ผู้เขียน หัวข้อ: เป็นเพื่อนๆ จะเลือกใคร Mazda 2 VS Suzuki Swift VS Mitsubishi Mirage ครับ  (อ่าน 19449 ครั้ง)
ออฟไลน์ 6162002
  • กระทู้: 5,089
วันนี้ผมไปดู Swift ใหม่มา เพราะจองไปแล้ว แต่เห็นตัวจริงค่อนข้างตรงดังที่คิดเลยครับ ว่าไม่น่าซื้อ แหะๆ (เตรียมขายใบจองแล้วด้วยแหละครับ)
Swift ได้ของแถมดังนี้
- ส่วนลดประกัน50% ถ้าเป็นรุ่น GLX ต้องออกเอง 78xx
- ส่วนลดฟิล์มราคาต้นทุน ลูกค้าออกเพียงแค่ 3500 บาท (เหอๆ)
- ติดเซนเซอร์ถอยหลัง ราคาต้นทุนเพียงแค่ 1900 บาท (เหอๆ อีกครั้ง)
- แถมผ้ายาง กรอบป้ายให้  แค่นั้น *-*
- รับรถ จากคิวของผม เขาบอกว่าถ้าไม่เลือกสีก็ไม่น่าจะเกินเดือน แต่ถ้าจะเอาสีขาว อย่างช้าก็ไม่น่าจะเกินสองเดือน (ยังสรุปไม่ได้ เขาบอกวันอาทิตย์ถึงจะรู้ครับ)
* ไม่มีรถให้ลองขับ แต่ดูภายในแล้วชอบครับ ประตูดูหนักแน่นดี
Mazda 2 Sedan Groove A/T ได้ดังนี้
- ฟรีประกันภัยชั้น1 + พรบ.
- กรอบป้าย ผ้ายาง ปลอกท่อ สคัพเพลส เสาสั้น ถาดท้าย(ของพื้นฐาน)
- ฟิล์ม 3M
- กันขโมย
- ดอกเบี้ยเท่า Swift เลยครับ
- ส่วนลดเงินดาวน์ 5พันบาท + ค่าน้ำมันให้ 200 (อ่ะนะ)
* ลองขับตัวท๊อปมา เซลล์ใจดีให้ขับยาวๆ รู้สึกว่าพวงมาลัยเบากว่าวีออส แต่คันเร่งและเบรค ตอบสนองดีกว่า แต่ด้วยความที่เป็นรุ่นท๊อป นึกว่าช่วงล่างจะเอาอยู่ ผมเลยสาดโค้ง U-Turn ใต้สะพานเข้าไป ปรากฎว่า แพร่ด แพร่ด แพร่ด เหมือนกัน แต่ตอนขับ มาสด้า 3 ไม่เป็น แต่เซลล์บอกคันนี้ 10 เดือนแล้ว
- ได้รถ 1-5 เมษาเลย เป็นล็อตสุดท้ายก่อนเปลี่ยนวิทยุ (เปลี่ยนแล้วเพิ่มอีก 5 พัน)
ส่วน Mirage คาดว่าทุกคนคงรู้อยู่แล้ว ของแถมเยอะดีครับ ถามมาวันนี้เซลล์บอกไม่รู้รับรถเมื่อไหร่ ยังไม่ได้ถามจริงจังเพราะใจค่อนข้างจะไปทางมาสด้า 2 ครับ
ถ้าเป็นเพื่อนๆที่ต้องเริ่มงาน ปลายเดือนหน้า ใช้รถเยอะ (คงต้องติดแก๊ส) ถ้ารอรถ ก็ต้องใช้วีออสรอไปก่อน ซึ่งเติมน้ำมัน เพื่อนๆจะทำอย่างไรครับ? ตอนนี้ก็จองมาสด้า 2 ไปแล้ว แต่ไม่แน่ใจว่าตัดสินใจถูกรึเปล่าน่ะครับ ^^"
ป.ล. ไปลองขับ BT50-Pro มา รุ่น 2.2 ยกสูง ไม่มี ABS เกียร์ธรรมดา  เป็นเหมือนที่หลายๆคนบอกจริงๆด้วยครับว่า ออกเกียร์สองลำบากไปหน่อย ต้องเลี้ยงคลัชหน่อย แถมไม่มีแรงเลย จนรอบพันปลายๆ (ออกเกียร์ 2  ยากกว่า Mighty-X ออกเกียร์ 3 อีกครับ) แต่ยังไม่เท่า March ซึ่งเลี้ยงคลัชนานมากถ้าออกเกียร์ 2 - -
บ้านผมก็คิดจะซื้อกระบะอยู่เหมือนกัน สนใจไอ่ตัว 2.2 เกียร์ธรรมดานี้เลยแหละ เสียอย่างเดียว มันไม่มี ABS ฮ่วย  ทำไมมาสด้าจัดออพชั่นออกมาเยี่ยงนี้ T^T
ออฟไลน์ pite
  • กระทู้: 342
Re: เป็นเพื่อนๆ จะเลือกใคร Mazda 2 VS Suzuki Swift VS Mitsubishi Mirage ครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มีนาคม 22, 2012, 22:54:14 »
Mazda 2 ออกจะกินน้ำมันนะครับ
แค่คนบ้ารถฝรั่งเศสคนนึง ^^ ช่วงนี้มันสวยจริงนี่นา!
Review ขำๆครับ
Citroen DS3
http://www.headlightmag.com/webboard2011/index.php/topic,19461.0.html
Peugeot RCZ
http://www.headlightmag.com/webboard2011/index.php/topic,19785.0.html
ออฟไลน์ shando
  • กระทู้: 1,850
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มีนาคม 22, 2012, 22:57:31 »
ถ้าจะติดแก๊สอยู่แล้ว เรื่องกินน้ำมันคงไม่ใช่ปัญหา
เลือกรถที่เราชอบครับ อย่าให้ของแถมหรือโปรโมชั่นบังตา ผ่านไปปีนึงของแถมก็ไม่สำคัญแล้ว ตัวรถสิอยู่กับเราอีกนาน
แต่ถ้าจะเอาสวิฟ แนะนำให้รอก่อนครับ เชื่อว่าอีกซักพักต้องอัดโปรแข่งกับเจ้าอื่น
ออฟไลน์ 2C-T
  • กระทู้: 118
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มีนาคม 22, 2012, 23:09:59 »
คิดถูกแล้วที่เลือก mazda2 ครับ
รถออกมานานพอสมควรปัญหา Defect ต่างๆก็ย่อมน้อยกว่ารถล๊อตแรกๆ
ส่วน Bt-50 ออกเกียร์2ยากเป็นเพราะอัตราทดเกียร์กับเฟืองท้ายที่ทดไว้ต่ำ
ออฟไลน์ ch>.<
  • กระทู้: 102
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มีนาคม 22, 2012, 23:16:36 »
Swift สักครึ่งปีหลังอะครับ ถ้าไม่เกี่ยวข้องกับภาษีรถคันแรกด้วยก็โน้นเลยมอเตอร์โชว์สิ้นปี =="
แต่ถ้าเอาบัดนาวจริงๆเป็นผมก็ MD2 เหมือนกันอะครับ เรื่องสาดโค้งยูเทิร์นด้วยนี้ถ้าไม่ถึง C-segment เอาไม่อยู่หรอกครับเท่าที่เคยขับๆนั้งๆมา
ps.ติดแก๊สตอนนี้ก็ยังได้อยู่ขอให้มีความสุขกับรถที่เลือกครับ  :)
ออฟไลน์ FyGI
  • กระทู้: 2,306
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มีนาคม 22, 2012, 23:40:58 »
มันไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบไปซะทุกสิ่งอย่างหรอกครับ
ใจผมไป Swift ค่อนข้าง 70% แล้ว
รอไปชมตัวจริงและลองขับเท่านั้น
ก็ตอบได้ว่าจะอยู่หรือไป
ออฟไลน์ 6162002
  • กระทู้: 5,089
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มีนาคม 22, 2012, 23:52:30 »
ขอบคุณทุกความเห็นมากครับ จริงๆก็ชอบสวิฟนะครับ แต่ก็ชอบมาสด้าเหมือนกัน  แต่มาสด้าได้ไวกว่า
ไม่รู้ว่าใช้ไปก่อน พอมีเงิน อีกสัก4-6ปีค่อยเปลี่ยน แบบนี้จะคุ้มรึเปล่า เพราะยังไม่เคยเลยครับ ^^"
  • กระทู้: 12,041
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มีนาคม 22, 2012, 23:57:09 »
ขอลองขับก่อนเถอะครับ แต่เทใจไปให้มิตรซูก่อน
ออฟไลน์ pladaek
  • กระทู้: 4,016
  • FF1.5SMG
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มีนาคม 22, 2012, 23:58:18 »
ถ้าคิดจะติดแก๊ซอยู่แล้ว.. ผมเลือกมาสด้า 2 แน่นอนครับ.. ;D
  • กระทู้: 5,179
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มีนาคม 23, 2012, 07:26:49 »
เห็นด้วยกับข้างบนครับ
ไหนๆจะติดแก๊สแล้ว เรื่องความประหยัดคงไม่ต้องห่วง
เอาใหญ่ ช่วงล่างดีไว้ก่อน
ผมว่า มาสด้า2 ลงตัวครับ
ออฟไลน์ hutzero
  • กระทู้: 1,561
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มีนาคม 23, 2012, 08:12:33 »
ส่วนตัวผมเลือกไม่ยากเลย   พวกของแถม ส่วนลดต่างๆมันก็แค่น้ำจิ้ม  ถ้าเราเตรียมงบไว้พอเพียงจะซื้ออยู่แล้ว
การจะออกรถทั้งทีผมดูที่จุดเด่นของรถมากกว่า  ถ้าราคามันต่างกันไม่มาก
ในตัวเลือก 3 ตัวนี้
เน้นอัตราเร่ง เครื่องแรงกว่า เลือก Mazda 2
เน้นประหยัด เลือก Mirage
เน้นช่วงล่างพวงมาลัยดี+ประหยัดพอประมาณ  เลือก Swift ECO
ทั้งนี้แน่นอนว่าต้องลองขับก่อน  ไม่ใช่ฟังใครเค้าพูดมา  หรือ เห็นแพงกว่าหน่อยไม่คุ้มก็ร้องยี้  คุณก็จะพลาดของดีไป
ออฟไลน์ burutrad
  • กระทู้: 1,168
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มีนาคม 23, 2012, 08:33:03 »
 mazda2 วิ่งทางไกลมั่นใจกว่านะ :)
ออฟไลน์ chettaphong
  • กระทู้: 115
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มีนาคม 23, 2012, 08:53:58 »
ในตัวเลือก 3 ตัวนี้
+100
ออฟไลน์ jimsrsa
  • กระทู้: 406
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มีนาคม 23, 2012, 13:09:11 »
ถ้าเงินถึง ผมเล่นเครื่องใหญ่ไว้ก่อนครับ
ออฟไลน์ xroma83
  • กระทู้: 129
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มีนาคม 23, 2012, 15:16:09 »
จากที่เคยขับผมว่า มาสด้า2 ขับทางไกลๆ ดีครับ ช่วงล่างแน่น ที่สำคัญเครื่องอึดใช้ได้เลย
ข้อเสียชัดๆ ของตัว sedan คือ แคบหลัง ถ้าคนขับปรับเบาะไปข้างหลังคนนั่งแทบขยับไม่ได้เลย
ออฟไลน์ burutrad
  • กระทู้: 1,168
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มีนาคม 23, 2012, 16:37:13 »
  ตามนี้ครับทางไกล 150-160 ไม่มีอาการเลยครับเข้าโค้งนี่แน่นอนมากแต่ติดรื่องแคบจริงๆแต่ถ้าขับคนเดียวก็มันส์ใช้ได้ครับ... :)
ออฟไลน์ apiwattu67
  • กระทู้: 514
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: มีนาคม 24, 2012, 07:52:22 »
Swift อีก 1 เสียง
