ผู้เขียน หัวข้อ: ถ้าเอายางเบอร์เล็ก แบบ Mirage 165/65 R14 มาใส่ใน March E อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงจะดีขึ้นไหม  (อ่าน 16549 ครั้ง)
GreenG
ผมสงสัยครับ
เพราะยางของ mirage เล็กมากๆ 165/65 R14 มานั่งคิดดู March ยาง 175/60 R15
ถ้าเอายางจิ๋วมาใส่ น่าจะทำให้รถวงเลี้ยวแคบลง(เหลือ 4.4 ม.) + ประหยัด(น่าจะใกล้กันมากขึ้น)
หรือเปล่าครับ ขอความเห็น
NgoH
น่าจะให้ความแตกต่างจากเดิมนะครับ
หน้ายางเล็ก แมกเล็กน้ำหนักน้อย
ออฟไลน์ Ji.Cl.
  • กระทู้: 677
March 1.2E ของพี่เต้ 165/70 R14 หน้ายาง 165 อยู่แล้วไม่ใช่เหรอครับ
175/60 R15 มันตัวท็อปกับรองท็อป (V/VL) โน่น
165/65 R14 หน้ายางเท่าเดิม ซีรี่ส์ต่ำลง ยางบางลง วงรอบการหมุนสั้นลง ล้อหมุนถี่ขึ้น รอบเครื่องสูงขึ้น ผมว่ามันจะกลับเปลืองกว่าเดิมนะครับ
ยกเว้น พี่เต้ชอบเบรก แล้วออกรถกระชากๆ บ่อยๆ ยางเบอร์มิราจจะประหยัดกว่า เพราะล้อเล็ก ก็เหมือนเกียร์ต่ำที่เฟืองเล็ก ส่งกำลังดีกว่า
แต่ผมรู้ว่ายังไงพี่เต้ก็ไม่ทำ ;D ;D
Edited: ต่อให้พี่เต้มียางติดรถเป็น 175/60 R15 จะเปลี่ยนไปใช้ยางเบอร์มิราจ ต้องลงทุนเปลี่ยนแม็กนะครับ เพราะมิราจแม็ก 14 คุ้มรึครับ?
Phongrapee
ขอยืมกระทู้นะครับ ผมสงสัยว่า หน้ายางขนาดต่างๆเช่น 165  175  185  195  205  215  อะไรต่างๆ ล้ออัลลอยนี่นำมาใ่ส่ขนาดเท่ากันมั๊ยครับ เช่น ล้อเดิมใช้กับยาง 185 (สมมติ) ถ้าจะเปลี่ยนเป็นยาง 215 ต้องเปลี่ยนล้อมั๊ย
ออฟไลน์ tokyo
  • กระทู้: 632
ล้ออัลลอยก็มีหน้ากว้างของมันเหมือนกันครับผม 6.5 นิ้ว 7 นิ้ว 8นิ้ว
ส่วนเดิม185จะเปลี่ยนใส่ 215 ก็อาจจะดึงแก้มบ้างนิดหน่อย มากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นกับหน้ากว้างของล้อ แนว flush style ไงครับ อิอิ
07 mazda 3
ออฟไลน์ johnlee
  • กระทู้: 3,601
งั้นเอาล้อ 185/65/15 ของอัลมีร่าไปใส่ทั้งคู่เลย
ดูซิ จะได้กันสักกี่โลลิตร
2535-2555 Nissan Big-m z16
2555- 2566 -Nissan Almera N17
ออฟไลน์ YenChar
  • กระทู้: 5,177
ประหยัดขึ้น แต่เกาะถนนน้อยลง ไม่เอาด้วยหรอกครับ
ยางเล็กขนาดนั้น หักหลบกระทันหัน มันแทบจะไม่มีแรงยึดเกาะเลย
อีกอย่าง ยางเล็กๆ ส่วนมากไม่เน้นการขับขี่ รีดน้ำไม่ดี อันตราย
ยังไม่นับเรื่องเบรค เรื่องการเข้าโค้ง การยึดเกาะที่ถนนแห้ง
อย่าเอาชีวิตมาเสี่ยง กับแค่ความประหยัดที่ต่างกันเล็กๆน้อยๆเลยครับ
ถ้ารถผมจะต้องกินน้ำมันขึ้นแค่ 0.5-1 กิโลลิตร แลกกับความปลอดภัย ผมยอมครับ
ออฟไลน์ LimitedEdition
  • กระทู้: 3,410
อ้างอิงจากข้อมูลของคุณ Ji.Cl.
ถ้าเปลี่ยนแค่ซีรีส์ให้ลงมาจาก 70 -> 65 แทบไม่ต่างอะไรหรอกครับ
อาจจะประหยัดขึ้น เพราะถูกหลอก เนื่องจากเข็มความเร็วจะเพี้ยนแบบเข็มอ่อน
คือชี้ 100 แต่วิ่งไม่ถึง 100 สรุปว่ารถวิ่งช้ากว่ายางเดิม
คราวนี้พอมาหารกับระยะทางที่จะขึ้นเท่าเดิม ก็กลายเป็นประหยัดน้ำมัน ดีใจกันไป...
ถ้าเป็นคนอื่นผมคงไม่แนะนำนะ เพราะยาง 165 ของมาร์ชนี่
ผมเข้าโค้งด้วย Entry Speed ธรรมดา ก็เริ่มร้องโหยหวนแล้ว
ไปใส่ให้เตี้ยลง เล็กลงอีก คงหน้าดื้อแหกโค้งกันสนุกสนาน
แต่สำหรับความเร็วเดินทางของคุณเต้ อยากลองเปลี่ยนก็คงได้ครับ
ออฟไลน์ TJA
  • กระทู้: 645
ยางเล็กหน้าแคบขนาดนั้น ระวังเปลี่ยนแล้วแถมระยะเบรคเพิ่มให้นะเออ   ;D
.-_-.
ออฟไลน์ MoLee
  • กระทู้: 2,191
ตอนนี้ผมใช้vios ตัวเก่ายาง175/65 ขอบ14อยู่ เปลี่ยนเลน เข้าโค้งก็เสียวมากๆแล้ว(+ของผมเป็นยางรักโลกด้วยที่ชื่อเสียงโด่งดัง รุ่นXm1 ไม่ให้ความมั่นใจเลยแม้แต่น้อย มันเกิดมาเพื่อกลิ่งไปเชยๆ) นี้แค่175 ในvios ที่ช่วงล่างดีกว่ามีนายังทำผมกลัว แล้ว165สำหรับรถประมาณนี้ ให้ตายเถอะข้าพเจ้าเสียวแทน :o
ออฟไลน์ นครอัญมณี
  • กระทู้: 1,181
    • นครอัญมณี
ตอบ
ถ้าเอายางหน้าแคบ มาใส่แทนยางหน้ากว้าง โดยที่ขนาดเส้นรอบวงล้อเท่ากัน
จะทำให้ รถออกตัวได้เร็วขึ้น ประหยัดน้ำมันขึ้น ความเร็วสูงสุดเพิ่มขึ้น รีดน้ำได้ดีขึ้น
แต่ ทางโค้งมีเสียวมากขึ้น เพราะระยะห่างของขอบล้อกระทะกับผิวถนนห่างกันมากขึ้น
ถ้าวงล้อที่เล็กลง กว่าของเดิม โดยความกว้างเท่ากัน มาใส่แทน
จะทำให้ ออกตัวได้เร็วขึ้น ประหยัดน้ำมันขึ้น เกาะถนนมากขึ้น
แต่ ความเร็วสูงสุดลดลง และความเร็วบนหน้าปัดจะอ่อนกว่าความเป็นจริง
รักรถมาก
รักครอบครัวมากกว่า
ออฟไลน์ Ji.Cl.
  • กระทู้: 677
ขอบคุณครับ คือจริงๆ ที่ผมมอง คือว่ายางเส้นเล็กลง เส้นรอบวงสั้น ถ้าขับความเร็ว GPS เท่ากัน
ล้อจะหมุนถี่ รอบเครื่องสูง มันเลยน่าจะเปลืองน้ำมันขึ้น แต่ระยะทางบนไมล์น่าจะขึ้นเกินด้วยอย่างที่พี่เนยบอกเนอะ
พอเอาระยะทางหลอกๆ ไปคิดอัตราสิ้นเปลืองเลยประหยัดขึ้น แต่สรุปผมว่ายางเบอร์ติดรถของเกือบทุกรุ่นน่ะ ดีที่สุดแล้วครับ
