รบกวนขอความเห็นครับ ระหว่าง MB C250cdi กับ BM320D(f30)
BimmerX
คิดว่าเลือกอะไรดีครับกำลังหาเพิ่มอีกคัน  ส่วนตัวผมคิดว่า
MB C250CDI ข้อดี ได้ความเป็น Benz ข้อเสีย อายุตลาดเหลือไม่เท่าไรแล้ว แถมเกียไม่เป็น 7g-tronicเหมือนเบนซิน ราคาประมาณ 3.2
BM 320D(f30) ข้อดี สดใหม่มากๆ ได้เกียใหม่ 8 speed ข้อเสีย ไม่ได้หรูเท่าฺข้างบน  รอรถนาน ราคาประมาณ 3 มั้ง(ยังไม่ได้เช็ค)
นอกนั้นก็เหมือนๆกันนะครับ ดีเซล ประหยัดก็คงไม่ต่างกันเท่าไร แรงดีไม่มีตก แถมน้ำมันถูก ใช้แล้วติดใจมากก
กะจะใช้ยาวๆนะครับ เลือกไม่ถูกแต่ไม่เอา e90 นะครับ ไม่ชอบภายในอะครับ แม้จะได้ส่วนลดเยอะมากกก
แล้วMBน่าจะออกใหม่ประมาณปีไหนครับ 13หรือ 14 ประมาณนั้นหรือเปล่าครับ
pongisra
Re: รบกวนขอความเห็นครับ ระหว่าง MB C250cdi กับ BM320D(f30)
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มีนาคม 29, 2012, 23:06:44 »
ราคาผลิตรุ่นผลิดในประเทศ 2.999ล บาทครับ เริ่มส่งรถเดือนแปด
เห็นมีคนบอกว่ารถที่จะส่งได้ปีนี้มีแต่สองสามร้ายคัน แล้วคนก็จองไปเกินร้อยแล้ว
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มีนาคม 29, 2012, 23:07:59 »
BM 320D
simcity
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มีนาคม 30, 2012, 01:30:41 »
เป็นสาวก Bimmer อยู่แล้ว
จัด 320d F30 โลดครับ
Nighthawk
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มีนาคม 30, 2012, 06:50:02 »
F30 เลยครับ :o
BimmerX
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มีนาคม 30, 2012, 08:50:49 »
ขอบคุณครับ วันนี้ว่าจะไปดูตัวจริงf30ซะหน่อยครับ
simcity
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มีนาคม 30, 2012, 10:12:27 »
เห็นอีกกระทู้นึงบอกว่าพึ่งออก E90320d มาเมื่ออาทิตย์ก่อนไม่ใช่เหรอครับ
BimmerX
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มีนาคม 30, 2012, 10:17:44 »
ใช่ครับ คันนั้นรถพี่ครับ เลยไม่อยากได้e90ครับ
2k
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มีนาคม 30, 2012, 10:39:32 »
ภาพลักษณ์ในความเป็นเบนซ์มันเทียบไม่ได้กับประสิทธิภาพที่ให้ความสะใจระหว่างการใช้งานครับ ชอบอันไหนเลือกอันนั้น อย่าไปยึกติดภาพลักษณ์ลวงตา คนใช้คือเราไม่ใช่คนอื่นซะหน่อย  ;D
templeboy
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มีนาคม 30, 2012, 11:28:55 »
ลองขับ E90 ของพี่แล้วชอบมั้ยครับ ถ้าชอบก็ไปจัด F30 ได้เลยครับ...จบ
ว.วชิรเมธี
MystogaN
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มีนาคม 30, 2012, 11:47:27 »
ถ้าซื้อแค่ C กับ 3 มันก็ได้ภาพลักษณ์พอกันนะผมว่า ถ้าจะเอาหรูต้องซื้อ E กับ 5 ซิครับ ;)
เพราะงั้นเลือก F30 ดีกว่า คุ้มกว่าคับ แค่เกียร์ กับเครื่องก็กินขาดแล้ว แถมยังเลือกการตกแต่งภายนอกและใน ได้หลากหลายแบบกว่า :P
firstime911
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มีนาคม 30, 2012, 12:11:59 »
ถามแม่ บอกว่า เบนซ์ ยังไงก็ เป็น เบนซ์
ถามตัวเอง ใจบอกว่า F30 ขับได้ยาวๆ อีก 6-7ปี
JJ
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มีนาคม 30, 2012, 12:37:31 »
เป็นผมนะเอาใหม่สดดีกว่าอะ ยิ่งถ้าเราเป็นคนใช้รถเองด้วยแล้ว ปีที่แล้ว ผมก็เคยคิดหนักใจระหว่าง Benz กับ BMW  สุดท้ายก็ไปจบที่ F10 อ่ะ  ;D
shando
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มีนาคม 30, 2012, 17:28:38 »
f30ตัวจริงสวยกว่าe90มากนะ ต้องไปดูเองแล้วจะรักครับ
ปล.ได้เวลาe90ราคาตกแล้ว เตรียมสอยกันได้ ;D
raytum03
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มีนาคม 30, 2012, 19:20:45 »
   C 250 CDI ครับ  มันเป็นเกียร์ 7 speed ไม่ใช่เหรอครับ  แม้จะตกรุ่นก่อน  แต่ benz ก็คือ benz นะครับ คุณภาพ สร้างสมมานานเป็นหลักประกัน
   BMW ถ้าใช้ยาวๆตั้งแต่รุ่น F 10 ไปมันไม่รับประกันถ้าไปซ่อมนอกศูนย์ไม่ใช่เหรอครับ
MystogaN
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มีนาคม 30, 2012, 19:35:55 »
5 Speed รุ่นเก่าครับ เครื่องค่อนข้างด้อยกว่า BMW นะครับ สำหรับ Diesel
ปล.แต่ BMW ก็คือ BMW นะครับ เดี๋ยวนี้เมืองไทยก็ยอมรับมากขึ้นครับ ไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วครับ
simcity
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: มีนาคม 30, 2012, 22:59:33 »
ไปลองขับ E90 รถพี่ชายเลยครับ ถ้าชอบก็จบเลย
Body F30 ผมว่า ดูสวยกว่า C-class เยอะเลย น่าจะใหญ่กว่านิดๆ ด้วย
ภายใน ก็สวยกว่า E90 มากมาย  โดยเฉพาะตัว modern ผมชอบมากที่สุด
F30 น่าจะตอบโจทย์ได้ครบหมดครับ
ส่วนเบนซ์ ยังงัย ก็คือ เบนซ์
บีเอ็ม ยังงัย ก็คือ บีเอ็ม
Bentley ยังงัย ก็คือ Bentley
โตโยต้า ยังงัย ก็คือ โตโยต้า
โปรตอน ยังงัย ก็คือ โปรตอน
แล้วจะพูดทำไม 555 ??
