ผู้เขียน หัวข้อ: สงสัยเกี่ยวกับเกียร์ ของ altis 1.8 ครับ  (อ่าน 7563 ครั้ง)
ออฟไลน์ Charin09
  • กระทู้: 48
« เมื่อ: เมษายน 03, 2012, 19:29:32 »
คือ ผมอยากทราบว่า เกียร์ cvt ของ altis 1.8 เนี่ย เวลาติดไฟแดง สามารถเปลี่ยนจาก d ไป n บ่อยๆ ได้ไหมครับ
มันจะ มีผลเสียต่อเกียร์ไหม
ออฟไลน์ NONT4477
  • กระทู้: 9,851
  • Let the SKYFALL
Re: สงสัยเกี่ยวกับเกียร์ ของ altis 1.8 ครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: เมษายน 03, 2012, 19:31:25 »
จอดสนิทแล้ว
เปลี่ยนบ่อยๆได้เลยครับ
ไม่มีผลเสียแน่นอน
***เปลี่ยนบ่อยๆ นี่ผมหมายถึง เปลี่ยนได้ทุกครั้งที่ติดไฟแดงอ่ะนะครับ
      ไม่ได้หมายถึงรัวได้เหมือนจอยสติ๊กเกมส์ อิอิ
แต่ถ้าเปลี่ยนตอนรถวิ่งอยู่บ่อยๆ
พังแน่นอนครับ ;D
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 03, 2012, 19:37:47 โดย NONT5972 »
ออฟไลน์ Charin09
  • กระทู้: 48
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: เมษายน 03, 2012, 19:36:57 »
จอดสนิทแล้ว
ไม่มีผลเสียแน่นอน
พังแน่นอนครับ ;D
ขอบคุณมากครับ  เอ่อ แต่เกียร์ลูกนี้ อย่าออกตัวแรงมากใช่ไหมครับ คือ กลัวมันจะพังก่อนวัยอันควร
ออฟไลน์ NONT4477
  • กระทู้: 9,851
  • Let the SKYFALL
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: เมษายน 03, 2012, 19:43:09 »
ใช่ครับ  :)
อย่าออกตัวแรง, กระทืบออกตัว
ไม่ใช่เฉพาะCVT ของ Altis หรอก CVT ทุกลูกล่ะครับ
แต่พอรถออกตัวแล้ว เหยียบ kick down ได้ปกติ
ออฟไลน์ [J]e[w]
  • กระทู้: 1,376
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: เมษายน 03, 2012, 21:24:50 »
CVT ไม่ค่อยเหมาะกับพวกเท้าหนักเท่าไหร่ครับ
ออฟไลน์ karn5811
  • กระทู้: 595
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: เมษายน 03, 2012, 21:45:31 »
ผมยังงง เรื่องพวกนี้อยู่เลยยย
คือ ถ้า cvt นี่คือเปลี่ยน จาก D>N ได้บ่อยๆเลยใช่มั้ยครับ
แล้ว เกียร์ออโต้ ธรรมดา นี่ไม่ให้เปลี่ยนบ่อยใช่มั้ยยมันจะเสื่อมเร็ว
ผมเข้าใจแบบนี้ถูกต้องมั้ยครับบบบ
ออฟไลน์ NONT4477
  • กระทู้: 9,851
  • Let the SKYFALL
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: เมษายน 03, 2012, 21:57:22 »
ไม่ใช่ครับ เปลี่ยนได้เหมือนกัน แต่ จขกท เค้าถามเรื่อง CVT ผมก็ตอบไปแค่ CVT เท่านั้นครับ
เท่าที่รู้ เงื่อนไขเหมือนกัน อย่าเปลี่ยนตอนรถกำลังวิ่งครับ เสื่อมเร็ว
ละก็เกียร์ทุกชนิดถ้าขับถนอมๆและรู้วิธีใช้ มันจะอยู่กับรถคุณไปนานๆครับ
ออฟไลน์ mick
  • กระทู้: 1,547
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: เมษายน 03, 2012, 22:12:12 »
เท่าที่เคยได้ยินเกียออโต้ ไม่ควรเปลี่ยนบ่อยๆนะครับ ความดันภายในเกียจะสูง
เสียไว ไม่เชื่อลองดูตามลิงค์
http://www.headlightmag.com/main/index.php?option=com_content&view=article&id=307:-n-d-&catid=94:technical-guru&Itemid=158
ออฟไลน์ NONT4477
  • กระทู้: 9,851
  • Let the SKYFALL
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: เมษายน 03, 2012, 22:21:02 »
!!!! งั้นผมก็ทำผิดมาลอดเลยสิเนี่ย
ออฟไลน์ mick
  • กระทู้: 1,547
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: เมษายน 03, 2012, 22:47:09 »
555 รีบเปลี่ยนก่อนเกียร์เสีย
