ไม่ทราบว่าตอนนี้คุ้มไหมถ้าจะซื้อรถ BMW 323i มือสอง
ไม่มีความรู้เรื่องรถเลย
เจ้าของรถเขาไม่สบาย แล้วพอดีผมจะซื้อรถอยู่แล้วด้วย เขาเลยมาเสนอให้ผ่อนต่อ โดยไม่คิดค่าอะไรทั้งสิ้น พูดง่ายๆคือยกรถให้เราเลย แล้วไปเปลี่ยนชื่อเจ้าของรถ และผ่านต่อไปเลย เดือนละ 23,400 บาท 34 เดือน
รถสภาพดีมากเลยครับ เหมือนซื้อมาเก็บยังไงยังงั้นเลย รถพึ่งวิ่งไปไม่ถึง 16000 กิโล แล้วลองไปทดลองขับดูแล้วเสียงเครื่องยังดีอยู่เลยครับ โดยรวมแล้วทุกอย่าง OK เลยครับ
เลยอยากจะทราบข้อมูลว่ารถรุ่นนี้ดีไหม น่าใช้รึป่าว มีปัญหาจุกจิกอะไรไหม
และผมไม่เป็นคนเล่นรถอยู่แล้ว จึงไม่รู้ว่ารถรุ่นนี้มันกี่ปีแล้ว (กลัวซื้อมาซ่อมครับ)
สุดท้ายไม่ทราบว่ารถได้ถูกการปรับแต่งมารึป่าวครับ เช่น ล้อ ถ้าดูจากภายนอก
ส่วนด้านล่างนี่คือรูปรถครับ
shando
e46ใหม่สุดก้น่าจะปาเข้าไปปี05แล้วนะครับและเท่าที่ดูหน้าตาเหมือนรุ่นปี04 ถึงตอนนี้ก้8ปีแล้ว ทำไมยังผ่อนเหลือตั้ง34เดือน
คิดว่าเจ้าของเก่าคงซื้อมือสองมาเหมือนกัน ตอนนี้น่าจะเป็นมือสามมือสี่มากกว่า
ราคาเต็นท์ตอนนี้อยู่ที่ราวๆ7แสนสำหรับรถปีหลังๆไม่รวมดอก ถ้าผ่อน23400*34ก้ได้ราคาแทบไม่ต่างกัน
และรถอายุขนาดนี้ ดูแลดียังไงก้ต้องมีซ่อม ถ้าไม่มีความรู้เรื่องรถเลยอาจโดนฟันหัวแบะได้
เป็นผมขอผ่านครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 19, 2012, 20:42:34 โดย shando »
birm
ไมล์น้อยเกินปกติครับ ผมขอดูสภาพอื่นๆเพิ่มเติมก่อนลุย สภาพการใช้งาน สภาพตัวถัง สภาพเครื่อง
อะไหล่นอกไม่แพง อะไหล่ห้างหัวแบะครับ
ถ้าคันนี้สภาพผ่่าน เอามาก็เปลี่ยนของเหลวให้ครบครับ
เท่าที่ดูแลอยู่ ไม่จุกจิกมากแล้วครับ อะไหล่จุกจิกเปลี่ยนหมดแล้วใช้ยาวครับ
Quadrifoglio Verde
รถที่มีจำนวนปีกับไมล์ไม่สอดคล้องกัน ควรระแวดระวังอย่างดีครับ
คนขายมักบรรยายสรรพคุณต่างๆ ว่าใช้น้อยอย่างนั้นอย่างนี้
อย่าไปตกหลุมพรางนะครับ คนขายรถมือสอง จะมีสักกี่คนที่จะบอกความจริง 100%
โดยเฉพาะถ้าไม่ใช้พ่อแม่ ญาติสนิท บางทีญาติกันยังหลอกกันเลยครับ  >:(
FIAT 131 SuperBrava 1600 T/C 1981
VOLVO 850 GLT 1997
Mercedes W204 C250 CDI AVANTGARDE 2011
แต่ฟังที่เขาพูดมา เหมือนผ่อนต่อที่ศูนย์ BMW นะครับ คงจะไม่ใช่รถเต้น
ส่วนสภาพเครื่องนั้นเขาก็เปิดให้ดูครับ กระโปรงหน้า (แต่ดูไม่เป็นนะครับ) ทุกอย่างใหม่หมด เหมือนไปดูที่ โชว์รูม เลย
ส่วนกระโปรงหลังนั้น ใหม่มาก รวมถึงเปิดให้ดูยางอะไหล่ใต้ที่รองกระโปรงหลัง ทุกอย่างใหม่หมด สียังไม่ลอกสักกะนิดเดียว เหมือนไม่เคยใช้รถคันนี้เลยด้วยซ้ำครับ
และอยากทราบข้อมูลอีกนิดว่า รถรุ่นนี้กินน้ำมันมากน้อยแค่ไหนครับ (กี่กิโลลิตร) แล้วใช้น้ำมันอะไร
ถ้าตัดสินใจจะซื้อ ต้องตรวจเช็คดูอะไรบ้างครับ
Hokkaido
เลขไมล์น้อยมากจนน่าสงสัยนะครับ
แต่ถ้า จขกท มั่นใจคนขายก็ลองศึกษาดูรถรุ่น+ปีเดียวกัน ประกอบการตัดสินใจอีกนิดครับ
ครับ
1. อยากทราบว่าตัว 323i นี่มีออกมากี่รุ่นอะครับ ปีไหนบ้าง
2. อยากทราบว่ารุ่นนี้กินน้ำมัน กี่กิโลลิตรครับ
3. ข้างในที่ดูผ่านตามาจำได้ว่าเครื่องเล่นวิทยุ มีที่ใส่แผ่น CD ด้วยนี่จะเป็นของปีไหนครับ
ถ้าผมจะไม่เล่น BMW 323i ตัวนี้ แนะนำไปตัวไหนดีครับ ถ้าเทียบกันในปีนี้ 2012
ไม่จำเป็นต้อง BMW นะครับ ยี้ห้ออื่นก็ได้..
Art130
อ่านในนี้เลยครับ http://e46thailand.com/viewtopic.php?f=6&t=3089 มีรายละเอียดอยู่หมด ผมเองหาตัว323 ไฟยกอยู่นานพอสมควร ตอนหลังตัดใจไปซื้อรถญี่ปุ่นป้ายแดงแทน ทุกวันนี้ยังนั่งเสียดายอยู่เลยครับ รถมันขับดีครับ หล่อมาก แต่กลัวได้รถเน่าในมา แล้วซ่อมไม่จบมากกว่า
Art130
ผมว่าไมล์มันน่าจะ160,000 มากกว่า16,000นะ แปลกๆ รถแบบนี้จะมีคนซื้อมาวิ่งจ่ายกับข้าวในซอยแถวบ้านเหรอครับ เคยเห็นมีคนนึงไปซื้อเต้นท์มา บอกวิ่งไม่ถึงแสนโล พอเอาเข้าอู่ ช่างเอาเครื่องจิ้มๆดู วิ่งไปแล้ว3แสน หงายเลย
HYDE--
ถ้ารถปีประมานนี้ แล้วไมล์แค่นี้ ผมว่า 1 ใน 100,000 อะครับ ฟันธงไม่ได้ว่าย้อมรึป่าว แต่มีโอกาสสูงมากครับ
ผมใช้ E39 อยู่ ค่าซ่อมน่าจะพอๆกะ E46 จากที่ฟังมา ถ้ากลัวซื้อมาซ่อม ไม่ต้องกลัวครับ ได้ซ่อมแน่นอน  ;D
บอกได้เลยว่า แพงครับ ถ้าขึ้นฮ้อยทีไร เดี๋ยวก็เจอนุ่นเสียนี่เสีย สรุป เกิน 20,000 ตลอดดดดด
ประมาน 3 เดือนเสียทีนึง แล้วแต่จังหวะ แต่ถ้าได้รถสภาพดีจริงๆ ก็คงน้อยกว่านี้ อะไหล่บางอย่างซื้อมือสองเอาก็ได้ จะว่าไปอะไหล่ก็ไม่ได้หายากอะไรมากมาย
ถ้าชอบสมรรถนะในราคาประหยัด รุ่นนี้ตอบโจษย์ได้แน่นอน อัตราเร่งดีมากๆ พุ่ง เครื่องแรงรถเล็ก หล่อกว่าขับ C-segment ป้ายแดงแน่นอน
แต่ต้องมีเงินซ่อมเผื่อไว้พอสมควรนะครับ ต่อให้ได้รถสภาพดีก็เถอะ คนจะซื้อรถพวกนี้ น่าจะเป็นคนที่มีงบซื้อรถป้ายแดงคันละล้านต้นๆ ไรงี้
BMW ทุกอย่างไฟฟ้าหมด อะไรนิดหน่อยก็ไม่ได้ ต้องให้ช่าง BMW ดู เพราะคนสร้างจงใจทำให้มันซ่อมยากๆตั้งแต่แรกแล้ว คนใช้จะได้เข้าศูนย์
ไม่้เหมือน Toyota ที่ถูกออกแบบมาให้ดูแลง่าย เอาอะไรทุบๆหน่อยเดี๋ยวก็สตาร์ืทติดเองแหละ เสียที่ไหนซ่้อมตรงนั้น
เรื่องอัตราสิ้นเปลือง ในเมืองซดแหลกแน่นอนเพราะเป็น 6 สูบ แต่ขับ ตจว ก็ประหยัดพอใช้ได้
ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ เดะพรุ่งนี้ หรือวันเสาร์จะไปดูรถอีกที จะเอาข้อเสนอแนะของพี่ๆ ไปใช้ในการตรวจดูสภาพรถทั้งคันเลยครับ
นครอัญมณี
พาช่างไปดูก็จบแล้ว
ขอให้โชคดีครับ
รักรถมาก
รักครอบครัวมากกว่า
Ruksadindan
E46 ตกไปสองรุ่นแล้วนะครับ
slumberland
ลองเอาเลขตัวถัง  หรือสมุดคู่มือไปเช็คกับศูนย์ BMW ที่เจ้าจองเดิมเค้าว่าซื้อต่อมาดูสิจ๊ะ  (ถ้าซื้อต่อจากศูนย์ BMW น่าจะเป็น BMW Premium Selection น่าจะพอมีประวัติรถนะ)
NONT4477
e46 คันในภาพเป็นรุ่น 323ia ธรรมดาแน่แท้
หากเป็น 323 ia SE จะเป็นกันชนหน้าแบบสปอร์ตอ่าครับ มันจะเท่กว่าพอควร
ราคามือ2ก็ต่างกันพอควร แต่ยังไงขอให้เช็คเลขไมล์ดีๆนะครับ
jkhl
มีรถคันอื่นใช้งานอยู่แล้วหรือเปล่าครับ
ถ้าเป็นรถใช้งาน
ผ่อน 23,000x48 ดาวน์ซัก 100,000 ป้ายแดงได้รถประมาณไหน หรือมือสองมีรุ่นไหนอีกบ้าง หรือว่าจะไม่ดาวน์
ใจอยากให้ได้รถปีใหม่ๆ ยกเว้นแต่ว่ารักหรือชอบรุ่นนี้รุ่นนั้นจริงๆ เอาตังค่าซ่อมไปเติมน้ำมันเที่ยวดีกว่า
YenChar
รู้แค่ว่า สมัยป้ายแดง
E46 323i ขับดีสุดยอด รถใหม่ๆสมัยนี้ ยังเทียบชั้นยากเลย
อนาคตข้างหน้า ติดแก๊ส หรือถ้าเครื่องพังก็วางเครื่องญี่ปุ่น+แก๊สได้
อะไหล่เพียบ อู่ BMW มากขึ้นเรื่อยๆ สบายๆครับ
ถ้ามั่นใจว่ารถไม่เคยชน ไมล์แท้ เจ้าของรู้จักกันดูแลดี
สอยมาเลยครับ เจอช้างเผือกแล้ว
แม่แฟนผม E36 วิ่ง 3 แสนโล เีครื่อง ช่วงล่าง ตัวถัง ยังเนียบอยู่เลยครับ
E46 ใหม่กว่า สดกว่า ใช้ได้อีก 5 ปี สบายๆครับ
Bimmer Boy
ผมพึ่งซื้อรุ่นนี้มือสองมาเหมือนกัน ขอบอกว่าขับดีมากไม่ผิดหวังเลย ขอแนะนำให้พาช่างบีเอ็มไปดูครับ จบแน่นอน ส่วนอะไหล่ผมว่าไม่น่ากลัวนะ เพราะมีมือสองจากญี่ปุ่นเข้ามาพอสมควร อู่นอกก็เยอะ
panerai
 ถ้าไมล์ 16,000 จริง อายุรถขนาดนี้นี่แทบไม่ได้ maintenance อะไรเลยน่ะครับ ตั้งดูดีๆ
เว้นแต่ไอ่ระยะกิโล 16,000 ที่คุณ จขกท ว่าคือระยะทางที่เจ้าของคนปัจจุบันใช้ไปในช่วงที่รถคันนี้อยู่กับเค้า
หรือ!! ในหน้าปัดมันโชว์เลข 16,000 km ในตอนแรกๆซัก 5 วินาที นั้นคือระยะทางที่เหลือก่อนเข้าเซอร์วิสครั้งต่อไป
 ยังไงก็ขอให้ดูดีๆน่ะครับ ที่บ้านก็ใช้ E46 325i เหมือนกันครับ รถเล็กกระทักรัดจอดง่าย เครื่องแรง ยังสวยอีกนานครับ
mongolias
รถไมล์น้อยไม่ใช่ว่าจะดีนะครับ เคสนี้มันน้อยแปลกๆ
ถ้าคิดแล้ว ราคาก็เกือบแปดแสนหย่อนไปไม่กี่พันบาท
ในงบเท่านี้ หาตัว ISE น่าจะดีกว่านะครับ
suttiruk
ครับ
บ้านเราใหม่สุดไม่น่าเกิน 2006 เท่าที่ติดตามมา มีกับไม่มี se ต่อท้าย
นอกเมือง 10-12 ขับแบบคนปรกติ ส่วนในเมืองอ๊อกแตก
ตอบยากครับแต่อย่าซีเรียสเรื่องนี้ 800,000 รวมดอกกับ vat แล้วบวกระยะแท้...ไปจัดเลยครับไม่จำเป็นต้อง ise หรอก
เพิ่มเติมคือลองเข้า 0 เช็คระยะดูหรือสมุดรถก็ได้ถ้าระยะแท้จัดเลยครับอะไหล่ไม่แพงหรอกซ่อมอู่นอกที่เล็กแต่เก่งๆได้สบาย
ระวังใว้อย่างหนึ่งคือขับแล้วจะติดใจในแบรนด์นี้
Godzilla2005
ตอนทดลองขับ รู้สึกว่าเครื่องยังฟิตอยู่อะป่าวคับ
ลองขับแล้วน่าจะพอรู้ว่ารถสภาพเครื่องยนต์ + เกีย เป็นยังไง
ดูจากรูปแล้ว รถอาจวิ่งน้อยจิงๆก็ได้ เพราะ มีรถหลายคัน
รถวิ่งน้อยแต่เท้าหนัก เพราะดูจากแม๊ก   น่าจะซิ่งบ้างละคับ
panithanks
ครับ
ขอตอบในฐานะที่ใช้ E46 323i เหมือนกัน แต่ผมเป็นรุ่นแรกก่อน mc นะครับ ใช้มาตั้งแต่ออกป้ายแดงเลย :)
1. ตาม link ที่ข้างบนให้ไว้เลยครับ
2. ทำใจไว้เลยว่ากินน้ำมันครับ ตจว.ขับไม่เร็วมากยังได้แค่ 12 km/L เลย ส่วนในเมืองรถติดๆหน่อยนี่ประมาณ 6 km/L ครับ เติมแก๊สโซฮอล 95
3. ไม่ทราบครับ แต่ของผมวิทยุ built in นี่ไม่มีช่องใส่ CD นะครับ แต่จะมี CD changer 6 แผ่นอยู่หลังรถ
เพิ่มเติมสำหรับการดูแลค่อนข้างจุกจิกกว่ารถญี่ปุ่นโดยเฉพาะพวกระบบไฟฟ้าต่างๆ แต่ผมซ่อมอู่นอกครับงบเลยไม่บานเท่าไหร่ อะไหล่แท้แพงจริงครับ ผมคิดว่ารถรุ่นนี้ซื้อมาคงได้ซ่อมพอสมควร แต่ถ้าเปลี่ยนอะไหล่ไปแล้วก็ใช้ต่อยาว ช่วงแรกต้องดูแลดีๆหน่อยยังวางใจมากไม่ได้ รถรุ่นนี้ถ้าเทียบกับรถบ้านด้วยกันถือว่าขับดีครับ โดยเฉพาะดีกว่ารถญี่ปุ่นป้ายแดงในราคา 700,000-800,000 มาก แต่ก็อย่าไว้ใจมากโดยเฉพาะเวลาฝนตกเพราะถึงแม้จะมีระบบป้องกันการลื่นไถลช่วยแต่ผมก็เคยเอาไปหมุนบนทางด่วนมาแล้ว และเห็นหลายๆคนมีประสบการณ์แบบเดียวกันด้วย ถ้าไม่เคยมีรถขับหลังมาก่อนต้องเรียนรู้วิธีการขับที่ถูกต้องด้วย
เห็นด้วยกับทุกท่านว่าไมล์น้อยแปลกๆสำหรับรถอายุขนาดนี้ เช็คดูดีๆนะครับ ขอให้โชคดีได้รถดีๆมาใช้นะครับ ;D
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 21, 2012, 01:57:29 โดย panithanks »
