ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามการใช้งาน dtc ของ e90 หน่อยครับ  (อ่าน 7499 ครั้ง)
ออฟไลน์ Sofast
  • กระทู้: 68
« เมื่อ: พฤษภาคม 06, 2012, 12:59:13 »
อยากรู้การทำงานของ dtc ของ e90 ว่า มันทำงานอย่างไร ปิดและเปิด แตกต่างกันอย่างไร ลองอ่านในคู่มือแล้วไม่ค่อยชัดเจน  ขอบคุณครับสำหรับคำตอบ
ออฟไลน์ Sofast
  • กระทู้: 68
Re: สอบถามการใช้งาน dtc ของ e90 หน่อยครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 06, 2012, 13:03:21 »
เพิ่มเติมครับ e90 รุ่น 320d se lci นะครับ
ออฟไลน์ mick
  • กระทู้: 1,549
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 06, 2012, 13:39:26 »
กดแล้วเะมีไฟโชวบนหน้าปัด คือปิดการทำงานครับ ใช้เมื่อตกหล่มหรือต้องการปิดระบบควบคุมการทรงตัวครับ
มันมีสองแบบ กด กับกดค้าง จะต่างกันที่ความเข้มงวดของระบบครับ
ออฟไลน์ Sofast
  • กระทู้: 68
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 06, 2012, 13:54:52 »
ถ้ากดค้าง แล้วระบบจะเข้มงวดขึ้น หมายถึงในด้านไหนครับ ช่วยขยายความเกี่ยวกับการกดค้างทีครับ ขอบคุณครับ
ออฟไลน์ panerai
  • กระทู้: 1,349
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 06, 2012, 15:18:03 »
กดเฉยๆ ปิดแค่ traction control ครับ ว่าง่ายๆคือจะยอมให้ออกตัวล้อฟรีได้ครับ เช่น กรณีตกหล่มโครนต้องการตะกุยขึ้นจากหล่มเพราะถ้าหากเปิดทิ้งไว้ถ้าระบบตรวจเจอว่าล้อขับเครื่อนเกิดการฟรี มันจะไปตัดกำลังเครืองทำให้ล้อหมุนช้าลงถึงแม้เราจะเหยียบคันเร่งมิดก็ตาม หรือ กรณีที่ผมได้ใช้ระบบนี้บ่อยๆก็ตอนยูเทิร์นเวลารีบๆยูเทิร์นกดคันเร่งเยอะๆจะเห็นไฟมันกระพริบๆบ่งบอกว่าระบบได้ทำงานอยู่แล้วรถก็จะไปตามไลน์มันครับ แต่ถ้าปิด traction control ทำอย่างที่ว่ามามีท้ายปัดแน่ๆครับ
ส่วนถ้ากดค้าง จะปิดทั้ง Traction control และ stability control ครับ
  stability control = ป้องกันการปัด,หลุดโค้ง หรือเสียหลักเวลาเวลาหักหลบอะไรกระทันหัน ครับ
  ว่าง่ายๆคือถ้าหลุดก็หลุดเลยครับ
ออฟไลน์ mick
  • กระทู้: 1,549
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 06, 2012, 23:36:49 »
ตามนั้นครับ ปกติอย่าไปปิดเลยครับ อันตราย
ออฟไลน์ ViYA
  • กระทู้: 19
  • Saint Gabriel83
    • บ้านผมในยูทูปครับ
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2012, 01:17:59 »
Dynamic Traction Control (DTC) allows more wheel slip and thus a more dynamic driving style with higher wheel traction and DSC controlling stability. A small amount of spin on the drive wheels improves traction when pulling off from a standstill in snow or on loose terrain.
Dynamic Traction Control (DTC) is a sub-function of the Dynamic Stability Control (DSC) system that can be turned on and off. DTC has two major roles: to regulate traction and to enable sports-style driving while providing active stability control.
When the drive wheels start losing traction the DSC automatically begins stabilisation measures. The Dynamic Stability Control system curbs the engine output and stops slip on the wheels. In exceptional situations, however, a small amount of wheel slip can be an advantage.
When driving in deep snow, slush or on loose terrain a small amount of wheel spin improves traction. For these occasions, as well as those when the drivers want a sportier driving style, the DTC can be activated by pressing a button and this allows more slip and reduces the DSC’s curbing of the engine. The result: better traction and more thrust.
The DTC also makes driving on snow and ice-free roads more dynamic. When activated, the DTC allows sporty drivers more room to manoeuvre around curves than the Dynamic Stability Control and even permits controlled drifts. The driver retains complete control over the vehicle in every situation and the Dynamic Stability Control’s stabilising measures remain active even when the DTC is activated.
DTCผมใช้ตอนแข่งรถ ออกตัวแล้วรู้สึกดีขึ้น กดปุ่มทีเดียวระบบDTCจะทำงานพร้อมDSC ไฟจะขึ้นโชว์เลย สามารถออกตัวล้อฟรีได้ โดยไม่ถูกตัดกำลังเครื่องยนต์เหมือนโหมดDSCธรรมดาที่เปิดให้อัตโนมัติ
ถ้ากดค้าง5วิ เท่ากับปิดระบบการทำงานหมดครับ (ดริฟท์ได้เลย) แต่ก็สามารถเปิดกลับคืนได้ง่าย โดยกดอีกครั้งเดียว
ถ้าใช้งานปกติบนถนนธรรมดา อย่าปิดเลยครับ เผื่อเจอสถานการณ์ฉุกเฉินอันตราย
https://www.youtube.com/watch?v=AJ92wW51qZA
E90 320iASE 06
320 license plate
M front lip (replica)
Chrome-line grille & between fog lamps
Black-Line Smoked Tail Lights
18" Z4M Double-spoke OEM 224M wheels + FK452
B6 + KW
Sebring exhaust + 42/1 center pipe
K&N filter
Swap power pulley
Okada project
NGK Iriway7
ECU: Remap
ออฟไลน์ youngbear
  • กระทู้: 1,333
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 08, 2012, 20:23:05 »
 ;D ;D ;D................Dynamic Traction Control  กดใช้เมื่อถนนลื่น  ไต่ความเร็วขึ้นเขา และขับขณะฝนตกครับ   8)
