ผู้เขียน หัวข้อ: รบกวนสอบถามอีกครั้งครับ ยาง WISH 2004  (อ่าน 7307 ครั้ง)
FC11887
« เมื่อ: พฤษภาคม 05, 2012, 10:03:12 »
รถผม WISH 2.0Q 2004
ปัจจุบันใส่ล้อ 15" ของ Altis โฉมปัจจุบัน ครับ กับยาง 195/65-15 Dunlop VE302
ตอนนี้ใช้ไปปีกว่าๆ ยางเริ่มสึกแล้วครับ เลยขอสอบถามว่า
1.Wish ใส่ 195/65-15 หรือ 205/65-15 ดีกว่ากันครับ
2.ระหว่าง Dunlop VE302 ,Toyo C1S ,Yokohama V551 ตัวไหนดีกว่ากัน หรือมีตัวไหนแนะนำก็บอกมาได้ครับ
ปล.ลูกชายอยากให้ใส่ 205/65-15 เพราะ WISH รถมันเป็นแวน รถจะหนักกว่า Altis แต่มันจะใหญ่ไปมั้ยครับ เพราะเท่าที่อ่านมา Wish ที่เปลี่ยนจากขอบ 17 เป็น 15 ก็ใช้ 205/65 ครับ
ออฟไลน์ Ji.Cl.
  • กระทู้: 677
Re: รบกวนสอบถามอีกครั้งครับ ยาง WISH 2004
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 05, 2012, 10:28:23 »
ขึ้นกับรุ่นย่อยครับ เพราะ 2.0Q เดิมๆ ใช้ 215/50R17 แต่ 2.0S ใช้ 195/65R15 อยู่แล้ว
ถ้าเป็น 2.0Q เปลี่ยนมาใช้ขอบ 15
ยางเบอร์ 205/65 จะใกล้เคียงเบอร์มาตรฐานเดิมมากกว่าครับ หรือไม่ก็ 225/60 ก็ได้เช่นกัน แต่จะอืดพอสมควรเลยถ้าใช้ 225
ถ้างบไม่เป็นปัญหา 205/65 มี Turanza GR90 ครับ ตัวท็อปของบริดจ์สโตน เพราะหน้ายางแคบกว่า และซีรี่ส์สูงกว่าสเปกอย่างนี้ ไม่อยากให้ใช้ยางรุ่นต่ำๆ เท่าไร
แต่GR90 จะแพงมาก เส้นละ 4 พัน ไหวไหมครับ?
แต่ถ้า 2.0S เดิมๆ จากโรงงานจะ 195/65 R15 อยู่แล้วนะครับ ถ้าที่ใช้เป็น 2.0S ก็อยากให้ใช้เบอร์มาตรฐานเดิมๆ ดีกว่าครับ
ออฟไลน์ GUDJA-MAN
  • กระทู้: 1,648
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 05, 2012, 13:33:19 »
การที่จะใส่ยางหน้ากว้างขนาดเท่าใด ก็ต้องคำนึงถึงความกว้างของล้อด้วย
ล้อ ALTIS ที่บอกมานั้น กว้าง 6 นิ้ว ดังนั้นเบอร์ 195 จะเหมาะสมกว่า
อีกอย่างรุ่น S minor ก็ใส่ยาง size นี้เหมือน คห.ด้านบน
ส่วนที่ว่ารถหนักแล้วอยากเพิ่มหน้ากว้างนั้น ผมว่าไม่มีผลอะไรนัก
ถ้าเราอ้างอิงจาก spec โรงงาน ต่อให้ใช้ล้อเดิมขอบ 17
ดัชนีการรับนำหนัก ของยางเบอร์ 195/65R15 เทียบกับ 215/50R17 ก็เท่ากัน คือ 91
จะต่างกันแค่สัญลักษณ์ความเร็ว H, V เท่านั้น
แต่จะใส่ 205 ก็ได้ ระวังแค่ตอนจั้มพ์คอสะพานก็พอ
เพราะผมก็มีรุ่นนี้ใช้อยู่ แต่ล้อ 17
นั่งเต็มพิกัด ตอนใหม่ๆ ไม่มีอาการ
แต่พอรถอายุเยอะ โช๊ค สปริงมันล้า ก็จะมีอาการเสียงครืด ให้ได้ยินกันบ้าง
เรื่องยาง V551 น่าสนใจครับ
ออฟไลน์ HYDE--
  • กระทู้: 2,643
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 05, 2012, 14:30:27 »
ถ้าเพิ่มหน้ายางเป็น 205/65 ตามหลักคือน่าจะทำให้รถหนึบขึ้นอีกนิดหน่อย
ถ้าไม่ติดซุ้มล้อก็ไช้ได้แล้วครับ
แนะนำ GR-90 อีกเสียงครับ
