ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยวิจารณ์ e90 320i se หน่อยครับผม  (อ่าน 17223 ครั้ง)
ออฟไลน์ Tann
  • กระทู้: 29
« เมื่อ: เมษายน 22, 2012, 22:15:42 »
คือตอนนี้ผมกะจะซื้อ 320i se e90 อ่ะครับ เลยอยากจะให้พี่ๆช่วยวิจารณ์รถรุ่นนี้หน่อย
ว่ามีข้อดีและข้อเสียมีอะไรบ้าง อัตราการประหยัดน้ำมันอะไรพวกนี้อ่ะครับ
ขอบคุณมากครับ
ปล.งบผมได้แค่รุ่นนี้นะครับ 320dคงไม่ไหว เพราะฉนั้นไม่ต้องเชีย320dนะครับ(จริงๆก็อยากได้320d แต่แม่ไม่ให้ T^T)
ออฟไลน์ pongisra
  • กระทู้: 1,458
Re: ช่วยวิจารณ์ e90 320i se หน่อยครับผม
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: เมษายน 22, 2012, 22:27:54 »
ไม่เคยขับ
เคยแต่นั่ง 318i แล้วรู้สึกได้ว่าตีนต้นอืดมาก อืดกว่ารถยี่ปุ่นสะอีก แต่ถ้าวิ่งอยู่บนทางด่วนก็พอได้ครับ ไม่ได้แย่ แต่ก็ไม่ดึงเท่าใหร่
ตอนที่ลองเซลบอกว่า 320i จะคล้ายๆกัน แต่ต้นจะดีกว่า
สุดท้ายที่บ้านลอง 318i จอง 320d ครับ
ส่วนตัว ถ้าเป็นผมแม่ให้ 320i SE ผมจะเอาตัว 318i sport ครับ แรงไม่ต่างกันเท่าใหร่ แต่หล่อกว่าเยอะ จอ iDrive เอามาจริงๆก้ไม่ค่อยได้ใช้ครับ
แนะนำว่าให้ไปลองเองดีกว่าครับ ถ้าจะซื้อ
2.2-2.3M ตัวเลือกไม่น้อยครับ
ออฟไลน์ Lertvarit
  • กระทู้: 1,212
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: เมษายน 22, 2012, 22:31:53 »
สำหรับผมนะ มันอืดดดด และรับประทานน้ำมันพอตัว ไม่ค่อยกระฉับกระเฉงเท่าไหร่
ด้านฟีลลิ่งการขับก็คงเหมือนๆกัน เพราะพื้นฐานวิศวกรรมเดียวกัน
ออปชั่นก็ทั่วไปไม่มีอะไรโดดเด่น ไม่มี i-drive
นาทีนี้ตัว e90 ถ้าไม่ใช่ 320d  ผมเชียร์ให้รอ f30 เครื่องใหม่
หรือ mercedes c class ตัวถูกสุด + จอคอมมาน จะน่าเล่นกว่าครับ
ออฟไลน์ LimitedEdition
  • กระทู้: 3,410
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: เมษายน 22, 2012, 22:38:02 »
ถ้างบไปถึง 320iSE ได้ ผมว่างบก็น่าจะไปถึง 325iSE ได้เหมือนกันนะครับ
เป็นผมผมจะมองตัวนั้นมากกว่า เพราะอัตราเร่งที่ดีกว่ามาก และคงไม่กินน้ำมันกว่า 320 เท่าไหร่
อีกอย่างนึง BMW กับ 6 สูบ มันดูเป็นของคู่ควรกันอย่างมากครับ ไม่นับ Diesel นะ
ออฟไลน์ mick
  • กระทู้: 1,548
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: เมษายน 22, 2012, 23:51:53 »
ตจว ได้ 14 km/l
ออฟไลน์ MystogaN
  • กระทู้: 4,472
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: เมษายน 23, 2012, 00:51:13 »
รอ 4 สูบเทอโบดีกว่าครับ
ออฟไลน์ muzaa
  • กระทู้: 496
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: เมษายน 23, 2012, 08:40:30 »
เพื่อนผมเพิ่งรับรถมาก่อนสงกรานต์ครับเงินสดจบที่ 2.25 ครับ เจ้าของเป็นผู้หญิงครับมีความรู้สึกว่าดีเซลเสียงดัง+ขับรถไม่เร็วจึงรับได้ในเรื่องที่อืดนิดหน่อยส่วน option ก็เทียบเท่า 320d se และดีกว่า 318i พอสมควรครับ
อาจจะต้องรบกวนถามครับว่างบในมือมีเท่าไหร่ครับเพราะนาทีนี้ 320d se e-90 เงินสดพร้อมออกรถผมว่า 2.3x ล้านบาทน่าจะอยู่ในวิสัยครับแต่ถ้าไม่ถึงจริงๆแนะนำให้หารถ test drive ครับว่ารับได้ไหม (จริงๆที่ผมขับมันไม่เลวร้ายมากน่ะครับแค่ไม่สามารถดีเลิศเทียบเท่า320dแค่นั้นเองครับ) ถ้ารับในจุดนี้ได้ข้าวของในรถผมว่าคุ้มครับกับราคา 2.2x ครับ ลองตัดสินใจดูครับ
ออฟไลน์ panjap
  • กระทู้: 1,256
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: เมษายน 23, 2012, 08:42:31 »
x1 ไหมครับ เครื่องเดียวกัน คงอืดพอตัว แต่ก็พอไปได้เรื่อยๆที่ความเร็วปลาย
ออฟไลน์ Tann
  • กระทู้: 29
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: เมษายน 23, 2012, 09:50:23 »
เมื่อเสาเซลล์เค้านำรถมาให้testที่บ้านแล้วอ่ะคับ แต่เปน320dเพราะ320iเค้าบอกว่าไม่มีรถให้test
แม่ผมก็ต่อรองกับเซลล์ เซลล์เค้าก็บอกว่าทั้งสองรุ่นก็คงลบได้พอๆกัน
แม่ผมก็เลยคิดว่าเอา320iก็พอเพราะใกล้กับงบที่ให้ไว้(ตอนแรกแม่ผมให้งบประมาน2ล้านคับ)
แล้วอีกเรื่องคือแม่ผมไม่ชอบเสียงเครื่องดีเซลด้วยอ่ะคับ เลยไม่ค่อยชอบ320d
ผมขอรบกวนถามคับว่าราคา2.25ได้ประกันด้วยรึป่าวครับ
ออฟไลน์ muzaa
  • กระทู้: 496
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: เมษายน 23, 2012, 11:04:49 »
ไม่ได้ประกันและฟิล์มครับได้แต่รถเปล่าๆ+I-POD ที่เป็นpromotion ของ bmw thailand ครับ
ปล.ก่อนรับรถตรวจเรื่องสีดีๆด้วยน่ะครับเพราะคันเพื่อนผมนี้เจ้าตัวไม่ได้รับให้น้องชายไปรับ พอเอามาเคลือบแก้วพบว่าสีเป็นเม็ดรอบคันครับ เคลือบแก้วแก้ไขไปได้มากแต่ไม่ 100% ครับเห้นเซลล์บอกว่าสีขาวเป็นบ่อย(คันนี้สีขาวครับ)อย่างไรตอนรับรถเป็นไปได้ดูที่สว่างๆ+เพิ่มเวลาเรื่องสีเป็นพิเศษหน่อยน่ะครับ
ออฟไลน์ Tann
  • กระทู้: 29
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: เมษายน 23, 2012, 20:37:38 »
ขอบคุณสำหรับคำแนะนำนะครับ  :)
ออฟไลน์ simcity
  • กระทู้: 1,371
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: เมษายน 23, 2012, 23:53:29 »
ลองคำนวนดูดีดี 320d ถูกกว่าอีกนะครับ
320dSE  ราคา 2.89 ล้าน ส่วนลดตอนนี้ 3-4 แสน แล้วแต่ต่อรอง
สรุปราคา NET เลย น่าจะได้ 2.5 ล้าน
320iSE 2.25 ล้าน
ส่วนต่าง 2.5 แสน
อย่าลืมว่าน้ำมันดีเซล ถูกกว่าเบนซิล ลิตรละ 8 บาทกว่า
แถมอัตราการสิ้นเปลืองดีกว่า ประหยัดกว่า
ผมจะลองคำนวนให้ดูครับ
สมมติถ้าใช้รถ เดือนละ 2,000 กิโลเมตร
เครื่องดีเซล ใช้งานจริง อัตราการสิ้นเปลือง ทำได้ที่ 12.5 กิโลเมตร / ลิตร  (ผมทำได้ประมาณนี้ ในการใช้งานจริง)
ใน 1 เดือน ใช้น้ำมัน 2,000 / 12.5  = 160 ลิตร
ราคา ณ วันนี้ ลิตรละ 31.63  x 160 ลิตร
ค่าน้ำมันต่อเดือน =  5,060 บาท
ถ้าเป็นเบนซิล อัตราการสิ้นเปลืองเฉลี่ยใช้งานจริง ผมว่าได้ 9 กิโลเมตร / ลิตร
1 เดือน ใช้น้ำมัน 2,000 / 9 =  222.22 ลิตร
ราคาเบนซิลโซฮอล์ 95 วันนี้ 40.03 x 222.22 =  8,895 บาท
สรุป ใช้ ดีเซลประหยัดกว่า เดือนละ  3,835 บาท
คิดเป็นปีละ  46,020 บาท
ถ้าเราใช้รถ 5 ปีแล้วขาย
สรุป ค่าใช้จ่ายยน้ำมันดีเซล ถูกกว่าเบนซิล
46,020 x 5  =  230,100 บาท
หักลบกับราคาส่วนต่างรถแล้ว แทบจะไม่ต่างกันเลยครับ
แถมตลอด 5 ปีที่ใช้ ได้รถที่อัตราเร่งดี ขับสนุก
แล้วลองมาคิดดูว่า หลัง 5 ปี ขายรถ
320d กับ 320i  คันไหน จะขายได้ราคาดีกว่ากัน คันไหนขายง่ายกว่ากัน ?
เชื่อผมเถอะ ต่อไปตลาดมือสอง คนจะหา 320d เยอะกว่า
ถ้าอีก 5 ปี  320i ขายได้ 1 ล้าน
320d จะอยู่ที่ 1.3-1.4 ล้าน
ลองปรึกษาคุณแม่ดูอีกทีนะครับ
แต่ถ้าแอนตี้เครื่องดีเซล ไม่เอาแน่ๆ อันนี้ก็จบข่าว ไม่ต้องอธิบายให้เสียเวลา
ออฟไลน์ Tann
  • กระทู้: 29
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: เมษายน 24, 2012, 09:40:16 »
320iSE 2.25 ล้าน
ส่วนต่าง 2.5 แสน
ผมก็เคยบอกแม่ว่าระยะยาวประหยัดกวูแต่แม่ก็บอกว่าอีกตั้งหลายปีถึงจะคุ้มเพราะผมไม่ได้ขับไปไหนเยอะด้วยอ่ะคับ
แล้วอีกอย่างคือแม่ผมไม่ชอบเสียงดีเซลด้วยอ่ะคับ T T
คงได้แค่320iแหละคับ
ออฟไลน์ pongisra
  • กระทู้: 1,458
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: เมษายน 24, 2012, 19:58:27 »
คงได้แค่320iแหละคับ
320d คิดยังไงก็คุ้มกว่าก็จริง แต่ถ้าไม่ได้จริงๆ 320i ก็ไม่ได้แย่นะครับผมว่า อาจจะไม่ได้แรงสั่งได้ แต่ก็ไม่ถึงกับอืดครับ
แล้วมันก้ยังเป็นรถที่มีการขับขี่ที่ดีมากๆคันนึงครับ
แสดงความยินดีด้วยล่วงหน้านะครับ
ออฟไลน์ Tann
  • กระทู้: 29
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: เมษายน 24, 2012, 20:45:17 »
คงได้แค่320iแหละคับ
ขอบคุณมากครับ จองไปเรียบร้อยแล้วครับ :)
