ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ครับ
ใหนๆ คุณadis ก็เป็นผู้มีประสบการณ์งั้นขอถามอะไรหน่อยนะครับ
รถเก๋งยี่ห้อใหน น่าใช้ที่สุดครับ แบบว่าไม่ซดน้ำมันตอนอายุมาก ไม่จุกจิก ซ่อมง่าย ทนและถึก ขับดี
อยากได้เป็นข้อมูลครับ ผมกำลังมองหารถคันแรกอยู่ครับ :
ถ้าจะให้แนะนำว่ายี่ห้อไหนรุ่นไหนเลยนี่คงยากล่ะครับ เพราะลักษณะการใช้งานของแต่ละคนไม่เหมือนกันครับ
เอาเป็นว่าผมแนะวิธีให้ก็แล้วกันนะ
อันดับแรกเลย มาดูก่อนครับว่าเราต้องการใช้งานแบบไหน รถแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อจะตอบสนองเราไม่เหมือนกัน
เช่นส่วนใหญ่ขับในเมืองใช้ความเร็วเฉลี่ยไม่มากนัก หรือส่วนใหญ่ต้องขับความเร็วสูงเพราะเส้นทางยาวไกลหรือขับทางไกลเป็นส่วนใหญ่
หรือเส้นทางที่ใช้กึ่งออฟโรดด้วยหรือไม่
ถ้าส่วนใหญ่ขับในเมืองที่ใช้ความเร็วไม่มาก ก็ควรใช้เก๋งประเภท CITY CAR ไม่เกิน 1500 cc. หรือเป็น eco car ก็เหมาะนะครับ
เพราะคล่องตัวดี และกินน้ำมันไม่มากนัก
แต่ถ้าต้องขับทางไกลบ่อย ๆ CITY CAR หรือ ECO CAR ก็ไม่เหมาะครับ ควรหาเก๋งที่ 1500 cc. ขึ้นไป
หรือหากต้องไปในเส้นทางกึ่ง ออฟโรด ก็ควรเลือก ประเภท SUV ดีกว่าครับ
อันดับที่สองก็คือสมรรถนะ ผมแนะนำให้เน้นที่ความปลอดภัยนะครับ โดยเฉพาะถ้าคุณใช้เดินทางไกลหรือออฟโรดก็ต้องเน้นมากหน่อย
ถ้าจะหาว่ารุ่นไหนยี่ห้อไหนดี มีทางเดียวครับ คือพิสูจน์ด้วยตัวเองเลย พยายามเลือกยี่ห้อหรือรุ่นที่เราสนใจตั้งเอาไว้ก่อนครับ
หาข้อมูลทางเทคนิคเอาไว้ด้วยก็ดี แล้วพยายามขอลองขับดูครับ ใจเย็น ๆ เพราะอาจจะต้องใช้เวลาหน่อย อย่างผมตอนที่เลือก SUZUKI GRAND VITARA นี่
ผมหาข้อมูลรถประเภท SUV มาเกือบสองปีเลยครับ ลองขับมาทุกยี่ห้อ โชคดีเพื่อนผมเยอะครับ เลยได้ลองขับทางไกลเกือบทุกยี่ห้อเหมือนกัน
สมรรถนะต้องดี ช่วงล่างต้องทน และเกาะถนนดีด้วย เพราะผมต้องเดินทางไกล และต้องขับในเส้นทางกึ่งออฟโรดเป็นประจำ
มาลงตัวที่ SUZUKI ครับ ทั้งนั้ไม่ได้หมายความว่า ยี่ห้ออื่นขจะไม่ดีนะครับ แต่ด้วยนิสัยการขับบี่ของผมมันเหมาะกับนิสัยของ GV. มากที่สุด
อับดับที่สาม เรื่องรูปลักษณ์ครับ แนะนำไม่ได้ เพราะแล้วแต่ความชอบของแต่ละคน ผมเองชอบแนวเรียบ ๆ ไม่ชอบหวือหวา
คงเป็นเพราะอายุมากแล้วมั้งครับ 5555 แต่ว่าห้องโดยสารต้องดูดีมีราคาด้วยนะครับ
สุดท้ายก็งบประมาณครับ ในที่นี้จะมีอยู่สามเรื่องคือ เรื่องแรกงบประมาณในการซื้อ กับเรื่องที่สองค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและเรื่องที่สามอัตราการบริโภคน้ำมัน
อันนี้เราสามารถหาข้อมูลได้จากรีวิวต่าง ๆ ประกอบการตัดสินใจได้ครับ หาข้อมูลเยอะ ๆ เลยครับ ยอมเสียเวลาหน่อยไม่ต้องรีบร้อนมาก
ส่วนเรื่องศูนย์บริการนี่กับราคาขายต่อ ผมไม่ซีเรียสเลยครับ ผมมีเทคนิคในการนำรถเข้าศูนย์บริการ ว่าง ๆ จะมาโพสแล้วกัน
ราคาขายต่อผมไม่ได้สนใจเท่าไหร่ เพราะรถแต่ละคันผมตั้งใจที่จะเอาไว้เป็นเพื่อน ไว้ใช้งานอย่างทนุถนอม จะขายก็ต่อเมื่อคนที่ต้องการซื้อรู้จักกันและเค้าเป็นคนดูแลรถเป็นเท่านั้นครับ ผมผูกพันกับรถที่ใช้แล้วสงสารมันครับ ถ้ามันจะไปตกอยู่ในมือใครก็ไม่รู้...ขนาดรถ BMW. ที่ผมซื้อมือสองมาใช้
ผมขายต่อไปนานเป็นสิบปีแล้ว แต่เจ้าของใหม่ผมยังรู้เลยครับ ว่าล่าสุดนีั้เค้าอยู่เชียงราย ดูแลมันอย่างดีเลยครับ
ความเห็นส่วนตัว ถ้าถามผมว่า แต่ละประเภทการใช้งานผมจะเลือกยี่ห้อไหน ก็ขอเลือกอย่างนี้นะครับ
ถ้าเป็น city car หรือ eco car ' ในงบประมาณสี่แสนปลาย ๆ ถึงกัดฟันไปที่ห้าแสนต้น ๆ ( สูงกว่านี้ก็ไม่เอาครับ แล้วก็คงไม่มีรุ่นไหนราคาเกินหกแสนมั้ง )
ผมเลือก swife ครับ เพราะเลือกแล้วด้วย 5555 รอ ผบทบ.อนุมัติเท่านั้น เหตุผลก็เพราะผมชอบสมรรถนะและเชื่อถือในความทนทาน ค่าบำรุงรักษาไม่มาก
ก็ได้อ่านรีวิวของคุณ JIMMY และรีวิวของอีกหลาย ๆ คนรวมทั้งเคยลองขับรุ่น 1500 cc มาแล้วครับ เข้าโค้งได้ดีมาก ๆ นิสัยผมชอบขับรถเล่นโค้งครับ
แต่ถ้าเป็นรถเก๋งขนาดกลาง ในงบไม่เกินล้าน ผมเลือก PROTON PERSONA เหตุผลเพราะสมรรถนะ การทรงตัวค่อนข้างดีจากเทคโนโลยีของ LOTUS
รูปลักษณ์ก็ถูกใจพอสมควร เสียอย่างเดียวไม่ชอบภายในเท่าไหร่ครับ
หรือหากเป็นุร่นใหญ่ ราคาล้านถึงสองล้าน ผมเลือก VOLVO V 50 ESTAGE นะ เพราะราคาล้านเจ็ด นี่คุ้มครับ
ลองดูครับท่าน หาข้อมูลตามที่เราต้องการใช้งานจริง ๆ ออกมาก่อน แล้วทำเป็นตารางไว้ลงข้อมูลรอไว้เลยครับ วางหัวข้อที่เราต้องการไว้แล้วให้คะแนน 1-5
ดู เราก็จะได้รถที่เหมาะกับเราครับ
