ใครใช้ Nissan March อยู่ครับ ขอคำปรึกษา รถมีปัญหาจุกจิกจริงหรือครับ
Buffy
คือพอดีแฟนชอบ Nissan March ผมเลยพาไปทดลองขับและได้จองไปที่เรียบร้อยแล้ว
แต่พอมาอ่านในเวปบอร์ดของ March club ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น เกิดซ้ำๆกันหลายคัน
เลยเริ่มไม่แน่ใจ ตั้งแต่ รอบเครื่องตก เพราะลิ้นผีเสื้อ เบรคมีเสียง แอร์ตัดบ่อย ลูกปืนล้อแตก  และอื่นๆ...
เลยอยากถามเพื่อนๆที่ใช้ Nissan March มีปัญหาพวกนี้มั๊งไหมครับ
คือพอดีแฟนผมขับด้วย เค้าเลยหวั่นหวั่น หากเกิดปัญหาพวกนี้ เค้าคงไม่รู้ทำไงดี
ตอนนี้กำลังหาข้อมูลอยู่ หากเป็นจริง จะได้ถอนจองไปเล่น mazda 2 ตัว groove AT แทน  ราคาบวกลบ แพงกว่าแค่สองสามหมื่นเองครับ
ขอบคุณมากครับ
MystogaN
ถ้าไม่สบายใจก็เปลี่ยนเถอะครับ ลองปรึกษากันดูว่าแฟนชอบอะไรมากกว่ากันครับ
nuTTy
ที่บ้านมีรุ่น E ครับ วันนี้จนท.โทรฯมาคุยเรื่องการต่อประกันปีที่3
ใช้มาเคยเจอปัญหาเดียวคือไฟที่จุดบุหรี่ไม่ติด ไม่ใช่จะดูดบุหรี่แล้วต่อไฟไม่ติดนะครับ
แต่ที่เอาไปเคลมนิสสันมาเพราะเพิ่งซื้อสายชาร์จโทรศัพท์มาลองใช้ครั้งแรก ถึงรู้ว่าไฟไม่เข้า
YIM
ผมว่ารถทุกรุ่น มีโอกาสเกิด defect ทั้งนั้นครับ เรื่องธรรมชาติ
ถ้าจะไปหารุ่นอื่น ก็ลองดูด้วยละกันครับ ว่ารถรุ่นนั้นๆ มีปัญหาอะไรบ้าง แล้วเรารับได้หรือไม่
อย่าหารถที่ไม่มีปัญหาครับ เพราะมันไม่มี! แต่หารถที่ปัญหาที่อาจจะเกิด เป็นสิ่งที่เรารับได้ดีกว่าครับ
อย่าซื้อรถป้ายแดง โดยหวังว่าทุกอย่างจะสมบูรณ์พร้อม เพราะเอาเข้าจริง ทุกอย่างมันเกิดความผิดพลาดได้เสมอครับ
Galant ผมเมื่อ 20 ปีที่แล้ว แม่ผมถอยมา ออกมาเดือนเดียว ECU พังกลางอากาศ รออะไหล่เดือนนึงวิ่งไม่ได้ นี่ขนาด dealer ที่ถอย เป็นญาตินะครับ
JDM เท่านั้น จะครองโลก!
NONT4477
เรื่องปกติล่ะครับ
ยิ่งรถที่ขายดีมากๆ
defects ยิ่งมาก
แม่มเอาเข้าไป
แต่ใช่ว่าจะเจอทุกคันนะครับ
Phongrapee
ถ้าถามคนใช้ march แล้วเขาบอกว่าไม่มีปัญหาอะไร แล้วไปถามคนที่ใช้ 2 เขาบ่นเป็นหมีกินผึ้ง จะยังเลือก 2 อยู่มั๊ย มันเจอกันได้ครับ เรื่องจุกจิกกวนใจ อย่างที่พี่ๆด้านบนบอก รถที่เป็นมันก็ไม่ได้เยอะมากมาย อยู่ที่หวยจะออกที่ใครแหละ ของผลิตปริมาณมากๆ ย่อมเจออันที่พลาดเป็นธรรมดา แต่ถ้าพลาดแล้วมันถึงชีวิตนี่ไม่ไหวนะ
redsun
ถ้าจุดที่บกพร่องมันไม่ใช่เืรื่องร้ายแรง
ไม่ใช่เรื่องยุ่งยากหรือซับซ้อนจนเกินไป ซ่อมแล้วจบ
ไม่ต้องซ่อมกันบ่อยเกินไป ส่วนตัวผมก็ว่ายังโอเคอยู่นะครับ
prachaja
คุณป้าผมใช้รุ่น vl มาปีกว่าแล้วก็เห็นแฮปปี้ดีครับ ไม่มีปัญหา
รถทุกคันทุกยี่ห้อมีโอกาสเกิดข้อบกพร่องทั้งนั้นแหละครับ ยิ่งป้ายแดงนี่ตัวดีเลย แต่รถส่วนใหญ่ไม่มีปัญหามากมายหรอกครับ ส่วนน้อยที่มีปัญหาแต่ส่วนน้อยนี่แหละจะเข้มข้นเสียงดังซึ่งก็เข้าใจได้เพราะเขาต้องต่อสู้ในส่วนของเขา
กำลังเล็ง swift อยู่แต่ก็แอบหวั่นใจเพราะโรงงานก็ใหม่ ช่างก็ใหม่ ศูนย์ก็ใหม่ ของแบบนี้วิศวกรต้องใช้เวลาเรียนรู้จากของจริงการใช้งานจริงครับ ฉะนั้นจะซื้อรถที่มีปัญหาน้อยที่สุดคือซื้อรุ่น minor change ช่วงสุดท้ายก่อน model change ครับ เพราะคนประกอบและช่างจะชำนาญรู้ข้อบกพร่อง(เกือบ)ทั้งหมดครับ  ;D
burutrad
 เพื่อนผมใช้มาสองปีแล้วไม่เคยมีอะไรเลยครับอย่าคิดมากมั่นใจในสิ่งเราคิดอยู่กับสิ่งที่เราชอบแล้วคุณจะอยู่กับมันได้นานอย่าไปใส่ใจมากครับรถมันไม่มีปัญหาอะไรหรอกครับ
boykung
น้องที่ทำงานผมก็ใช้ march มา2ปีแล้ว ยังไม่เห็นมีปัญหาเลยครับ
ผมว่าถ้าเล่น mazda นะ ศูนย์ nissan ยังน่าเชื่อถือได้มากกว่า mazda นะครับเวลามีปัญหา
Hyundai Grand Starex 2012
Kia Rio 2013
BMW 420D Coupe M Sport 2016
PJ"
ใช้ตัว E มาได้2ปีแล้วครับล๊อตแรกเลย ยังไม่มีปัญหาครับผม
archian
ใช้มา 1ปี  ยังรักอยู่
beebird
รถคันละหลายล้านก็ยังมีปัญหาเลยครับ เอาเป็นว่ามีศูนย์บริการใกล้ๆบ้านหรือที่ทำงานก็สะดวกไปหน่อยนึงแล้วครับ จะได้เข้าไปแก้ไขได้ เพราะที่อ่านมาปัญหาก็เล็กๆน้อยๆไม่ใช่น่ากลัวแต่อย่างไรครับ บริการหลังการขาย Nissan ก็พัฒนาไปเยอะ ผมว่าไม่น่าผิดหวังนะ
ไม่น่ากลัวครับ
แต่ศูนย์ นิสสัน ขนมกินน้อยไปหน่อยเท่านั้นเอง  :D
LimitedEdition
ปัญหาเกิดขึ้นได้ครับ กับรถที่เร่งผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด
แต่ว่า เราต้องดูด้วยว่าปัญหาร้ายแรงหรือไม่ แล้วศูนย์บริการดูแล้วเรายังไง
ที่ผ่านมา เท่าที่ได้ยิน March ไม่มีอะไรร้ายแรงนะครับ แก้แล้วก็จบ
ไม่ได้เสียจุกจิกเบี้ยใบ้รายทางไปเรื่อย
Buffy
ขอบคุณทุกทุกคนมากครับ
ฟังแล้วค่อยสบายใจหน่อย จะได้เอาไปปรึกษากับแฟนได้
devilpharynx
คนที่ใช้แล้วไม่มีปัญหา ก็คงไม่ได้โพสบอกว่าดี ใช่ไหม
คนที่โพสคือจำนวนที่มีปัญหา ลองเอาจำนวนรถทั้งหมดมาคำนวณดูครับ
ปล. เพื่อน ๆ ผมใช้อยู่ 3 คัน ประมาณ เกือบ ๆ ปี น้องมีนาก็ยังปกติสุขดีครับ....
Blur
ขอบคุณมากครับ
ควรแยกให้ออกก่อนครับ ว่าอันไหนเป็นนิสัย(ปัญหาปกติ)ของรถ หรือ อันไหนเป็น defect
boyce
ของแฟนผม รุ่น Top A/T CVT ใช้มา ปีกว่า ๆ แล้วไม่เห็นมีปัญหาอะไรมาก
ยกเว้น โดนน้ำ เสียงเบรคดัง ขับไป 1 โล ก็หาย เท่านั้นครับ
ผมว่าเป็นบางคันเท่านั้น ก็เคลมได้ แต่อาจเสียเวลา แล้วแต่โชคนะครับ
ขอให้โชคดีครับ
Pegasus
45000 กม. เครื่องยนต์ปกติ บางวันอาจมีเสียงเบรคบ้างในตอนเช้า กดย้ำๆ2-3ครั้งก็หาย
johnlee
ผมใช้ อัลเมร่า  ไม่มีปัญหาอะไรเลยครับ
นอกจากเรื่องแอร์ออโต้ ไม่ค่อยกระจาบลมทั่วถึงเท่าไร
nudragon
ซื้อเลยครับรถดี คันนี้ผมลองแล้วยังชอบเลยครับแต่ไม่ได้ซื้อพอดีไม่สะดวกเรื่องศูนย์ไกลบ้าน  :D
r0u0g0e0k
 ;D ;D เรื่องปัญหาไม่น่ากลัวครับ
เเต่อย่างที่ว่ามา คงหักส่วนลดโปรโมชั่น+คืนภาษีเเล้ว เลยต่างจาก มาสด้า 2ไม่มาก ถ้าเป็นผม เอามาสด้าครับ
i-din
ใช้มาเกือบปีแล้ว ปัญหาทีเ่จออย่างเดียวคือ รอบตกตอนจอดครับ บางทีตกมาถึง 600 rpm แล้วก็กลับไปที่ประมาณ 900 - 1000 เหมือนเดิม ว่าจะไปเข้า อาการนี้เพิ่งเป็นหลัง 10,000 km ครับ แต่ตอนขับปกติดี ถ้าไม่เปิดแอร์ ก็ไม่เจออาการทีว่า เลยว่าจะเช็คทีเดียวตอน 20,000 km ครับ ตอนนี้เพิ่ง 16,000 km เอง เลยรอไว้ก่อน
ส่วนตัวชอบ เพราะประหยัดน้ำมันมากครับ ประกอบกับเป็นคนขับไม่เร็ว ประมาณ 100 - 120 km/hr อยู่แล้ว เคยขับรวดเดียวถึงบ้าน ตจว 500 km หมดน้ำมันไปประมาณ 2/3 ถังเอง ตอนนี้ใช้ประจำคือ กทม นครปฐม ครับ
