++อากาศมันร้อน เปิดแอร์ ดูคลิป BT-50 2.2 Hi-Racer++
Pan Paitoonpong
และ Check out กับการสับเกียร์ข้ามช็อตอันน่าขายหน้า 1-2-3-6
ที่ทำให้ได้ค้นพบความจริงบางอย่าง สังเกตความเร็วดีๆ
ตอนหลังมีช็อตซ่อม 1-2-3-4 ให้นะ
คันต่อไป 3.2 6 at!
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 29, 2012, 02:46:31 โดย Commander Cheng »
beebird
Re: ++อากาศมันร้อน เปิดแอร์ ดูคลิป BT-50 2.2 Hi-Racer++
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: เมษายน 28, 2012, 15:34:01 »
ดูแก้ร้อน ขอบคุณครับคุณแพน
chatcharwarn
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: เมษายน 28, 2012, 15:35:29 »
ขอบคุณคร้าบ
โดดไปเกียร์6 มันก็ยังไหลอีก โว้วว...
บูตะ ฉึกฉึก
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: เมษายน 28, 2012, 15:37:23 »
Tern vtec
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: เมษายน 28, 2012, 15:39:07 »
เย้ๆๆ.  ขอบคุณมากคร้าบบรออยุพอดีเลย. อิอิ
Shyn Von Einzbern
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: เมษายน 28, 2012, 15:45:49 »
ขอบคุณคร้าบบบ กำลังหาอะไรดูพอดีเลย  ;D ;D
Pan Paitoonpong
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: เมษายน 28, 2012, 15:48:45 »
ลองจับเวลาดูแล้วครับ 0-160 นะ
ถ้าเข้าเกียร์ผิดอย่างดอกแรก 1-2-3-6 ใช้เวลา 51วิครับ
ถ้าเข้าเกียร์1-2-3-4-5 ใช้ 43วิ มันก็ต่างกันเหมือนกันเนาะ
แต่ถ้ามองว่าหายไป 2 เกียร์ แล้วยังทำได้แบบนี้ ไม่เลวครับ
chatcharwarn
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: เมษายน 28, 2012, 15:58:04 »
พี่แพนค้าบ Clip 1ตอนพี่เอกทำเสียงชมรมขนหัวลุก ตอน4.42ภาพ+ไม่มีเสียง
แล้วภาพกลับมาตอน 5.32 แต่ไม่มีเสียงยาวจนหมดClipเลย
รึผมโดนอาถรรพ์ไปแล้วเนี่ย  :'(
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 28, 2012, 16:00:03 โดย chatcharwarn »
Shyn Von Einzbern
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: เมษายน 28, 2012, 16:00:48 »
พี่แพนค้าบ Clip 1ตอนพี่เอกทำเสียงชมรมขนหัวลุก ตอน4.42ภาพ+เสียงค้าง
ผมด้วยคร้าบ อาถรรพ์ s60 ตามมาหลอน  :-X
Tern vtec
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: เมษายน 28, 2012, 16:09:20 »
clip1 อ่ะครับตอนหลังมีแต่ภาพไม่มีเสียงเหมือนกันครับ
Supermax
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: เมษายน 28, 2012, 16:29:22 »
ผมจัดไปแล้ว ก่อนดูคลิป สอง วัน ครับ 2.2 at ยกสูง จากที่จองไว้หลายยี่ห้อ สรุปที่ bt 50 เพราะได้รถเลย ไม่ต้อง รอ ขอบคุณมากๆสำหรับคลิปครับ สบายใจไปเยอะเลย
iKrit
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: เมษายน 28, 2012, 16:40:41 »
ผมก็เป็นครับ นึกว่าจะเป็นแค่ผมคนเดียวซะอีก (เฮี้ยนนะเนี่ย เหอๆ)
pny212
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: เมษายน 28, 2012, 17:08:34 »
ตอนดูคลิป 3 (ดูกับ iPad ) ผมตั้งหน้าจอให้แนวนอนมีภาพจากคลิป1 เด้งขึ้นมาแล้วหายไป แถมยังเป็นตอนที่ภาพค้างในคลิป1ด้วย
ไม่รู้มีอาถรรพไหมไม่รู้แต่ขนลุกเลย
Sammy_
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: เมษายน 28, 2012, 17:22:16 »
ผมขำ คอมมานเดอร์เชง นะไม่ใช่ป้าเชง ฮาาา
ขอบคุณสำหรับรีวิวดีๆครับ
PREM
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: เมษายน 28, 2012, 17:25:26 »
คลิป 1 คลิป 2 มีปัญหาป่าวครับ ภาพค้าง กับเสียงหาย
2013 Mercedes E 63 AMG (W212)
2016 Volvo XC60 D4
2019 Honda Jazz RS+
2020 Volvo V60 T8 Inscription
2022 Mazda CX-30 SP
NS
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: เมษายน 28, 2012, 18:13:36 »
ชอบประโยคนึงในคลิปที่ 4 แถวๆนาทีที่ 10-11ที่ Commander Cheng  ที่ว่า   "เวลาซนแล้วมันสนุก" มากฮับ เพราะผมก็แนวๆนี้เหมือนกัล   ;D
จะเลือกรถหรือเมีย....
...รถสิคร๊าฟ
2C-T
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: เมษายน 28, 2012, 19:02:54 »
ดูแล้วร้อนกว่าเดิมอีก เมื่อไรจะได้รอมา2เดือนแล้ว  :'(
frame@kk
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: เมษายน 28, 2012, 20:17:40 »
ตัวนี้รุ่นนี้เลยนะเนี้ยที่ผมกำลังจะได้ รอดูพวกพี่ๆทดสอบกันอยู่แล้วก็ได้ดู
เชื่อแล้วแหละเลือกรถไม่ผิดจริงๆ
cinello
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: เมษายน 28, 2012, 20:36:53 »
ตอนนี้ ปตท. ไม่มี B5 ขายแล้วครับมีแต่ B3 ครับ
Pan Paitoonpong
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: เมษายน 28, 2012, 21:22:37 »
ผมเช็คเทปก่อน release แล้วปกติดี อันนี้งงเหมือนกันครับ มันแปลกๆ
คลิปของน้องผมอัพโหลดไป มันดูได้ แต่พอผมไปดู ภาพค้างที่นาทีต้นๆ
แต่เสียงเล่นต่อไปเรื่อยๆ เดี๋ยวผมขอดูก่อนละกันครับ ถ้าแก้ไม่ได้
ก็ต้องไปอัพโหลดไฟล์กันใหม่
ระหว่างนั้น สงสัยต้องเอาตัว 3.2 ให้ดูรอไปพลางๆก่อนล่ะมั้ง55
Pan Paitoonpong
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: เมษายน 28, 2012, 21:25:54 »
OK เช็คแล้วเจออาการเหมือนกัน สงสัยต้องลอง delete แล้วอัพโหลดใหม่ครับ
ระหว่างนี้ดูอัน 3-4ไปก่อนละกันนะครับ ไม่รู้จะเป็นอาการเดิมอีกหรือเปล่า เวรกรรมแท้
chatcharwarn
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: เมษายน 28, 2012, 21:29:00 »
ได้ยิน 3.2แล้วตาโตเลย  :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o
warez
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: เมษายน 28, 2012, 21:42:22 »
รอ 3.2ครับ
boyce
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: เมษายน 28, 2012, 21:51:40 »
ขอบคุณมากครับ อยากดูพอดี
ตัว A/T 2.2 มีไหมครับ รอดูประกอบด้วยครับ
บูตะ ฉึกฉึก
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: เมษายน 28, 2012, 22:35:16 »
3.2 มาแว้ว ขอบคุณคร๊าบบบบบ ;D
headcutterz
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: เมษายน 29, 2012, 00:11:01 »
กำลังรออยู่เลยครับ
BBOnLY
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: เมษายน 29, 2012, 00:54:40 »
ขอบคุณมากๆครับ
ให้ #แอดบอยดูแล ได้ครับ
Pan Paitoonpong
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: เมษายน 29, 2012, 02:47:53 »
Upload ไฟล์ใหม่แล้ว ลอง replay บน youtube ดูแล้วไม่มีอาการเดิม
ลองดูนะครับ
tspeed
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: เมษายน 29, 2012, 05:58:02 »
v64
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: เมษายน 29, 2012, 12:07:49 »
มารอ 3.2 ด้วยครับ
