ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามวิธีรักษารถสีดำหน่อยครับ  (อ่าน 14723 ครั้ง)
ออฟไลน์ vut
  • กระทู้: 144
« เมื่อ: มีนาคม 15, 2012, 11:42:45 »
1.เวลาล้างรถเสร็จควรลงน้ำยาขัดสีทุกครั้งหรือป่าวครับ
2.ทำไมมันดูแลยากจังโดนฝุ่นปุ๊ปเอามือไปลูบเป็นรอยและ
3.ทำยังงัยรอยคนแมวจะหายครับขัดไปบางทีก็ไม่หาย
4.พี่ๆมีวิิธีรักษากันยังงัยบ้างครับบอกหน่อยนะครับ
ตามใจปากอาจเป็นหมู
ตามใจจู๋อาจเป็นเอดส์
ออฟไลน์ golf32
  • กระทู้: 681
Re: สอบถามวิธีรักษารถสีดำหน่อยครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มีนาคม 15, 2012, 11:55:42 »
สีดำกับฝุ่นเป็นเรื่องปรกติครับต้องทำใจ
1. ไม่จำเป็นครับของผมเฉลี่ยเดือนละครั้ง
2. เรื่องปรกติของรถสีเข้ม
3. ใช้น้ำยาดีหน่อยครับของผมใช้ขัดมือก็ออกปรกตินะครับไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องก็ออกนะครับ
4. เวลาล้าง แนะนำให้ใช้น้ำฉีดแรงๆไปเลยครับอย่าเอาไม่ขนไก่ปัด ยิ่งถ้ามีเครื่องฉีดแรงดันก็จะยิ่งดีครับ
เวลาล้างรถให้ล้างจากบนลงล่างนะครับเพราะบางครั้งเศษทรายจะเข้าไปติดในฟองน้ำแล้วมาขูดสีรถได้
ปล รอยขนแมวถ้าเยอะมากเข้าคาร์แคร์ไปเลยครับ
ออฟไลน์ adis
  • กระทู้: 1,416
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มีนาคม 15, 2012, 12:07:41 »
สีดำเป็นสีที่สังเกตุเห็นความสกปรกหรือร่องรอบขีดขวนได้ง่าย ก็อาจจะเหนื่อยหน่อยที่ต้องหมั่นล้างหมั่นดูแลครับ
ควรลงน้ำยาขัดสีทุกครั้งหรือไม่ ส่วนตัวผมว่าไม่ควรนะครับ  ถ้าจะลงน้ำยาก็ควรเป็นน้ำยาเคลือบสี อาจจะสามเดือนครั้ง
ตอนนี้ผมสนใจน้ำยาเคลือบแก้วอยู่ แต่ยังไม่รู้ว่าทำเองได้หรือไม่ หรือว่าต้องเอาเข้าร้าน ว่าจะถามเพื่อนสมาชิกอยู่พอดีเลยครับ
เดี๋ยวจะต้องกระทู้ถาม...
เวลาล้างรถก็ต้องระวัง เศษฝุ่น ทราย นะครับ อาจจะยอมเปลืองน้ำหน่อย ฉีดน้ำเบา ๆ แล้วเอาผ้าสะอาด ๆ ลูบเบา ๆ ครับ
ออฟไลน์ YenChar
  • กระทู้: 5,177
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มีนาคม 15, 2012, 12:10:28 »
อย่าขัดมั่ว อย่าล้างมั่วๆ
บางคน เห็นฝุ่นนิดหน่อยก็ล้าง แต่ล้างแบบล้างไปงั้น ไม่ใช้ผ้าดีๆ ไม่ใช้น้ำยา ยังไงๆก็มีรอย
ถ้าจะล้าง หาเวลาว่างๆ ล้าง+ลงแว๊กซ์เต็มๆ อย่าเสียดายเวลาหรืออย่ารีบ
เช็ดแห้ง ซับน้ำ ซับดีๆ บางคนล้างดี ลงแว๊กซ์เก่ง แต่ตายที่ตอนซับน้ำ ทำให้เกิดรอย
เวลาขัด เวลาลงแว๊กซ์ เลือกใช้ฟองน้ำดีๆ ผ้าไมโครดีๆ
พวกน้ำยา เลือกที่เหมาะกับเรา ใช้ของดีๆมีเกรดหน่อยไม่ต้องกลัวเปลือง(ขวดนึงใช้ได้ 1-2 ปี)
  • กระทู้: 9,841
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มีนาคม 15, 2012, 12:20:52 »
แฟนขับรถสีดำครับ เห็นแล้วก็เหนื่อย
ความจริงฝุ่นและรอยมันเกิดง่ายพอกันทุกสีครับ
แต่สีดำเห็นง่ายมากและง่ายสุด
วิธีการดูแล
เวลาล้างระวังความสะอาดของฟองน้ำและผ้าที่เช็ดมากๆหน่อยผ้าเช็ดแห้งเอา ไมโครไฟเบอร์เกรดดีๆหน่อน
อย่าหาว่าผมติ๊งต๊องนะ แต่ผมลง wax ให้สัปดาห์ละครั้งถ้าว่าง
ขัดลบรอยขนแมว ขัดเองไม่ออก ไม่รู้เป็นไร(น้ำยาก็มี เครื่องขัดก็มี) เอาเข้าร้านขัดปีละครั้งครับ
ระหว่างนั้นก็เอา wax กลบเอา
ออฟไลน์ ^Yimm@^
  • กระทู้: 1,132
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มีนาคม 15, 2012, 13:08:38 »
เวลาล้างรถฉีดน้ำแรงๆเลยครับ อีกรอบเปิดน้ำเบาๆเอามือลูบไปด้วย ฝุ่นก็ออกไปเยอะแล้วครับ
ไม่ต้องลงยาขัดสีทุกครั้งนะครับ เปลี่ยนเป็นเคลือบทุกครั้งจะดีกว่าเยอะ
มันยากเพราะมันเห็นฝุ่นก่ะรอยชัดหน่ะครับ
ขนแมวถ้าไม่ลึกมากน้ำยาขัดมือวนก็น่าจะหาย ถ้าไม่หายคงต้องพึ่งเครื่องหรือไปร้านเพราะเขามีหัวหลายแบบ
ขยันเคลือบทุกครั้ง อย่าเอามือไปลูบมัน เห็นฝุ่นก็ปล่อยมัน เห็นขี้นกต้องจัดการโดยด่วน
ออฟไลน์ THEKHAM
  • กระทู้: 487
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มีนาคม 15, 2012, 13:13:48 »
- ผมใช้น้ำยาเกรดทั่วไปครับ สำคัญตรงฟองน้ำ ขยำบ่อยๆ ผ้าไมดครดีดี
- รถผมสีน้ำเงิน อมฝุ่นเหมือนกัน วันไหนถึงที่ทำงานไว ก็เอาผ้าถุงมือ ปัดฝุ่นเนื้อไมโครมาลูบฝุ่นเบาๆ ก็ออก
เเต่ถ้าเป็นคราบฝังล้าง เท่านั้น
- น้ำยาขัดรอยขนเเมวครับ ช่วยได้เเยะ
- สำหรับคนงบน้อยอย่างผม
 มีผ้าเตรียมไว้หลายๆ หน่อย
 ฉีดน้ำตัวถังด้านล่างไล่ฝุ่น+ทรายเเรงๆ นะครับ
  ผมใช้น้ำยาล้างรถยี่ห้อทั่วไป บ้านๆ เลย ฟองน้ำเยินก็ทิ้ง
  ผ้าไมโคร ผมใช้ผืนใหญ่ เนื้อไมโคร มันเอาไว้เช็ดตัว เนื้อมันนิ่มกว่านะผมว่า เอามาใช้กับรถ ใช้มาปีเเละ ยังดีอยู่เลย
  ตอนเช็ดก็ดูรอยขนเเมว เเล้วลงน้ำยาขัดเฉพาะ รอย หรือ คราบฝังเเน่น ขัดไปเรื่อยๆ อย่าหนักเกินเหตุ
  สุดท้าย ผมเน้นเเว๊กที่สุด ใช้ของดีดีไปเลย นี่ก็ฝากน้องหิ้วมาให้ 2 ขวดรวดเลย
  ผมล้างเกือบทุกอาทิตย์เลย เเว๊กก็ 2-3 อาทิตย์ครั้ง
  ล้อ ผมซื้อ ซิลิโคนมาพ่นเอง ไม่เงาจัดๆ เเต่เข้มติดนาน
  เบาะ คอนโซล ผมเอาซิลิโคน พ่นล้อนี่ล่ะ ผสมกับกลิ่นน้ำหอม เเล้วเช็ด โคตรเจ๋งอะ
ทั้งหมดลงทุนไม่เกิน 1500 บาท  รถ 1 ปี รอยน้อยมาก
ว่าเเล้วโคตรมีความสุขเลย อยากกลับบ้านไปล้างเเล้ว
ออฟไลน์ hutzero
  • กระทู้: 1,561
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มีนาคม 15, 2012, 13:32:45 »
- ไม่ควรครับ ขัดสีบ่อยนานๆไปสีจะซีดจาง  เป็นรอยด่าง  ถ้าจะลงต้อง Wax ประเภทคานูบ้าเคลือบสีครับ
- เรื่องปกติครับ  แลกกับเวลาเป็นเงาวั๊บ มันก็ดูเงากว่าสีอื่น
- รอยบางๆใช้เคลือบสีก็หาย  แต่ถ้าลึกๆคงต้องขัดสีครับ  ทางทีดีต้องใช้ผ้าเช็ดรถอย่าง ชามัวร์, ไมโครไฟเบอร์ที่มีคุณภาพด้วย จะได้ไม่เป็นรอย
- ถ้าจะล้างใช้น้ำฉีดพร้อมเอามือลูบๆเพื่อไล่เศษดิน,ทราย ออกก่อน  อย่าใช้ฟองน้ำทันที  เพราะฟองน้ำจะไปเก็บเอาเศษทรายขูดกับรถซึ่งเป็นสาเหตุหลักของรอยขนแมว   พอล้างเสร็จก็เอาผ้าดีๆเช็ดให้แห้งแล้วลง Wax เคลือบสี  ตามด้วย Wax เพิ่มความเงาฉ่ำ  ระวังอย่าซื้อพวกที่มีสารขัดสีไม่งั้นจะโทรมเร็ว
ออฟไลน์ MC Stradale
  • กระทู้: 1,519
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มีนาคม 15, 2012, 14:23:18 »
ยังดีนะครับที่เป้นสีดำ รถผมสีขาวนี่อยากจะบอกว่าเวลาสกปรกทีนี่ล้างกันยาว เจอยางมาตอยด้วยแล้วหละก้ ไม่อยากจะพูดเลยครับ
ออฟไลน์ Despinaauto
  • กระทู้: 557
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มีนาคม 15, 2012, 18:36:29 »
   ห้ามไปขัด เคลือบบ่อยๆครับ
   ผมมีประสบการณ์แล้วรถเบนซ์ผมคันหนึ่งไปทำอย่างนี้  ระยะยาวสีเสียหายทั้งคันเลยครับ  เข็ด
promt
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มีนาคม 15, 2012, 20:38:22 »
- ไม่ต้องขัดทุกครั้งครับ เคลือบสีทุกครั้งเอา เหนื่อยแต่แลกกับเงา
- สีมันเงางาม มันต้องแลกกับการดูแล เหมือนมีเมียเป็นนางงาม ถ้าไม่ดูแลก็จะแก่ เหี่ยว ย่น (เกี่ยวกันไหม)
- ขัดบ่อย ๆ เดี๋ยวก็จางเอง หรือเคลือบเงา มันจะกลบเกลื่อนลอยขนแมวไปเอง
- ผมใช้เสื้อยืดที่ใส่ไม่ได้แล้ว ล้างประจำ ประมาณ 2 อาทิตย์ครั้ง ขยันฉีดน้ำล้างเสื้อยืดบ่อยๆ อย่าให้มีเม็ดดิน ไม่งั้นเป็นรอยแน่
น้ำยาล้างก็ใช้ยี่่ห้อตามร้านอมร แกลลอนขาว น้ำยาสีฟ้า แกลลอนละ ร้อยกว่าๆ แต่ใช้คุ้ม ใช้มาครึ่งปียังไม่ถึงครึ่งขวด น้ำยาเข้มข้นดี
- ผมใช้เสื้อยืดเช็ดให้แห้งและลงน้ำยาเคลือบ ยี่ห้อ USA ขวดละ หนึ่งพันกว่า บาท เคลือบจนเงาแว้บ กลบเกลื่อนรอยขนแมว และขี้ฝุ่นไม่ค่อยเกาะ
- ผ้าไมโคร นาโน พิโก เฟมโต อัตโต ไม่เคยได้เงินจากการกระเป๋าผมเลย
