ขอคำแนะนำรถกระบะมือสองเกียร์ Auto ให้แม่บ้านใช้งานในงบ 400,000 ครับ
penpen
ต้องการรถแบบ cab  วัตถุประสงค์ใช้งานเป็นรถขนของ วัสดุก่อสร้าง เล็กๆ น้อยๆ  และเป็นเกียร์ auto  ครับ
แม่บ้านขับรถเกียร์ธรรมดาไม่เป็นครับ  เน้นเรื่องค่าบำรุงรักษาต่ำ และประหยัดน้ำมัน
ขอคำแนะนำด้วย
ผู้เฒ่าเต่า
d-max ตัวเก่าครับ   หรือถ้าเพิ่มตังอีกหน่อย ลงvigo (แนะนำ 2.7 at เอาไปติดแ๊๊ก๊ส) ทุกคน ทุกของ เข้า กทม ไม่เมื่อย ประหยัด ครบทุกองค์ประกอบ แต่หายากอยุ่นะ รุ่นนี้
Ruksadindan
ในตลาดมือสอง รถตลาดที่เด้งขึ้นมาในหัวทันทีมีแต่ D และ V ครับ
pladaek
งบนี้ D-max แค็ป ออโต้ รุ่นปี 04-06 ได้เลยครับ..
แต่วีโก้ เบมซิล 2.7 แค็ป ออโต้ มันเกินราคานี้ไปหน่อยๆครับ..
vuthtichai
d max ครับ ตัวเก่าไงก็ทน ใช้ ยาว ไม่ต้องกลัวราคาตก
sirisak_ac118
ดู Ford กับ Mazda ด้วยก็ดีนะครับ ในงบเท่ากันจะได้รถปีใหม่กว่ารถจ้าวตลาด
saransaran
กำลังจะขายพอดีเลยครับ Dmax ปี 2003 SLX ตัวท็อป 3.0 เครื่องตัวเก่า ก่อนคอมมอนเรล สนใจ หลังไมค์มาละกันครับ กำลังรอ Dmax คันใหม่อยู่ กะว่า 35 ก็ปล่อยแล้ว
Devil13
ผมดูโจทย์แล้วคิดว่า  VIGO เหมาะสำหรับคุณครับ
เพราะพี่โตขึ้นชื่อเรื่องค่าซ่อมถูก อะไหล่ถูก หาอะไหล่ง่าย
เรื่องประหยัดน้ำมันให้เอาเครื่อง 2.5 ครับ อย่าใช้เครื่องไหญ่กว่านี้ ;D
Godzilla2005
เชียโก้คับ ใช้ ออโต้ 3.0 4 ประตู
ปี 06 วิ่งมา 270000  เครื่องเกีย ไม่มีปัญหา ทนมาก
ก่อนหน้านี้คิดว่า ครัชหมดเพราะออกตัวสั่น  เข้า 0 ไปเเช็คดู สรุป
เปลี่ยน กากบาทเพลากลาง  3 ชิ้น  แถวเพลาขับไป ประมาณ 4000 บาท  ที่ 0
วิ่งนิ่ม ไม่สั่นเหมือนก่อนหน้านี้
ความรู้สึกของผม วิ่งมาขนาดนี้  เครื่อง เกีย ยังดี เร่งแซงยังทันใจ  กินน้ำมัน น่าจะ 10 กิโลลิตร มั้ง นอกเมือง
เชียเจ้าโก้ละคับ
แต่ อีจุจุ  รุ่นแรกๆ เครื่องยนต์จะแตกต่างกับรุ่นหลัง ก่อนเปลี่ยนโฉม ปัจจุบัน
แล้วยิ่งเกียออโต้รู้สึกว่า มีคนบ่นๆว่ากินนะรุ่นแรกๆ ก่อน VGS
ความคิดเห็นส่วนตัวคับ ผิดพลาดประการใด ขออภัยด้วย
ottojud
แนะนำวีโก้2.7ครับ  (รถผมเองกำลังจะเปลี่ยนรถพอดีจองคันใหม่ไว้แล้ว) รถปี2006 auto เบนซิล วิ่ง แสนหกหมื่นโลไม่เคยติดแก๊ส  รถรับรองไม่มีช้ำ ไม่เคยชนเลย เช็คศูนย์ตลอด  สนใจหลังไมค์ได้ครับ  (ผิดกฏลบได้เลยครับขอบคุณครับ)
