สอบถามเรื่องการกินน้ำมันของกระบะเครื่อง3.0ครับ
LaTeX
ทางบ้านผมมีโครงการจะออกกระบะคันใหม่
ทีนี้พ่อผมบอกว่าไม่เอากระบะเครื่อง3000ccเด็ดขาดเลยเพราะว่ากินน้ำมันมาก
เขาบอกว่ามีคนรู้จักบ่นๆเรื่องกินน้ำมันมาหลายคนแล้ว มีคนขนาดต้องขายทิ้งเลยไม่แน่ในว่าคนนั้นใช้DmaxหรือVigo
เลยอยากสอบถามว่ากระบะยุคคอมมอนเรลเทอร์โบในปัจจุบันเครื่อง3000กับ2500กินน้ำมันต่างกันมากจริงมั้ยครับ
ในสภาพการใช้งานทั่วๆไปแบบกระบะบ้านๆทุกของเล็กน้อย บรรทุกหนักไม่บ่อย เน้นคนนั่งซะมากกว่า
แต่ความคิดท่านค่อนข้างหัวโบราณครับเชื่ออะไรแล้วไม่ยอมเปลี่ยนง่ายๆด้วยสิ
บางเรื่องเชื่อมาสิบยี่สิบปีจนเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปแล้วก็ยังเชื่อแบบเดิมๆอยู่
จนบางทีผมยังต้องโวยว่าคนอื่นพูดละเชื่อคนใกล้ชิด(ลูก)แล้วล่ะไม่ยอมฟังบ้างเลย  :P
Ruksadindan
Re: สอบถามเรื่องการกินน้ำมันของกระบะเครื่อง3.0ครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: ธันวาคม 23, 2011, 19:18:40 »
ต้องดูผลการทดสอบประกอบด้วยครับ เขาทำมันใหม่ขึ้นมันก็ต้องดีขึ้น ไม่งั้นคนอื่นก็ไม่ซื้อหรอก ดูอย่าง 525d ก็เครื่อง 3l tuned-down นะ ก็ประหยัดใช้ได้ครับ
MC Stradale
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: ธันวาคม 23, 2011, 19:26:21 »
กินต่างกันครับ เมื่อก่อนที่โรงงานผมใช้ d-max เครื่อง 3.0 คุณแม่บอกว่าไม่ใช้อีกแล้วครับ 2.5 ก้ใช้เกินพอแล้วครับ
แม่ผมบอกว่าเครื่อง 3.0 กินน้ำมันมาก พอเปลี่ยนมาเป็นเครื่อง 2.5 ค่าน้ำมันต่อเดือนก้ประหยัดไปเยอะ อันนี้ผมไม่รู้ว่ามันต่างกันเท่าไหร่นะครับ แต่แม่ผมเค้าว่าอย่างน้ัน
Newhang
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: ธันวาคม 23, 2011, 19:29:15 »
รถเครื่องใหญ่ส่วนใหญ่มันจะซดตอนเดินเบาเยอะกว่าเครื่องเล็กครับ ตอนวิ่งก็วัดยากมาก
ดูผลเทสดีกว่าครับ พยายามดูเวลาวิ่งในเมืองเทียบกลับการเดินทางความเร็วคงที่ดีๆ จะได้รู้ว่าเวลาเดินเบารถติดๆมันกินกว่ากันมั๊ย
pca
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: ธันวาคม 23, 2011, 20:17:58 »
For your information,
นาวาร่า 2.5 กินกว่า วีโก้ 3.0 (เยอะด้วยครับ)
chew
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: ธันวาคม 23, 2011, 23:18:39 »
+1ครับ ผมใช้ทั้งวีโก้และอีซูซูดีเม็กซ์ เครื่อง 3.0 ขับดีกว่าเยอะครับ เร่งแซงปลอดภัยกว่า
อยู่ที่จะเหยียบหรือไม่เท่านั้นครับ
YenChar
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: ธันวาคม 24, 2011, 00:12:23 »
3.0 จอดในเมืองติดๆ วิ่งชั่วโมงเร่งด่วน กินน้ำมันระดับ 5-6 โลลิตรนะครับ
ลองคิดง่ายๆฟอร์จูนเนอร์ วิ่งได้แค่ 400 กิโลไฟโชว์เตือนแล้ว
ฟอร์จูนเนอร์ ความจุถังน้ำมัน 65 ลิตร
เชื่อว่า ถ้าเป็นกระบะ 3.0 ก็ไม่ต่างกันหรอก
สูบนึงตั้งกี่ร้อย CC จอดทิ้งไว้ แค่รอบเดินเบาก็นาทีละหลายตังแล้ว
ถ้าได้วิ่ง ได้บรรทุก ก็เป็นอีกเรื่องนึง 3.0 วิ่งนอกเมือง ได้ 11-12 โลลิตรก็เก่งแล้ว
แต่ถ้าบรรทุกหนักๆ 3.0 ประหยัดกว่า 2.5 เพราะมันมีแรงเยอะกว่า
แต่เท่าที่เคยเจอมา พ่อตาผมขับวีโก้ 2.5 อินเตอร์ 120 ม้า
ขนตันกว่าๆ ขับเนียนๆ ข้ามจังหวัดภาคใต้ ยังได้ 13 โลลิตรเลย
Fly to dream
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: ธันวาคม 24, 2011, 00:27:16 »
เอาเป็นว่า 3.0 วีโก้ประหยัดกว่า 3.0 ดีแม็ก เกียร์ AT ทั้งคู่
poonshop
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: ธันวาคม 24, 2011, 10:54:09 »
อะครับ...มาตอบด้วยคน...
ใช้วีโก้ 3.0 อยู่....
ในเมือง ได้ 8-9 โล/ลิตรครับ...
นอกเมือง 100 กม./ชม.ตลอดทาง  ได้ 10-11 โลลิตรครับ....
ปล.ล้อ19นิ้วนะครับ...
ถ้าล้อเดิมๆ
น่าจะได้ ในเมืองสัก11-13 โล/ลิตร
นอกเมืองน่าจะถึง 15-16 โลลิตรเลย...
เปลี่ยนล้อมา....กินน้ำมันเห็นๆๆ
ที่ภูมิใจกับเครื่องตัวนี้มากคือเวลาแซงรถ18ล้อที่ความเร็ว100  ไม่ต้องทำไรเลย..กดต่อไปไม่ต้องลดเกียร์..ความเร็วพุ่งต่อไปอย่างรวดเร็ว...
ขนาดขนของเต็มหลังรถ 200 กว่าโล พวกผู้ใหญ่อายุ 60 กว่ามานั่งรถผมแล้ว..งง กันใหญ่...บอกหมดทุกคนเลยว่ากระบะสมัยนี้มันแรงบิดดีจริงๆ
อยู่กันมา5ปีแล้ว..ยังไม่เคยพังอะไรเลย..สักอย่าง...
TnP_PKt
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: ธันวาคม 24, 2011, 14:14:06 »
ที่บ้านมี Dmax 3.0 AT 4x2 ปี 07 ครับ
ในเมืองภูเก็ตรถติดเยอะช่วงเวลาเร่งรีบประมาณ 8 กิโล/ลิตร
เดินทางไกลวิ่ง 110-120 ก็ประมาณ 11-12 กิโลเมตร/ลิตรครับ
