รถ 2 คันนี้ใช้งานบนเขาคันไหนวิ่งดีกว่ากันครับ
vellcap
ระหว่างรถ 2 คันนี้ ถ้าขับขึ้นเขาคันไหนแรงกว่ากัน
แล้วออกตัวบนเนินชันๆ คันไหนโอกาศไหลน้อยกว่ากันหรือออกตัวพุ่งกว่ากันครับ
คันที่ 1 เครื่องดีเซลโบ(ราณ)  85 แรงม้าที่ 4100 รอบ แรงบิด 155 นิวตัน/เมตร ที่ 2400 รอบ
เกียร์ธรรมดา 5 จังหวะ  อัตราทดเกียร์ 1:3.969  2:2.345  3:1.456  4:1.000  เฟืองท้าย 4.300
น้ำหนักรถ 1300 กิโลกรัม
คันที่ 2 เครื่องยนต์เบนซิลธรรมดา  140 แรงม้าที่ 6400 รอบ  แรงบิด 175 นิวตัน/เมตรที่ 4300 รอบ
เกียร์อัตโนมัติ(ทั่วไป) 5 จังหวะ อัตราทดเกียร์ 1:2.654  2:1.1516  3:1.000  4:0.765   เฟืองท้าย 4.300
น้ำหนักรถ 1567 กิโลกรัม
NgoH
รถเปล่า+คนขับ
ขอตอบ
คันที่ 2 ครับ ดูสเปกแล้ว น่าเป็นเครื่อง 2,000 CC
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 23, 2012, 15:39:36 โดย NgoH »
SUPAPID
คันที่ 1ครับ แรงบิดมาก่อน ถึงไม่เยอะเท่า
A_K
ดูจากรอบเครื่องที่ใช้ให้ได้แรงม้ากับแรงบิด และทดเกียร์แล้ว คันที่ 1 น่าจะสบายกว่าในการไต่เขา ส่วนคันที่ 2 กว่าจะขึ้นถึงปลายดอย เครื่องคงร้อนน่าดู (เขาคงเหมาะกับบรรทุกหนักวิ่งทางเรียบไกลๆ)
Impress_za
ให้เดานะครับ
ดีเซลคงหมายถึง  โตโยต้า ไมตี้ เอกซ์ แน่เลย
ส่วน เบนซิล น่าจะหมายถึง ซีวิค
ถ้าออกตัวบนเขา เอาดีเซลดีกว่า
Toyota Corolla Altis ESport option '17
Honda city 1.5 V '15
Mitsubishi Mirage 1.2 GLX m/t' 12
Toyota soluna 1.5G m/t '02 "Sold"
Toyota Corolla Altis 1.6G '09 "Sold"
Toyota hilux mighty-x '95 "sold"
Mighty-X
ขึ้นเขา ขึ้นดอยยังไงผมก็เชียร์ดีเซลอยู่ดีครับ
ถึงแรงบิดจะน้อยกว่า
แต่ก็มาเร็วกว่า ไม่ต้องเค้นหนักเเบบเครื่องเบนซินครับ ;)
johnlee
คันที่1 ดูแล้วช่วงล่างจะแย่กว่าคันที่2มากมาย
เครื่องโบราณนี่ สั่นทั้งคันนะครับ อิอิ
ผมเลือกคันที่2แบบไม่ลังเลเลย
2535-2555 Nissan Big-m z16
2555- 2566 -Nissan Almera N17
pladaek
ตามสเปคที่ให้มาเหมือนกับ ไมตี้เอ๊กซ์ ขึ้นเขาแข่งกับ Civic FD อ่ะครับ..
ดีเซลโบ(ราณ) แบบนั้น เทียบกับเบนซิลคันที่ 2
ผมเลือกคันที่ 2 แบบไม่ต้องคิดไรมากครับ..
ปล.คันที่ 2 เกียร์อัตโนมัติ(ทั่วไป) 5 จังหวะ แต่ใส่อัตราทดมาแค่4 เกียร์เองอ่ะ
hutzero
คันที่ 1 สบายๆอยู่แล้ว   ถ้าคันที่สองต้องอัดรอบสูง  เครื่องร้อน เกียร์ร้อน เปลืองน้ำมันกระจาย
archian
โหมดลุยๆ  ข้อ 1   โหมดฉิวๆ  ข้อ 2 ครับ   แล้วแต่อารมณ์
Bier
Re: รถ 2 คันนี้ใช้งานบนเขาคันไหนวิ่งดีกว่ากันครับ
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มีนาคม 23, 2012, 16:15:34 »
คันที่ 2 ดีกว่าครับ  เดาว่า มิตซูไทรตัน ครับ
youngbear
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มีนาคม 23, 2012, 17:04:00 »
 ;D ;D ;D........คันที่ 1 ดีเซลครับ 8)
YenChar
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มีนาคม 23, 2012, 17:15:26 »
คันที่ 1 ขาขึ้นดีกว่า
แต่ให้ผมเลือก ผมเลือกคันที่สองแบบไม่คิดมากเลย
เพราะคันที่สอง เป็นเก๋ง
แรงบิด 175 นิวตันเมตร ขึ้นเขาสบายๆครับ
ขาลง รถเก๋ง เบรคน่าจะดีกว่า ช่วงล่างดีกว่า เข้าโค้งมั่นใจกว่า
toonze
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มีนาคม 23, 2012, 18:47:35 »
ขาลงใช้เอนจินเบรกสิครับ
vellcap
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มีนาคม 23, 2012, 21:05:43 »
โอ๊ววว มีคนเดารถเกือบถูกหมดเลยนะครับเนี่ย แต่ว่าผมเอามาปรับ Spec นิดหน่อยเท่านั้นแหละครับ
พอดีผมอยากจะรู้ว่าถ้ารถติดค้างอยู่บนเนินทั้งคู่ คันไหนจะสามารถออกตัวแล้วเร่งขึ้นเขาไปได้ ไม่ได้หมดแรงคาเนินนั้นอ่ะครับ
apinui
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มีนาคม 23, 2012, 21:21:44 »
ในฐานะ ที่เคยขับกระบะรุ่นโบราณ ที่หลายๆคนคิดว่ามันจะแรงกว่าเก๊ง 140 แรงม้า ผมขอบอกว่า คุณเดาผิดแล้ว
กระบะโบราณ เครื่อง 85แรงม้า แน่นอน ไม่มีเทอร์โบ และ ไม่ใช่คอมม่อนเรล ..... ดังนั้น
ถ้าทางขึ้นเขา เป็นทางชัน ประมาณ 30องศา ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ... ถ้าให้วัดกันจริงๆ ออกสต๊าดพร้อมกัน เก๊ง กินตั้งแต่ออกตัว ยันปลายเส้นครับ
ดีเซลโบราณ บอกก่อนเลยว่า อืด คือ อืดจริงๆ แรงมีเฉพาะเกียร์ 1 และ 2 เท่านั้น เกินนี้ เหี่ยว แรงบิดหายแรงม้าหด กว่าจะได้ 100 เค้นกันข้ามจังหวัด .....
YenChar
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: มีนาคม 23, 2012, 21:25:47 »
B Segment แรงบิดแถวๆ 140 นิวตันเมตร คนนั่งเต็ม สัมภาระเต็มท้ายยังขึ้นดอยได้เลยครับ
กระบะขึ้นได้เร็วกว่าจริง แต่เร็วกว่าแบบไม่มีนัยสำคัญเลย
ถ้าจอดข้างๆกัน แล้วเหยียบเต็มทีนทั้งคู่ กระบะนำรถเก๋ง แต่ไม่ได้นำแบบขาดลอย
แต่ถ้าขึ้นแล้วเจอโค้ง ขึ้นแล้วต้องเบรคกระทันหัน หรือเจอรถสวนมากระชั้นชิดต้องหักหลบล่ะ?
ผมเลือกเก๋งแบบไม่ต้องคิดมากเลยครับ (นั่งสบาย ขับสบายกว่าด้วยครับ)
NgoH
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: มีนาคม 23, 2012, 21:35:41 »
ถ้าติดบนเนินเขา คันที่1 ยิ่งหนักเลยครับ ไปได้แค่เกียร์1เท่านั้น แต่ก็ถึงจุดหมาย
คันที่2 สบายๆ ถึงก่อนชิวๆ
methus zaa
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: มีนาคม 23, 2012, 21:50:03 »
คันที่สองครับ
HYDE--
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: มีนาคม 24, 2012, 00:47:20 »
คันที่สองครับ
เพราะผมเคยนั่งเครื่องดีเซลโบรานๆ แล้ว "หมดแรง" บนเขา ครับ
5thAvenue
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: มีนาคม 24, 2012, 01:09:43 »
แนะนำให้ "ทดลอง" ขับ ทั้งสองคันดูครับ
มีปัจจัยอื่นๆ ร่วมด้วย นอกจากเครื่องยนต์
ืัทั้งช่วงล่าง พวงมาลัย เบรค ความสะดวกสบาย ฯลฯ
บางทีคันที่่วิ่งด้อยกว่า อาจจะเป็นคันที่คุณขับแล้ว "สบาย และ ปลอดภัย" กว่า
ก็เป็นได้
แต่ถ้าเจาะแค่เครื่องยนต์ เป็นผม เลือก ดีเซล ก่อนครับ แรงบิดมาต่ำๆ
Chris Evn
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: มีนาคม 24, 2012, 02:43:14 »
คันที่2 ครับ ลากรอบหน่อยซัก 3-4พัน วิ่งชิวๆ
KrisTop
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: มีนาคม 24, 2012, 05:29:56 »
Civic FD ขึ้นเขาได้ไวกว่า Mighty-X ที่เป็นเครื่อง 2800 89 แรงม้าครับ
Bimmer Boy
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: มีนาคม 24, 2012, 06:51:17 »
บรรทุกของด้วยหรือเปล่าครับ หากบรรทุกของสักตันนึงก็แป๊กทั้งคู่ครับ ฮ่าๆ แต่ดูแล้วคันที่สองเป็นเก๋งก็คงบรรทุกไม่ได้ขนาดนั้น ผมก็เลือกคันที่สองครับ ถึึงยอดดอยนั่งจิบกาแฟเสร็จแล้ว 89 แรงม้ายังมาไม่ถึงเลย ดีเซลถ้าจะให้ขึ้นเขาดีต้องมีเทอร์โบหรือคอมมอนเรียลด้วยครับ ถึงจะสูสี
Life is a Highway
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: มีนาคม 24, 2012, 11:50:00 »
เท่าที่อ่านมาสองคันนี้คือ ไมตี้เอ็กซ์กะ ซีวิค เอฟดี คุณพอจะนึกภาพออกไหมล่ะ ว่าใครนำ? ง่ายมาก
MC Stradale
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: มีนาคม 24, 2012, 15:00:45 »
คันที่สองอีกเสียงครับ
BestHuafoo
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: มีนาคม 24, 2012, 15:06:04 »
คัน 2 วิ่งดีกว่าเห็นๆ
แต่ขาลงเขา คันที่ 1 ได้เปรียบ เพราะเกียร์ธรรมดา ช่วงเกียร์ต่ำดึงเอนจิ้นเบรคหนักกว่า
ผมเคยขับคันที่ 1 บนทางราบ ยังเหนื่อยเลยครับ
คิดถึงเจ้า 163 แรงม้า 343Nm ทีเคยยืมเพื่อนมาขับครั้งนึงมากๆ
แต่เรื่องขึ้นเขา หายห่วงครับ พอไปได้เรื่อยๆ ที่เกียร์1-2
แล้วก็มีเรื่องน่าฉงนใจนิดหน่อยตรงที่ ดีเซลโบราณ ออกตัวเกียร์ 2 ได้แบบสบายๆไม่แพ้พวกคอมมอนเรล
ในขณะที่เบนซินยุคใหม่บางคัน ออกตัวเกียร์ 2 เลี้ยงกันนานโคตร ไม่ก็ดับวูบไปเลย
นี่แหล่ะ ความแตกต่างระหว่างแรงบิดเครื่องดีเซลและเบนซิน รวมถึงอัตราทดเกียร์
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 24, 2012, 15:11:14 โดย BestHuafoo »
decptt
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: มีนาคม 25, 2012, 15:41:32 »
เปลี่ยนประเด็นครับ
ถ้าเปลี่ยนเจ้าเครื่อง ตัวที่ 1 เป็น ดีเซล 2.2L (ประมาณ Ford, Mazda)ล่ะครับ  ;D
ทุกท่านจะเลือกอย่างไหน
