ถ้าผมจะออกกระบะตอนเดียว 4x4 ดีไหมครับ
ayuttawat
แล้วเกียร์ออโต้กับเกียร์ธรรมดาเกียร์แบบอันไหนทนกว่ากันครับ
มาดีนะคร้บ
birm
Re: ถ้าผมจะออกกระบะตอนเดียว 4x4 ดีไหมครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มกราคม 30, 2012, 13:59:56 »
มันดีหรือไม่นั้นมันแล้วแต่การใช้งานของคุณครับ
เช่นถ้าใช้บรรทุกของเยอะๆ เข้า-ออกไร่ที่เป็นทางทุรกันดาร อันนี้หล่ะเหมาะเลย
ปัจจุบันรถกระบะหัวเดียวขับสี่ล้อเกียร์ออโต้ ป้ายแดงที่ขายก็มีแต่มิตซูแหละครับ
diow_1991
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มกราคม 30, 2012, 14:13:56 »
ถ้าไม่ได้ขับไปในทางวิบากมาก ไม่จำเป็นต้อง 4"4 หรอกครับ
ayuttawat
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มกราคม 30, 2012, 14:18:18 »
ผมทำอาชีพรับถมดินและต้องขนถังนํ้ามันไปเติมเครื่องจักรอ่ะครับแล้วตอนที่ถมดินเสร็จใหม่ๆมันจะเเละเละหลุมเยอะอ่ะครับ
มาดีนะคร้บ
johnlee
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มกราคม 30, 2012, 14:45:59 »
ขับสอง+เฟืองท้ายลีอคได้ ก็พอแล้วมั้ง
รถตอนเดียว ใส่หนักๆ เจอโคลน ยุบทั้งคัน ขับสี่ยังไงก็เอาไม่ขึ้น
ต้องคูโบต้า
Fly to dream
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มกราคม 30, 2012, 15:29:43 »
โหน้องต้องบอกพ่อก่อนนะถ้าจะซื้อ  ;) ;) ;)
H3T
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มกราคม 30, 2012, 15:57:26 »
เข้ามาเพราะตกใจ คิดว่ามีรุ่นไหนออกตอนเดียว 4x4 มาขายอีก พออ่านไปอ่านมา จขกท น่าจะหมายถึงกระบะแค็บ 4x4
 เรื่องซื้อดีมั๊ย ขึ้นอยู่กับการใช้ของคุณนะครับ ลองคิดให้รอบคอบแล้วจะได้คำตอบเอง ถ้าเลือก 4x4 อย่าลืมเปลี่ยนยางด้วย อย่างน้อยๆก็ต้อง All Terain ถ้าหนักกว่านั้นก็ยาง Mud ไปเลย
  ฝากข้อคิดไว้นิดนึง ระบบ 4x4 มีแล้วไม่ได้ใช้ กับตอนจะใช้แล้วไม่มีครับ
plus
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มกราคม 30, 2012, 16:09:22 »
เก๋งเดี่ยว4wd เท่าที่ทราบมี มิตชู 3.2  4wd a/t   กับฟอร์ด 3.0  4wd m/t  คับ
tierak
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มกราคม 30, 2012, 16:10:17 »
แค่ชอบเที่ยว ขึ้นเขาธรรมดาผมยังอยากได้ขับสี่เลย
กรณีของคุณ แนะนำให้ซื้อ 4x4 เลย มีโอกาสได้ใช้แน่นอน
ขับสองเฟืองเต็ด ล้อหน้าลงหลุมบวกดินลื่นได้เข็นแน่
H3T
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มกราคม 30, 2012, 18:10:36 »
ทั้ง 2 รุ่น ตอนนี้ไม่มีขายแล้วนะครับ เป็นไปได้มากที่สุดคือ Ranger T6 4x4 ตอนเดียว นำออกมาขายผมซื้อ 1 คันครับ
MC Stradale
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มกราคม 30, 2012, 18:41:11 »
ผมว่าไม่จำเป็นนะครับ ขับเคลื่อนสองล้อก้ใช้งานได้ดีพอตัวอยู่แล้ว ขอแค่สูงหน่อยก้พอครับ ขนาดที่ของเพื่อนคุณพ่อผมเพิ่งถมเสร็จ คุณพ่อผมยังเอา Teana ขับลุยเข้าไป ก้ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะครับ
keng.
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มกราคม 30, 2012, 22:24:05 »
ดูจากสถานการณ์ก็น่าซื้อขับ 4 อยู่นะครับ น่าจะช่วยได้เยอะเลย
แต่ถ้าบรรทุกหนัก ก็คงเอาไม่ขึ้นแหละครับ
iKrit
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มกราคม 31, 2012, 04:30:08 »
ที่บ้านมีกระบะ 4x4 ยกสูงเดิมๆ อยู่คันหนึ่ง ใช้มา 12 ปีแล้ว ลุยตั้งแต่เหนือสุดไปถึงใต้สุดของไทย
ใช้งาน 4H, 4L แทบไม่ถึงจะนวนปีเลยมั้ง (นอกจากเอาไว้โชว์)
ไม่มีปัด ไม่มีหมุนอะไรใดๆ เมื่อใช้โหมดขับเคลื่อนปกติ (2H) อย่างที่เขาว่ากัน
เกียร์ก็เกียร์ธรรมดา 5 speeds ตบกันมันมือเลยทีเดียว
คันต่อไปที่จะออกปีนี้เลยไม่เอาตัว 4x4 ครับ
ดังนั้นกระบะ 4x4 จึงไม่ค่อยจำเป็นเท่าไร เว้นแต่จะเอาไปลุยป่าเขาแบบทางลูกรัง ทุรกันดาร สุดๆ
ส่วนเรื่องเกียร์แบบธรรมดานี่ทนแน่นอน หายห่วง
สำหรับแบบออโต้นั้นไม่ทราบเพราะไม่เคยใช้ครับ
benzd
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มกราคม 31, 2012, 07:55:04 »
ไหนๆจะถอยแล้ว เอาขับ4ไปเลยครับ
ยกสูงขับ2ส่วนใหญ่ที่ขายได้ก็คงมีแต่ในประเทศเรารึปล่าว
novic
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 01, 2012, 12:02:05 »
ซื้อ vigo หัวเดียวเครื่อง 3พันมาทำขับ4ได้นะ ต้องเปลี่ยนคานหน้าเป็นแหนบ หรือคอยสปริง
แล้วใส่เกียร์โฟร์วิล ของtiger ไปงบประมาณ 1.5แสนคุ้มสุดที่จะขับเข้าไร่เข้าสวน ขนของหนักๆไม่พังแบบปีกนก
mr.tack
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 23, 2012, 16:53:46 »
น้อง ที่พูดถึงกระบะตอนเดียวโฟร์วีล ที่มีอยู่ตอนนี้ มีแค่มิตซู ไทรทัน เจ้าเดียวเท่านั้นที่ทำอยู่ ถ้าชอบรุ่นนี้ต้องรอนานหน่อยเพราะมันเป็นรถเฉพาะกลุ่มและอีกยี่ห้อนึงคือฟอร์ด เรนเจอร์ซึ่งเมื่อก่อน ฟอร์ดเคยมีขายแต่เป็นกระบะท้ายอลูมีเนียมเปิด3ด้านซึ่งตอนนี้เลิกผลิตแล้วเพราะ โมเดลใหม่ มาแล้ว และอีกอย่างน้องเคยด่าพี่มาแล้วในเวปไซต์ซึ่งไม่ขอเอ่ยชื่อเวปนั้น พี่ขอบอกน้องนะ ก่อนที่น้องจะบอกว่า "ผมไม่อยากดีกับพี่แล้ว แค่โบชัวร์พี่ก็ยังมาว่าผมเลยอ่ะ ผมเกลียดคนประเภทนี้ครับ" ทั้งเรื่องแค็ตตาล็อค Isuzu Faster Z ซึ่งพี่ได้ไปโพสในเวปนั้นซึ่งพี่ก็เป็นเจ้าของโพสและเจ้าของแค็ตาล็อคด้วย แต่น้องกลับเอาไปลงในอัลบั้มรูปในเฟสของน้องเองซะดื้อๆซึ่งพี่ก็อนุโลมให้ลงได้ในเฟซของน้องหรือที่พี่ได้รู้สันดานธาตุแท้ของน้อง แต่ไม่นึกเลยน้องมันไม่แมนแถมนุ่งชายกระโปรง กลับส่งข้อความมาด่าพี่ลับหลังในเวปและพี่ก็โต้กลับไปแล้ว ลองมองย้อนดูตัวเองหน่อยะนะว่า ที่ผ่านมาน้องทำสันดานยังไงถึงทำให้ผู้คนเขาเกลียดและเอือมระอา น้องน่าจะรู้แก่ใจตัวเองนะ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 26, 2012, 08:10:46 โดย mr.tack »
