ระหว่าง C250 CDI กับ F30 320D ตัวไหนดีครับ?
M Performance
« เมื่อ: เมษายน 18, 2012, 17:23:51 »
ต่างกันมากมั้ยครับ? เรื่องของเครื่องยนต์ระหว่าง 2 ตัวนี้ อัตราเร่ง, Top speed, 0-100
MB ได้ม้าที่เยอะกว่า แรงบิดมหาศาล 500 nm
แต่มีข้อเสียคือจะเปลี่ยนโฉมภายในไม่กี่ปีและเรื่องเกียร์ 5 สปีด
BM สดใหม่ แต่เครื่องน่าจะด้อยกว่าหรือเปล่าครับ?
ขอความเห็นหน่อย ตัวไหนดี?
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 18, 2012, 17:31:37 โดย KONGA »
My Current Collection  8)
'13 Honda CR-V 2.4 EL 4WD
'14 Mercedes-Benz E200 Coupe AMG Dynamic
'16 Mercedes-Benz GLC 250 d 4MATIC OFF-ROAD
'19 BMW 320d GT M Sport
'22 Nissan Kicks e-Power VL Autech
templeboy
Re: ระหว่าง C250 CDI กับ F30 320D ตัวไหนดีครับ?
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: เมษายน 18, 2012, 17:52:29 »
โจทย์ยากเลยนะครับเนี่ย  8)
อันดับแรกสุดก่อนเลย...ลองขับ ลองขับ ลองขับ...ทั้งสองคันรึยังครับ
ถ้ายังไม่ลองทั้งสองคัน...อย่าเพิ่งตัดสินใจ
ว.วชิรเมธี
gabfigo
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: เมษายน 18, 2012, 18:06:17 »
ผมได้ข่าวว่าตัว e250 cdi 7 สปีดกำลังเข้ามาเร็วๆๆนี้นี่ครับ ตัว c ก็น่าจะมาด้วยเช่นกัน
ไม่น่าห่างกันนานเท่าไหร่
c facelift แล้ว แต่ 3-series ได้ new model
เครื่องของ320d ตัวใหม่ f30 ไม่เคยลองแต่ถ้าเปน เครื่องเดียวกับ f10 520d ล่ะก็ผมว่าดีมากเลยนะครับ
และก็ประหยัดน้ำมันได้เยี่ยมไปเลย
ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องลองขับเองครับ แต่น่าจะยากหน่อยเพราะสำหรับ bmw กว่าจะมีให้เทสน่าจะต้องรอสักพัก
สมัย x1 ออกมา6เดือนแรก ผมพยายามหารถเทส ไม่ได้สักที จนตัดใจไปเลยครับ
ส่วน c250 cdi เหมือนผมเคยเห็นมีให้เทสที่ เบนซ์สวนหลวงอ่ะคับ ประมานเดือนที่แล้วครับ
beerrl
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: เมษายน 18, 2012, 18:15:48 »
รอ 7G ของBenz  แล้วจัดไปที่ c250cdi ครับ
BMW ดีในเรื่องโฉมที่ใหม่สุด การขับขี่ดีกว่า ความประหยัด ถ้าเทียบกับ 7g ผมว่าน่าจะพอกัน แต่ เมืองไทยใช้ยาวๆ Benz ดีกว่าครับ
Volvo 850GLT
Honda odyssey
Toyota Camry hybrid
Suzuki swift eco
Hyundai tucson crdi
Nissan Xtrail 2.0V 4wd
Honda Civic FC 1.8EL
Lucky_suby
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: เมษายน 18, 2012, 18:35:21 »
+1 ครับ  ;D
นายพรานจ๋าหมีมาแล้ว
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: เมษายน 18, 2012, 19:13:09 »
ผมเชียร์ C250 CDI รอตัว 7G แล้วส่อยได้เลย  8)
simcity
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: เมษายน 18, 2012, 19:18:55 »
ยังไม่เคยขับทั้งคู่
แต่ค่อนข้างมั่นใจว่าเรื่องการขับขี่ 320d  ดีกว่าครับ
ผมขอเทียบกับ 320d E90 ที่ใช้อยู่ กับ CLS350 CDI  ของแฟน
ในทางตรง เหยียบอย่างเดียว CLS ดึงมากกว่า นิดหน่อย พอรู้สึกได้  แต่ไม่มากเท่าไหร่
เพราะ CLS แรงม้ามากกว่า เครื่อง 6 สูบ  0-100 แค่ 6 วิกว่าๆ
แต่การทรงตัว ช่วงล่าง การเข้าโค้ง พวงมาลัย ความสนุก
 BMW กินขาดหมด !
Alcatraz
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: เมษายน 18, 2012, 20:14:12 »
ใช้งานถนนในเมืองไทย ช่วงล่าง benz เกินเพียงพอครับ แถมดูดีกว่า ขายต่อราคาดีกว่า
ที่สำคัญเครื่องแรงกว่า ประหยัดกว่า อ้างอิงจากรีวิวพี่จิมมี่
Emission-Test
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: เมษายน 18, 2012, 21:23:37 »
ชอบทั้งสองตัวเลยครับ
ผมชอบ เทคโนโลยีดีเซล ของทั้งคู่
ถ้าต้องเลือก คงเลือกไม่ถูกเหมือนกันครับ >.<....ต้องลอง!
แต่อยากให้ถามทาง ผู้แทนจำหน่าย C250 CDI และ F30 320D ทั้งสองค่าย
ว่า "สามารถใช้กับน้ำมันดีเซลทุกชนิด (รองรับ ยูโร4) ของไทยได้รึเปล่า?"
และจะไม่มี Defect จากการใช้งาน อ่ะครับ
ผมขอแชร์ประเด็น "รถดีเซล กับ น้ำมันดีเซลของไทย"
ว่ารถยุโรปที่ขายในประเทศไทยได้ปรับแก้ให้เหมาะสม รึยังอ่ะครับ
เพราะ ตั้งแต่ปี 2555 (2012) นี้ กลุ่มน้ำมันชนิดต่างๆ ได้ปรับมาตรฐานใหม่ให้เป็น ยูโร4 (ทั้งยุโรป) แล้ว
(อ้างอิงจาก กรมควบคุมมลพิษ http://aqnis.pcd.go.th/node/2084)
บางประเทศเช่น อังกฤษ ใช้ยูโร 5 แล้วครับ
แต่ประเทศไทยยังอยู่ระหว่าง พิจารณาบังคับใช้ให้เป็น ยูโร4
(อ้างอิงจาก http://www.thairath.co.th/content/eco/227824)
จะได้ไม่ปวดหัวกับ Defect เรื่องน้ำมันดีเซลชนิดต่างๆ อ่ะครับ
ปล.ถ้าผมตกข่าวหรือข้อมูลไม่ Update ต้องขออภัยด้วยครับ :)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 18, 2012, 21:42:28 โดย Exhaust Emission »
M Performance
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: เมษายน 18, 2012, 21:44:59 »
รอกลางปี คงต้องลุ้นอีกทีว่า 7G จะมามั้ย
intervention
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: เมษายน 18, 2012, 22:32:07 »
อยู่ที่ตัวเจ้าของกระทู้เลยครับ ต้องถามใจตัวเองว่าต้องการอะไร
ถ้าขับมัน  ผมเชียร์ BMW ช่วงล่าง ความคล่องตัว หลังติดเบาะได้ความรู้สึกอย่างนั้นไม่ยาก
pongisra
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: เมษายน 18, 2012, 23:08:38 »
คู่นี้เลือกเหมือนจะยาก แต่สำหรับผม นั่งคิดดีๆเลือกไม่ยากครับ
ผมชอบทั้งคู่ คนละด้าน
ถ้าจะซื้อตอนนี้ เอา MB เพราะ BM กว่าจะได้รถก็อีกนานหลายเดือนมากๆ แล้วเกรียร์ปัจจุบันก็ไม่ได้แย่อะไร แต่มันไม่ใชรุ่นที่ดีที่สุดเท่านั้นเอง
แต่ถ้าจะรอ 7G จาก MB ออก ป่านนั้นก็ F30 ก็จวนจะส่งมอบหรือเริ่มส่งมอบกันแล้ว ส่วน MB ก็ใกล้ตกรุ่นเข้าไปอีก ถ้าจะรอขนาดนั้น เอา F30 ไปเลยดีกว่าครับ สดใหม่ และราคาน่าจะถูกกว่า MB ด้วย
สรุป ถ้ารีบเอา C250 CDI 5-speed
ถ้าไม่รีบ หรือรอ 7Gของ MB ไหว  ก็รอ 320D F30 เลยดีกว่า
คคห ส่วนตัวนะครับ
heracrase
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: เมษายน 19, 2012, 08:59:35 »
เคยอ่านตามหนังสือมีฝรั่งเคยบอกไว้ว่า เกียร์7สปีดของMB หน่วงกว่า 8สปีด ของBMW พอสมควรครับ
แรงบิดมากกว่าแต่เกียไม่ไวเท่าครับ ไม่ทราบว่าจริงแค่ไหน ;)
NONT4477
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: เมษายน 19, 2012, 13:28:31 »
อ่าน Auto Bild มา
จากการทดสอบคู่นี้ที่เยอรมัน
C class แพ้ F30 ขาดลอยหลุดรุ่ยแทบทุกประการครับ
มันเหมือนเป็นรถคนละ Generation ไปเสียแล้ว
poramasuan
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: เมษายน 19, 2012, 14:43:54 »
อยากให้ลองทั้ง 2 คันก่อนน่ะครับ
ตอนแรกก็มองไว้ทั้ง BMW S3 และ MB C200
เค้าก็บอกว่า BMW ขับสนุกกว่า ดีกว่า พอลองขับเองกลับชอบ MB มากกว่า
ประมาณว่าชอบ feel นิ่มๆขับสบายๆมากกว่าอ่ะครับ  :D :D
เงินไม่ใช่น้อยๆ   :o :o ของแบบนี้ "ต้องลองเอง" ครับ
ขอให้ได้ที่ถูกใจนะครับ
V221
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: เมษายน 20, 2012, 20:56:43 »
แล้วแต่คนชอบครับ ถ้าอยู่ยุโรปถนนดีๆ BMW น่าสนมากๆเพราะขับสนุกแต่Benzจะนุ่มนวลกว่าสำหรับถนนห่วยๆในบ้านเราครับ
BMW 750E M SPORT
