}>- If Everything runs on electric : ถ้ารถทุกคันใช้ไฟฟ้าจะเป็นยังไง -<{
Chariot
ลองคิดกันดูว่า ถ้ารถทุกคันใช้ไฟฟ้าหมด จะเป็นยังไงบ้างในโลกนี้
- ธาตุลิเธียมจะแพงดั่งทองคำ (ลิเธียมเป็นสารใช้ผลิตแบตที่ให้กำลังไฟดีและทนทานที่สุดตอนนี้)
- มือถือ โน้ตบุค และ Portable Gadget ทั้งหลายจะมีราคาแพงขึ้น จากราคาลิเธียม
- วิศวยานยนต์จะใช้ Text Book ร่วมกับวิศวไฟฟ้า วิศวเครื่องกลจะตกงานมากขึ้น
- โลกก็ยังร้อนขึ้นจากการเผาถ่านหิน แก๊ส น้ำมัน นิวเคลียร์ เพื่อผลิตกระแสไฟ
- รถใช้น้ำมันกลายเป็นรถคลาสสิค-ของเล่นคนรวย
- พี่จิมจะทดสอบอัตรการกินไฟได้ยังไงล่ะนั่น... :D :D
ใครนึกอะไรได้อีกลองช่วยกันคิดดูครับ  ;D :D ;)
eddie
ไปดูซุ้มของ กฟภ. ในงานBOI มีโชว์เครื่องจ่ายไฟให้รถพวกนี้ ชาร์จธรรมดา 7 ชม ชาร์จเร็ว 20 นาทีได้ 80%ของความจุ เครื่องติดที่บ้านก็ได้ เปิดเป็นเหมือนปั้มก็ได้ ราคาตัวละ 20,000 บาทถ้าการไฟฟ้าไม่เพิ่มราคาค่าไฟมากเกินไป คงมีสถานีเติมไฟเกิดเยอะ น่าจะทำง่ายกว่าปั้มน้ำมัน อีกเรื่องคือลาวน่าจะรวยขึ้นเพราะไทยคงสั่งซื้อไฟเพิ่ม นอกเสียจากว่าไทยจะเสี่ยงสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ อีกปัญหาที่จะตามมาคือประเทศเราจะให้ความสนใจในการทำลายแบตหมดอายุมากแค่ไหน
5thAvenue
ทุกสิ่งอย่างบนโลกใบนี้ย่อมมีการเกิด พัฒนา และดับสูญครับ
บางทีเราก็ต้องยอมรับว่า มันเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่ง ที่ต้องเลือก
เพราะเอาเข้าจริงๆ รถทุกคัน คงไม่สามารถใช้พลังงานถ่านหิน/นิวเคลียร์ ได้โดยตรง (ณ ตอนนี้ และ ณ เวลาที่ น้ำมันหมดไป)
สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น มันผิดธรรมชาติทั้งนั้นแหล่ะครับ ยังไง โลกก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตบนโลก
ทัมใจ...หนึ่งซอง เห้อ  :'(
แต่ผมเชื่อในพลังงานอื่นๆ ที่ยังพัฒนาไม่สุดจริงๆ เช่น "พลังงานแสงอาทิตย์"
heropopeye
รัฐบาลก็คงขายสัมปทานไฟฟ้า ออกจากการดูแลของรัฐ
แล้วก็เข้าไปถือหุ้นเอง ปั่นราคาไฟฟ้า ให้แพงสุดหูรูด
อย่างที่เคยทำมากับน้ำมัน สุดท้ายก็ได้ใช้ของแพงอยู่ดี
**เป็นหนี้กองทุนน้ำมัน สองพันล้านทำเด้งๆ จะเก็บเงินใช้
เป็นหนี้กองทุนจำนำข้าว สองแสนล้าน เงียบกริบไม่เห็นทำไร  :D
mathician
ผมว่าวิศวเครื่องกลไม่น่าตกงานหรอก งานด้านอื่นเยอะแยะไป
เห็นหลายประเทศขาดแคลนวิศวกรนิ
วิศวตกงานยากนะผมว่า นอกจากว่าเลือกงาน
H.
เอ่อ การใช้พลังงานนิวเคลียร์ไม่น่าส่งผลกับโลกร้อนมากขนาดเป็นประเด็นนะครับ ถ้าถ่านหินก็แน่นอน
H.
XL_SiZe
แต่กะบะไฟฟ้า บ้าพลัง จะยังคงมีอยู่  :D
eaowpj
ถ้ารถหรือสิ่งต่าง ๆ ทำงานด้วยไฟฟ้า ประเทศไทยคงมีโรงงานไฟ้ฟ้านิวเคลียร์ และปัญหาคือโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ดูแลโดยคนไทย ว่าจะทำงานโปรงใส มีมาตรการป้องกันภัยดีพอหรือไม่ ซึ่งถ้าดูจากการแก้ปัญหาต่าง ๆ ของทุกรัฐบาล เช่นซึนามิ มหาอุทกภัย แผ่นดินไหว ประเทศไทยขาดสิ่งเหล่านี้ เพราะเชื่อมันเกินไปว่ามันจะไม่เิกิดปัญหาครับ ปัญหาของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ผมเห็นด้วยเช่นกันว่าไม่เกี่ยวกับโลกร้อนแต่เกี่ยวกับการดูแล จัดการ การทำลายกากนิวเคลืียร์ที่เหลือ ส่วนรถจะวิ่งด้วยไฟฟ้า ไฮโดรเจน แอลกอฮอล์ หรือพลัีงงานนิวเคลียร์โดยตรง วิ่งได้โดยไม่ต้องมีคนขับ ก็เป็นไปได้ทั้งนั้น  :)
udis
จะไม่มีการตรวจจับควันดำครับ
 ;D ;D ;D
5ume7h
หนังแอ๊คชั่นจะไม่มีฉากรถระเบิด
EKA
ใครขับ MT เป็นนี่คุยได้เลย  :)
MC Stradale
ผมว่าเผาถ่านหินเพิ่มเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้ามากขึ้นก้ยังดีกว่ามีรถเป็นล้านคันที่ใช้น้ำมันอย่างเดียวนะครับ
นำ ปตท กลับมาเป็นของรัฐบาลได้แล้วครับ ราคาน้ำมันคงไม่แพงอย่างนี้
pongisra
ไม่มีรถแต่งท่อเสียงดังๆ  ;D
NINENOI
ค่าไฟแพงขึ้น
sidlv
ผมจะวิ่งจ๊อกกิ้งทุกวัน จะขี่จักรยานบนถนนสบายๆ ไม่ต้องดมควันรถอีกต่อไป!  ;)
Tyde
ประเทศแถบตะวันออกกลางล้มละลาย
THEKHAM
น้ำท่วมเมืองอีกที  เเย่งกันจอดรถบนสะพาน ทางยกระดับ บนห้างให้ว่อนเลย
รถไฟฟ้า น่าจะกลัวน้ำมากกว่ารถน้ำมัน ถึงเเม้วิศวกรจะออกมายืนยันก็เถอะว่าไม่อันตราย
(หลายคนคงต้องคิดเเบบนี้เเน่ๆเลย )
ระบบบริหารการจัดการด้านพลังงานไฟฟ้าต้องดี  อย่าโกงกินกัน ลด สเป็ก
ใช้วัสดุปั้มไฟฟ้าลดต้นทุนใช้ของห่วยๆ ไม่มีคุณภาพ
ข่าว วินาศภัย อุบัติเหตุทางไฟฟ้า ต้องเพิ่มขึ้นเเน่ๆ  ประเทศเรานี่ชอบ วัวหายล้อมคอก(เล็กๆ)
ไม่ได้มองในเเง่ร้ายนะครับ เเต่มองจากหลายๆ เรื่องที่รัฐจะเริ่มทำ  เเต่วิธีป้องกันไม่ค่อยมี
*ขยะเปียก ขยะเเห้ง ขยะอันตราย ยังทิ้งรวมกันเลย บ้านผมก็ด้วย - -"
BestHuafoo
ไม่มีคลัตช์ให้เหยียบ
นี่แหล่ะที่เศร้าสุดใน 3 โลก  :'(
superden
ต้องมีนวัตกรรมใหม่เกี่ยวกับการ ผลิตกระแสไฟฟ้าเกิดขึ้น รวมถึงเกี่ยวกับการชาร์ตไฟฟ้าได้รวดเร็วเกิดขึ้น
ยกตัวอย่างเช่น จักรยานออกกำลังกาย ปั่นแล้วเก็บไฟ  เอาไปปั่นออกกำลังกายแล้วยังได้ไฟฟ้าไว้เติมรถยนต์(ขายเป็นของแถมก็ได้)
เครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าจากกากอาหาร
เครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าพลังแสดงอาิทิตย์ แบบทวีคูณ
เครื่องชาร์ตไฟความเร็วสูง หรือเครื่องชาร์ตไฟแบบ ไร้สาย ส่งกระแสเคลื่อนไฟฟ้าเข้าไปโดยตรงตามรหัสผ่าน
และอาจจะมี บัตรเติมเงินไฟฟ้าขายอีก
สารพัดที่จะเกิดขึ้น เพราะมนุษย์เราไม่ยอมแพ้และต้องคิดเพื่อการอยู่รอด(แน่นอนคนอยากได้เงินมันก็วางแผนชั่วอยู่ ไม่ต้องบอกว่ากลุ่มไหน)
อย่ากลัวกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
ทุกวันนี้ผมรอรถไฟฟ้าจะเิกิดขึ้นจริง  ถ้าราคามัน5-6แสน ผมคงซื้อ แต่นี่มันเป็นล้าน ไม่มีเงินอะ
รอมันราคาถูกลง ซื้อแน่
NONT4477
ต้องผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยวิธีที่สะอาดให้เพียงพอก่อน
ไม่ใช่รถเป็นไฟฟ้าหมด แต่ยังผลิตไฟฟ้าโดยใช้พลังงานถ่านหิน(สกปรก)หรือนิวเคลียร์(อันตราย)อยู่
ถ้าเป็นแบบนี้ไม่ได้ช่วยโลกเลยนะครับ
แต่ที่น่าเศร้าที่สุดคือมันไม่มีเกียร์ให้เปลี่ยน+เสียงรถไฟฟ้ายังกะรถบังคับวิทยุ นี่แหละ T T
Ohmmypp
ไม่มี supercar / bigbike เสียงเสนาะหู อีกต่อไป....คำว่าลากรอบก็จะหายไปด้วย  แต่คงจะมีบ่น กินไฟจัง 555
JC TU #54
