ถ้าอีก 5ปี ซื้อสวิฟ เกียร์ธรรมดา มือสอง คุ้มไหมครับ
superden
คือผมกำลังคิดว่า อีก 5 ปีจะหาซื้อ สวิฟ มือสองเกียร์ธรรมดา  คิดว่าจะคุ้มไหมครับสำหรับใช้ต่ออีกซัก2ปี เพราะตอนนี้เกียร์ธรรมดาไม่ออกและไม่ทันโครงการรถคันแรก
TorTy
ถ้าซื้อก็ซื้อใหม่เลยครับรออีก 5 ปี ยังไงก็ต้องมีค่าซ่อมบำรุงประกันตัวรถก็หมดไปแล้ว
โครงการรถยนต์คันแรกถ้าจำไม่ผิดได้ไม่เกิน 7 หมื่นสำหรับ Swift ผมว่ามีค่าเท่ากันครับ
ซื้อตอนนี้ก็ได้รถใหม่เลยซ่อมบำรุงรถใหม่แทบจะไม่มีอะไรเลยน้ำมันเครื่องอย่างเดียวหลักๆ
แต่เอารถ 5 ปี มาใช้ต่อส่วนต่าง 7 หมื่น ไม่น่าจะต่างกันมากนะครับว่าแต่ทำไมอยากได้เกียร์ธรรมดาละครับ ;D
สงสัยจะอยากมัน
YenChar
อีก 5 ปี
หารถ 1.5 มือสอง เกียรธรรมดา ดีกว่าครับ
ราคาไม่ต่่างกัน เอาไปติดแก๊ส ใช้ต่อได้อีก 4-5 ปี
ลองคิดว่า ถ้าอีก 5 ปี
คุณหาวีออสมือสองปี 2011 เอาไปติดแก๊ส ใช้ต่อได้อีกหลายปีครับ
superden
สงสัยจะอยากมัน
ทุกวันนี้ผมขับรถเกียร์ธรรมดา  เคยไปขับเกียร์ออโต แล้วมันก็สบายแต่ไม่สนุกครับ  ผมอยู่เชียงใหม่ เวลาขับรถไปพะเยา ไปฝาง ทางโค้งและขึ้นเขา เกียร์ออโต ขับแล้วไม่สนุก ต้องแตะเบรกบ่อย แต่เกียร์ธรรมดา เปลี่ยนเกียร์ต่ำแล้เข้าโค้ง หรือขึ้นเขา รู้สึกมั่นใจกว่า(มันกว่าด้วย อิอิ)
อีกอย่าง สวิฟเกียร์ธรรมดากว่าจะออกก็ปลายปี ไม่ทันโครงการรถคันแรกแน่
ที่สำคัญผมจองมิราจไปแล้ว ด้วย คงไม่กลับมาเปลี่ยนจองสวิฟอีก เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่ทันโครงการแน่ครับ
แต่ใจก็อยากลองสัมผัสสวิฟดู เลยคิดว่ารอเป็นมือสอง ก็คงไม่สาย(หรือว่ารถมันเก่าแล้วเก่าเลย ค่าบำรุงรักษาบานเหมืนอพวกรถยุโรป)
TorTy
ถ้าอย่างนั้นก็ตามที่คิดไว้ได้เลยครับนึกว่าจะซื้อเพราะรถคันแรกนะครับ
ถ้าอย่างนั้นถึงตอนนั้นค่อยว่ากันครับอาจจะมีตัวอื่นที่น่าสนใจกว่าแล้วก็ได้นะครับ
Devil13
ถ้าเป็นผม ผมจะซื้อวีออสเกียร์ธรรมดา มาติดแก็ส ;D
H3T
ดีครับ เห็นด้วย หาแพหน้า swift sport มาลง ยังไงก็เอาแค่โครงรถอยู่แล้ว ซื้อมือสองแล้วเอามาแต่งคุ้มครับ
beerrl
คุ้มไม่คุ้มอยู่ที่ราคามือสอง ณ เวลานั้นครับว่าเท่าไหร่ครับ
Volvo 850GLT
Honda odyssey
Toyota Camry hybrid
Suzuki swift eco
Hyundai tucson crdi
Nissan Xtrail 2.0V 4wd
Honda Civic FC 1.8EL
genesis2012
มาชี้ทางให้เผื่ออนาคต ใครมีโครงการขยับขยายให้น้องสวิฟได้ออกกำลังกายได้มากกว่าเดิมครับ
สวิฟอีโค    เครื่อง 1.2 ( K12B ) เกียร์ธรรมดา 5 สปีด        67 kW /6,000 rpm 118 N・m /4,800 rpm
สวิฟสปอร์ตเครื่อง 1.6 ( M16A ) เกียร์ธรรมดา 6 สปีด     100 kW /6,900 rpm 160 N・m /4,400 rpm
ที่ไทยมีเครื่อง1.6ของ SX4  ( M16A ) ประจำการอยู่นะครับ ไม่แน่ใจว่าจุดยึดเครื่องต่างกับ เครื่อง1.2ขนาดไหน
ที่จะบอกคือถึงเวลานั้นแล้ว ( 5 ปีต่อจากนี้ ) ซื้อมือสองมา ใครสนใจความแรง อะไหล่เครื่องศูนย์แท้ ไทยมีให้แน่นอน
... ส่วนเกียรธรรมดา 6 สปีดนี่ไม่รู้ค้าบ สงสัยต้องจากญ๊่ปุ่นอย่างเดียว แต่คงพังยากน่าดู
แต่รับรองว่าเครื่องนี้ใช้ได้ชัวร์ จัดไปเลยวัยรุ่น !!!
ผิดถูกประการใดขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วยคับ
superden
อาย ยะ  น่าในเข้าไปใหญ่  ถ้ายังอยู่ในใจอีก5ปี เจอกันหรือ4ปีก้ได้ อะ
