ผู้เขียน หัวข้อ: ขอคำปริกษาเรื่องแต่งรถ....civic 3dr ครับ  (อ่าน 10105 ครั้ง)
ออฟไลน์ mann
  • กระทู้: 725
  • นี่หรือรถโมเดล
« เมื่อ: สิงหาคม 29, 2009, 23:42:33 »
1.ที่บ้านคุยกันว่าจะแต่งหน้าทาปาก civic 3dr ที่มีอยู่ ให้ดูดีขึ้นก็เลยคิดว่า
1.1 จะเปลี่ยนเบาะเป็นเบาะแขนเดี่ยวอย่างเมืองนอกก็อยากจะรู้ว่าเบาะแบบนี้มันนั่งสบายหรือเปล่าครับ
และตัวใหญ่ๆเนี่ยนั่งแล้วจะขาดไหมครับ
1.2และไอไฟมุมส้มที่เรียกว่า us spec เนี่ย มันคือไฟเลี้ยวใช่ไหมครับ
1.3แล้วถ้าจะแปลงกระจกข้างเป็นปรับและพับไฟฟ้านอกจากมีswicthแล้วต้องใช้อะไรอีกครับ(ห้ามตอบว่าเงินและช่างดีๆ)
1.4เครื่อง vtec d15b ที่เขานิยมวางกันเนี่ย เดิมๆมันแรงจนน่ากลัวเลยหรือเปล่าครับ(เพราะคันนี้แม่ใช้บ่อย)
1.5แล้วไอsensorประตูเนี่ยมันทำอะไรได้ครับ
1.6แล้วทั้งหมดราคาแต่ละอันควรอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับ
ขอบคุณทุกคำตอบครับ
ปล.ต่อจาก1.4ทราบมาด้วยว่า มันมี2รุ่นคือรุ่นประหยัดกับแรงใช่ไหมครับ
1995 honda civic eg 3dr become jdm+spoon
1997 mb c-class w202 elegance
2003 toyota hilux tiger sport cruiser 4x4 2.5 d4d
2006 kawasaki ksr 111
ออฟไลน์ Pan Paitoonpong
  • กระทู้: 6,457
  • Long live M/T
Re: ขอคำปริกษาเรื่องแต่งรถ....civic 3dr ครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2009, 02:26:59 »
1.1 เบาะก้านเดี่ยวเท่าที่นั่งมาค่อนข้างแข็งครับ แต่โอบรอบตัวได้ดีนั่งแล้วมั่นคง แต่ถ้าให้พูดถึงความสบาย ยังไม่ใช่ครับ
1.2 ใช่ครับ
1.3 ถ้าไม่ใช่เงินกับช่างดีๆ ก็เหลือแค่สายไฟล่ะครับ ไม่รู้จะตอบยังไง
1.4 ไม่ได้แรงจนน่ากลัว ผมจัดเป็นเครื่องที่เหยียบส่งเดชได้โดยไม่ต้องกลัวตายด้วยซ้ำ ยิ่งถ้าเป็นเกียร์ออโต้ ไม่มีอะไรเลย แต่ถ้าเป็นเกียร์ธรรมดา ทำฝาสูบ ท่อ เฮดเดอร์ กล่องล่ะก็ 0-402ม. ชนะรถ 2.0 ลิตรเกียร์ธรรมดาได้เต็มช่วงคัน ผมรู้ เพราะรถผมโดนมันมาแล้ว
เครื่อง D15B มี 2 ตัวตามที่บอก..จริงๆต้องบอกว่าเครื่องญี่ปุ่นมี 3 ตัว เพราะมีตัวคาร์บิวรวมอยู่ในนั้นด้วย แต่ถ้านับเฉพาะหัวฉีด VTEC ที่เป็นเครื่องตรงรุ่น EG จะมีสองตัวคือ D15Z1 VTEC-E กับ D15B SOHC VTEC
ตัวแรกให้ม้าแค่ 94 ตัว ตัวหลังมีมาให้ 130 ตัว  ไม่รู้เหมือนกันว่ามันต่างกันยังไง มีวิธีสังเกตยังไง รู้แค่ว่าถ้าบนฝาเขียนว่า VTEC-E ก็นั่นแหละตัวประหยัด แต่บางคนก็บอกว่าเครื่องประหยัดบางเครื่องก็ไม่มีบอกตัว E บนฝาครับ
1.5 ไม่ทราบครับ
1.6 ค่าเครื่อง D15B อยู่ประมาณ 25,000 เมื่อ 4 ปีก่อน ตอนนี้ไม่น่าจะต่างกันมากนัก มันถูกกว่า B16แบบเท่าตัว
ของแต่งฮอนด้า ลองให้ในห้อง classified ตามเว็บ rcweb.net หรือ rz-racingzone.com ก็จะพอกะราคาได้ครับ
ออฟไลน์ off_033
  • กระทู้: 1,259
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2009, 09:07:20 »
  - นั่งไม่สบายเท่าไหร่  แต่เบาะตัวใหญ่กว่าเดิม รวมๆดีกว่าเบาะเดิมๆครับ
  - มีทั้งส้มทั้งอัน japan  ถ้า us spec รู้สึกจะเป้นขาวครึ่ง ส้มครึ่ง ครับ
  - ก็หาอุปกรณ์ครบๆ ราคารวมทั้งชุดประมาณ 2500 หาเอาในเวบ เยอะแยะครับ
  - แรงกว่าเดิม แต่ไม่ถึงขนาดน่ากลัวหรอกครับ
  - หมายถึงอะไรอะครับ
  - เบาะ ประมาณ 2000-2500
  - ไฟมุม 500-700 แล้วแต่ของมือ1 หรือ2
  - แปลงกระจกข้างเป็นปรับและพับไฟฟ้า ค่าของ 2500 + ค่าทำ 300-500
  - วางเครื่อง ครบชุด ไม่เกิน 40000 แล้วแต่ร้าน  ซึ่งควรจะได้ เครื่อง เกียร์ กล่อง ECU ถังน้ำมันหัวฉีด หน้าปัดที่มีไฟเช็ค engine ครบๆ
  - เครื่อง VTec- E มี โซลินอลย์ 2 ตัว (ถ้าจำไม่ผิด) มีคำว่า Vtec E บนฝาครอบวาวล์  เป็นเครื่อง 3 stage ต้องวายสายครบๆ ประหยัดดีมาก
** ผมใช้ D15B vtec 130 ม้า ใน 4D ครับ  ตอบตามข้อมูลที่มีครับ
ออฟไลน์ nuttapatJazz
  • กระทู้: 1,171
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2009, 09:18:00 »
ตอบในฐานะที่เคยใช้นะครับ
1.1 เบาะแขนเดี่ยวจะแข็งครับ แต่กระชับกว่าเบาะเดิม  ถ้าจะเปลี่ยนแนะนำให้เปลี่ยนภายในตัวนอกให้หมดเลยครับ
      ครบๆเลยจะสวยกว่าราคาอยู่ที่9000กว่าๆ-30000ครับ แล้วแต่ชนิดผ้า
1.2 ไฟเลี้ยวมันมีแบบUS spec ก็คือเป็นแผงทับทิมสะท้อนแสงสีเหลืองครึ่งนึงครับอีกครึ่งเป็นสีขาวธรรมดา
       มีอีกแบบเป็นทรง Vision ครับ จะเป็นสีส้มทั้งหมดของแท้มือสองก็5000ครับ ของใหม่ปลอม700 หุ้มสติกเกอร์โปร่งแสง
       สีส้มเอง 50 ครับ
1.3  เปลี่ยนทั้งชุดเลยครับ 1000กว่าบาท ถ้าทำสีเข้ากับตัวรถก็ เพิ่มอีก1000ครับ
1.4  ก็แรงกว่าของเดิมครับ แต่ไม่แรงมากครับ นอกจากกดจนVTECเปิด ก็ตัวใครตัวมันครับ
ปล. ถ้าจะวางจริงๆแนะนำเป็นตัว Vtec ฝาขาวนะครับ จะเป็นเครื่องใหม่ ราคาเครื่องเปล่าๆ20000กว่าครับ
       แต่มีอู่ที่เคยทำ  มาพร้อมแพหน้า คือ มาพร้อมช่วงล่าง+เบรค+ถังน้ำมันพร้อมค่าวางประมาณ35000ครับ
       ถ้าจะวางจริงๆต้องเปลี่ยนถังน้ำมันด้วยนะครับ เพราะเครื่องเดิมเป็นคาบู ต้องใช้ถังน้ำมันตัวหัวฉีดครับ
1.5  เป็นคล้ายๆรีโมทล็อครถเฉยๆครับ เคยซื้อมา700ครับ ทำสีพร้อมกระจกมองข้างไฟฟ้าเลย
Nissan Juke 1.6V '14
Honda FIT(HK Spec) '13
  • กระทู้: 12,041
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2009, 11:11:25 »
ส่วนใหญ่เห็นใส่แต่ท่อโจร ส่วนข้างใน ดูไม่รู้ครับ
ออฟไลน์ benley
  • กระทู้: 405
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2009, 11:47:41 »
แนะนำ ทำท่อนบน B16 ท่อนล่าง B20 ท่อดูดอากาศใหญ่ เอิ๊กๆๆ
ตามรถเพื่อนที่เคยนั่ง   ;D ;D
