ขอบคุณทุกความเห็นครับ
ผมเงินเดือน 5-6 หมื่นครับ ปีหน้าจะได้ 7-8 หมื่นครับ หักผ่อนบ้าน+เลี้ยงดูคุณพ่อและคุณแม่เดือนล่ะประมาณ 2 หมื่น ที่เหลือก็เก็บได้ครับ แต่ผมเพิ่งเริ่มทำงานได้ไม่นานจึงไม่มีเงินเก็บมากมาย อยากเหลือไว้ใช้ยามฉุกเฉินครับ
รถคันที่จะออกนี่ผมออกเองทั้งหมดครับ
ขับรถก็เน้นความปลอดภัยครับ เร่งแซงเฉพาะที่คิดว่าแซงแล้วจะปลอยภัยกว่าไม่แซง
ถ้าออก Vios ไปติด LPGเลย ผมไม่กล้าหน่ะครับ เสียดายประกันรถ 3 ปี เกิดเครื่องเป็นอะไรเสียดายเงินค่าซ่อมเครื่องครับ
อ่อ แล้วก็รถที่ผมจะเลือก ต้องมีความปลอยภัยขั้นต่ำ Air bag 2 ข้าง, ABS EBD BA, มี ESP TCS ได้ก็ดี
จริงๆตัวเลือกที่ลงตัวคือ Ford Fiesta แต่มันไม่ได้ลด 1 แสนอ่ะครับ (นโยบายนี้ทำให้ปวดหัวเอามากๆ) แถม Ford ก็ไม่ง้อลูกค้าเลย ดอกเบี้ยแพงมากๆ
อนึ่งที่เลือก proton ก็เพราะว่ามันดาวน์ได้ถูก 5% แถมผ่อน 5 ปีดอกก็แค่ 1.29% เองครับ spec รถดี(disk brake 4 ล้อ,ช่วงล่างอิสระ 4 ล้อ,ABS EBD BA,ช่วงล่าง lotus set ให้,มี cruise control,เบาะหนัง,cruise control,)แต่ติดว่ากลัวไม่ได้ใช้แก็สเท่านั้น
City ก็อยากได้แต่รอรถไม่ไหวจริงๆ และไม่ชอบบริษัทที่ไม่ง้อลูกค้าครับ
Mitsu กับ AVEO ก็เชย+เก่ามากๆๆๆ ซื้อแล้วเก่าเลย ไม่ต้องรอเวลาเก่า 55
M2 ก็ไม่กล้าเอาไปติด LPG เลยกลัวพังแล้วจะซวย
ส่วนแก็สถึงจะขึ้นยังไงก็ยังถูกกว่าน้ำมันที่จะขึ้นมากๆอยู่
ขอถามอีกครั้งว่าถ้า NGV ที่ได้เติมบ้าง กับ Eco ที่ไม่ค่อยแตกต่างกับรถทั่วไปมาก(เพราะใช้ต่างจังหวดมากกว่า) กับ LPG ที่ต้องเสี่ยงไปติดและเสียประกันรถ 3 ปีแรกไป ตัวเลือกไหนที่คุ้มค่ากว่ากันครับ
