนิดหน่อย
แบบนี้ผมจะให้คนขับมอเตอร์ไซค์เรียกร้องค่าชดเชยที่ไม่ได้ประกอบอาชีพได้ไหมครับ แล้วค่าตรวจรักษาพยาบาลของแม่ผมกับคนขับ ประกันจะเป็นคนจ่ายทั้งหมดไหมครับ
johnlee
จัดไปให้เต็มที่ครับ
ปล.อยากให้เมืองไทยมีกฎหมายหนักๆกับพวกขับรถประมาท ที่สามารถระบุได้ชัดว่าผิดพลาดที่คนโดยตรง
ว่าแต่ แพรวาไปถึงไหนแล้ว
valent
จากประสบการณ์
ถ้าชั้น 1 ประกันน่าต้องรับไปเต็มๆ ครับ
ทั้งค่ารักษาพยาบาลและค่าซ่อม
perfect knowledge of such things can't be acquired without divine inspiration
NINENOI
แปลกจัง ก็รู้ว่ารองเท้ามันมีโอกาสไปติดทำให้เบรคไม่ได้ก็ยังไม่เก็บดีๆ
กรณีนี้เรียกค่าเสียหายได้ครับ ทั้งค่าเสียเวลาทำมาหากิน ค่าทำขวัญ แต่ต้องฟ้องเอานะครับถ้าตกลงกันไม่ได้ ถ้าฟ้องก็สามารถเรียกค่าเดินทางค่าเสียเวลามาศาลได้อีก คนหาเช้ากินค่ำน่าเห็นใจมากครับ รถที่ใช้ทำมาหากินก็พัง ตัวเองก็เจ็บทำงานไม่ได้อีกหลายวัน ถ้าฟ้องกันก็เสียเวลากันอีก
Stp
เรียกร้องค่าเสียหายได้ โดยประกันของคู่กรณีเขาจะเป็นคนไกล่เกลี่ย แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเรียกร้องได้ตามใจสักเท่าไร เพราะบางทีเขาก็ดูสภาพรายได้ตามความเป็นจริงด้วย ต่อให้เรื่องถึงตำรวจทุกอย่างก็เป็นไปตามสภาพจริงครับ
Satanic za'
มาอัพเดทให้ฟังครับ
คนขับรถที่เป็นผู้หญิง ทำงานที่อยู่ที่ ธ.แห่งนึง ประกันภัยก็เป็นของ  ธ.ที่เขาทำอยู่นั่นแหละครับ
ตอนนี้เจ้าหน้าที่ประกันมาแล้ว เค้าคุยดีมากๆ แต่เจ้าของรถกวนตี..มากขอบอก มีหน้ามาบอกด้วยว่าแม่ผมไปด่าเค้า ดีที่แถวนั้นมีลุงแก่ๆที่ขายของอยู่ริมฟุตบาทเป็นพยานว่าไม่ได้พูดอะไร เพราะแกอยู่ด้วยตลอด  จริงๆแม่ผมไม่ได้โกรธอะไรนะ จะโกรธก็ตอนที่บอกว่าแม่ผมไปด่าเค้านั่นแหละ
ผุ้หญิงคนนั้นบอกว่าทุกอย่างจะให้ประกันเป็นคนรับผิดชอบ ตัวเขาไม่เกี่ยว
ก็เดี๋ยวดูกันต่อไปว่าเป็นยังไง แต่เบื้องต้น ผมให้แม่ไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานก่อนแล้วครับ
Brownie_Guy
ใครทำไร ก็รับกรรมเอง แต่โดยมากแล้วผู้หญิงที่ทำงานธนาคารมักจะมีนิสัยหยิ่งยโสเป็นของธรรมดา ทำผิดแล้วจะไม่ยอมรับผิด
NINENOI
ถ้าผิดแล้วยอมรับผิดแล้วก็คุยกันดีๆก็คงจบกันง่ายๆ แต่ถ้ากวนทีนรึปากจัด+อื่นๆ คิดไม่ออก เป็นผมคงจัดหนักเท่าที่สามารถทำได้ข้อหาหมั่นไส้พ่วงไปด้วย
Satanic za'
ขอบคุณทุกๆท่านมากๆครับ
NOOM22
ขอกด อันไลค์ให้กับผู้หญิงที่ขับมาสด้า 3 คันนี้ครับ :P :P
( คิดที่จะรัก ต้องยอมเจ็บ )
Alcatraz
คุณแม่ไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วครับ
ขอเสริมนิดนึง จริงๆน่าแจ้งข้อหา ขับรถโดยประมาททำให้ผู้อื่น......(ขออภัยจำทั้งหมดไม่ได้) ซึ่งต้องเสียค่าปรับแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ จริงๆเรื่องแบบนี้ไม่ค่อยมีใครแจ้งเท่าไรนัก เพราะส่วนใหญ่เคลียร์กันได้ แต่เนื่องจากเจอแบบนี้ต้องจัดให้เจ๊ซักหน่อย สามารถฟ้องเอาส่วนต่างค่าทำขวัญกับเจ้าตัวได้ครับ ไม่เกี่ยวกับประกัน
โดยที่ผมเชื่อว่าเรื่องไม่ถึงศาลเพราะพยานหลักฐานพร้อม สู้ไปก็เปล่าประโยชน์ ยกตัวอย่างน้อง9ศพ ประกันไม่ได้ทำหน้าที่อะไรนอกจากจ่ายเงินที่อยู่ในสัญญาประกัน ซึ่งเทียบไม่ได้กับชีวิตคน ชีวิตแม่ของคุณต้องไปเสี่ยงกับคนที่ประมาทขับรถถอดรองเท้าอย่างนั้นหรือ ฝากเอาไว้ด้วยว่าพี่เอาเอาอย่างไรกับคนแบบนี้ครับ
templeboy
ผมขอข้ามส่วนความเสียหายที่ทรัพย์สินไป มาดูที่คุณแม่คุณเลยนะครับ
กรณีนี้คุณแม่คุณ (รวมถึงคนขับมอไซค์รับจ้างด้วย) ถือเป็นบุคคลที่ 3 ครับ ตามกฎหมายว่าไว้....
ในกรณีได้รับความเสียหายต่อร่างกาย หรืออนามัย แต่ไม่ถึงกับสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพ บริษัทจะจ่ายค่ารักษาพยาบาล และค่าเสียหายอย่างอื่นที่ผู้ประสบภัย สามารถเรียกร้องได้ตามมูลละเมิด ตามความเสียหายที่แท้จริงแต่ไม่เกิน 80,000 บาท ต่อหนึ่งคน
ถ้าตกลงกันได้ ตรงนี้ก็อาจจะไม่มีความจำเป็น เพราะคนขับรถเก๋ง อาจจะยอมควักกระเป๋าจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้คุณแม่คุณเอง ก็ไม่มีปัญหาอะไร
แต่ถ้าให้ประกันจ่ายให้คุณแม่คุณต้องไปรักษาพยาบาลเอง แล้วทำการขอเบิกค่ารักษา ดังนี้....
4. การขอรับค่าเสียหายเบื้องต้น ผู้ประสบภัยต้องร้องขอค่าเสียหายเบื้องต้นต่อบริษัทภายใน 180 วัน นับแต่วันที่มีความเสียหายเกิดขึ้น และต้องมีหลักฐานดังนี้ : -
   4.1 ความเสียหายต่อร่างกาย
      4.1.1 ใบเสร็จรับเงินจากโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล หรือหลักฐานการแจ้งหนี้เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
      4.1.2 สำเนาบัตรประจำตัว หรือสำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง หรือหลักฐานอื่นใดที่ทางราชการเป็นผู้ออกให้ที่สามารถพิสูจน์ได้ว่า ผู้มือชื่อในหลักฐานนั้นเป็นผู้ประสบภัย แล้วแต่กรณี
โดยบริษัทจะต้องจ่ายอย่างด่วนด้วยนะครับ ตามนี้
บริษัทจะจ่ายค่ารักษาพยาบาล ให้แก่ผู้ประสบภัยที่ได้รับความเสียหาย ต่อชีวิต ร่างกายโดยไม่ต้องรอการพิสูจน์ความรับผิดให้เสร็จสิ้นภายใน 7 วัน นับแต่วันที่บริษัทได้รับการร้องขอ โดยจ่าย เป็นค่าเสียหายเบื้องต้นดังต่อไปนี้ : -
   3.1 กรณีผู้ประสบภัยได้รับความเสียหายต่อร่างกาย บริษัทจะจ่ายค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายอันจำเป็น เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของผู้ประสบภัยตามจำนวนที่จ่ายไปจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท ต่อหนึ่งคน
ซึ่งถ้าเกินกว่านี้ จะต้องรอแสดงหลักฐานและอนุมัติครับ
น่าจะพอเป็นแนวทางได้นะครับ แต่วิธีการดำเนินการที่แน่นอน ควรสอบถามโดยตรงจากประกันเลยครับ แต่ที่แน่ๆคือ คุณแม่คุณจะไม่ต้องเสียแม้แต่บาทเดียวในการรักษาพยาบาลในครั้งนี้ครับ...แต่อาจจะต้องเสียเวลานิดหน่อยครับ
ยังไงขอให้คุณแม่หายเร็วๆนะครับ และปลื้มใจแทนท่านด้วยที่มีลูกที่ดีคอยห่วงใยดูแลครับ  :)
ว.วชิรเมธี
vuthtichai
หะๆ ตลก ตรงที่ ผู้หญิง ทำธนาคาร นี่แหละ เจอกี่คนไม่ธรรมดาซักคน ( เฉพาะ คนที่ผมเจอ คนอื่นผมไม่รู้ครับ ) มันเซ็งตรงทีกล่าวหาว่าเราด่าเค้านี่แหละครับ
เรื่องที่เค้าบอกรองเท้าไปติดนี่ น่าจะอัดเสียงไว้เลยครับ พูดมาอีกจะได้สอยให้ร่วงเลย อิอิ
Ruksadindan
แย่จัง ทั้งคู่เลยครับ คือผู้หญิงขับมาได้ยังไง ไม่ใส่รองเท้าแล้วปล่อยให้มันไหลไปกวนคันเร่งคันเบรค ขอบอกว่าคิดไม่เป็นเลยทีเดียว
ส่วนจักรยานยนต์ อย่าไปขึ้นมันเลยครับ อันตราย ถึงใส่หมวกก็เจ็บสะโพก แล้วไปตรวจดูดีๆดีกว่า อย่างเช่นกระดูก ถ้าประกันคืนงบมาแล้ว
แล้วถ้าคิดว่าเขาไม่สำนึกก็นั่นล่ะครับ press charge แจ้งตำรวจต่อเลย
ยังไปไม่ถึงไหน พี่มันก็ไปชนคนสาหัสอีกแล้วครับ
Satanic za'
พอดีแม่เค้ารีบไปซื้อของให้น้องอะครับ  ก็เลยนั่งมอเตอร์ไซค์ไป ถ้านั่งรถเมล์หรือแทกซี่ อีกนานกว่าจะถึง (แยกปิ่นเกล้าละแวกบ้านผมกำลังขุดอุโมงค์ รถติดมาก)
ขอบคุณทุกๆท่านสำหรับคำแนะนำอีกครั้งครับ
Ruksadindan
จริงๆที่ไอ้พวกแว้นมันชอบแทรกรถแบบนี้ ยังไม่แน่ใจเลยครับว่าจริงๆถือว่าถูกหรือเปล่า เดี๋ยวหาข้อยืนยันมาอีกที
YenChar
แต่เค้ารองเท้าไปขัดเบรคเองล่ะครับ
มันเป็นกรณีไป
ชนท้ายก็ผิดแล้วล่ะครับ ชนท้ายมอไซต์ ยิ่งผิด
แต่จะมารอดู ว่าจะจบยังไง
กฏหมายประเทศนี้มันอ่อนครับ
ต้นเหตุ 9 ศพ อยู่อย่างสุขสบาย
ล่าสุด ดาราคนนึง จำชื่อไม่ได้ แมนมากๆ รับผิดชอบ ดูแลคนเจ็บอย่างดี
น่านับถือครับ
methus zaa
ชนแต่เค้าก็ดูแลคนเจ็บอย่างดีมากๆครับ แล้วกรณีนี้มอไซด์ก็น่าจะผิดมากๆด้วย
Zx-III
กฏหมายเมืองไทย มันห่วยแตกครับ เอาแบบเมืองนอกนี้เผลอๆ โดนยึดใบขับขี่แน่ๆ ขับหมาๆยังงี้ เล่นให้มันหนักเลยครับ กวนส้นตรีน แบบนี้
Ome-WB
คุณแม่ไม่เป็นไรมาก ก็ดีแล้วครับ ^^ มันสำคัญที่ตรงนี้แหละ
ส่วนกรณีที่มาใส่ร้าย หาว่าคุณแม่น้าโป้งไปด่าเค้านี่ อันนี้ แย่มาก -*-
คนไทย ถ้าทำผิด ยอมรับผิด เชื่อว่าสังคมพร้อมที่จะให้อภัย แต่ดันมาทำตัวแบบนี้ น่าจะเล่นงานให้ถึงที่สุดจริงๆ  >:(
Satanic za'
สำหรับเคสนี้ยังไงมอเตอร์ไซค์ก็ไม่ผิดครับ เพราะว่าจอดอยู่หลังรถ6 ล้อเลนซ้ายสุด (รถติด)
แล้วรถของผู้หญิงคันนี้มันก็มาชนเอง
ไม่ได้แทรกอะไรครับ อย่าเข้าใจ
น้าคนที่ขับมอเตอร์ไซค์คันนี้ที่บ้านผมใช้บริการประจำเพราะเค้าขับรถดีมาก ดังนั้นอย่า้เข้าใจผิดว่ามอเตอร์ไซค์ที่ผมนั่งขับรถไม่ดีนะครับ
ถึงผมจะไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ แต่ผมกล้ารับประกันเลย เพราะผมเองก็นั่งรถน้าแกประจำ
mckyparty
คดีน้องแพรวา กำลังดำเนินการสอบพยาน และผู้เสียหายอยู่ครับ ยังไม่จบ เพราะมีหลายคนเหลือเกิน ที่เงียบไป ไม่ได้หายไปไหนครับ ทุกอย่างอยู่ในขั้นตอนตามปกติ
ส่วนตัวน้องเค้าอยู่บ้าน ไปไหน ไม่ได้ครับ ออกนอกประเทศอย่างที่ข่าวลงไว้ก้อไม่ได้ เพราะคดียังไม่สิ้นสุด
gundam126
ดีที่คุณแม่ปลอดภัยครับแต่ต้องตรวจอาการให้ดีด้วยนะครับ
ผมจะยกกรณีที่ผมเจอมากับตัวเองครับซึ่งผมไม่ผิดแต่ก็ผิดได้ครับเพียงเพราะผมเป็นคนธรรมดาไปเจอกับคนเส้นใหญ่
ปกติผมจะสลับกันขับขี่ระหว่างรถยนต์กับมอเตอร์ไซด์ครับ ถ้าวันใหนจะไปกับลูกก็ขับรถยนต์แต่ถ้าวันใหนไปคนเดียวก็จะขับมอเตอร์ไซด์ไปแทนเพราะประหยัดน้ำมันกว่ารถยนต์มาก วันนั้นขี่มอเตอร์ไซด์ไปจอดติดไฟแดงที่ถ.สุขาภิบาล3ที่จะเลี้ยวขวาไปทางนิด้า ผมอยู่หน้าสุด จอดอยู่ดีๆรถผมก็โดนชนกระเด็นไป มารู้สึกตัวอีกทีตอนมีคนมาช่วยลุกขึ้นกับช่วยพาเข้าริมถนน คนแถวนั้นก็ช่วยรุมล้อมรถคันที่ชนไม่ให้ไปใหน สักพักก็มีคนลงมาจากรถยาริสเป็นผู้หญิงคนหนึ่งและมีตำรวจมาช่วยไกล่เกลี่ย ฝ่ายผมก็ไม่ยอมฝ่ายผู้หญิงก็ไม่ยอมรับว่าผิด พอไปคุยที่โรงพักกลายเป็นว่าผู้หญิงคนนี้รู้จักกับตำรวจยศใหญ่คนหนึ่งและเรื่องกลายเป็นว่าผมไปจอดรถกีดขวางการจราจรทำให้เธอชนผม(ผมจอดติดไฟแดงนะครับ)เนื่องจากไฟเขียวแล้วแต่ผมไม่ยอมไปซึ่งทางผมก็ยืนยันว่าไฟยังแดงอยู่ สรุปเรื่องจบโดยที่ผมผิดแต่คู่กรณีไม่เอาเรื่องและยอมจ่ายค่าซ่อมมอเตอร์ไซด์ให้เพราะเห็นว่าผมดูยากจนและเธอสงสารผมรวมถึงเธอไม่คิดเรียกร้องค่าซ่อมรถของเธอ ผมก็บอกตำรวจว่าปกติคนที่ไม่ผิดจะยอมทำแบบนี้ให้เหรอ พอผู้หญิงคนนั้นไปจากโรงพักตำรวจคนนั้นก็บอกกับผมว่าเขารู้ว่าใครผิดแต่ทำอะไรไม่ได้และเรื่องแบบนี้ก็มีเยอะ พวกมีเส้นทำอะไรก็ไม่ผิด เขาก็เบื่อเหมือนกันแต่ดีที่เธอจ่ายค่าซ่อมให้เพราะมีบางกรณีที่คนโดนชนไม่ได้อะไรเลยก็มี
ขอให้คุณแม่หายไวไวนะครับ :D
eaowpj
อย่างนั้นก็ต้องรองเรียนทางวินัยเขาอะครับ ว่าแต่ในกรุงเทพหรือต่างจังหวัดครับ
eaowpj
ขอให้คุณแม่หายไวไวนะครับ  :)
