ผู้เขียน หัวข้อ: หลังจากได้ ออกรถใหม่มาแล้ว 1 ปี .....  (อ่าน 6908 ครั้ง)
ออฟไลน์ fishfinger
  • กระทู้: 868
« เมื่อ: เมษายน 12, 2012, 00:17:13 »
ก่อนหน้านี้เข้าเวป HMG ทุกวันเลยครับ ติดตามเรื่องรถเพราะอยากได้รถ ละแล้วก็ได้รถคันแรก ( mazda3 )
เก็บข้อมูลมาตลอด หลอดจาก ขับ มา 1ปี สรุปได้ดังนี้
1. ดู review รถมาหลายคัน คันนู้น อัตราเร่ง อย่างงี้อย่างงู้ง พอได้รถจริงๆ ขับเพลิน ไม่ีูรู้สึกอะไรเลย เหยียบก็ไป เบรคก็เบรค อยากแซงก็เหยียบหน่อย  ;D
2. มารยาทในการขับรถ คนไทยหลายๆคน นี่แย่จริงๆเลย  >:( >:(
    2.1แม้ว่าจะเป็น รถเก๋ง รถหรู รถเมย์ มอไซ์ จักรยาน บิ้คไบค์ รถกระบะ รถอะไรก็ตามแต่ เปิดไฟเลี้ยงขอทาง ขับช้าๆอยู่ดีๆ ก็จะเร่งแซงเข้ามาก็จะกันไม่ให้ผมไปซะงั้น  ???    ???
    ละแล้วเค้าก็แซงผมไป ( 1 m เพื่อ??? )
    เคยลองเปิดไฟฉุกเฉินไปเลย ดูสิจะให้เปล่า ปรากฎว่าเค้าให้  ;D ( ลองดูเฉยๆครับ )
    2.2ย้อนศร มอไซ์นี่บ่อยมาก
         เลยลองวัดใจดู ติ้บไฟแบบถี่ ดูสิจะหลบหรือเปล่า
    2.3คนข้าม ไฟเขียว จะข้ามทำไม  :-X :-X สรุปไม่ได้ไป
    2.4นิสัยขับช้าแล้ววิ่งขวา น่าเบื่อมากครับ ติ้บไฟ บีบแตร ไม่สนใจ !!  >:( >:(
         เวลาขับผมจะมองกระจก หลังและ ข้าง บ่อยมาก มันควรเป็นสิ่งที่ทุกคนควรทำ แต่บางคนกลับไม่  :(
3. รถติด มันเป็นเพราะคนขับช้า ด้วยรึเปล่าไม่แน่ใจ แต่บางที ช่วงเวลารถเยอะ มันไม่ได้ติดอะไรเลย มันเหมือนติดคนขับช้ามากกว่า  >:( ( 40 ก.ม ใน ทางด่วน )
    ในทางด่วน ถ้าคนขับเร็วอยู่ขวาให้หมดจะดี มาก มันคงจะเร็วกว่านี้
4. เรื่องตำหนวด ตำ อะไรก็ว่า ไป ที่มีการรีดไถอะไรต่างๆ
    ผมทำผิด เค้าต้องการตัง ด้วยข้ออ้าง ว่า จะได้ไม่เสียเวลาไป โรงพัก หรืออะไรก็ตามแต่ หรือ ไม่ได้ทำผิด ( โดน 300 500 ก็แล้วแต่ )
    ขอใบสั่งเค้ามา แล้วไปจ่ายที่ โรงพัก เสียเวลานิดหน่อยแต่ถูกต้อง  ;D ;D
    ผมไม่จ่ายซะอย่าง ก็รอจนกว่าเค้าจะให้นั่นแหละ
    รู้จักกับเพื่อน เค้าบอกว่า ตำหนวดเรียกเกือบทุกวันเลย ให้ๆไปเถอะ 500 ให้ทั้งบ้าน
    อยากจะบอกว่า บ้านเค้า สอนกันมายังไง
    ผมคิดว่านะ ( ผมคิดเองนะ  :D )
    คนเ้รียกตังว่าเลวแล้ว แล้วคนให้ละ ?? จะว่ายังไง แล้วจะสอนลูกสอนหลานยังไง
    ตบมือข้่างเดียวไม่ดังหรือเปล่าน้ะ  ::)
    ขอใบสั่ง มันง่ายนิดเดียว ( แต่ต้องใช้เวลา ไม่ยอมซะอย่าง !!! )
บ่นแค่นี้ละครับ  ;D ;D
ปล . ติดใจนิดหนึงเรื่องตำหนวด ผมว่าถ้าทุกคนทำ ประเทศไทยมันก็คงจะมีระบบ การจราจรที่ดีกว่านี้  ;D
ปล2. สิ่งทั้งหมด เป็นประสบการณ์ฺ ของผมที่ได้เจอมากับตัวเองใน 1 ปีนะครับ สิ่งใดที่ทำให้ท่านใดไม่พอใจ ต้องขอโทษด้วย  :)
ออฟไลน์ MystogaN
  • กระทู้: 4,476
Re: หลังจากได้ ออกรถใหม่มาแล้ว 1 ปี .....
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: เมษายน 12, 2012, 00:26:02 »
ผมเห็นด้วยนะครับ บางทีบนทางออกนอกเมืองจะมีรถนำขบวนเป็นรถกระบะขนของ หรือไม่ก็รถครอบครัวสุขสันต์วิ่งตีคู่กันไปเปนผู้นำขบวนด้วยความเร็ว 60 กม.
พอแซงขึ้นไปได้เท่านั้นแหละ วิ่งฉิวราวกับไม่เคยมีรถติดบนถนนสายนี้ แนะนำให้วิ่งออกทางคู่ขนานครับ คุณจะผ่านไปได้อย่างรวดเร็ว (ระวังมอเตอไซค์เอาหน่อยละกันครับ)
ส่วนทางด่วนในเมือง มักจะติดไฟแดงตรงบริเวณจุดทางลงครับ แนะนำให้หนีจุดดังกล่าวก็จะไปได้เร็วขึ้นครับ เช่นทางออก พระราม4 เพลินจิต เป็นต้นครับ
  • กระทู้: 12,051
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: เมษายน 12, 2012, 00:27:14 »
ธรรมดาครับ การขับรถในบ้านเรา ทุกชนิดอย่างที่ว่ามา
ออฟไลน์ Headman
  • กระทู้: 1,152
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: เมษายน 12, 2012, 00:37:41 »
เรื่องมอเตอร์ไซค์ย้อนศรผมเคยชนครั เรื่องเกิดเมื่อปีที่แล้วเดือนมกราครับ
รถที่ชนไม่ธรรมดาด้วยครับ เป็นรถญาติ เก่าแล้วล่ะครับ holden อะไรซักอย่างนี่แหละครับ เก่ามากแล้ว อะไหล่หายากสุดๆ
วันนั้น ลุง เจ้าของรถเป็นคนขับ มอเตอร์ไซค์งยอนศรมาแล้วลุงแกกำลัง กลับรถ มองไม่เห็น ผมเองก็ไม่ได้มอง เพราะเวลากลับรถ ผมมองทางที่รถวิ่งมาอย่างเดียวครับ
ผลเป็นว่า กลับรถปุป (ด้วยความเร็วประมาณ 50 กว่าๆ) มอเตอร์ไซค์มาจากไหนไม่รู้ เข้าหน้าเต็มๆ ครับ ภาพติดตาอยู่เลย เด็กวัยรุ่นอายุ 16 17
ลอยมาติดอยู่บนกระจกหน้า ลงไปดูไม่บาดเจ็บอะไรมาก ถลอกนิดหน่อยแขนหัก แต่ คุยกันไม่รู้เรื่องและจะเอาค่าเสียหายอย่างเดียว พร้อมกับด่าภาษาอย่างว่าอะไร คำหยาบอะไรก็แล้วแต่มาหมด
โทรตามพี่ตำรวจครับ
พี่ตำรวจมาก็พูดไม่ออก เราถูกจริงๆ ทางลุงผมไม่อยากมีเรื่องเลยบอกไปว่า ลุงไม่เอาค่าอะไรมากหรอก หนูน่ะผิดเต็มๆ อยู่แล้ว เดี๋ยวลุงซ่อมรถให้หนูด้วย จ่ายค่ารักษาให้ด้วย
แต่หนูก็ต้องจ่ายค่าซ่อมรถให้ลุงเหมือนกัน ok ไหม เด็กมันบอก ok คราวนี้สนุกเลยครับ (สงสัยมันเห็นเป็นรถเก่าๆ อะไหล่ถูกๆ มั้งครับ)
ค่าซ่อมมอเตอร์ไซค์ และค่ารักษาประมาณ 10000 กว่าบาทครับ แต่ ไอ้เด็กคนนั้น มันพูดว่าจะซ่อมรถให้ คราวนี้เป็นเรื่องครับ
กระโปรงหน้า เปลี่ยนใหม่เอาของเชียงกงมาใส่ทำสีด้วย กันชนเบิกใหม่ ไฟหน้าข้างขวา 2 ดวง กระจกบานหน้าสั่งตัดพิเศษที่บัดน้ำฝน กระจังหน้าตรงกลาง (อันนี้หายากสุดๆ ต้องสั่งต่างประเทศอย่างเดียว) และก็รางโครเมียมอีกหลายชิ้นเบิกใหม่หมด ค่าใช่จ่ายทั้งหมด ประมาณ เกือบๆ แสนบาทนะครับ  ซะใจซิครับทีนี้
ไอ้เด็กนั้นต้องจ่ายสถานเดียว ไม่จ่ายอู่มันฟ้องแน่ๆ พี่ตำรวจก็พูดไม่ออก พอบอกให้ขึ้นศาลเด็กมันก็ไม่กล้า แน่อยู่แล้วล่ะครับ ผิดเต็มๆ แบบนั้น
พ่อ แม่ ญาติ พี่ น้อง มันต้องมาออนวอนขอผ่อนจ่าย ลุงผมพูดง่ายๆ ครับ อู่เค้าซ่อมให้เรียบร้อยแล้ว คุณไปคุยกับอู่เองล่ะกัน สุดท้าย ครอบครัวมันต้องมาช่วยกันจ่าย ได้ข่าวมาว่าถึงกับต้องขายรถที่บ้าน แล้วก็ขายมอไซค์มาจ่ายค่าซ่อมให้ลุงผมเลยล่ะครับ คิดแล้วยังซะใจไม่หาย หลังจากนั้นไม่นาน ลุงก็ขาย HOLDEN คันนั้นไป ขายไปแค่ 2 แสนกว่าๆ เอง สภาพยังดีอยู่เลย อิจฉาคนที่ได้ไปจังครับ ;D ;D
เรารักจ่าโท :))))
ออฟไลน์ NuttanonBJ
  • กระทู้: 184
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: เมษายน 12, 2012, 00:54:56 »
เบื่อมาก ไอ้พวกมอเตอร์ไซค์ย้อนศรกับไม่รอไฟแดงเนี่ย อยู่ดีๆก็โจ๊ะย้อนออกมาจากซอยซะงั้น
  • กระทู้: 12,051
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: เมษายน 12, 2012, 01:17:11 »
โทรตามพี่ตำรวจครับ
ขอบอกตรงๆ ว่ามันต้องเจอแบบนี้แหละครับ ถ้าไม่เจอ ไม่เข็ดหรอก
ออฟไลน์ putferio
  • กระทู้: 64
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: เมษายน 12, 2012, 01:56:18 »
โทรตามพี่ตำรวจครับ
รู้สึกสะใจเล็กน้อย ปกติขับเส้นเทียนทะเลบางขุนเทียน ตอนดึกๆยังเจออีก - - แถมยังแต่งแบบแว้นๆ ไฟสว่างๆส่องเข้าหน้าเข้าตา
เห็นแล้วรู้สึก........
มันก็ต้องโดนอย่างนี้แหละถึงจะได้หลาบจำกันซะบ้าง
ว่าแต่เรื่องน้องเขาน่าติดตามต่อดีนะเนี่ย อยากรู้จริงๆว่าทางบ้านเขาเกิดอะไรขึ้นต่อ
คงโดนห้ามขับตลอดชีวิตไปแหงมๆ ::)
ออฟไลน์ checkmate
  • กระทู้: 579
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: เมษายน 12, 2012, 07:54:23 »
มอไซค์ย้อนศรนี้เซงสุดๆและครับ ผมขับ ไม่หลบให้หรอกครับ ใส่เป็นใส่ ไร้มารยาทมากไม่เคารพกฏเลย
วันที่ผมขับมอเตอร์ไซค์ ไม่เคยทำแบบนี้จริงๆ เข้าไปเลื้อยหลบข้างในผมยังสนุกซะกว่าอีก ( เอวเคล็ด )  ;D
ออฟไลน์ FyGI
  • กระทู้: 2,309
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: เมษายน 12, 2012, 11:02:34 »
พูดถึง มอเตอร์ไซด์ย้อนศร เคยเจอจะๆ กับตัวเอง
เส้นนวมินทร์ตัดใหม่ เนี่ยแหละ ตอนหัวค่ำ
ช่วงโค้งพอดี เราก็อยู่วงในสุด กำลังชิ Apex พอดี
ทันใดนั้นมอเตอร์ไซด์โผล่มา จากใน Apex
ไลน์ผมพอดี อื้อหือ รอดมาได้
ดีนะวันนั้น ขับ เบนซ์ ไป
ออฟไลน์ applebees
  • กระทู้: 750
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: เมษายน 12, 2012, 11:39:12 »
โทรตามพี่ตำรวจครับ
ผมก็แอบสะใจนะครับ แต่ถ้าคนในครอบครัวเขาเป็นคนดี...ก็สงสารนะครับ
ส่วนเรื่องถ้าตอนดึกๆ เจอพวกแว๊นๆ ต้องระวังนะครับ บางคนมีปืนนะ!!
ออฟไลน์ Headman
  • กระทู้: 1,152
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: เมษายน 12, 2012, 12:05:28 »
โทรตามพี่ตำรวจครับ
ตอนแรกทางบ้านก็บอกทำเกินไปเหมือนกันคับ แต่ เพราะคำที่เด็กนั่นมันด่าเราไว้ไงครับ เลย แค่นี้แหละ ดีแล้ว แต่ เรื่องมันก็ผ่านไปแล้ง ปล่อยๆ มันไปแหละครับ ;D
เรารักจ่าโท :))))
ออฟไลน์ panerai
  • กระทู้: 1,351
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: เมษายน 12, 2012, 22:12:04 »
 โดนใจใช่เลย พักหลังๆต้องเล่นทีเผลอ ปุ๊ปปั๊บ ตบไฟเลี้ยวฟ้าบบบบเข้าไปเลย
ออฟไลน์ tokyo
  • กระทู้: 632
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: เมษายน 12, 2012, 22:28:19 »
โทรตามพี่ตำรวจครับ
ของจริง!!!
ผมว่าเด็กคนนั้นคงไม่ได้ขับมอไซค์อีกแหง
07 mazda 3
ออฟไลน์ OsSn
  • กระทู้: 82
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: เมษายน 13, 2012, 01:06:15 »
โทรตามพี่ตำรวจครับ
คงไม่ใช่ ไอ้เด็กคนนั้นซื้อไปทุบทิ้งเพราะแค้นนะ 555+ ล้อเล่นๆครับ
ส่วน จขกท. ผมก็เจอเหมือนกันแหละ
ยกเว้น "ตวจรำ" ผมไม่เคยโดนเรียกแหะ ไม่รู้เพราะขับไม่ผิด หรือว่า มีสติ๊กเกอร์แปะหน้ากระจกเยอะ
ผมก็ไม่รู้จะแก้ยังไงเหมือนกัน ก็เลยทำตัวเป็นคนดีที่มีมารยาทในการขับขี่ไปล่ะกัน 555
ออฟไลน์ Biddy
  • กระทู้: 103
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: เมษายน 13, 2012, 14:25:26 »
ทำได้อย่างเดี่ยวคับ (ใจ)
