ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามอัตราสิ้นเปลือง Chevrolet Cruze หน่อยครับ  (อ่าน 32946 ครั้ง)
ออฟไลน์ Nuzz
  • กระทู้: 251
พอดีจองรถไปแล้วครับ เพราะชอบ ใครจะว่ายังไงไม่สน จะศูนย์น้อย ศูนย์ไม่ดี อะไหล่หายาก อันนี้พอรับได้ แต่ยิ่งใกล้วันรับรถก็เหมือนโดนแกล้ง  :D มีเหตุบังเอิญต้องไปรู้เรื่องอัตราการซดน้ำมันของรุ่นนี้อยู่บ่อยๆ วันก่อนไปเจอเพื่อนที่ไม่ได้เจอกันนาน เค้าบอกรุ่นนี้ออกใหม่ๆ ซดน้ำมันเท่า Civic อายุ 5 ปีที่เพื่อนผมขับอยู่เลย
ใครใช้รุ่นนี้อยู่ พอจะ share เรื่องอัตราการสิ้นเปลืองได้บ้างมั๊ยครับ ว่าถ้าเครื่องซัก 1.8 นี่วิ่งในเมือง นี่ได้กีกิโล/ลิตรครับ หรือถ้าวิ่งทางไกลซัก 110 - 120 km/hr ตลอดทาง นี่น่าจะได้ซักกี่กิโล/ลิตรครับ เพราะถ้าซดมากจริงๆ คงอาจจะต้องเปลี่ยนใจไปขับ Altis แทนครับ  :(
ออฟไลน์ Ji.Cl.
  • กระทู้: 677
Re: สอบถามอัตราสิ้นเปลือง Chevrolet Cruze หน่อยครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 09, 2012, 09:09:10 »
5 ปีที่แล้ว Civic เป็นรถ C-Segment ป้ายแดงที่ประหยัดน้ำมันเป็นอันดับต้นๆ ในกลุ่มเลยครับ
ส่วนคำตอบของคำถามอยู่ในรีวิวแล้วครับ วิ่ง 110 คงที่ เปิดแอร์ นั่ง 2 คน
14.30 กิโลลิตร
ทดสอบในเงื่อนไขเดียวกัน เส้นทางเดียวกันกับอัลติสได้ 15.33
ซีวิค FD ได้ 15.36 /// โฟกัส เก่า 13.66 /// แลนเซอร์ 12.92
แต่ถ้าอยากประหยัดน้ำมัน โน่นเลยครับ 2.0 Diesel LTZ เลยครับ ประหยัดแน่นอน (แต่กระเป๋าแฟบตอนซื้อกับราคา 1.248 ล้าน)
ออฟไลน์ Nuzz
  • กระทู้: 251
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 09, 2012, 09:26:50 »
จริงๆ ใน review ผมเคยดูแล้วครับ แต่อยากทราบข้อมูลจากการใช้งานจริงๆ ต่อเนื่องน่ะครับ ว่ามันทำได้ดีแค่ไหน อีกอย่างเห็นว่ามีการเปลี่ยน block เครื่องยนต์ใหม่ด้วย เลยไม่รู้ว่ามันมีการปรับปรุงเรื่องนี้บ้างหรือเปล่าเท่านั้นเองครับ
ออฟไลน์ Valkilrey
  • กระทู้: 646
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 09, 2012, 10:00:08 »
ถ้าพูดถึงการใช้งานจริง ผมว่าแวะคาร์คลับเลยดีกว่าครับ ที่มีเอาข้อมูลจริงมาแชร์กันโดยไม่บิดเบือนใดๆ
ออฟไลน์ mongolias
  • กระทู้: 4,364
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 09, 2012, 10:29:52 »
ถ้ากลัวการสิ้นเปลือง จับติดแก๊สเลย แล้วปัญหานี้จะหมดไปครับ
ผมอ่านข้อความของ จขกท แล้ว ในเมื่อทุกอย่างคุณยอมรับได้ เรื่องอัตราสิ้นเปลือง ก็ไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวอะไร
ออฟไลน์ unwellx
  • กระทู้: 62
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 09, 2012, 11:14:15 »
ผมพึ่งเช็คระยะ 15000 โลมา ราคา 4100 ศูนย์ลดให้ เหลือ 3300 ส่วนอะไหล่อื่นๆผมยังไม่เคยเปลี่ยนเลยไม่ทราบ เอารถเข้า  10.00 เสร็จ 16.00
อัตราสิ้นเปลือง ผมขับเร็ว คิ๊กดาวน์ตลอด วิ่งวันละประมาน 30 - 50 กิโล เต็ม 91 โซฮอล ผมเต็มอาทิตย์ละประมาณ 1800-2000 ผมวิ่ง จากราชพฤกษ์ไป ยูเนี่ยนมอลล์ กับ Terminal21 ซึ่ง ทางไป Terminal21 รถติดมาก
สำหรับผม รถไม่มีปัญหาอะไรขับดีครับ อุปกรณ์ครบ
ผมขับ 1.8LTZ
ออฟไลน์ Amj
  • กระทู้: 480
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 09, 2012, 11:19:32 »
ในเมืองรถติดๆ กินอยู่ที่ 7-9 โลลิตร
วิ่งทางไกลขับนิ่งๆเหยียบ 110-120 ตัวเลขอยู่แถวๆ  12-14 โลลิตร
ทำให้แตะระดับ 15 โลลิตรยากหน่อย ยกเว้นวิ่งสัก 90 ทำได้แถวๆ 16 โลลิตรกว่าๆแต่วิ่งแล้วจะหลับเอา
ปรกติจะวิ่งอยู่ช่วง 120-140 ทำตัวเลขได้ประมาณ 11-12 โลลิตรครับ
ปัจจุบันติดแก๊สไปแล้วล่าสุดวิ่งยาวๆจากโคราช-สุราษ วิ่งในช่วง 120-140 กินแก๊สอยู่ประมาณ 9-10 โลลิตรครับ
ออฟไลน์ SitdownstrikE
  • กระทู้: 713
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 09, 2012, 12:12:26 »
ของรุ่นพี่ที่ทำงาน ไปถามเค้ามา
60% วิ่งบนบูรพาวิถี 120-140
20% ขับไปกินข้าว เช้า เย็น ใกล้ไกล ขึ้นอยุ่กับสถานที่
20% วิ่งจาก แยกบางนา-สรรพาวุธ-สะพานวงแหวนอุตสาหกรรม-พระปะแดง
ประมาณ 11-12 ไม่เคยถึง 13  (กิโล/ลิตร)
ปล.โซฮอลล์ 91 ครับ
ออฟไลน์ 6162002
  • กระทู้: 5,085
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 09, 2012, 12:36:23 »
+1 เห็นด้วยตามนี้ครับ
ออฟไลน์ NINENOI
  • กระทู้: 5,723
  • Nine & Knight
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 09, 2012, 12:46:45 »
แค่นี้เล็กน้อยครับ คิดดูว่าข้อดีมันตั้งหลายอย่างส่วนข้อเสียอย่างที่เพื่อนๆว่าไว้จับติดแก๊สซะเลยเท่านี้ก็ขับได้อย่างมีความสุขแล้วหล่ะครับ
ออฟไลน์ domo24
  • กระทู้: 261
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 09, 2012, 13:02:17 »
วิ่งในเมือง 6-9 โลต่อลิตร
วิ่ง90 km เรื่อยๆๆๆ 15.5โลต่อลิตร
เกิน110-140 12.5- 13.5 โลต่อลิตร
นี่เป็นเครื่องบล๊อคเก่านะคับ ผมใช้อยู่ตัวนี้ 1.8
อยากประหยัด ติดแก๊ส
ส่วนบล๊อคใหม่ อัตราการกิน ไม่ทราบครับ
มันอยู่ที่เท้าเราครับ จะกำหนดการกินน้ำมัน
BMW 318i e36 94'
Benz C220 Elegance 94'
Toyota AE100 96'
Toyota Prado lc90 00'
Toyota VX100 06'
Toyota Altis 10'
Chevrolet Cruze 12'
Chevrolet Captiva 13'
Toyata Yaris 15'
ออฟไลน์ gttle
  • กระทู้: 222
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 09, 2012, 13:15:15 »
ผมใช้อยู่ (แต่ที่เชียงใหม่นะครับ) วิ่งในเมืองทั่วๆไปขับไม่เคยเกิน 100 เฉลี่ย 50 - 90 รถติดบ้างไม่ติดบ้าง ประมาณ 10โล/ลิตรครับ เติม เบนซิน 91
ออฟไลน์ chaiz
  • กระทู้: 966
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 09, 2012, 13:58:51 »
ผมว่าอยู่ที่เท้าหนักเท้าเบาด้วยครับ อัตรากินน้ำมัน
ผมใช้ออปตร้า 1.6 ทำได้ที่ 9 - 10 กม./ลิตร รถติดหนักๆ ก็ 7-8 กม. /ลิตร ออก ตจว. ได้ 10-11กม./ลิตร
แต่ชอบขับขี่มาก แน่นหนึบ ไว้ใจได้ ยิ่งถ้าใส่สปริงแต่ง แม็กซ์ 17 เกาะดี ขับสนุกเลย แต่อัตรเร่งตีนต้นจะอืดหน่อย
ผมว่า รถเชฟน่ะ สมรรถนะดีใช้ได้ ช่วงล่างดีเป็นต้นๆ ของรถระดับเดียวกัน
ถ้า จขกท. รับกับเรื่องศูนย์ อะไหล่ได้ ผมว่าคงไม่มีปัญหาอะไรกับรถเชฟละล่ะ
ยิ่ง Cruze นี่ เครื่องใหม่ ดีไซน์ใหม่หมด ของแต่งเพียบ หล่อ + ขับสนุก ประหยัดกว่า ออปตร้าผมแน่ๆ แค่นี้ผมก็พอใจละ ถ้าผมมองๆ cruze อยู่
ออฟไลน์ YenChar
  • กระทู้: 5,177
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: พฤษภาคม 09, 2012, 17:08:24 »
5 ปีที่แล้ว จนถึงปัจจุบันนี้
ซีวิค ก็ยังคงเป็น C Segment ที่ประหยัดเป็นอันดับต้นๆิอยู่ดี
ขับครูซ เครื่องดี เกียรฉลาด แต่ปัญหาคือ หนัก!!
ไม่รู้ำทำไม ในสเปค ดูเหมือนครูซจะหนักกว่าไม่มาก
แต่พอขับจริง มันรู้สึกว่าหนักกว่ากันมากเลย
ออฟไลน์ Nuzz
  • กระทู้: 251
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: พฤษภาคม 09, 2012, 17:45:24 »
ขอบคุณทุก reply นะครับ เรื่องติด gas ก็คิดๆอยู่เหมือนกันครับ แต่พอดีว่าที่บริษัทให้น้ำมันเดือนละ 250 ลิตร แต่ลูกค้าอยู่แหลมฉบัง ฉะเชิงเทรา ระยอง  :( ก็เลยถามเผื่อๆไว้น่ะครับ กะว่าถ้ารถแก่อีกหน่อยอาจจะไปติด เพราะเท่าที่ดูรู้สึกว่าตอนนี้ติด gas แล้วค่อนข้างมีปัญหากันน่ะครับ เลยอยากจะทิ้งช่วงไปก่อน
ออฟไลน์ poundb
  • กระทู้: 63
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: พฤษภาคม 10, 2012, 11:31:09 »
ผมใช้ ตัว 1.8 อยู่  ขับทางไกล แกส 95 วิ่งร้อย 140  ตั้งหารออกมาได้เกือบ ๆ  11 โลลิตร
แต่ชีวิตประจำวันส่วนใหญ่ เติม แก๊ส 91   ตั้งแต่ซื้อมาไม่เคย reset ค่า เฉลี่ยที่หน้าปัด  ใช้ไป 23,000 km ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 10.7 km / l  สภาพการจราจรที่ศรีราชา  ไปกลับนิคมแหลมฉบัง  เป็นส่วนใหญ่
