mazda 3 เครื่อง 1.6 ราคา 8xx,xxx แพงไปไหมนั่น
superden
« เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2012, 10:14:22 »
เมื่อวานไปห่างเซ็นทรัล แอร์พอร์ต เชียงใหม่ เห็นเอา มาสดา3 เครื่อง 1.6  มาโชว์  สีขาวซะด้วย ราคา เขียนว่า 8xx,xxx  ซึ่งมันแพงกว่า ซีวิค 1.8 อีกมั่งหนะ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 11, 2012, 10:20:52 โดย superden »
nuTTy
Re: mazda 3 เครื่อง 1.6 ราคา 8xx,xxx แพงไปไหมนั่น
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2012, 10:22:06 »
ไม่ใช่ม๊าง ตั๋วมั่วแน่ๆ(เซล)
pongisra
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2012, 10:22:58 »
 เกียร์ a/t ถ้าแพงกว่า Civic 1.8 S a/t  .......โดน Civic กินหมดแน่ๆ
superden
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2012, 10:29:06 »
ไม่รู้มั่วไหม แล้วเทียบกับตัว 2.0  เหมือนตัว 1.6 เป็นตัว 2.0 ที่ยังไม่ได้ใส่ชุดแต่ง  ก็สวยนะแต่2.0 มาเต็มกว่า  ล้อเครื่อง 1.6  ขนาด16นิ้ว
NONT4477
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2012, 11:09:41 »
เดี๋ยวไปดูมั่ง :D
เป็นไปได้นะราคา 8xx,xxx เนี่ย
อาจเป็น 8 แสนต้นๆ ก็พอจะยอมกันได้นะ
nudragon
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2012, 11:10:56 »
ถ้าแพงกว่าเป็นผมไปออกซีวิคน่ะ ถึงแม้ว่าจะเป็นแฟนบอยของมาสด้า แต่ถ้าทำแบบนี้ก็ไม่ไหว
Wayfarer-R
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2012, 11:23:50 »
อย่างนี้ ความหวังที่ ซิลฟี่ 1.6 จะราคาถูกกว่า FB 1.8 ก็น้อยลงใช่มั้ยครับ ขนาดมาสด้ายังราคาขนาดนี้
Oslan
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2012, 11:26:39 »
ราคาอยู่ 8 แสนต้นๆ ก็พอรับได้ครับ เพราะตัวเก่าก็ประมาณนี้
ยังไงก็ต้องรอดูรุ่นย่อยอีกที ซึ่งไม่รู้จะมีมั้ย = =''
nuTTy
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2012, 11:26:51 »
อยากรู้จริงว่าเกิดอะไรขึ้นกับมาสด้า ที่พี่จิมฯและคุณเนยบอกไว้ในกระทู่ล่างว่ากลืนไม่เข้าคายไม่ออก
มาก็ช้า เปิดตัวก็ทีหลัง ถ้าไม่จัดเต็มจริงๆ ลูกค้ามองยังไงก็แพงสำหรับเครื่อง 1.6 .ในราคา  8xx,xxx  ที่ไม่ใช่เครื่องใหม่ sky แอ๊คถีบ
LimitedEdition
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2012, 11:37:32 »
เรื่องเกี่ยวกับโรงงานและพี่น้องร่วมสายการผลิตนั่นแหละครับ
ผมคิดว่า นี่คือขาลงของมาสด้า 3 เพราะ 2.0 ก็ไม่เด่น 1.6 ก็ไม่มีอะไรน่าสนใจ
คงได้แต่ทำใจครับ ขนาดผมเป็นแฟนมาสด้า ผมยังแนะนำให้เล่นตัวอื่นแทน 1.6 เลย
จริงจริง ถ้าเป็นสมัยก่อน ก็บอกว่า ซื้อ FD 1.8 ไปเหอะ แต่พอเป็น FB ผมคงแนะนำคันอื่นให้เพื่อนแทน..
pasumylove
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2012, 11:51:21 »
1.6 เครื่องเดิม เกียร์เดิม ราคา 8xx,xxx บาท เจอแบบนี้เหนื่อยใจเลย สำหรับคนรัก mazda ยอมบวกตังอีกนิเอา ANMZ3 2.0 ดีกว่าไหม จัดเต็มกว่า
mazda เค้ากำลังคิดอะไรอยู่ หรือจับของเก่ามาเล่นเทให้หมด เพื่อเตรียมเอาของใหม่เข้ามาหรอ จะเชื่อแบบนี้ดีไหม ?
R.Chaichomphu
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2012, 12:42:42 »
ใช่ตัว 5 ประตูปะครับ ผมเห็นมันมี ซันรูฟ นะครับ คงไม่ใช่ ตัว 2.0 มั้งครับ แต่ก็ไม่ได้เดินเข้าไปดูใกล้ๆ แค่ผ่านๆ
apinui
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2012, 13:01:00 »
ถ้ามองมาสด้า ... ต้องมองช่วงกลาง-ปลายอายุ ของเค้าครับ
มันจะมีอะไรโผล่มาเสมอ  ;D
TJA
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2012, 13:15:14 »
ดูจะเอาดีทางด้านDesign มากกว่าPerformanceไปแล้ว
.-_-.
superden
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2012, 13:49:40 »
ตัว5ประตู สีขาว ไงครับ  ไฟหน้าจะมีคลิบสีส้มเป็นไฟเลี้ยว แต่ซันลูฟ นี่ไม่สังเกตุนะ(แต่เหมือนจะไม่มีนะ ไม่แน่ใจ)  ผมมัวแต่สังเกตุหน้า กับหลัง แล้วก็ล้อ
ส่วนข้างในส่องดูก็คล้ายๆตัว 2.0   เบาะหนัง เกียร์ออโต้ เหมือนกันเลย
johnlee
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2012, 14:49:29 »
8แสนเชียวเหรอ??
1600+เกียร์อืดๆ
สำหรับผมขอเป็น อัลติส+CVT ดีกว่า
ขับอัลมีร่าแล้วชอบ CVT
6162002
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2012, 15:08:59 »
.-_-.
สงสัยจะเป็นอย่างงั้นเหมือนกันครับ 55+
มาสด้า2 AT ก็อืดกว่าเพื่อนเหมือนกัน  อาศัยจุดขายเรื่องออพชั่น ช่วงล่าง และหน้าตาเอา
8แสนกว่า ถ้ามีซันรูฟ ก็น่าซื้อไว้ให้ผู้หญิงใช้นะครับ ขับชิลๆ รถสวยๆ
saransaran
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2012, 15:34:12 »
เขาไม่ขายเครื่องยนต์ ขายแต่ดีไซน์ คนซื้อเขาไม่สนใจหรอกครับว่า วิ่งดี ประหยัดน้ำมันแค่ไหน เอาแค่สวยก็พอ มาคล้าย ๆ กับแคมรี่เลย รถใหม่ เครื่องเกียร์เดิม ขายดีเป็นเทน้ำเทท่า
the_bunz
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2012, 15:47:55 »
ผมว่า ราคาใกล้ๆกับตัวเดิม
839K 869K 899K อะไรประมาณนั้น
Ruksadindan
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2012, 15:50:48 »
ปล่อยให้ซีวิคขายดีกว่าไปเถอะนะครับ
simcity
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2012, 16:32:32 »
ราคาก็เท่ากับตัวเก่าล่ะครับ
[J]e[w]
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2012, 20:20:36 »
มาสด้าจะตกม้าตายหรือไม่ อิอิ
Tan Int
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2012, 20:55:25 »
แต่ออปชันก็โอเคนี่ครับ ถึงจะแพงไปสำหรับ 1.6 ก็นะ
redsun
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2012, 23:28:43 »
ผมว่ารุ่น 1.6 (ใหม่)ขายราคานี้ค่อนข้างลำบากครับ
นอกจากเสียว่า MAZDA ต้องทำให้ 1.6 รุ่นนี้
แสดงความ ZOOM ZOOM ออกมาให้เห็นครับ..
wayz
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2012, 08:09:26 »
ใจผมยากให้ลงเครื่อง 1.8 ไปเลย แล้วเปลี่ยนลุกเกียร์ใหม่ และขายในราคา 8 แสน กว่าๆ
แบบนี้แล่มเลย
ที่ว่ากลืนไม่เข้าคายไม่ออก แบบว่า ถ้า 1.6 ไมเนอร์เชน มาดี น่าสนใจ ตัว 2.0 ก็จะขายไม่ค่อยออก เพราะคนจะหันไป 1.6 มากกว่า
แต่ถ้า 1.6 ไมเนอร์เชน ทำออกมาธรรมดา ไม่มีไรเปลี่ยนแปลงมาก ลูกค้าที่สนใจ 1.6 อยุ่ ก็อาจจะไปดูรถค่ายอื่น และ ตัว 2.0 ก็อาจจะมียอดขายไม่ต่างจากเดิมอยุ่ดี
มันจะเป็นแนวๆ นี้ป่าวครับ
BlackSpeed
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2012, 09:32:10 »
ราคาก็มาแนวเดิมน่ะครับ เพียงแต่ค่ายอื่นเค้าเป็น 1.8 กันไปแล้วน่ะสิ  ;)
ประสบการณ์ (Experience) คือ การเรียนรู้จากความผิดพลาดของตนเอง
ความรู้ (Knowledge) คือ การเรียนรู้จากความผิดพลาดของคนอื่น
แต่ถ้าได้ความรู้ผิดๆ ประสบการณ์แบบผิดๆ กรุณาอยู่เฉยๆดีกว่า
My Review "HYUNDAI SONATA SPORT" http://www.headlightmag.com/webboard2011/index.php/topic,21395.0.html
