ยกเลิกเบนซิน 91
mick
ยกเลิกเบนซิน 91
« เมื่อ: เมษายน 11, 2012, 18:23:08 »
ถ้ายกเลิก เบนซิน 91 เพียว จะเดือดร้อนกันไหมครับ แล้วท่านๆจะไปใช้น้ำมันอะไรแทนครับ
MystogaN
Re: ยกเลิกเบนซิน 91
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: เมษายน 11, 2012, 18:25:01 »
ใช้น้ำมันดีเซล กระบะ และ รถยุโรป ฟอร์ด เชฟ  ;D
methus zaa
Re: ยกเลิกเบนซิน 91
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: เมษายน 11, 2012, 18:25:56 »
ผมใช้แก็สโซฮอล ตลอดครับ อิอิ
novic
Re: ยกเลิกเบนซิน 91
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: เมษายน 11, 2012, 18:49:00 »
ก็ไม่เห็นแปลก คารีเบี้ยนปี2000 ยังใช้ e85เลย :D
Headman
Re: ยกเลิกเบนซิน 91
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: เมษายน 11, 2012, 18:49:59 »
ยกเลิกไม่ได้หรอกครับ รถผม ถ้ามี 91 ผมเติม 91 ถ้าไม่มี ผมเติม โซฮอล 95 ครับ เคยเติมโวฮอล 91 แล้ววิ่งไม่ออกครับ
verified profiles for adult dating - https://privateladyescorts.com - private sex dating site
นายพรานจ๋าหมีมาแล้ว
Re: ยกเลิกเบนซิน 91
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: เมษายน 11, 2012, 19:10:27 »
ยกเลิกไม่ได้หรอกครับ และรถ classic รถเก่าทำไงล่ะครับ
benzd
Re: ยกเลิกเบนซิน 91
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: เมษายน 11, 2012, 19:29:34 »
จะยกเลิกทำหอกอะไรครับ  คนใช้ LPG ต้องใช้91ติดเครื่อง
ChiLun
Re: ยกเลิกเบนซิน 91
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: เมษายน 11, 2012, 19:35:01 »
แล้วดีเซล ตกลงตอนนี้เป็น euro4 ทุกปั๊มยังครับ
nekoyaki
Re: ยกเลิกเบนซิน 91
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: เมษายน 11, 2012, 19:41:10 »
ไม่เดือดร้อนครับ เพราะไม่มีรถเทพใช้ครับ
baoview
Re: ยกเลิกเบนซิน 91
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: เมษายน 11, 2012, 20:18:27 »
ตามประกาศ น่าจะยกเลิก 91 แต่ 95 ยังมีจำหน่าย
ยังไงก็รอประกาศที่แน่ชัดอีกที่ครับ
LaTeX
Re: ยกเลิกเบนซิน 91
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: เมษายน 11, 2012, 20:19:12 »
ตั้งหัวกระทู้แบบนี้ไม่ดีนะครับ ทำให้ดูน่าตกใจเกินเหตุ หัวกระทู้ควรจะสื่อใจความมากกว่านี้นะครับ
ส่วนเรืองยกเลิก91 ก็เดือดร้อนนะครับเพราะใช้รถLPGเติม 91อยู่ครับ แค่ขึ้นราคาพรวดๆก็เดือดร้อนแล้ว ถึงจะไม่เท่ากับคนใช้น้ำมัน100%ก็เถอะ
Ji.Cl.
Re: ยกเลิกเบนซิน 91
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: เมษายน 11, 2012, 20:26:48 »
ผมคนนึงครับ เดือดร้อน เดือดร้อนมากด้วย และไม่ใช่เพราะผมมีรถเทพๆ ไว้เติมด้วย
ดูที่ลายเซ็นผม รถที่ผมรัก รถที่ผมขับ รุ่นเดอะ เครื่องคาร์บูทั้งนั้น
เครื่องคาร์บู+แก๊สโซฮอล์ = หายนะ
ถ้าไม่มีเบนซิน 91 รถทั้งสองคันกลายเป็นของตั้งโชว์ ผมไม่ยอมหรอกนะ
mick
Re: ยกเลิกเบนซิน 91
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: เมษายน 11, 2012, 20:37:02 »
เคยได้ยินมาน่ะครับ ว่ารัฐจะยกเลิก 91 เลยอยากรู้ว่าทุกท่านจะเดือนร้อนไหมครับ
ผมก็คงใช้ โซฮอล 95 ต่อไป อยากเติม E20 แต่รถเติมไม่ได้ จะได้ถูกหน่อย แพงเหลือเกิน
panithanks
Re: ยกเลิกเบนซิน 91
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: เมษายน 11, 2012, 20:52:36 »
ผมมีโฟล์คเต่า รุ่นปี 1966 เครื่อง 1300 cc เติมแก๊สโซฮอลมาหลายปีแล้ว ทุกวันนี้เติมแก๊สโซฮอล91อยู่ วิ่งไม่มีปัญหาอะไร ;D
ส่วนรถคันอื่นๆที่บ้านก็เติมแก๊สโซฮอลทุกคันอยู่แล้ว สำหรับผมเลยไม่มีปัญหาอะไรครับ ;)
Kara
Re: ยกเลิกเบนซิน 91
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: เมษายน 11, 2012, 21:38:02 »
เดือดร้อนครับ เพราะมอไซต์เติม โซฮอล์ 91 แล้วชอบดับ เคยดับตอนกลับรถ ดีนะถนนว่างเลยรอดไป
Weetting
Re: ยกเลิกเบนซิน 91
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: เมษายน 11, 2012, 22:03:57 »
ไม่เดือดร้อนเลยครับ
อะไรที่บอกว่าเติมได้แต่ 91 ผมเติม โซฮอล์95 ได้หมดไม่เกิดปัญหาใดๆด้วย
cinello
Re: ยกเลิกเบนซิน 91
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: เมษายน 11, 2012, 22:20:58 »
ปตท. ยกเลิกเบนซิน 91 ประมาณเดือนสิงหานี้ แจ้งมาทางปั๊มแล้ว
6162002
Re: ยกเลิกเบนซิน 91
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: เมษายน 11, 2012, 22:38:44 »
ใช้ LPG ก็เติม โซฮอล์ 95ไว้สตาร์ทแทนก็ได้นิ่ครับ ผมว่าก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร แค่อย่าเติมโซฮอล์ 91 พอ เดี๋ยวออกเทนจะลดไปเรื่อยๆ เหลือ80ปลายๆแทน - -
ยกเว้นรุ่นเก่าๆอย่างพวกคาบูร อันนี้ผมว่าคงต้องเติม95 หรือไม่ก็คงต้องตัดใจ เติมโซฮอล์95 ใช้จนพังแล้วคงต้องเปลี่ยนรถ
PowerOil
Re: ยกเลิกเบนซิน 91
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: เมษายน 12, 2012, 00:31:22 »
อันนี้ขอค้านได้ไหมครับ ผมใช้มอร์ไซด์ผมมาก็เข้าสิบปีได้แล้วมั้งรถผมเนี่ย (ไนท์110 )5ปีหลังเติมโซฮอล์ 91 ตลอดไม่ไเห็นเป็นไรเลย
วิ่งก็ไม่เห็นจะต่างบางครับลองเติม อี20 ดูมันก็วิ่งได้ปกติ ผมว่ามันเป็นที่รถอย่าโทษโซฮอล์เลยครับ รถผมวิ่งไมล์ตีกลับมาสองรอบแล้ว
จะมีก็แต่เครื่องที่ฟิตไปสามรอบนอกนั้นก็โซฮอล์91 ตลอดงาน
NonnyDIY
Re: ยกเลิกเบนซิน 91
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: เมษายน 12, 2012, 00:59:41 »
รถที่บ้านลืมรสชาติ 95 91 เพียวๆไปนานละครับ
6162002
Re: ยกเลิกเบนซิน 91
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: เมษายน 12, 2012, 01:12:08 »
ผมนึกถึงโฆษณา แก๊สโซฮอล์ผิด เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาเลยครับ อิอิ
Ruksadindan
Re: ยกเลิกเบนซิน 91
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: เมษายน 12, 2012, 01:19:00 »
เป็น E5 ก็ยังดีมั้ง
นครอัญมณี
Re: ยกเลิกเบนซิน 91
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: เมษายน 12, 2012, 02:01:33 »
ทุกวันนี้ ยกเลิก 95 ไปนานแล้ว แต่ทุกวันนี้ ก็ยังมีจำหน่าย 95 ในปั้มบางยี่ห้ออยู่ดี
ซึ่งผมก็ยังคงเติม 95 ได้อยู่ตลอดเหมือนกัน
สำหรับ 91 ก็คงจะเป็นเหตุการณ์ที่คล้ายคลึงกัน
รักรถมาก
รักครอบครัวมากกว่า
theephan
Re: ยกเลิกเบนซิน 91
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: เมษายน 12, 2012, 10:24:41 »
ข้อนี้ไม่ทราบเป็นกับคนที่ใช้ LPG ทุกคนรึเปล่านะครับ แต่ที่บ้านมีรถกระบะแก๊ส เมื่อก่อนก็เติมแต่โซฮอล์ ใช้ไปไม่กี่เดือนปั๊มติ๊กตาย เปลี่ยนใหม่ซักพักตายอีก
ลองถอดถังน้ำมันมาดู โอ น้ำมันเน่าเหม็นไปทั่วศูนย์  หลังจากนั้นก็เติมแต่ 91 ครับ
อันนี้ประสบกับตัวเอง และคิดว่าคนที่ใช้แก๊สคงจะเข้าใจเหมือนๆ ผมครับ(รึเปล่า ;))
XL_SiZe
Re: ยกเลิกเบนซิน 91
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: เมษายน 12, 2012, 10:36:42 »
แปลกแต่รถที่บ้าน Civic โฉมจานบินอายุร่วม 20 ปี คาร์บู
เติม Gas95 มาจะ 7 ปีแล้วครับ ไม่เคยมีปัญหาเรื่องเครื่องยนต์เลยแม้แต่ครั้งเดียว -*-
เลยสงสัยว่า จริง ๆ แล้วรถเก่าเติม Gas ไม่ได้จริงหรือ ? กลัวไปเองหรือว่าปัญหาที่เกิดกับรถบางคัน มันเป็นปัญหาที่เกิดจากหลายอย่างประกอบ
ไม่ได้มีเหตุหลักจาก Gas จริง ๆ
talentman
Re: ยกเลิกเบนซิน 91
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: เมษายน 13, 2012, 00:37:12 »
ผมก็เป็น เติมโซฮอคาถังไว้ มันเล่นกัดยางรองปั๊มติ๊กซะละลายเหนียวเยิ้มหมดเลยครับ
6162002
Re: ยกเลิกเบนซิน 91
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: เมษายน 13, 2012, 02:11:23 »
เกี่ยวกับเพราะปั๊มติ๊กมันไม่รองรับโซฮอล์รึเปล่าครับ เพราะวีออสของพี่แฟนผม ติด LPG ก็เติมโซฮอล์ 91  สองปีไปแล้วไม่เห็นมีปัญหานะครับ
แต่เปอร์โยต์เพื่อนพ่อผม ตอนนี้เติมแต่แก๊ส สตาร์ทแก๊ส ไม่รู้ใช้น้ำมันยังได้อยู่หรือเปล่า >_<
mooja
Re: ยกเลิกเบนซิน 91
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: เมษายน 15, 2012, 20:43:02 »
เดือดร้อนอย่างเเรง  ซูซุกิ คาริเบีย รถเก่ามากเเล้ว ตั้งเเต่ พวงมาลัย ยังเป็นเเบบธรรมดา ไม่รู้เจอโซฮอลจะเป็นยังไงบ้าง  เคยเติมครั้งนึง จอดทิ้งไว้  มีกลิ่นเเก๊สอยู่ในห้องโดยสาร  เลยเลิกใช้ มี95 ก็เติม95  ไม่นิยมเเก๊ส
