« ตอบกลับ #4 เมื่อ: ธันวาคม 17, 2011, 14:41:15 »
น้ำมันเกียร์ E39 เป็นแบบตลอดอายุการใช้งานครับ แต่คนส่วนใหญ่พอวิ่งเกินแสนหรือแสนนิดๆมักเปลี่ยนกันน่ะครับ เพราะถือว่าเป็นการบำรุงรักษาไปด้วย คือ นมก. ของE39 ให้มุดดูที่plate เบอร์ใต้อ่าง นมก. ได้เลยครับแล้วค่อยเอาเบอร์ไปซื้อที่ศูนย์
ถ้าเป็นเกียร์แบบ steptronic แล้วจะใช้ นมก. เกรด dextronVI ของ Texaco หรือยี่ห้ออื่นก็ได้ครับ
ถ้าถ่ายทั้งลูก+ลูกทอร์คคอนเวอเตอร์ ประมาณ 8 ลิตร (อ้างอิงจากรถผมน่ะครับ E46 เดาว่าคงเกียร์เดียวกัน)
ส่วนอะไหล่อย่างอื่นก็มี กรองเกียร์เป็นแผ่นโลหะแบนๆข้างในจะมีใยกระดาษอยู่ ของศูนย์ผมจำได้ว่า 1200 บาท (อู่นอกแห่งหนึ่่งบอก 4,000 บาท)
ประเก็นอ่าง นมค 800 บาท (ราคาศูนย์) ส่วนราคารบกวนเช็คอีกทีผมก็จำราคาที่ชัวร์ๆไม่ได้
น้ำมันเฟืองท้าย ผมเห็นช่างที่ทำรถผมเขาแค่ drain น้ำมันออกทางรู แล้วค่อยเติมเข้าอีกรูนึงหน่ะครับ ไม่ได้เปลี่ยนอะไหล่อะไร
- น้ำมันเฟืองท้ายถ้าของศูนย์เคยเจอมาว่าลิตรละ 2000บาท ใช้ 1.5-2ลิตรหน่ะครับ
- ทางเลือกอื่นก็มี พวกน้ำมันเฟืองสังเคราะห์ยี่ห้อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น vavoline castrol หรืออื่นๆ (เบอร์ 75w 90 หรือเบอร์90นั้นแหละครับ) ลิตร400-700 บาทครับ เปลี่ยนทุกๆ 3-4หมื่น ก็เป็นอันใช้ได้ดีครับ
อ้อ อะไหล่ พวกประเก็นหรือกรอง แหวน น็อต อะไรต่างๆหลังวัดโสมน่าจะมีครับ
คร่าวๆก็ประมาณนี้ครับ รอสมาชิกท่านถัดไปดีกว่าครับ
