ราคา Swift 2012 จริงหรือ นี่??????
jaja
« เมื่อ: มีนาคม 19, 2012, 00:42:50 »
Swift 1.2 VVT GLX = 570000
Swift 1.2 VVT GL/AT=540000
Swift 1.2 VVT GL/MT=510000
Swift 1.2 VVT GA/AT=480000
Swift 1.2 VVT GA/MT=450000
ถ้าปรับใหม่ก็น่าจะเป็น
Swift 1.2 VVT GLX = 560000
Swift 1.2 VVT GL/AT=520000
Swift 1.2 VVT GL/MT=480000
Swift 1.2 VVT GA/AT=440000
Swift 1.2 VVT GA/MT=400000
รวม ป1 ของแถมมี 4-5 อย่าง แล้วก็กิฟวอชเชอร์ 5000 บาท
ไปดูใน คลับ ของ สวิฟมา เห็นเค้าโพสให้ดูกัน ก็เลยขอก๊อปมาครับ ทุกท่าน คิดยังไงกันบ้าง ครับ  ส่วนตัวผม ผมคิดว่า ตัวท๊อป ราคาสูงอยู่น่ะ :o แต่ออฟชั่นมาเต็มนี่สิ :-\ ฮ่าๆ แต่ยังไงก็รอเปิดตัวอย่างเป็นทางการอยู่ดีคับ ;D หมายเหตุ!!  อาจมีการเปลี่ยนแปลง เล็กน้อย :D
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 19, 2012, 01:11:58 โดย jaja »
candy71
Re: ราคา Swift 2012 จริงหรือ นี่??????
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มีนาคม 19, 2012, 01:01:03 »
ถูกแท้ๆ  ;D
NINENOI
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มีนาคม 19, 2012, 01:08:03 »
ต้องดูออปชั่นประกอบก่อน แต่ตอนนี้ผมว่าไม่แพงครับ ถ้าคนจะซื้ออีโก้คาร์ด้วยเหตุผลที่ว่าประหยัดก็ไม่ควรมองตัวท็อปว่าแพงควรมองตัวล่างสุดดีกว่า บางทีก็รู้สึกแปลกๆ อยากได้ถูกๆแต่จะเอาตัวท๊อป พอตัวท๊อปไม่ได้อย่งที่หวังก็บอกว่าเอาเครื่อง 1500 ตัวล่างดีกว่า ก็แล้วไม่เอาอีโก้คาร์ตัวล่างซะเล่า
สวิฟท์ 480000 มิราจ 460000 ถ้าให้เลือกสองตัวนี้ผมเลือกมิราจมากกว่าเนื่องด้วยเรื่องศูนย์บริการเป็นหลัก (เอาเข้าจริง จองซิตี้ไปแว้ว) สวิฟท์คงทำได้ดีที่สุดเพียงเป็นตัวเลือกในอนาคตเท่านั้น ถ้ามาเปิดไม่กลจากบ้านค่อยว่ากัน เห็นเพื่อนสมาชิกหลายท่านออกป้ายแดงมาแล้วต้องเข้าศูนย์ไปแก้บ่อยๆแล้วถอดใจกับศูนย์ไกลบ้านไปเลยทั้งที่ไม่ได้มีอคติกับรถไม่ตลาดเลย
J!MMY
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มีนาคม 19, 2012, 01:38:40 »
ราคาที่ผมถืออยู่ในมือ
มันไม่ใช่ราคาทั้งหมดข้างบนนี้เลย
และมันจะไม่มีทางเกินไปถึง 550,000 บาท อย่างแน่นอน!!!!!!
แต่ ผมคงไม่อาจบอกราคาได้ ในตอนนี้
เพราะ ทั้ง Mirage และ Swift ยังไม่เปิดตัว
และถ้าผมพูดเรื่องราคาออกไป ช่วงวันสองวันนี้ อะไรๆก็เกิดขึ้นได้ และเปลี่ยนแปลงได้
ดังนั้น ไปลุ้นกันต่อเอาเองนะครับ
shaman
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มีนาคม 19, 2012, 01:56:10 »
นั่ง-นอน ลุ้นกันทั้งราคา และโปรฯ..
ไม่เกิน 550k แถมโปรฯแจ่มๆ น่ะ เห็นสมควร  :)
jaja
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มีนาคม 19, 2012, 02:01:52 »
 ดเ
 หรอครับ!! ขอบคุณมากๆครับ อย่างน้อยก็โล่งใจได้ เปราะ นึง ;D เพราะเห็นราคา ในคลับ ผมก็ตกใจเหมือนกันครับ แต่ทุกคนในคลับก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า รอ วันที่ 22 กันเถอะ ตอนนี้ ลุ้นกันจน นอนไม่หลับกันเป็นแถบๆแล้วคับ ตอนนี้ ;D
Ben_BEnz
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มีนาคม 19, 2012, 02:21:25 »
โดยส่วนตัวคิดว่า ตัวท๊อปไม่น่าเกิน 530,000 ตัวรองท๊อปน่าจะเป็น 499,000 เดาล้วนๆ
แต่คิดว่างานนี้สวิฟมีเกิดแน่นอน ไม่มากก็น้อย  ;D
mathician
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มีนาคม 19, 2012, 03:41:23 »
ขอนอกเรื่องบ้างนะ
ผมเห็น eco car ที่ยุโรปมันขาย ราวๆ 8000 ยูโรก็มี, ราวๆ 3แสนกว่าบาท
แสดงว่ารถที่โน้นมันถูกกว่าที่ไทยเยอะเลยสิ ถ้าเทียบกับรายได้ของเค้าอ่ะนะ
แต่ Swift 1.2 VVT GA/MT=400000 น่าสนใจดีสำหรับรถคันแรก, อ่อ แล้วรัฐบาลยังลดให้แสนนึงอยู่ไหม จะได้เหลือ 3แสน ยิ่งน่าสนเข้าไปอีก
poramasuan
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มีนาคม 19, 2012, 08:19:11 »
น่าจะลดราคาลงมาหน่อยนะครับ น่าจะขายดีเลยล่ะ
เห็นเค้าเอาไปแต่ง น่ารักพอๆกับ mini เลยอ่ะครับ  ;D
NINENOI
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มีนาคม 19, 2012, 08:19:56 »
ขอนอกเรื่องบ้างนะ
ลดได้ไม่ถึงครับ ได้ราวๆ 60,000 เพราะอีโก้คาร์เสียภาษีน้อยกว่า
udis
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มีนาคม 19, 2012, 08:40:07 »
เดาว่าคงลดราคาลงให้พอๆกับ Mirage เพราะก่อนหน้านี้ราคาโดดไปหน่อยครับ
คนซื้อรถใหม่ได้ประโยชน์ครับ เย้!
 ;D ;D ;D
SitdownstrikE
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มีนาคม 19, 2012, 09:12:01 »
ขอนอกเรื่องบ้างนะ
Eco car เสียภาษีน้อยครับ
ถ้ารถราคา 4 แสน  ลดได้ไม่ถึงเจ็ดหมื่นหรอก
BENZIL
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มีนาคม 19, 2012, 09:16:16 »
ได้ยินแบบนี้ ผมใจชื้นเลย
ราคาอยู่ในงบที่คิดไว้ จะได้ตัดสินถูก
Lammerison
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มีนาคม 19, 2012, 09:21:56 »
ดีนะ ไม่ทะลุไปถึง 600,000 กับรถ Eco-car
adis
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มีนาคม 19, 2012, 09:25:21 »
โอว...ถอนหายใจดังป้าดดดด เลยครับ
superden
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มีนาคม 19, 2012, 10:58:05 »
แล้ว GA/AT จะเท่าไหร่นะ 4.4 แถมประกันเลยไหม ไหนๆก็ไม่แถมวิทยุ ละ
joufo
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: มีนาคม 19, 2012, 11:09:21 »
วันพุทธนี้ ก็รู้คำตอบแล้ว อิอิ
adis
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: มีนาคม 19, 2012, 11:13:17 »
วันพฤหัสก็ได้คำตอบเช่นกันครับ ว่าจะเก็บ CITY แมลงสาบอายุ 10 ปี วิ่งมา แสนสี่เอาไว้
ใช้ต่อ หรือจะขายให้หลานในราคา สองแสนห้าดี
อยู่ที่ได้ลองขับ swife แล้วคุณภรรยาชอบรึเปล่า
vuthtichai
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: มีนาคม 19, 2012, 11:16:41 »
พูดคำเดียว น่าใช้แน่แท้เหลา
applebees
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: มีนาคม 19, 2012, 11:39:04 »
รถมีสไตล์ของมันเองนะครับ ไม่ก็ไม่รู้จริงๆ ว่าเขาออกแบบเลียนแบบมินิมั้ย
มินิสวยครับ แต่ทำไมขับแล้วมัน กากกกกกกได้อีก !
wiszard
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: มีนาคม 19, 2012, 11:53:27 »
ถ้ามันเกิน 550,000 บาท ยังจะอยากซื้ออยู่หรือไม่ครับ
ผมคนนึงที่รู้สึกผิดหวังมากๆ คิดหนักจริงๆ ไม่อยากให้เกินนี้เลยครับ
(ไม่ใช่เพราะอยากได้รุ่น Top แต่มันจะทำให้ราคารุ่นล่างขยับตามไปด้วย)
รู้ว่าตัวรถน่ะดีกว่าทุกค่าย แต่ตัวเองก็ยังแพ้เรื่องศูนย์บริการอยู่นะ อย่าลืม
กรุณาอัดโปร และ Option มาให้เต็มที่เถอะ ยอมลดกำไรลง ดีกว่าเอากำไรมากๆ แต่รถขายไม่ออกนะครับ
\\ รอลุ้นราคาอย่างใจจดใจจ่อ
chettaphong
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: มีนาคม 19, 2012, 11:55:19 »
เห็นด้วยครับ รถเค้ามี style ของมัน ไม่ต้องแต่งให้เหมือนใคร ก็สวยด้วย style ของมันเองอยู่แล้วครับ
adis
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: มีนาคม 19, 2012, 11:58:59 »
ผมตั้งในใจว่า ท็อป อยู่ที่ 530000 ครับ รองท็อป 470000คิดจะเล่นรองท็อปอ่ะครับ เพราะหลัก ๆ เอาใช้ในเมือง
วิ่งทางไกลก็ระยะไม่เกิน 300 โล
เรื่องความทนทานและสมรรถนะ รวมทั้งศูนย์บริการ สำหรับผมไม่มีปัญหาครับ ใช้ GRAND VITARA มาสองปีแล้ว OK เลยครับ
applebees
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: มีนาคม 19, 2012, 12:04:20 »
หาข้อมูลไปกับสับสนไปครับ
ถ้าอย่างนั้นในตัว GL มีอะไรหรือไม่มีอะไร ต่างกับ GLX มากแค่ไหนครับ ที่ไม่มีใน GL หาซื้อติดเพิ่มได้มั้ยครับ ?
adis
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: มีนาคม 19, 2012, 12:20:08 »
เหมือนกันเลยครับท่าน  เท่าที่ทราบ เบื้องต้นนี้ GLX มีแมกซ์ AIRBAG คู่หน้า AIR auto พวงมาลัย เกียร์หุ้มหนัง
GL. ล้อกระทะ ( ใส่แมกซ์ทีหลังได้เลือกลายได้ตามใจชอบ )
AIR ธรรมดา พวงมาลัยกะเกียร์ไม่หุ้มหนัง  ( ไม่ซีเรียสเท่าไหร่ )
 แต่สับสนอยู่ครับ ว่า AIRBAG. คู่หรือเปล่า   แต่ถ้า GL เดี่ยวผมคงเอา GLX ครับ ความปลอดภัยมาก่อน ( อันนี้ซีเรียสครับ )
ปล. แต่ถ้าตัวท็อป ไปที่ 550000 แล้วรองท็อป อยู่ที่ 500000 ผมคงเอาตัวรองนะครับ
       คิดอีกที ถ้าต่างกันแค่ 50000 เอาตัวท็อปดีกว่ามั้ง.... เฮ้อ....สับสนกับชีวิตจริง ๆ .....สรุปว่ายังตัดสินใจไม่ถูกครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 19, 2012, 12:26:50 โดย adis »
kamphola
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: มีนาคม 19, 2012, 14:08:42 »
ถ้าเกิน 5.5 แสน แล้วไม่แถมประกัน ผมว่าไปลำบากแล้วครับ มันจะบวกค่าโน่นนี่เข้าไปอีก คนจะคิดว่าไปๆมาๆก็ร่วมๆ 6 แสน เผ่นดีกว่า  :D
เอามาคิดรวมกับเรื่องศูนย์แล้วด้วย คนคงถอดใจกันเยอะ ยิ่ง ตจว.ยิ่งแล้วใหญ่
ผมเองอยู่โคราช ศูนย์ที่นี่อย่างกะรูหนู แถมมีบริการติดตั้งแก็สพ่วงด้วย แทบทุกช่องซ่อมมีแต่รถมาติดแก็ส
แค่คิดก็ท้อซะแล้ว
6162002
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: มีนาคม 19, 2012, 14:13:18 »
กำลังรออยู่เหมือนกันครบ สนใจตัวรองท๊อปกับท๊อป งงราคาละ หลายแหล่งไม่เท่ากัน แต่ถ้ามาแพงขนาดนี้แล้วไม่แถมประกัน ผมไปเอา มาสด้า2 แน่นอนครับ ออกรถถูกกว่าสวิฟ *-*
wiszard
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: มีนาคม 19, 2012, 15:51:24 »
แค่คิดก็ท้อซะแล้ว
ใช่เลยครับท่าน
เท่าที่ผมทราบตอนนี้ รุ่น Top กับ รอง ต่างกันดังนี้
1. ท็อปได้ล้อแม็กซ์ 16' => รองได้ล้อกระทะ 15'
2. ท็อปมีไฟเลี้ยวกระจกมองข้าง => รองไม่มี
3. ท็อปมีปุ่มบนพวงมาลัย => รองไม่มี
4. ท็อปมีไฟตัดหมอก => รองไม่มี
5. ท็อปได้แอร์ auto => รองได้ manual
6. ถุงลมคู่ (อันนี้ยังไม่แน่ใจเหมือนกันครับ)
เรื่องแถมประกันผมมองว่า ทั้ง mirage และ swift เป็นเพียงการโปรโมทชั่วคราวเท่านั้นหรือเปล่า
เพราะเห็นว่าได้เพียง 10,000 คันแรกเท่านั้น แล้วถ้าคนที่ยังไม่ซื้อตอนนี้ ก็หมดสิทธิ์
แล้วถ้าราคาเกิน 550,000 และต้องซื้อประกันเอง รวมๆ แล้วก็ปาเข้าไป 600,000 เลยทีเดียว เหมือนที่ท่านข้างบนพูดไว้ ไปลำบากเลย
เอาน่า ลุ้นกันต่อดีกว่า สนุกดีครับ เปิดตัวออกมาพร้อมกัน เป็นประโยชน์กับผู้บริโภคงบน้อยๆอย่างผม อิอิ
applebees
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: มีนาคม 19, 2012, 16:18:05 »
ผมก็สับสนเหลือเกินครับ ตอนนี้รอวันที่ 22 จะไปลองขับดู เพราะถ้าไม่ได้ดั่งใจ คงไปหา Fiesta น่ะครับ แค่รอว่าตัว 1.5 มันจะเอายังไงกะตัวมัน เพราะถ้ามีจริง ลดได้ 1 แสนก็น่ารอน่ะครับ ตอนนี้รอจนปวดตับแล้ววว
jocole
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: มีนาคม 19, 2012, 20:02:19 »
แค่คิดก็ท้อซะแล้ว
ใช่เลยครับท่าน
ข้อ 6 ท็อป ถุงลมคู่ รอง+ล่าง ถุงลมข้างคนขับ ครับ
ปล ท็อปไม่แถมยางอะไหล่ แต่ตัวอื่นแถมยางนะครับ  ^^
