ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามตัวe300 w212กับe250 cdiหน่อยครับ  (อ่าน 14320 ครั้ง)
ออฟไลน์ HHH8028
  • กระทู้: 69
« เมื่อ: มีนาคม 15, 2012, 17:13:37 »
ตัวe300 เซลล์ให้ส่วนลดมาน่าสนใจมากครับ แครื่องยนต์เซลว่า เป็นของตัวs300 สูบวี หกสูบไม่มีเทอร์โบครับ เลยสงสัยว่าถ้าเทียบกับe250 cdiมันจะด้อยหรือเหนือกว่ากันมากน้อยแค่ไหนครับ ขอความรู้ด้วยครับขอบคุณครับ
ออฟไลน์ Despinaauto
  • กระทู้: 557
Re: สอบถามตัวe300 w212กับe250 cdiหน่อยครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มีนาคม 15, 2012, 17:29:26 »
   เครื่องเดียวกับ s class ถูกต้องครับ  แต่แรงม้าจำกัดที่ไม่เกิน 220 ม้า
   เอาตัว E 250 CGI ดีกว่าครับ  ไม่ต่างกันมาก  ประหยัดกว่า
   ส่วน E 250 CDI  มันเป็น ELE  เกียร์ยัง 5 speed ไม่มี command  ไม่น่าเล่นครับ
ออฟไลน์ MJunior
  • กระทู้: 343
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มีนาคม 15, 2012, 18:46:10 »
E300 ได้
- ล้อ 18"
- Harman Kardon ® Logic 7
- ท่อไอเสียคู่
- Keyless go
- ปิดฝากระโปรงท้ายอัตโนมัติ
- กินน้ำมันมากกว่า โดยเฉพาะในเมือง
 ประมาณนี้ครับ
ได้ SMS เหมือนกันครับ ลด 5 แสน
ถ้ามีตังค์เหลือก็ ok ครับ เท่ห์กว่าที่ราคาแพงกว่านิดหน่อยเอง
ออฟไลน์ HHH8028
  • กระทู้: 69
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มีนาคม 15, 2012, 19:12:24 »
ใช่ครับผมก็ได้มา5แสนเช่นกันครับ แต่ที่สงสัยคือเคยขับตัวe250 cdiของเพื่อน และรู้สึกว่าแรงดึงดีจังแต่ตัวe300 ไม่รู้จะแรงหรือเปล่า เพราะมันไม่มีเทอโบ และอัตรากินน้ำมันของe300มันกินประมาณ กี่โลลิตรเมื่อเทียบกับe250cdiอ่ะครับ ขอความรู้ด้วยนะครับ
ออฟไลน์ Despinaauto
  • กระทู้: 557
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มีนาคม 15, 2012, 19:23:54 »
   E250 CDI  แรงบิด 500( 1600-1800 )  E250 CGI  310( 2000-4300 )  ส่วน  E 300  แรงบิด 300( 2500-5000 )
   กินนำ้มันเฉลี่ยในและนอกเมือง
   E250  CDI  16.95 K/L
   E250   CGI  14.7 K/L
   E300          10.87 K/L
    เอาข้อมูลมาจากเบนซ์ไทยครับ
ออฟไลน์ MystogaN
  • กระทู้: 4,476
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มีนาคม 15, 2012, 19:36:32 »
ซัดโฮก น้ำมันเพิ่งจะขึ้นอีก 1 บาท จะดีเร้อครับ .....
ออฟไลน์ นายพรานจ๋าหมีมาแล้ว
  • กระทู้: 2,874
  • เส้นขอบฟ้า
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มีนาคม 15, 2012, 19:43:55 »
เอาตัว E250 CGI ดีกว่าครับไม่ต่างกันมากประหยัดกว่า น่าจะดีที่สุดนะครับอย่างที่ข้างบนบอกนั้นแหละครับ
ออฟไลน์ pongisra
  • กระทู้: 1,459
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มีนาคม 15, 2012, 19:52:04 »
แล้วตอนนี้ตัว E250 CGI ได้ส่วนลดเท่าใหร่หนอ ถ้าไม่ลดเลยราคาห่างกันประมาณสองแสน ถ้าไม่นับเรื่องกินน้ำมันก็ดูเหมือนจะคุ้ม
ออฟไลน์ HHH8028
  • กระทู้: 69
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มีนาคม 15, 2012, 19:54:59 »
ตัว250cgi ลดให้30000เองครับผม
ออฟไลน์ pongisra
  • กระทู้: 1,459
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มีนาคม 15, 2012, 20:16:17 »
งั้นก็แสงว่า 230000บาท แลกมากับสิ่งเหล่านี้
E300 ได้
- ล้อ 18"
- ท่อไอเสียคู่
- Keyless go
 ประมาณนี้ครับ
ผมว่าถ้าไม่ได้วิ่งในเมืองแบบรถติดมากๆบ่อยก็คุ้มนะครับ
ออฟไลน์ MystogaN
  • กระทู้: 4,476
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มีนาคม 15, 2012, 20:59:40 »
เบนซ์เอาลงมาชนกับ 528i ราคา 4.09 ซินะครับ :P
ออฟไลน์ MJunior
  • กระทู้: 343
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มีนาคม 15, 2012, 21:10:18 »
คิดว่าไม่ใช่หรอกครับ
น่าจะเป็นการโล้ะสต็อกมากกว่าครับ
เพราะมันเป็นส่วนลด ไม่ใช่ราคาใหม่
อีกอย่าง Benz จะแอบทำอย่างนี้เสมอเวลามีรุ่นใหม่เข้ามา หรือรถค้างสต๊อกไม่มีคนซื้อครับ
S Class เค้าลดให้ 9 แสนด้วยครับ
ออฟไลน์ MystogaN
  • กระทู้: 4,476
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มีนาคม 15, 2012, 21:27:30 »
ตั้งแต่ W212 ออกมาผมยังไม่เคยเห็น E300 วิ่งบนถนนเลยสักคัน ... :P
ออฟไลน์ HHH8028
  • กระทู้: 69
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มีนาคม 16, 2012, 05:24:12 »
เพราะราคารถมันสูงหรือค่าน้ำมันมันกินกว่าหรอครับ เพราะผมก็เห็นวิ่งน้อยจริงๆครับ
ออฟไลน์ pongisra
  • กระทู้: 1,459
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มีนาคม 16, 2012, 08:19:22 »
คิดว่าเพราะราคานะครับ ก่อนปรับราคาเมื่อปีที่แล้ว รุ่นนี้ติดราคา 4.99M สงสารคนซื้อไปแรกๆจริงๆ ตอนนี้เหลือ 4.29M
ออฟไลน์ HHH8028
  • กระทู้: 69
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มีนาคม 16, 2012, 16:58:19 »
ขอบพระคุณสำหรับความรู้นะครับท่านใดจะแนะนำเพิ่มยินดีรับข้อมูลอีกนะครับ
ออฟไลน์ Despinaauto
  • กระทู้: 557
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: มีนาคม 16, 2012, 18:33:20 »
    ปกติผมชอบเล่นรถเครื่อง 3000 cc ครับ  แต่กรณีนั้นประสิทธิภาพเครื่องจะต่างจากตัวรอง 2.2-2.5 L อย่างชัดเจน
    แต่ของ Benz E Class  ทั้งสามรุ่นถ้าดูอัตราเร่ง  ความเร้วสูงสุด แทบไม่ต่างกัน  แต่ตัว  E300  กลับสิ้นเปลืองกว่ามาก  แถมราคาขายต่อพวกเครื่อง 3000 จะตกกว่า ผมเลยแนะนำ E250 CGI แทนครับ
    ถ้าชอบ E250 CDI รอเกียร์ 7 G และ command  มาลง  อีกไม่นานเพราะ MBTH  ประกาศไว้แล้ว
    ข้อดีพวกรถ 3000 cc ที่ผมใช้คือ  ความเร็วปลาย ผมรุ้สึกมันไหลต่อเนื่อง มีพละกำลังดีนะครับ
    ราคาที่ลดคิดว่าต้องการล้าง stock เตรียมนำรุ่นใหม่ หรือเครื่องยนต์เทคดนโลยีใหม่มาลง  เห็นใน S  Class  จะเป้น  Blue  direct  ครับ  อันนี้ต้องถามผุ้รู้อีกที
ออฟไลน์ panerai
  • กระทู้: 1,351
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: มีนาคม 16, 2012, 23:23:40 »
 E300 ตัวนี้เครื่องบล็อคเก่าโบราณแล้วครับ กินน้ำมันมากแต่สมรรถณะไม่คุ้มกับอัตราสิ้นเปลือง
