« ตอบกลับ #11 เมื่อ: เมษายน 05, 2012, 20:37:35 »
เรื่องน้ำมันในคู่มือเขียนชัดเจนสำหรับประเทศที่น้ำมันไม่ถึงยูโร 4 สามารถเติมต่ำกว่าได้ไม่ได้บอกถึงปัญหา
การทำงานของเครื่องยนต์จะไม่เต็มประสิทธิภาพเท่ายูโร 4 เท่านั้นผมว่าที่ผ่านมาก็เป็นแค่เรื่องการสร้างข่าว
เพื่อกีดกันคู่แข่งก็เท่านั้นและในที่สุดก็นำเอา ML-Class CDI เข้ามาเหมือนกันก็ตามสูตรบอกว่ามีการปรับเปลี่ยน
ให้ลองรับน้ำมันในบ้านเราได้ถ้าผมเองจะไม่กังวลเรท่องนี้เท่าไหร่แต่ก็ต้องเติมปั๊มที่ไว้ใจได้หน่อยครับ
+1 ให้เลยครับ
แต่รู้สึกคู่มือเหมือนจะบอกว่าในกรณีที่จำเป็นต้องเติมน้ำมันต่ำกว่า euro 4 อาจส่งผลร้ายต่อเครื่องได้ และถ้าต้องเติมก็ให้ถ่ายน้ำมันเครื่องบ่อยกว่าปกติหน่อย
เพื่อความสบายใจ ใช้เมืองไทย เปลี่ยนน้ำมันเครื่องบ่อยหน่อยก็ไม่น่าจะเสียหายอะไรนะครับ
"in countries outside the EU, only use low sulphur Euro diesel with a sulphur content of under 50 ppm(Euro 4). Otherwise, the emission control system could be damaged."
"in countries where only diesel fuels with a higher sulphur content are available, the vehicle's oil change intervals are shorter."
จากคู่มือ CLS UK spec
