ผู้เขียน หัวข้อ: เตือนทุกท่าน เรื่องการเหยียบก้อนอิฐตามท้องถนนครับ แก้ไขค่าซ่อมจริงคือ 7 พันกว่าๆ  (อ่าน 19532 ครั้ง)
ออฟไลน์ Devil13
  • กระทู้: 5,021
คือว่า พี่ที่บริษัทขับรถ CITY กลับบ้านตามปรกติ แต่เผอิญไปเหยียบก้อบอิฐก้อนใหญ่เข้าอย่างจัง
(ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 13 ซม.) ทำให้ก้อนหินกระดอนเข้าไปใต้ท้องรถ และไปกระแทกกับถังน้ำมันเครื่อง
ทำให้แตกเป็นรู  ซึ่งทำให้น้ำมันเครื่องไหลออกมาจนหมด แต่คนขับไม่รู้ว่าถังน้ำมันเครื่องรั่วจึงขับไปต่อ จนรถดับเอง
สรูปค่าเสียหาย
พี่แก เสียค่ารถลากไป 1,000 บาท ณ ตอนที่รถลากจูงมาถึงอู่
ศูนย์ประเมิณค่าซ่อมประมาณ แสนกลางๆ ซ่อม1 เดือน เพราะชุดลูกสูบทำงานโดยไม่มีน้ำมันเครื่องหล่อลืน
จากการที่ถามช่างศูนย์พี่เค้าบอกว่าเคสนี้เจอได้ในทุกคันครับ Accord ก็เคยมีลากมาซ่อมแล้ว
ประเด็นสำคัญ
อยากให้ทุกคนขับรถเดินทางอย่างปลอดภัยครับ ระมัดระวังเรื่องการเหยียบก้อนอิฐด้วย ไม่อยากให้โดนอย่างคนในแผนกผม
ถ้าโดนอะไรกระแทกใต้ท้อง จอดรถแล้วสำรวจว่ามีอะไรเสียหายบ้าง แล้วค่อยขับรถต่อครับ
หมายเหตุ...ผมไม่ใช่พวกขายของ หรือเป็นหน้าม้าขายแผ่นปิดใต้ท้องรถนะครับ ออกตัวไว้ก่อนเลย
ข้อมูลล่าสุด ณวันที่ 24 มกรา 2555 ศูนย์โทรมาแจ้งว่าค่าซ่อมจริงๆคือ 7 พันกว่าๆครับ
และตอนนี้พี่แกก็ไปรับรถมาขับเรียบร้อยแล้วครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 24, 2012, 18:10:12 โดย Devil13 »
ออฟไลน์ toonze
  • กระทู้: 1,966
สูบติดซ่อมเป็นแสนเลยหรอครับ ไม่จริง
chiihcrelax
ยกเครื่องเชียงกงตรงรุ่น ถูกกว่าหรือเปล่าครับ ไม่ก็ลงตัวแรงๆ ซะเลย
ออฟไลน์ Weetting
  • กระทู้: 4,007
  • ช่วงล่าง+เครื่องยนต์
ให้่อู่ประเมินก็ประมาณนี้แหละ
ซ่อมอู่นอกดีกว่าครับ  ถูกกว่าเยอะเลย
จริงตัว อ่างน้ำมันเครื่องที่มันแข็งพอตัวเลยนะครับ  ผมเคยไปเกยทางเท้ามา อ่างรับเต็ม แต่ไม่เป็นอะไรเลย ทางเท้าถลอกปอกเปิก  :o
ออฟไลน์ sapol
  • กระทู้: 151
ระหว่างขับ ระบบมันไม่เตือนเลยเหรอครับ?
ออฟไลน์ dunghill
  • กระทู้: 314
city 03 (แมงสาบ) เครื่องเชียงกง 1.5 vtec พร้อมเกียร์ CVT เคยถามเมื่อไม่นานมานี้ 30000-35000 บาท ค่าวาง แค่ยกเปลี่ยน ไม่น่าเกิน 5000 รวมของเหลว...  อู่นอกเถอะครับ ได้เครื่องใหม่ สดกว่าแถมได้เกียร์ใหม่อีก
Honda City 03'
Mazda 323 Astina 91'
Honda City 12'
Ford Escape 03'
Mitsubishi Space Wagon 04'
ArmMoTo
แล้วทำไมหินก้อนนั้นถึงไปอยู่กลางถนนได้อะครับ
คือเท่าที่ผมสังเกตุ ไม่ค่อยเจอนะครับ ขนาดต่างจังหวัดยังไม่ค่อยเจอเลย
แต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีนะครับ เคยเจอแต่ไม่เคยเจอก้อนใหญ่ขนาดนั้น
ผมเคยลองคิดว่า ถ้าเจอที่ถนนสายเอเชียแล้วผมขับอยู่จะทำไง
รถขับเร็ว ขับกันทุกเลนเลย หลบไม่ได้ละงานงอกเลยนะครับนั้น  ???
Chariot
วอลโว่เครื่อง JZ เคยไปกวาดโขดหินลากพื้นมาด้วยความเร็วประมาณ 60 เสียงดังตื้ม ดังมากๆ แล้วหินก็กลิ้งขลุกขลักกระแทกใต้ท้องรถจากหน้ารถออกไปหลังรถ
จากนั้นก็ขับได้อยู่หลายวัน จนกระทั่งยกรถดู พบว่าใต้ท้องแทบไม่เป็นไรเลย มีแค่หม้อพักกลางมันเยินหน่อยแค่นั้นเอง ส่วนแคร้งน้ำมันเครื่องมันก็แค่บุบๆนิดหน่อยเอง
แคร้งของซิตี้มันเป็นเหล็กรึเปล่าครับ อันนี้ผมไม่รู้จริงๆ รู้สึกว่าทำไมมันโดนหินเจาะง่ายจัง แล้วยั่งงี้ไปขับทางกรวดจะไม่แย่เหรอนั่น
ออฟไลน์ LimitedEdition
  • กระทู้: 3,410
การวางตำแหน่งของแครงค์น้ำมันเครื่องไม่เหมือนกันครับ
โอกาสที่จะถูกกระทบกระแทกก็มีต่างกันไปด้วย เทียบกันไม่ได้ครับ
Volvo 850 ของเพื่อนผม ไม่รู้ขับอีท่าไหนไปกระแทกหินตามพื้นเหมือนกัน ถังน้ำมันเบนซินรั่วเลยก็มี
เรื่องซ่อมเป็นแสนผมไม่แปลกใจครับ เพราะถ้าเข้าศูนย์บริการแล้ว
เค้าคงไม่ได้จะหาเครื่องเซียงกงมาจัดการให้ แล้วถ้าลูกสูบติดไปเรียบร้อยแล้ว
ทางเดียวที่ทำได้ก็คือสั่งเครื่องใหม่ทั้งตัว ทั้งเสื้อ ทั้งลูก เผลอเผลอก็ ก้านด้วย ข้อด้วย
ทั้งหมดนี้ก็คงเป็นแสน จริงจริงแล้วถ้ามันไปซะขนาดนี้ เป็นผมหาเครื่องเซียงกงลงดีกว่าครับ
ประหยัดไปได้น่าจะเกินครึ่งเลย
กรณีนี้ คนขับก็คงไม่ได้ดูหน้าปัดด้วย เพราะถ้าน้ำมันเครื่องมันรั่วออกหมดซะขนาดนั้น
ไฟเตือนแรงดันน้ำมันเครื่องมันต้องแสดงขึ้นมาบนหน้าปัดแล้ว และถ้าจอตตั้งแต่แรกก็คงเสียแค่ค่าอ่างน้ำมันเครื่อง
  • กระทู้: 12,048
ขอบคุณที่มาแบ่งปันและเตือนกันครับ
กรณีนี้ คนขับก็คงไม่ได้ดูหน้าปัดด้วย ไฟเตือนแรงดันน้ำมันเครื่องมันต้องแสดงขึ้นมาบนหน้าปัดแล้ว และถ้าจอตตั้งแต่แรกก็คงเสียแค่ค่าอ่างน้ำมันเครื่อง
อย่างนี้ความเสียหายอาจจะเกิดจากความผิดพลาดละเลยจากมนุษย์ด้วยสิครับ .. น่าจะตรวจดูแลแปลความหมายสัญญานเตือนต่างๆให้ดีๆ
eaowpj
ถ้าจะให้ระวังของบนถนนบางครั้งคงยากครับ ยิ่งกลางคืนยิ่งมองไม่เห็น ผมไม่เคยโดนอิฐเคยแต่โดนกระถางดอกไม้ ตอนตี 4 กว่า ดี่ที่โดนสเกิต ผมก็แปลกในที่ได้ยินเสียงดังเฟี้ยว ๆ จึงจอดดู โดนเป็นทางยาว หรือกรณีรถซีวิคที่เคยออกข่าวว่าวิ่งบนทางด่วน วิ่งอยู่ดี ๆ เจอชะแลงพุ่งใส่รถ สรุปง่าย ๆ คนมันมักง่ายครับ ถ้ารู้ว่าเป็นใครจะฟ้องทั้งแพ่ง อาญาให้เข็ดหลาบเลยเชียว
คงต้ิองเหมือนท่านอื่น ๆ ว่าคือต้องดูสัญญาลัีกษณ์เตือนที่หน้าปัด และฟังเสียงผิดปกติด้วยครับ  :)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 22, 2012, 10:19:27 โดย eaowpj »
ออฟไลน์ mcat231032
  • กระทู้: 673
เคยเจอเหตุการณ์ น้ำมันเครื่องรั่ว ตอน ติด oil cooler ใหม่ๆๆ ขันสายไม่แน่น อาการ จะรถไม่ค่อยมีแรงครับ คือ ผิดปกติแบบพอสังเกตุได้ครับ แต่ด้วยไม่เคยเจอ ขับๆไป ไฟเตือนจะโชว์ครับ อย่างของผมจะขึ้น เป็นรูป กาน้ำมันเครื่อง หมายถึงได้ว่า แรงดันไม่มีหรือ น้ำมันไม่เหลือครับ  ดีว่าขับชอบมองหน้าปัด(มองเข็มน้ำมัน บ่อยกว่าเข็มความเร็ว  ;D) เลยหยุดรถทันครับ ฝากเพื่อนๆๆระวังครับผม
ออฟไลน์ banch
  • กระทู้: 1,214
นึกว่าจะเป็นกรณี เหยียบหินกระเด็นโดนตาคนเดินข้างทาง
ถ้ากรณีนี้ 18 มงกุฎนะครับ เพื่อผมเคยโดน
ออฟไลน์ johnlee
  • กระทู้: 3,602
ผมโทษคนขับ
 1.รีบมากเหรอ ทำไมไม่จอดลงดู  อิฐก้อนขนาดนั้น ผมขับกระบะคงจอดละ จอดก็เห็นละน้ำมันเครื่องรั่ว
2.หน้าปัดไม่เคยมอง ขับอย่างเดียวจริงๆ ไฟเตือนน้ำมันเครื่องขึ้นจอแน่ๆ
ถึงอย่างไร สำหรับผมเคสนี้ ไม่ถึงแสนแน่นอน
2535-2555 Nissan Big-m z16
2555- 2566 -Nissan Almera N17
ออฟไลน์ jittakorn
  • กระทู้: 11
เห็นบอกหินยาวประมาณ13cm. มันไม่เล็กเลยครับ ถ้าไม่จี้ตูดคันหน้ามากไป
น่าจะเห็นแล้วหลบได้ทัน หรือชลอได้ก่อนเหยียบหิน
ออฟไลน์ mew123765
  • กระทู้: 212
ผมเจอทุกวันครับ 555 ถนนกิ่งแก้ว วิ่งจาก มอเตอร์เวย์ - บางพลี มีอย่างน้อยๆ 2 ก้อน เป็นหินที่พวกมอไซเอามาวางไว้ตรงเกาะกลาง เพื่อกลับรถโดยการปีนเกาะกลาง เคยเห็นมันมาลอยหน้าลอยตาอยู่ในเลนส์รถวิ่งหลายครั้งเหมือนกัน ดีที่ไม่มีใครไปโดน
ออฟไลน์ YenChar
  • กระทู้: 5,177
ผมเคยเหมือนกันครับ
แต่สิ่งที่เข้าไปใต้ท้องรถ คือศพน้องหมาที่แข็งตัวแล้ว
ตกใจ+เสียขวัญมากๆ เพราะเป็นคนรักหมา
พอลองไปดู ส่องๆดู ไม่มีปัญหาอะไร
เข้าใจว่า คงแจ๊คพอต กระแทกเข้าจุดอ่อนพอดีๆ
ออฟไลน์ gundam126
  • กระทู้: 722
ถนนลำลูกกาตัดเข้าไปสุวินทวงศ์มีหินหล่นเยอะครับ มีทั้งก้อนใหญ่ก้อนเล็ก เคยตามหลังรถบรรทุกที่วิ่งเส้นนี้ตอนกลางคืนจนโดนเศษดินแข็งๆก้อนใหญ่หล่นใส่ก็เคยมาแล้ว ไปแจ้งความตำรวจก็เท่านั้น ได้แต่ทำใจครับ ของผมcity zx กันชนกับฝากระโปรงหน้าบุบไปเยอะเลยเหมือนกัน
  • กระทู้: 12,048
เงินที่จะได้กลับมาคุ้มหรือไม่ ต้องชั่งใจดีๆ แต่ก็สมควรฟ้องให้หลาบจำครับ
ส่วนการมองหน้าปัดขอให้แบ่งจังหวะอย่างเหมาะสมนะครับ ไม่มองเลยก็นานเกินไป
ผมโทษคนขับ
ถ้าเป็นผลงานพวกมิจฉาชีพ อย่าลืมจอดในที่ที่ปลอดภัยดีกว่า
ออฟไลน์ Devil13
  • กระทู้: 5,021
ไม่มีการเตือนใดๆ ครับ
เท่าที่สอบถามพี่แก เค้าบอกว่าไฟแบทตารี่ขึ้น แล้วเครื่องก็ดับครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 22, 2012, 16:58:45 โดย Devil13 »
ออฟไลน์ Devil13
  • กระทู้: 5,021
พี่แกเค้าขับเส้น อุทัย-บางปะอิน(อยุธยา)นะครับ
เส้นนั้นมีการก่อสร้างพวกอาคารพานิชย์ข้างถนนเลยครับ
ขับถนนสายเอเชียคิดว่าคงไม่น่าเจอก้อนใหญ่ขนาดนี้ครับ
แต่ถ้าขับผ่านแถวเขตก่อสร้างก็ระวังหน่อยก็ดีครับ
ออฟไลน์ Devil13
  • กระทู้: 5,021
ผมโทษคนขับ
ใช่ครับวันนั้นพี่แกรีบจริงๆ
ไม่มีไฟน้ำมันเครื่องโชว์ครับ  มี่แต่ไฟแบทโชว์ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 22, 2012, 16:46:46 โดย Devil13 »
ออฟไลน์ Devil13
  • กระทู้: 5,021
เท่าที่พี่แกเช็คมา แค่ถังน้ำมันเครื่องก็ 5 พันแล้วครับ
ส่วนลูกสูปบวมครับ  ต้องเปลี่ยนยกชุดสถานเดียวครับ
ออฟไลน์ Devil13
  • กระทู้: 5,021
ผมก็คิดอย่างนั้นแหละครับ
แต่พี่แกกลัวอู่นอกจะไม่ได้มาตรฐาน เข้าศูนย์สถานเดียวครับ
ออฟไลน์ Devil13
  • กระทู้: 5,021
คันนี้เป็น NEW CITY ครับพึ่งออกมา 3 ปีได้
เจ้าของไม่ชอบของเชียงกงครับ สงสัยคงมีอดีตอันขมขื่น
ออฟไลน์ toonze
  • กระทู้: 1,966
แพงมากๆๆๆ  ไม่ลองถามดูว่าซื้อเครื่องใหม่เท่าไหร่ กับมานั้งเปลี่ยน อันไหนถูกกว่ากัน
Chariot
เส้นนิมิตรใหม่ใช่มั้ยครับ รถผมก็เหยียบหินที่เส้นนั้นแหละ ไม่ทันได้มองเพราะมัวแต่หลบหลุมอยู่ ประมาณว่าหลบหลุมแล้วเจอตอ  :P
ปล. ใครว่าอะไหล่รถญี่ปุ่นถูก ไม่จริงแฮะ ราคาเบิกศูนย์มันก็แพงหูฉี่ไม่ต่างจากรถยุโรปเลยล่ะ
eaowpj
ขอบคุณครับ  :)
อู่นอกที่ช่างฮอนด้ามาเปิด หรือรับเฉพาะฮอนด้า ผมว่าเขาชำนาญเทียบเท่าหรือบางครั้งเฉพาะปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่ง เขาจะมีประสบการณ์กว่าก็ได้ครับ เคยเห็นในหนังสือรถ หรือในคลับ ในเว็ป...แนะนำก็มีนะครับ จริง ๆ แล้วอะไหล่แท้ราคาศูนย์มันแพงมาก อะไหล่แท้ในร้านอะไหล่ที่สั่งมาปริมาณเยอะ ๆ ขายให้ช่างจะราคาถูกกว่าศูนย์พอสมควรครับ พอมาขายเราบวกกำไรแล้วก็ยังถูกกว่าอีกครับ  :)
:P
ผมกลัวแต่ถ้าเข้าศูนย์รถยุโรป ต้องหน้ามืดควักยาดมมาดมอะครับ อิอิอิ  :)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 22, 2012, 18:35:30 โดย eaowpj »
  • กระทู้: 9,841
City รุ่นปัจจุบันหรือเปล่าครับ ถ้าเป็นตัวเกียร์ธรรมดานี่ไม่มีแผ่นปิดใต้เครื่องด้านหน้าให้นะครับ เจออะไรอ่างน้ำมันเครื่องจัดเต็ม
ออฟไลน์ Devil13
  • กระทู้: 5,021
ใช่ครับเป็น NEW CITY แต่เป็นตัวเกียร์ออโต้ กลางๆ ไม่ใช่ตัวท๊อปครับ
