มีเรื่องรบกวนครับ ขอถามความเห็นว่าควรจะเอายังไงดี
ระหว่างใช้คันเก่าต่อไป หรือซื้อคันใหม่ดี สำหรับคันใหม่ก็ลังเลอีกว่าจะเอาตัวปัจจุบันหรือเอาตัว minor change ดี
เนื่องจากพอดีตอนนี้เข้าสู่ปีที่ 5 กับรถคันปัจจุบันครับ
กิเลสกำลังพุ่งปรี๊ด อยากได้รถใหม่มาตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว แต่ก็งกครับ เลยไม่ตัดสินใจจองไปซะที
จนกระทั่งตอนนี้รถเก่าผมถึงเวลาต้องซ่อมแล้วก็เลยเป็นช่วงที่ต้องรีบตัดสินใจว่าจะทำอย่างไรดีครับ
ปัจจุบันนี้ผมใช้ civic 2.0 เดิมๆ สนิท ก็ยังใช้เีไม่มีปัญหาอะไรวิ่งไป 140,000 กม เครื่องยังฟิต สตาร์ทติดง่าย อิอิ
แต่ยางชุดปัจจุบันก็ลากใช้มา 70,000 กมแล้วครับ ไม่รู้ใช้เข้าไปได้ยังไง
ช่วงล่างก็เสียงดังแล้ว น้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ก็ถึงเวลาต้องเปลี่ยนพอดี และยังต้องทำเบรคด้วยเนื่องจากผ้าเบรคหมดกับจานเบรคนี่เจียร์จนต้องเปลี่ยนจานแล้ว
(ไม่รู้เป็นอะไรผมขับคันนี้ทีไรเจียร์มาใหม่ๆอยู่ได้ไม่เกิน 7 วันก็คดอีก สงสัยผมจะใช้เบรคหนักไปครับ)
หลังจากคำนวณค่าซ่อมคร่าวๆ ก็มีหลายเงิน ค่ายางก็ 2 หมื่นแล้ว (ไหนจะเล็งแม็กใหม่กับเบรคที่จะยกมาจาก type R อีก) เผลอๆ อาจจะเกิน 5 หมื่นครับ
ถ้ารวมรายการในวงเล็บเข้าไปนี่เกินไปเยอะแน่นอน
และแล้วความคิดเรื่อง prius ก็แว๊บเข้ามาครับ
เนื่องจากมันคงช่วยประหยัดน้ำมันได้มาก แถมยังเป็นรถใหม่ สบายใจไปอีกหลายปี
แต่ทีนี้ก็ยังมีปัญหาอีกว่าถ้าซื้อจะซื้อรุ่นปัจจุบันหรือรุ่น MC ดี
เมื่อคำนวณส่วนลดของแถมต่างๆ ถ้าผมซื้อตัวปัจจุบัน เมื่อดาวน์คันใหม่เสร็จผมจะเหลือเงินตั้ง 5 หมื่นซึ่งอาจจะไปโปะดาวน์เพิ่มหรือเอาไปเลียงสาวๆ ก็ยังได้
แต่หากซื้อตัวใหม่ ผมต้องควักกระเป๋าอีกราวๆ 3 หมื่น (ตัว MC ที่จะซื้อเป็นตัว top ไม่ใช้ top option ที่มีมูนรูฟครับ)
ในขณะที่ผ่อนต่างกันหลักร้อยบาท
เรื่อง option ที่มันต่างกันพอสมควรก็พอจะรู้อยู่ครับ แต่ติดตรงที่ว่าหากออกตัวปัจจุบันคงต้องเอาไปติดจอกับหล้องมองหลัง เพราะบางทีพ่อแม่เอาไปขับแล้วชอบถอยชนครับ
เลยอยากติดไว้เพื่อความสบายใจ (หรือไม่ก็ถอยชนกล้องพังไปด้วยเลย) ทำไปทำมาแล้วก็อาจจะต้องเสียเงินอีก 3-4 หมื่นอยู่ดี แต่ถึงยังไงก็ยังถูกกว่าออกตัว MC อีกหลายหมื่น
ซึ่งจริงๆ มันก็ไม่มากแต่ผมแค่อยากหาทางที่คุ้มที่สุด พอดีเมื่อวานนี้เพิ่งไปจดทะเบียนเปิดบริษัทใหม่ แล้วอีกไม่นานก็จะโดนเรียกเงินไปลงทุนในบริษัทใหม่เร็วๆ นี้แล้ว ก็เลยงกนิดหน่อยครับ
(ตัวผมไม่เก็บเงินสด ไม่ฝากธนาคาร พอมีเงินก็เอาไปต่อยอดเรื่อยๆ เสียงดีครับ)
อยากขอความเห็นว่าถ้าเป็นท่านสมาชิกทั้งหลายจะเลือกแบบไหนครับ
ขับคันเก่า เอาไปซ่อมให้ดี แล้วก็ใช้ไปอีกยาวๆคงไม่มีอะไรเสียอีกเพราะทำไปหมดแล้ว แต่งหล่อซะหน่อย ผ่อนอีกไม่นานก็หมด รถขับสนุก วิ่งได้ 220+
ขับคันใหม่ รุ่นปัจจุบัน ประหยัดน้ำมันขึ้น แต่อาจจะต้องใจเย็นลงหน่อย เอาไปทำเครื่องเสียงใหม่ เผลอๆ เสียงดีกว่ารุ่น MC อีก
หรือเลือกคันใหม่ MC เพิ่มเงินนิดหน่อย ได้ทุกอย่างครบ เบาะไฟฟ้า กระจกพับไฟฟ้า จอ dvd กล้อง ภายในสีดำ ฯลฯ ดีครับ
ขอบคุณล่วงหน้าครับ
