ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยแนะนำเกจ์วัด set turbo ให้หน่อยครับ ขอราคาไม่แรง  (อ่าน 11929 ครั้ง)
ออฟไลน์ oun
  • กระทู้: 229
ช่วยแนะนำเกจ์วัด set turbo ให้หน่อยครับ ขอราคาไม่แรง เอาเท่าที่จำเป็นครับ
อยากได้ Defi แต่งบไม่มากครับ ช่วยแนะนำที เครื่อง sr20det
ที่เล็งไว้มี
-วัดบูสต์
-Oil press
-Water temp
-วัดรอบแบบมี shift light
มีอะไรจำเป็นอีกบ้างไหมครับ
ดูของ shadow, auto gauge ไว้ไม่แน่ใจว่าดีไหม
และเห็นของ apexi(ไม่รู้ของแท้เปล่า) มีวัดรอบ, water temp, oil press ในตัวเดียว ราคา 5,xxx พอไหวไหมครับ
ใครมีความรู้รบกวนช่วยทีนะครับ
ขอบคุณมากครับ  :)
ออฟไลน์ Tee@Abuser
  • กระทู้: 326
  • T&T Garage
ที่เล็งไว้มี
-วัดบูสต์
-Oil press
-Water temp
ขอบคุณมากครับ  :)
Shadow เมื่อก่อน โอเค แต่พักหลัง ชอบเจอพวก เกจ์วัดแรงดัน เช่น Oil Press ชอบมีปัญหา หรือ ตัวอื่นๆ บางทีเกจ์เสีย บางทีเซนเซอร์เสีย ถ้าเทียบกับราคา มันก็เสี่ยงๆอยู่นะ
แต่่ว่าถ้าไปซื้อที่ ตัวแทนตัวแม่เลย เค้ามีประกันให้ 1 ปี ก็ค่อยอุ่นใจหน่อย
Auto Gauge เป็นยี่ห้อที่ให้ตัดทิ้งไปแรกๆเลย
ตอนนี้ เกจ์ดีๆราคาประหยัดไม่ค่อยจะเจอแล้วครับ ต้องลองไปหาพวกมืือสอง ญี่ปุ่น
ถ้าเป็นไปได้จะเบิกใหม่ แนะนำ Pivot ครับผม
T&T Garage & Spp Garage
Sahakorn 17 racing factory
ออฟไลน์ นายพรานจ๋าหมีมาแล้ว
  • กระทู้: 2,875
  • เส้นขอบฟ้า
STRI ก็ดีนะครับเพื่อนผมใช้มา2ปีแล้วไม่มีปัญหาอะไรหรือ defi ก็ดีครับไม่แพงหรอก ตัวละ 7000 พวกๆ วัด temp ถ้าวัด press ก็เกือบๆ 9 พัน
ถ้าจะเล่น SHADOW เล่น STRI ไปดีกว่านะแต่ถ้ามีถ้ามีตังค์เหลือสักหน่อยผมก็อยากให้เอา defi นะ 8)
nuuhamster
ผมใช้ shadow อะ ไม่มีปัญหาไรนะ เท่าที่ใช้ แต่ใช้แค่วัดบูสต์
ออฟไลน์ chean
  • กระทู้: 293
อาการไส้ไหลของเครื่องยนต์ไม่ได้ติดเทอร์โบมาจากผู้ผลิต  มีโอกาศเกิดได้สูงมาก  ถ้าซนบ่อยๆแบบผม
ถ้าเป็นผมจะยอมเสียเงินกับเกจวัดต่างๆค่อนข้างดีหน่อย   แอบเชียร์ defi  เพราะใช้อยู่ประจำไม่เคยเพี้ยน (หรือเพี้ยนแล้วไม่รู้ 555)
ออฟไลน์ Lucky_suby
  • กระทู้: 374
เชียร์ Defi ครับ ราคาแรงหน่อย แต่ใช้มาไม่เคยมีปัญหา แล้วขายต่อได้ ราคาแทบจะไม่ตกเลย บางคนตั้งราคามือสองเกือบเท่าเบิกใหม่ อันนี้ผมก็ว่าบ้าเกิน
ส่วนเรื่องเครื่องเทอร์โบ 2 ตัวที่จำเป็นมากคือ บูสต์ กับ Water temp ต้องมีไว้ก่อน ที่เหลือก็แล้วแต่ครับ
คหสต นะครับ
ออฟไลน์ tommaris
  • กระทู้: 560
ของดีๆ ราคาไม่แรง  เน้นใช้งาน ต้อง Auto Meter (usa.)
สวยๆ อลังๆ ถูกๆ (ติดไว้โชว์ หรือ ติดไว้ใช้ ?????)
ของดีๆ อลังๆ แพงๆ ---> Defi (Sti, TRD)
HKS, Apexi, Greddy, Blitz ก็มีแบบแพงๆ กับแบบย่อมเยา (เน้นใช้งาน)
เอาเป็นว่า TW, CN ตัดทิ้งไป  เหลือ USA, กะ JP เลือกใช้ เลือกหน้าตา ตามกำลังทรัพย์และการใช้งาน
  • กระทู้: 5,177
Defi ครับ
แต่ราคาแรงมาก
ของอย่างงี้ ต้องลงทุนครับ
เพื่อนผมเซตโบในแจ๊ส ราคาเกจ เกือบเท่าค่าแรงเซตโบ+ค่าของ
ออฟไลน์ udis
  • กระทู้: 3,672
ไม่มีความรู้นะครับ แต่เท่าที่ไปดูมา ผมชอบ AEM ครับ ดูสวยดีกว่าค่ายอื่นๆครับ
ออฟไลน์ madboy
  • กระทู้: 3,359
ลองดูพวกมือสองยุ่นสภาพดีก็พอไหวครับ ไม่ทราบงบประมาณว่ามีเท่าใด
ของใหม่ ราคาไม่หนีกันครับ defi แพงกว่านิดเดียว
defi ราคาขายต่อจะแรงกว่าชาวบ้าน ยี่ห้ออื่นๆพอจับต้องกันได้ง่ายครับ
ผมใช้ greddy (โรงงานเดียวกะ defi นั่นแหละ) หน้าตาเชยๆ โบราณดี แต่บางรุ่น บางสี ราคาก็แรงไม่หนี defi ครับบางทีเจอแพงกว่า
ฝั่งเมกาก็ auto meter ครับ มาตรฐานอยู่แล้ว ราคาไม่โหดร้าย แต่จะสับสนกับหน่วยวัดไหม เพราะที่เข้ามาบ้านเราจะเป็น imperial ซะทั้งนั้น
ฝั่งยุโรป ก็พอมีหลากหลาย stack ก็โอครับ ราคาพอกะ defi ใหม่ ของเก่าไม่ค่อยมี ลูกเล่นพอตัวและคุ้มค่าแก่การนำมาใช้งานครับ จริงๆถ้าจะจัดครบเซต พวก dash display ก็น่าสนใจ ไม่เกะกะมากด้วย แต่ราคาพอกะ defi ใหม่ๆชุดนึงเลย หรือจะเป็น ST700 วัดรอบที่เพิ่ม sensor ได้ก็น่าสนครับ  ;)
ออฟไลน์ oun
  • กระทู้: 229
ขอบคุณทุกความเห็นมากครับ เห็นทีต้องเอา defi จริงๆ
งบพอมีอะครับ แต่ต้องทำอย่างอื่นด้วย เช่น หม้อน้ำ อินเตอร์ ค้ำช่วงล่างต่างๆ
เอาไงดีหว่าาาา
ออฟไลน์ Pan Paitoonpong
  • กระทู้: 6,457
  • Long live M/T
ต้องถามก่อนว่าที่ซื้อมิเตอร์นี่จะเอาการใช้งานหรือจะเอาความเท่ห์หรือทั้งสองอย่าง
ถ้าเอาการใช้งาน และของใหม่ ใช้ Autometer ครับ
คือประสบการณ์ส่วนตัว ผมใช้ผลิตภัณฑ์ของเขามาตั้งแต่ Autogage (คนละอันกับ Autogauge นะ
ไอ้ Autogage นี่เป็นของ Autometer แต่ส่งให้ไต้หวันประกอบให้ เป็นซีรีส์ที่เน้นราคาถูก
แต่ใช้งานจริง ไม่แย่ครับ) แล้วก็มี Oil Press แบบกลไก วัดรอบใหญ่ วัดบูสท์ วัด Water Temp
Fuel Press ทั้งหมดมีปัญหาแค่ตัวเดียวคือวัดบูสท์ Lunar Series ซึ่งใช้ระบบส่องแสงแบบ EL
พอใช้ไปนานเกิน 2 ปี ไอ้ตัวเรืองแสงมันเสื่อม เกจ์ตอนกลางคืนจะเหมือนมีหิดเรืองแสงขึ้น แย่ครับ
แต่ใช้ Autometer วัยรุ่นบอกไม่เท่ห์ครับ เพื่อนๆไม่ซู้ดปาก แถมส่วนใหญ่จะบอกค่าเป็น
PSI ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ไม่ใช่บาร์ อุณหภูมิบอกเป็น Farenheit (ซึ่งผมก็ไม่แคร์..เผอิญมันไม่ได้ยาก..
212F=100เซลเซียส)
ส่วนถ้าเอาการใช้งาน และเป็นของมือสอง แนะนำ
Greddy หน้าขาว/ดำ มีพอหาได้ครับ มิเตอร์พวกนี้ ถ้าคุณบอกไม่แม่น ก็อย่าไปใช้ Defi แล้วกันครับ
เซนเซอร์มันเหมือนกันครับ แม่นก็แม่นพอกันนั่นแหละครับ
Apex EL1 พวกนี้ก็เคยใช้ในตัววัดบูสท์กลไก ไม่มีปัญหาครับ
ส่วนถ้าเอาเท่ห์
Shadow ครับ ถูกด้วย มองผ่านๆนึกว่า Defi แต่อย่างว่าครับ บางอันใช้ก็เจอปัญหาเหมือนกัน
ถ้าเอา เท่ห์ด้วย การใช้งานด้วย
Defi ครับ
ออฟไลน์ oun
  • กระทู้: 229
เรื่องเท่ห์ไม่ได้อยู่ในหัวเลยครับ เน้นใช้งานอย่างเดียวครับ
ออฟไลน์ adobe
  • กระทู้: 454
อีกตัวเลือก  วัดได้เกือบทุกอย่าง
