ผู้เขียน หัวข้อ: อยากทราบ อัตราสิ้นเปลืองของ PJS 3.0V6  (อ่าน 6875 ครั้ง)
ออฟไลน์ NataPure
  • กระทู้: 37
« เมื่อ: เมษายน 27, 2012, 18:22:19 »
ความเร็ว 100-140 แล้วถ้าติกแก๊ส NGV หรือ LPG ตัวใหนคุ้มกว่ากันครับ
NaTaPure
Trek 4300 Disc 2012 Black-Orange
ออฟไลน์ H3T
  • กระทู้: 2,721
Re: อยากทราบ อัตราสิ้นเปลืองของ PJS 3.0V6
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: เมษายน 27, 2012, 19:21:06 »
 ใจเย็นๆครับ รถยังไม่ได้ส่งมอบเลย รุ่นนี้ผมก็สนใจอยู่เหมือนกัน ชอบรถเครื่องเบนซินเป็นการส่วนตัว แต่ผมจะรอดูรุ่น 4WD ครับ ส่วนตัวมั่นใจว่าต้องมีขายในอนาคตแน่ๆ ลุ้นปลายปี - ต้นปีหน้า
 ส่วนเรื่องแก๊ส LPG แพงกว่าก็จริง แต่ความสะดวกต่างกันมากครับ
ออฟไลน์ NONT4477
  • กระทู้: 9,851
  • Let the SKYFALL
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: เมษายน 27, 2012, 19:46:12 »
LPG ครับ
อัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ย คาดว่าระดับ 8โล/ลิตร
ออฟไลน์ TTL
  • กระทู้: 1,277
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: เมษายน 27, 2012, 19:49:57 »
ติดLPG ดีกว่าครับ ระบบหัวฉีดไปเลยครับ
ส่วนอัตราการสิ้นเปลื้อง ผมว่าอยู่ที่ 7ปลายๆ-8กลาง (กม./ล.นะครับ)
แต่ยังไงผมว่ารอ ข้อมูลจากผู้ที่ได้รับรถในอนาคตแล้วค่อยมาพิจารณาก็ได้ครับถ้าห่วงเรื่องการกินนำ้มันจริงๆ
ออฟไลน์ NataPure
  • กระทู้: 37
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: เมษายน 27, 2012, 20:42:04 »
พอดีได้ยินกระแสมาว่า 7-8โล/ลิตร เลยอยากรู้ว่ามันจริงรึป่าว อ่ะครับ แต่ก้ขอบคุณทุกคนที่ตอบมากๆน่ะครับ
NaTaPure
ออฟไลน์ TTL
  • กระทู้: 1,277
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: เมษายน 27, 2012, 21:58:10 »
ถ้าเอา่อย่าง เครื่องV6 3000ใน ปาเจโร่ โชกุนนะครับ ปี97 ของที่บ้าน ในเมืองได้ 5โล/ลิตร นอกเมืองวิ่ง120-140 ได้ 6 โล/ลิตรครับ
แต่ดูจากตัวเลขแล้วด้วยเทคโนโลยีในPJS ที่ใหม่กว่า ผมเชื่อว่า มันต้องทำตัวเลข ได้้ดีกว่านี้แน่นอนครับ
ออฟไลน์ il Rewki' N. li
  • กระทู้: 226
  • Passioned in a Magic which called "CARS" ,,* i Luv
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: เมษายน 27, 2012, 23:04:21 »
กินโหดอยุ่ครับ
ดมแก๊ซ น่าจะใช้ได้เลย
รอส่งมอบ และผลการทดสอบอย่างเป็นทางการของ HLM ครับ
หลงใหลใน "รถยนต์" ... เวทย์มนต์ที่ตราตรึง...
ออฟไลน์ Arado_kung
  • กระทู้: 5,070
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: เมษายน 27, 2012, 23:54:40 »
เอา fortuner 2.7 เบนซินเป็นแนวไว้เลยครับ ใกล้เคียงกันน่ะแหละ
ออฟไลน์ beerrl
  • กระทู้: 1,672
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: เมษายน 28, 2012, 00:24:33 »
นอกเมืองไม่เกิน 10 km/l
ในเมือง 5-6 km/l
รุ่นนี้ต้องเอามาดม gas เท่านั้นครับ ติด อะไรก็ได้ครับอยู่ที่สะดวกและใกล้ปั้มอะไร
Volvo 850GLT
Honda odyssey
Toyota Camry hybrid
Suzuki swift eco
Hyundai tucson crdi
Nissan Xtrail 2.0V 4wd
Honda Civic FC 1.8EL
ออฟไลน์ นครอัญมณี
  • กระทู้: 1,181
    • นครอัญมณี
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: เมษายน 28, 2012, 01:29:50 »
กินประมาณ Fortuner 2.7 เบนซิน ถ้าขับแบบเดียวกัน คือ 8 กม./ลิตร
แต่ที่กังวลคือ เครื่อง 6B31 ตัวนี้เป็นแบบ Gasoline Direct Injection (GDI)
ทำให้ติดแก๊สแล้วทำให้เครื่องทำงานไม่ค่อยสมบูรณ์เหมือนน้ำมัน
บวกลบคูณหารแล้ว ก็ช่างเถอะ เพราะช่วงล่างดีกว่า Fortuner พอสมควร
2 ตัวนี้ ผมเลือก PJS V6 3.0 ครับ
รักรถมาก
รักครอบครัวมากกว่า
ออฟไลน์ basboths
  • กระทู้: 479
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: เมษายน 28, 2012, 11:19:45 »
ใช้จริง ปาเจ 2.4 วิ่งไป 4พันกว่าๆ
 กินในเมืองก็ 7-8 แล้ว 3.0V6 น่าจะกินกว่าของผมนะครับ ท่าจะซื้อก็ทำใจไว้น่อยท่าจะเอามาประหยัด
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 28, 2012, 14:09:47 โดย basboths »
ออฟไลน์ ait
  • กระทู้: 124
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: เมษายน 28, 2012, 17:45:46 »
LPG ไปเถอะครับ ค่าติดก็ถูกกว่า  หาเติมได้ง่าย ปั้มมีเพียบแต่อัตราส่วนปริมาณรถเทียบกับจำนวนปั้ม มันน้อยกว่ามาก เด็กปั้มนั่งตบยุงเล่นแล้ว  สำหรับผมคิดว่า NGV มันเหมาะสำหรับรถที่วิ่งประจำทางเช่น รถบรรทุก หัวลาก ที่สามารถกะระยะทางได้แน่นอนว่าเติมแล้ว อีกระยะทางแค่ไหนควรจะมีปั้มไปตั้ง เพราะมันขนส่งลำบาก ได้น้อยอีก    สำหรับรถบ้านๆเนี้ยติด LPG ดีกว่า เพราะขับไปทั่วทุกเส้นทาง  เชื้อเพลิงสะอาดทั้งคู่
ออฟไลน์ นครอัญมณี
  • กระทู้: 1,181
    • นครอัญมณี
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: เมษายน 28, 2012, 23:44:28 »
ผมไม่คิดว่า 3.0 จะกินมากกว่าเครื่อง 2.4 ตัวนี้เลยครับ
เพราะเครื่องมีแรงม้า และแรงบิดมากกว่า แต่แบกน้ำหนักตัวเท่ากัน ซึ่งสมดุลย์กว่า
เครื่อง 2.4 ตัวนี้ ไม่รู้ว่าจะใส่มาขายทำไม ไม่มีความสมดุลย์เลย ระหว่างน้ำหนักตัว กับ แรงม้าและแรงบิด
คงเอาใจคนขับเบาๆ บรรทุกไม่หนัก เติมให้ครบช่องว่างในเซกเมนต์มากกว่า
รักรถมาก
รักครอบครัวมากกว่า
ออฟไลน์ basboths
  • กระทู้: 479
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: เมษายน 29, 2012, 05:35:54 »
อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจครับ แต่เดาเอาจากประสบการณ์เพราะ เคยใช้ trooper กับ   PJ(ไม่ใช่ PJS ) ตัว V 6 ของเพื่อนพ่อ ขนาดใช้น้ำมัน ขับในเมือง เส้นทางที่ใช้ประจำ(บางใหญ่ -สยาม ระยะทาง 30 km เวลา 1.30 - 2.30 ชั่วโมง) ยังไม่เคย เกิน 6 เลยคับ ส่วนใหญ่จะ 5 กว่า ส่วนตัว 2.4 นี่ได้ 8- 10 ครับ
ปล. ติดแก็สแล้วมันจะกินขึ้นนะครับ เอาเป็นว่า 2.4 ตกโลละ 1.4 -1.5 บาท
ถ้า 3.0 v6 ทำได้ประหยัดกว่า 2.4 จริงผมว่าเครื่องเทพมากครับ อย่าลืมนะครับ ว่า 2.4 เป็นเกียร์ธรรมดาด้วย
