ผู้เขียน หัวข้อ: C200 std + COMMAND online ยังมีขายอยู่มั้ยครับเนี่ย?  (อ่าน 4602 ครั้ง)
ออฟไลน์ sapol
  • กระทู้: 151
วันก่อน ผมโทรคุยกับทางบ้าน เห็นว่า คุณแม่อยากได้ C-class คันใหม่ เลยแวะไปขอโบชัวร์กับใบราคาที่เบนซ์ตลิ่งชันมา
ผมเลยแนะนำไปว่า ถ้าจะซื้อรุ่นถูกสุด ก็น่าจะเพิ่มเงิน 30.000 บาท เพื่อเอาจอ COMMAND online กับได้พวงมาลัย multi-function พร้อมจอไมล์แบบสีไปเลย
แต่แม่ผมบอกว่า ทางเซลล์แจ้งว่า รุ่น std พร้อม COMMAND เขาเลิกผลิตไปแล้ว จะมีก็แต่แบบโล้นๆ 2.149ล้าน แล้วก็กระโดดเป็นรุ่น Elegance 2.7ล้านเลย
เลยอยากจะสอบถามเพื่อนๆหน่อยครับว่า รุ่นนี้เพิ่มเงิน 30,000 เขาเลิกผลิตแล้วจริงๆ หรือว่าคิวรอรถมันยาวมาก เลยไม่อยากขาย
ป.ล. ตามแคตตาล็อค รุ่นถูกสุด กระจกมองข้ามพับไฟฟ้าไม่ได้ใช่มั้ยครับ? เห็นบางท่านบอกว่า รุ่นใหม่ๆ พับไฟฟ้าเองได้แล้ว ไม่ต้องใช้มือ
ออฟไลน์ mkmt
  • กระทู้: 5
Re: C200 std + COMMAND online ยังมีขายอยู่มั้ยครับเนี่ย?
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มีนาคม 21, 2012, 03:47:08 »
ไม่มีแล้วครับ ตอนนี้คิวรถส่งมอบได้เฉพาะ คนที่จองไว้ตั้งแต่แรกๆเท่านั้นครับ
ที่บ้านจองไว้เมื่อเดือนมกราแต่เซลล์แจ้งว่าไม่มีรถให้แล้วครับ เลย เปลี่ยนใจไปซื้อตัว EL แทน ได้รถทันที
ตัวSTD ธรรมดาก็รอนานมากครับ
ออฟไลน์ sapol
  • กระทู้: 151
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มีนาคม 21, 2012, 04:10:38 »
เห็นคุณแม่ผมบอกว่า ศูนย์ตลิ่งชัน ตัว std รอแค่เดือนเดียวเองนะครับ (ผมก็ไม่ชัวร์เพราะ ผมไม่ได้อยู่ที่ไทยเหมือนกัน)
ใจจริง ผมอยากให้ซื้อตัว Elegance มากกว่าเหมือนกันครับ ตัว std มันโล่งๆโล้นๆไงก็ไม่รู้ (ที่อยากได้จริงๆก็คือ ระบบ memory ที่นั่งนี่แหละครับ)
รบกวนถามคุณ mkmt ว่า option ที่เพิ่มขึ้นมากับจำนวนเงิน 600,000 ที่ต้องจ่ายเพิ่ม โอเคมั้ยครับ?
ออฟไลน์ mkmt
  • กระทู้: 5
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มีนาคม 21, 2012, 04:34:10 »
สงสัยว่าแล้วแต่ศูนย์ด้วยมั้งครับ
สำหรับผมถือว่าคุ้มนะครับ เพราะตอนแรก ที่จะเอา ตัวSTD ก็ไม่ชอบ ไฟหน้า กับ ตัดหมอก ที่เป็นโคมธรรมดาไม่ได้เป็นแบบ เหมือนตัวEL กับพวกรายละเอียดเล็กน้อยๆอย่างแถบโครเมี่ยม คือคิดไว้ว่าถ้าได้ตัวSTDมาก็คงจะจับเปลี่ยนให้หมดจนเหมือนตัว EL แน่ๆ
เหลือที่เปลี่ยนไม่ได้อย่างเช่น พวกระบบpre-safe ทั้งหลาย
แล้วก็ยังไม่นับพวกเล็กๆน้อยๆอย่างพวกไฟส่อง เบาะไฟฟ้า เมมโมรี่เบาะ ม่านหลัง และอื่นๆครับ
พอทางศูนย์แจ้งว่าไม่มีก็เลยเปลี่ยนเป็นตัวELทันทีเลยครับ
แต่ผมคิดว่า สำหรับบางคนที่ไม่ได้ซีเรียส อาจจะไม่คุ้มก็ได้นะครับ แต่สำหรับผม มันโอเคกว่ามากเลยครับ
ออฟไลน์ Luftwaffe
  • กระทู้: 20
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มีนาคม 21, 2012, 07:30:43 »
ยังมีผลิตอยู่ C200 std+command
แต่ต้องรอนิด เนื่องจากว่า รุ่นนี้ขายดีจริงๆ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 21, 2012, 07:32:15 โดย Luftwaffe »
raytum03
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มีนาคม 21, 2012, 19:03:39 »
   MBTH บอกว่าจะติด command ให้กับทุกรุ่นนะ  น่าจะมีผลิตต่อเพียงแต่คิวยาว
   ส่วน EL เพิ่มเงินเยอะ เท่ากับซื้อรถเล็กๆเพิ่มอีกคัน  แต่มันได้รถเร็ว  บางคนก็เลยเพิ่มเงินมาซื้อครับ
ออฟไลน์ panjap
  • กระทู้: 1,256
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มีนาคม 22, 2012, 08:57:43 »
ไม่มีศูนย์ไหนรับจองแล้วครับ std+command รับจองแต่รุ่น STD เท่านั้น ใช้เวลารอ 5-6 เดือนครับ
