ผู้เขียน หัวข้อ: กระทู้นี้ว่าด้วยการ "ตัดสายเบรก" ขอความรู้จากพี่ๆสมาชิกฯหน่อยครับ  (อ่าน 20418 ครั้ง)
ออฟไลน์ Nuttie
  • กระทู้: 989
 ได้ยินมาตั้งแต่ยังถือปืนอัดลม วิ่งเล่นเมื่อตอนยังเด็ก ได้แต่สงสัยมาตลอดว่า ไอ้วิธีลอบฆ่าด้วยการตัดสายเบรกเนี่ย แน่นอนว่ามีอยู่จริง
อยากทราบว่า ถ้าวันหนึ่งเราขับรถออกจากบ้านไปทำงานหรือไปธุระ เราจะมีสิทธิรู้ไหมครับว่ารถเราถูกตัดสายเบรก
เพราะสงสัยว่า เวลาดูในหนังหรือละครหลังข่าว รถมักจะขับไปได้ระยะหนึ่ง โดยที่คนขับไม่รู้เรื่องเลย ทั้งๆที่ในชีวิตจริง
การขับรถออกจากที่จอด ส่วนมากกว่าจะพ้นประตูบ้าน หรือออกจากหมู่บ้านไป จะต้องมีเหยียบเบรกบ้างหล่ะ จึงอยากรู้ว่า
ถ้าถูกตัดสายเบรก เวลาขับด้วยความเร็วต่ำ [ไม่เกิน 35-40 km/h.]เราจะยังเบรกได้อยู่ไหม
แล้วเราจะมีสิทธิรู้จากอาการผิดปกติอื่น[ยกเว้นการเบรกไม่อยู่]ของรถใหม่ เวลารถเคลื่อนตัวออกจากจุดออก
และสุดท้าย เรามีวิธีป้องกันรถเราจากการแอบถูกตัดสายเบรกไหมครับ  :)
ออฟไลน์ 2k
  • กระทู้: 4,755
เห้นว่าใช้วิธีทุบกระปุกน้ำมันเบรคให้เป็นรูเล็กๆจะได้ผลกว่า เบรคไม่ถึงกับใช้งานไม่ได้ในทันทีแต่จะค่อยๆเสียความสามารถในการเบรคทีละน้อย กว่าคนขับจะรู้ตัวก็สายเกินไปแล้ว  :-X
gunz13096
น่ากลัวจัง! ไม่เอา!ไม่ขับรถแล้ว....กลัว!
ออฟไลน์ นายพรานจ๋าหมีมาแล้ว
  • กระทู้: 2,875
  • เส้นขอบฟ้า
ขอบคุณครับเดี๋ยวจะไว้ทำก็รถคู่อริมัน...ตายแน่ล่ะที่เนี้ย 555  8)
ออฟไลน์ AVANTGARDe'
  • กระทู้: 3,206
  • AWDiesel
สงสัยครับว่า ในเมื่อเบรคใช้ไม่ได้ แล้วเปลี่ยนเกียร์ได้ไงครับ(รถเกียร์อัตโนมัติ)
ออฟไลน์ adis
  • กระทู้: 1,416
เคยเจอประสบการณ์น้ำมันเบรครั่วครับ
แรก ๆ พอจะสังเกตุได้ว่า เบรคจะลึกขึ้นเรื่อย ๆ จนไม่สามารถใช้งานได้ เวลาจะช้าหรือเร็วก็ขึ้นอยู่กับรั่วมากรั่วน้อย
แต่ถ้าพบว่า เบรคมีอาการลึกขึ้นก็รีบจอดก่อนแล้วตรวจดูเลยครับ ถ้ารั่วไม่มากนักก็ต้องหาน้ำมันเบรคมาเติมใช้ชั่วคราวไปก่อนแล้วค่อยเอารถเข้าซ่อม
แต่ถ้ารั่วมากก็คงต้องใช้รถลากไปเข้าอู่ล่ะครับ
ถ้าเจอสถานการณ์นี้แบบฉุกเฉิน อย่าตกใจครับ ยังมีวิธีชลอรถลงและจอดได้ ขอใช้มีสติก่อนก็แล้วกัน
คือถอนคันเร่งแล้วค่อย ๆ ลดเกียร์ลงมาเป็นเกียร์ต่ำ แล้วใช้เบรคมือช่วยเมื่อจะจอดครับ
และควรฝึกการใช้เบรคให้เป็นนิสัยคืออย่างเบรคจังหวะเดียวเมื่อต้องการชลอหรือจอดรถ
ควรแตะเบรคเบา ๆ ก่อนสองสามครั้ง รถคันหลังเค้าจะได้เห็นสัญญาณว่าเราจะชลอรถด้วย
และหากมีปัญหาระบบเบรคเราก็จะได้ทราบก่อนด้วยครับ เพราะหากน้ำมันเบรครั่วขึ้นมา
การแตะเบรคชลอความเร็วก็จะรู้เลยครับ ว่าเบรคเริ่มไม่ทำงานแล้ว
การป้องกัน รถบางรุ่นจะมีสัญญาณเตือนสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นกับระบบเบรค คือมีมีไฟโชว์ที่หน้าปัดนะครับ
แต่บางรุ่นอาจจะไม่มี  เวลาสตาร์ทรถ จังหวะที่บิดสตาร์ทจังหวะแรกให้สังเกตุสัญญาณไฟที่หน้าปัดทุกครั้ง
รอให้ดับก่อนแล้วจึงบิดไปจังหวะสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับ วิธีนี้ก็เช่นกันที่ควรฝึกให้เป็นนิสัยด้วย
เพราะนอกจากจะได้สังเกตุสิ่งผิดปกติแล้ว ก็ยังเป็นการป้องกัน ECU ด้วยครับ
อีกวิธีนึงก็คงจะใช้สัญญาณกันขโมยครับ
ออฟไลน์ surachat_pea
  • กระทู้: 27
เฉือนแบบคล้ายๆ จะขาดแต่ยังไม่ขาด มั้งครับ
เมื่อเบรกเรื่อยๆ  แรงดันน้ำมันจะทำให้มันแตก รั่ว แล้วก็เบรคไม่ได้
ที่เคยยเจอกับตัวคือโหลดรถแล้วเก็บสายเบรคไม่ไดี ขับได้ระยะหนึ่งมันก็แตกครับ   ;D
แต่ในการการฆาตรกรรมนั้น  ต้องดูประกอบหลายส่วน  นิสัยส่วนตัวการขับรถ-สภาพแวดล้อม-ชื่อเสียง-ฐานะ
เมื่อสายเบรคแตก  สามารถช่วยเบรคได้โดยการลดเกียร์ และประคองดึงเบรคมือช่วยครับ
ออฟไลน์ adis
  • กระทู้: 1,416
จาก D ลงมา 2  หรือไปที่ N ไม่ต้องเหยียบเบรคก็ได้ครับ
ออฟไลน์ hutzero
  • กระทู้: 1,561
อ่านกระทู๊นี้แล้วโชคดีที่ปัจจุบันไม่มีศัตรูครับ
ออฟไลน์ vellcap
  • กระทู้: 1,984
ถ้าหมายถึงดึงออกจากตำแหน่ง P นะครับ
รถบางรุ่นแค่ไฟเบรคติดก็ดึงออกมาได้แล้วครับ
ออฟไลน์ youngbear
  • กระทู้: 1,334
 ;D ;D ;D........หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะไม่เกิดกับใครนะครับ 8)
  • กระทู้: 5,179
ตัดสายเบรคทำไม จะเอาอะไรตัด กว่าจะหาเจอ เจอก็ใช่ว่าจะตัดได้
ปล่อยลมยางเนี้ยแหละ ไม่ต้องพกเครื่องมือ
ปล. ล้อเล่นนะครับ
  • กระทู้: 12,051
จำได้ว่าเคยดูละคร "กลิ่นแก้วกลางใจ" ในเรื่องมีการก่อวินาศกรรมตัดสายเบรครถพระเอก....ซึ่งเป็นรถ MT แล้วเฮียแกก็ไม่รู้จักลดเกียร์หรือใช้เบรคมือช่วยเลย ต้อง facepalm
ออฟไลน์ 6162002
  • กระทู้: 5,089
ผมว่ามันน่าจะตัดยากอยู่นะครับ เคยก้มไปดู มันเส้นใหญ่มัก  ทำให้รั่วคงง่ายกว่า แต่ผมเคยขับตอนรั่วแล้ว แรกๆมันเบรคแล้วเหมือนไม่มีแรงเบรค แต่ย้ำๆเอา ก็พอเบรคได้อยู่ แต่รถผมเป็นเกียร์ธรรมดา ถึงเบรคจะใช้ไม่ได้ ดึงลงเกียร์ 2 เกียร์ 1 ก็แทบจอดแล้วล่ะครับ *-*
ออฟไลน์ luktal_wangpha
  • กระทู้: 67
  • ครูชำนาญการพิเศษ
 ;D ละครก็คือละคร วิศวกรรถยนต์คิดระบบความปลอดภัยของเบรคแบบไฮโดรลิค เป็นแบบ 2 วงจรไขว้มาตั้งกว่า 40 ปีแล้วค๊ะ ถ้าน้ำมันเบรคล้อใดล้อหนึ่งเกิดรั่วก็ยังสามารถเหยียบเบรคได้จนรถหยุดได้ในระยะที่ปลอดภัยได้ไม่ต้ำกว่า 3 ครั้งค๊ะ กว่าน้ำมันเบรคจะเริ่มหมดจากกระปุก
ออฟไลน์ 5thAvenue
  • กระทู้: 3,434
  • Hi!!!!
คาราวะ 1 ที (-/\-)
ออฟไลน์ birm@productive
  • กระทู้: 395
เวลาเหยียบเบรค เซนเซอร์ที่ตรวจว่าเหยียบเบรคแล้วจะยอมให้เปลี่ยนเกียร์ ไม่ได้ตรวจว่า เบรคทำงานหรือไม่ แต่ตรวจว่ามีการเหยียบลงแป้นเบรคหรือไม่ครับ คนละเรื่องกันครับ
ประวัติ
รถ 11 คัน
ยาง 14 รุ่น
