คืออย่างนี้ครับ ถ้าพี่ติดตามข่าว กฟผ. จะบอกว่าค่าไฟฟ้าไม่ลดแล้วนะครับ มีแต่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อย่างที่บอกครับ พลังงานในประเทศไม่เพียงพอแล้ว เราต้องหาจากแหล่งอื่นๆเพิ่ม นำเข้าจากต่างประเทศ ทั้งขอสัมปธานขุดเจาะจากประเทศเพื่อนบ้าน แต่อยากแชร์ให้พี่ๆเพื่อนๆฟังสักนิด ราคาน้ำมันจริงๆมันไม่ได้แพงครับ แต่รัฐบาลของประเทศไหนจะเก็บภาษีเท่าไรแค่นั้นเอง มาเลเซียที่ขายน้ำมันในประเทศเค้าราคาถูก เพราะรัฐบาลเค้าช่วยอุดหนุนราคาน้ำมันครับ จริงๆราคาน้ำมันที่เค้าส่งออกขาย ก็เท่ากับราคาตลาดโลกทั่วไป แล้วผมไปประเทศมาเลเซียมา เกษตรกรรมส่วนใหญ่ปลูกแต่ต้นปาล์มครับ ต้นใหญ่ๆเลย เต็มไปหมด ขับรถบนทางด่วนเห็นแต่ต้นปาล์ม จะเห็นได้ว่าเค้าหาพลังงานทางเลือกไว้แล้วครับ เราก็หาพลังงานทางเลือกไว้แล้วเช่นกัน แต่มันพึ่งเริ่มต้น ยังน้อยอยู่ เรื่องพวกนี้ถ้าอยากให้แชร์กันจริงๆ ต้องหาเวลาว่างๆมานั่งพูดคุยกันครับ แชร์ข้อมูลกัน ผมก็รู้ไม่ทั้งหมดครับ อาจถูกอาจผิดบ้าง รู้บ้างไม่รู้บ้าง ให้พิมพ์เป็นอักษร บางทีเราไม่เห็นหน้ากัน มันเหมือนคุยกันห่วนๆ อาจจะทำให้กระทบกระทั่งกันได้ครับ เรื่องแบบนี้มันละเอียดอ่อน เพราะต่างคนก็มีความคิดเป็นของตัวเองครับ
แต่ก่อนเราใช้ถ่านหินนำมาผลิตไฟฟ้าใช้ แล้วมันเกิดมลพิษสูง เพราะถ่านหินในบ้านเราเกรดไม่ค่อยดี คนใช้ไฟฟ้ามากขึ้น ก็ต้องตัดไม้ทำลายป่ามากขึ้น ระเบิดเขาทำเหมืองมากขึ้น ในหลวงทรงมีพระราชดำริให้หาพลังงานทดแทน ให้เป็นพลังงานที่สะอาดไม่มีมลพิษ เราจึงมาเข้าสู่ยุคใช้ก๊าซธรรมชาติ แต่ก่อนผู้คนก็กลัวเพราะอันตราย แต่เดี๊ยวนี้มีใช้ทุกครัวเรือน ต่อไปพอก๊าซใกล้หมด ก็ต้องพลังงานนิวเคลียร์อย่างเดียวครับ
ปตท.เป็นรัฐวิสาหกิจ ที่ดำเนินธุรกิจในรูปแบบเอกชน มีรัฐบาลถือหุ้น ประมาณ 50% ทรัพสินส่วนพระมหากษัตริย์ ประมาณ 20% อีก 30% ขายให้นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ เพื่อนำเงินมาประกอบกิจการและลงทุนในธุรกิจต่างๆ กำไรที่ได้ก็แบ่งตามสัดส่วนกัน แค่นั้นเอง เช่น กำไร 10,000 ล้าน มีหุ้นกี่หุ้น ปันผลหุ้นละ 1 บาท ใครถือหุ้นไว้เท่าไรก็แบ่งกันไปตามสัดส่วน ประมาณนี้ ครับ
ส่วนที่บอกว่าโบนัสปีละแสน ไปกู้มาหรือป่าว ?
เงินเดือนพนักงานทั้งหมดในหนึงปีรวมโบนัสรวมโอที เป็นเงินไม่ถึง 1% ของรายได้หลักจาก ปตท. ครับ
แล้วเค้าจ้างพนักงานงานปฏิบัตการแพง ปวส. เริ่มต้นที่ หมื่นต้นๆ ครับ ส่วนพนักงาน Office ที่จบตรีได้หมืนปลายๆ จบโทได้สองหมื่นกลางๆ ครับ
ถ้าทำงานเทียบกัน 10 ปี พนักงานปฏิบัตการจะมีรายได้รวมมากกว่า พนักงาน Office เยอะมากครับ เงินเดือนก็จะเยอะกว่า เพราะว่าเค้าเพิ่มเงินเดือนให้เยอะกว่า โอทีมากกว่าส่วนโบนัสได้เท่ากัน
ทีนี้มาพูดถึงว่าทำไม ปตท.ถึงจ้าง ปวส.แพงเวอร์จริงๆ เงินเดือนจะเยอะไปไหน ใช่ครับ ที่เค้าจ้างแพง เพราะเค้าซื้อ 3 สิ่งนี้ในชีวิตคุณครับ
1.เวลา ครับ ทำงานเข้ากะ 12 ชั่วโมง กินนอนไม่เป็นเวลาไม่เหมือนชาวบ้านเค้า
2.ความรู้ความสามารถทั้งหมด ปตท.รับพนักงานระดับหัวกะทิ เรื่องเส้นสายมีน้อยมากๆ
3.สุขภาพ ครับ คุณพ่อผมเป็นพนังงาน ปตท. ตั้งแต่ Start Up Plant ตั้งแต่ พ.ศ. 2526 ปัจจุบันเสียชีวิตมาแล้ว 3 ปี ด้วยโรคมะเร็ง ในวัย 48 ปีครับ สุขภาพแข็งแรง ไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่ ตรวจสุขภาพประจำปีกับโรงงานตลอด ยังตายครับ คนที่มาทำงานตรงนี้อายุไม่ยืนครับ ถ้าคิดว่าคุ้มกับเงินที่ได้ก็มาสมัครงานได้เลยครับ แต่ที่คุณพ่อผมทำ ท่านบอกว่าทำเพื่อประเทศชาติ เงินเป็นผลพลอยได้ใช้เลี้ยงดูครอบครัว
เคยดูโฆษณา ปตท.หรือป่าวครับ ที่บอกว่าฝากดูแลพลังงานของชาติจากรุ่นสู่รุ่น ฝากงานสอนงานให้รุ่นน้องรุ่นต่อไป มันมาจากเรื่องจริงครับ ก็รุ่นพี่เริ่มทยอยตายกันแล้ว องค์ความรู้ต่างๆต้องถูกถ่ายทอดในองค์กรณ์ต่อไปครับ ไม่ใช่ตายไปเฉยๆ พิมพ์มาซะยาวแล้ว ขอขอบคุณพี่ๆที่ทนอ่านกันนะครับ ถ้าโชคดีมีโอกาสได้คุยได้แชร์ความรู้กันก็นับเป็นบุญวาสนาต่อกันครับ ขอบคุณมากครับ
