ผู้เขียน หัวข้อ: น้ำมันเครื่องแบบสังเคราะห์ 100% โมบิล1 5w-30 ใช้ได้กี่กม.ครับ  (อ่าน 27587 ครั้ง)
ออฟไลน์ choke
  • กระทู้: 43
ผมใช้ Crv 2.0E ขับอยู่ตจว.(รถไม่ติด)ครับ อยากทราบว่าน้ำมันเครื่องแบบสังเคราะห์ 100% โมบิล1 5w-30 ใช้ได้กี่กม.ครับ เห็นบางท่านบอกว่าสามารถใช้ได้ถึง 20,000 กม. ไม่ทราบว่าเพื่อนๆคิดว่าอย่างไรครับ
ออฟไลน์ OLan-मंदिर लड़का
  • กระทู้: 473
ส่วนตัวผมเปลี่ยนทุกหมื่นโลครับ  :D :D :D
ออฟไลน์ pongisra
  • กระทู้: 1,458
ตจว รถไม่ติด ถ้าอยากประหยัดแนะนำเปลี่ยนที่ 12,000 ครับ ไม่ควรเกิน 15,000 อย่างยิ่งนะกับใช้ในเมืองไทย อากาศเมืองไทย แล้วก็ไม่ควรเกิน 6 เดือนด้วยครับ
ที่บอกใช้ได้ 20000 นี่ก็จริงครับ ใช้ได้ มันไม่พังทันทีครับ แต่ไม่รู้มีผลเสียอะไรบ้าง
ถ้าอยากเปลี่ยนสองหมื่นจริงๆเนะนำใช้น้ำมันเครื่องทัวๆไปเปลี่ยนทุก 10000 ดีกว่าครับ
ส่วนตัวผมว่าทุก 8000-10000 ครับ Mobil 1 ถ้าวิ่งทั้งในและนอกเมือง
ออฟไลน์ diow_1991
  • กระทู้: 936
ผมใช้โมบิลตัวนี้อยู่ครับ ใช้กับนิวแลนเซอร์ ซีเอ็นจี ผมเปลี่ยนทุกๆ 1 หมื่นโล ไม่ให้เิกินกว่านี้มาก
ออฟไลน์ toonze
  • กระทู้: 1,966
ประมาณ 15000 ครับยืดได้  ส่วนระยะเวลา ไม่ต้องกังวนถ้าใช้บ่อย 1 ปี ไม่มีปัญหา
  • กระทู้: 9,841
แกลลอนประมาณกี่บาทอ่ะครับ อยากหิ้วเข้าไปให้ศูนย์เปลี่ยนให้
ออฟไลน์ pongisra
  • กระทู้: 1,458
ซื้อตามร้านจากใน net
5W-30 ประมาณ 1600
0W-40 ประมาณ 1700
ต้องเป็นเกรด SN ด้วยนะครับ
ออฟไลน์ นครอัญมณี
  • กระทู้: 1,181
    • นครอัญมณี
ดูข้างกระป๋องที่กำกับ และ ต้องพิจารณาว่าใช้กับรถรุ่นใด (เทคโนฯ ของโลหะศาสตร์พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆ)
โดยเฉลี่ย 10,000 กม. ก็ควรเปลี่ยนได้แล้ว หรือ 1 ปีควรเปลี่ยนทิ้งได้แล้ว
ถ้ามีเงินเยอะๆ ควรเปลี่ยนสัก 5,000 กม.ต่อครั้ง จะยิ่งดี เครื่องยนต์จะสึกหรอช้ามาก
เพราะ.......... เพียบเลย ไป Serch หาเอาเอง
รักรถมาก
รักครอบครัวมากกว่า
ออฟไลน์ YIM
  • กระทู้: 5,013
  • ไม่น่ารัก เราไม่มอง!!
เดี๋ยวนี้พวกที่ API-SM ขึ้นไป ก็ 10000 โลได้หมดแล้วละครับ ไม่ว่าจะเกรดไหน
แต่ต่ำกว่านั้น ไม่แน่ใจ รอผู้รู้ดีกว่า แต่คิดว่า SL ก็น่าจะได้ครับ
JDM เท่านั้น จะครองโลก!
  • กระทู้: 9,841
5W-30 ประมาณ 1600
0W-40 ประมาณ 1700
ขอบคุณครับ :)
แล้วรถ Altis 2010 วิ่ง25000 ควรเป็นเบอร์ไหนครับ?
ออฟไลน์ pee1818
  • กระทู้: 848
ใช้กับ EX อยู่ครับ เปลี่ยนทุก 6 เดือน รถใช้ประมาณเดือนละพันโล
ออฟไลน์ PowerOil
  • กระทู้: 55
  • ก็แค่ขับYaris คันเล็กๆ"ได้โปรด.....อย่าเบียดผม"
เป็นคำถามที่ผมเจอบ่อยมากๆในหนึ่งวัน ;D
ผมแนะนำครับ 8000 - 10000 ก็เปลี่ยนได้แล้วครับในเมืองรถติดอากาศร้อนประะมานนี้โอเคเลย
หยวนเลยนิดหน่อยได้ ไอ้ประเภท 20000 ค่อยเปลี่ยนนี่ออกจะขี้เหนียวไปซ่ะหน่อย
ใช้น้ำมันเครื่องที่ดีแล้วเปลี่ยนตามระยะที่ควรเป็นเครื่องจะใสสะอาด แต่ถ้าใช้น้ำมันที่โลว์เกรด
แล้วยืดระยะที่เปลี่ยนถ่ายยาวนานเครื่องยนต์จะโทรมและกำลังถดถอยลง เมื่อผ่าเครื่องมีสีน้ำตาลไหม้ติดกลังเป็นคราบ
ท่านจะเลือกอย่างไหนดีล่ะยี่ห้อไหนก็ได้สังเคราะห์แท้เล่นไปเลยครับ
เลือกน้ำมันดีๆพร้อมกับการดูแลที่ดีรักรถ รถจะรักคุณครับ ;D
>>>I LOVE HEADLIGHTMAG!!!<<<
http://www.facebook.com/chanwut.suksomrean <<แอดมาคุยเล่นกันได้ครับ^^
  • กระทู้: 12,048
ถ้าเป็น Extended Performance ได้ 15,000 ไมล์ครับ
แต่แปลไทย ให้มันเพี้ยนเป็นสองหมื่นกิโลเมตรคงสุดแล้วครับ
ออฟไลน์ PowerOil
  • กระทู้: 55
5W-30 ประมาณ 1600
0W-40 ประมาณ 1700
ขอบคุณครับ :)
ตอบแทนแล้วกันนะครับ ใช้เบอร์ 5W-30 ดีกว่าครับลื่นๆประหยัดน้ำมันกว่า 0W-40
ฟิลลิ่งลื่นขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ใช้จนกว่ารถจะกินน้ำมันเครื่องแล้วค่อยขยับเป็นเบอร์ 40 ครับ เป็นแสนก็ยังใช้ได้แต่ต้องใช้ เบอร์ 30 มาตลอดนะครับ
ออฟไลน์ pongisra
  • กระทู้: 1,458
5W-30 ประมาณ 1600
0W-40 ประมาณ 1700
ขอบคุณครับ :)
เห็นด้วยคับ. รถ standard ใช้ 30 ก็พอแล้วครับ ใช้ 40 แล้วมันจะหน่วงๆหน่อย
ยกเว้นรถเครื่อง 2.0+ เช่น accord Camry 2.4 ที่ผมว่าใช้ 40 แล้วรู้สึกมันวิ่งดีกว่า ไม่รู้รู้สึกไปเองหรือเปล่า
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 27, 2012, 00:21:19 โดย pongisra »
ออฟไลน์ mongolias
  • กระทู้: 4,364
รถใหม่วิ่งไม่เกิน 100,000 ก.ม.เติมเบอร์ 30 ก็พอครับ
รถผมวิ่งสองแสนกว่าก.ม. ผมเติม 0W40 ใช้ประมาณ 12,000 ก.ม. ก็เริ่มรู้สึกหนืดๆแล้วก็เปลี่ยนแถวๆนั้นแหละครับ
  • กระทู้: 9,841
5W-30 ประมาณ 1600
0W-40 ประมาณ 1700
ขอบคุณครับ :)
ขอบคุณทุกท่านครับ
ขออนุญาต จขกท. ด้วยน่ะครับ มาถามต่อแบบนี้
doanga2007
น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ทุกยี่ห้อเปลี่ยนทุก 10,000 กิโลเมตร ครับ ขอบคุณครับ
