รถราคาไม่เกิน 140,000 ตัวไหนโอเคสุด
kimmeng21
« เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2012, 23:35:50 »
ช่วยแนะนำหน่อยคับ
พอดีน้องชายที่รู้จักกันจะเอาไปใช้มหาลัยปีหนึ่งหน่ะคับ (ประเด็นคือแม่น้องผมซื้อ e coupe มาแล้วแต่ไม่ยอมให้เอาไปจอดตากแดด = =)
ทุกที่น้องเค้าขี่ ninja 250อยู่แต่ขายไปแล้ว+เงิน ได้ 140,000 พอดีอยากได้รถยนต์สักคัน (ไม่ใช้ninja เพราะแดดร้อนมากไม่ไหว)
ขอเป็นเกียร์ AT
ส่วนมากก็ จากหอไปมหาลัย-จอดตากแดด-ขับไปหาข้าวกินตอนเที่ยง-กลับมามหาลัย-เที่ยวตอนกลางคืน-กลับหอ
ใช้แค่นี้อ่ะคับ มีบางครั้งกลับต่างจังหวัดประมาณ 300โล
เจ้าตัวอยากได้แบบแอร์เย็นๆ ไม่เสียกลางทางพอ
ผมก็ไม่ค่อยถนัดเรื่องรถเก่าๆสักเท่าไหร่ ยังไงช่วยแนะนำให้หน่อยน่ะคับ ขอบคุณคับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 12, 2012, 23:50:20 โดย kimmeng21 »
burutrad
Re: รถราคาไม่เกิน 140,000 ตัวไหนโอเคสุด
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2012, 23:42:44 »
 งบนี้ไม่แน่ใจพวกโตโยต้า 3 ห่วงจะได้หรือเปล่าเรื่องทนไม่ต้องพูดถึง
MoLee
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2012, 23:45:22 »
Corolla Ae101 3ห่วง ลองหาสภาพดีๆหรือไม่ก็เตรียมเพิ่มเงินค่าซ่อมไว้บ้างอะใหล่ต่างๆหาง่ายราคาสบายๆ ของเทียบมีเยอะ ราคารถตามงบพอดีแอร์น่าจะเย็นตามนิสัยแอร์toyota ผมว่าคันนี้จบครับ
AnubisTT
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2012, 23:46:25 »
Corolla 3 ห่วง
Civic เตารีด
Lancer E-car
GEMu
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 13, 2012, 00:12:31 »
หาที่จอดที่ไม่ตากแดดให้ E coupe ง่ายที่สุดครับ แล้วใช้ไปต่างจัวหวัดด้วย
ดูแลสีดีๆจอดตากแดดไม่นานมากก็ไม่เป็นไรครับ ต่างจังหวัดก็ปลอดภัยด้วย
ไม่งั้นซื้อมาจะไม่ได้ใช้ซะเปล่าๆนะครับ
Ruksadindan
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 13, 2012, 00:18:21 »
เอ่อ ถ้าอยู่หอแล้วทำไมต้องใช้รถล่ะครับ
นี่เป็นโอกาสดีที่จะให้หลังคาโซล่าร์ของพริอุสได้ทำงานนะ ไม่เพิ่มงบหรอครับ
kimmeng21
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 13, 2012, 00:24:00 »
ปี 2 เขาก็เอา e coupe ไปใช้แล้วอ่ะคับ
คันนี้เอามาใช้แค่ 1-2 เทอมชั่วคราวรอให้อะไรๆมันเข้าที่ก่อนเฉยๆหน่ะคับ
อ้างถึง
http://เอ่อ ถ้าอยู่หอแล้วทำไมต้องใช้รถล่ะครับ
ก็ตามที่ว่าอะคับใช้ไปซื้อของใช้ไปอะไร ฯลฯ แล้วน้องผมเค้าก็มีบ้านป้าห่างจากมหาลัย ประมาณ10กม. อ่ะคับ
เผื่อพักเที่ยง หรือ ว่าเลิกเรียนจะแวะไปที่บ้านหน่ะคับ
แต่ มหาลัยน้องผม จำไม่ได้ว่าเค้าบังคับให้อยู่หอ 1 หรือ 2 เทอมนี่แหละคับ แม่เค้าเลยยังไม่ให้เอาไปใช้
0%
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 13, 2012, 00:24:35 »
เพิ่งได้โจทย์นี้มา และ ซื้อไปเมื่อ วันก่อน
งบ 140000
ได้สามห่วง สภาพสวยๆ สบายๆครับ
แต่ของผม งบ 120000 เลยหาได้แค่ eg หรือ ที่เรียกกันว่าเตารีด นั่นเอง
สามห่วง ดูทน และ น่าเชื่อถือมากกว่า ถามตามอู่ ก็บอกว่า สามห่วงอะไหล่ยังเยอะ
แต่เตารีด มือสอง อะไหล่ เริ่มหายากแล้ว แต่ก็หาได้ หาไม่ได้ก็เบิก 0 ได้
dogclubs
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 13, 2012, 00:51:22 »
ซื้อมาใช้แค่แปปเดียวเหมือนเอาเงิน1.4แสนไปทิ้งเลยอะครับ
พอเอา e-coupe มาใช้  รถที่ซื้อมาก็จอดทิ้งไว้อยู่ดี
ถ้าซื้อ  ซื้อnissan sunny b14-15 ก็ดีนะครับ
นายพรานจ๋าหมีมาแล้ว
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 13, 2012, 00:56:14 »
ขอแนะนำเป็น Corolla 3 ห่วง ทนมากเพื่อนผมได้มาจากคุณพ่อมันใช้ตั้งแต่ปี1 จนเรียนจบแล้วก็ยังใช้อยู่
วิ่งมาหลายแสนไม่มีปัญหาอะไร แค่เปลียนยาง ถ่านน้ำมัน และอะไหร่เสื่อมสภาพตามอายุแค่นั้นเอง
อีกคันเป็น Civic 3door เตารีด น่าจะเหมาะกับเด็กปี1 ดีดูเท่ๆ ขับง่ายเล็กกระทัดรัด
TnP_PKt
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 13, 2012, 01:45:01 »
ผมแนะนำ accord ตาเพชรครับ
งบ 120,000 พอจะจับตาเพชรงามๆ เครื่อง h22 หรือ f22
แต่งมาแล้วพองามวัยรุ่นขับแล้วไม่น่าเกลียด ได้แล้วหละครับ
แต่จะเป็นไฟท้ายยาวนะครับปี 90-92 งบอีกสองหมื่นเก็บไว้ซ่อม
ได้สบายมากทำให้ดี แล้วใช้จะได้ไม่ตัองกังวล เห็นว่าต้องเดินทางไกลด้วยหนิครับ
ใช้หนึ่งปีขายขาดทุนก็ไม่มากรถยังเป็นที่นิยมอยู่ ตาเพชรราคานีัมาหลายปีแล้วครับ
บางช่วงราคาขึ้นด้วยซ้ำไป รถไม่จุกจิก ช่วงล่างดี นั่งสบาย อะไหล่อาจแพงหากเบิกห้าง
แต่ของเซียงกงมีเยอะแยะสำหรับตาเพชร ลองไปพิจารณาดูครับ
DR Hua
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 13, 2012, 02:51:30 »
สามห่วง ปี 96 สภาพสวยๆ ผมว่าโอนะ อะไหล่เยอะ ซ่อมง่าย ไม่แพง
checksos
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 13, 2012, 09:19:48 »
เห็นด้วยครับ รุ่นนี้ไม่จุกจิก ทน เท่พอตัว
Bimmer Boy
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: พฤษภาคม 13, 2012, 11:37:22 »
อีกหนึ่งเสียงครับ ผมว่าเป็นรุ่นที่ดีที่สุดรุ่นหนึ่งของโตโยต้าเลยล่ะ
NINENOI
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: พฤษภาคม 13, 2012, 12:25:53 »
สามห่วงด้วยคน เพิ่งขายไปเองปี 95 ขายไป 1.2 แสน ใช้มา 4 ปี ตอนซื้อ 1.25 แสนเงินผ่อนด้วยเจ้าของร้อนตัง ไม่จุกจิกอะไรซ่อมสบายกระเป๋า อะไหล่เพียบ อู่ไหนซ่อมไม่ได้ก็ไม่ต้องเอาคันไหนไปซ่อมอีก ขับง่ายสบายๆไปกลับนครพนม อุบล ระยอง มาเกือบสิบเที่ยวแล้วเคยเจอปัญหาแต่ยางรั่ว ทางไกลได้ 15 โลลิตรแต่ผมขับแค่ 90-100 นะ มากกว่านี้รู้สึกไม่มั่นใจ แต่ข้อเสียที่ผมรับไม่ค่อยได้ก็เรื่องอืดทำให้ออกตัวไม่ทันใจ ใจไปนู้นละแต่รถยังอยู่นี่แล้วจังหวะเร่งแซงด้วยต้องเผื่อเยอะหน่อยถ้ารถเยอะๆจะเหนื่อยหน่อย
แนะนำว่าถ้าได้มาแล้วจัดการเปลี่ยนท่อและของเหลวทุกอย่างเพราะผมเจอปัญหาท่อมันเก่าจนกรอบแตกรั่วมาแล้ว เปลี่ยนตั้งแต่แรกสบายใจยาว
ป.ล. แนะนำรุ่นนี้จริงๆนะ คนที่เพิ่งเล่นรถคันแรกผู้ชายด้วยจะได้ฝึกฝนการดูแลรักษา การหาอู่ อะไหล่ การขับ ถ้าเอาครบหลักสูตรจิงๆหล่ะก็เอาเกียร์ธรรมดาซะ รับรองผ่านไปไม่กี่ปีเก่งขึ้นเยอะ
Headman
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: พฤษภาคม 13, 2012, 13:52:37 »
626 cronos ครับ ไม่เกิน 140 000 ก็มีขายอยู่เยอะแยะไปครับ เครื่อง 6 สูบ แรง เงียบนิ่ง ถ้าติดแก๊ส ก็ ประหยัด รถดูแลไม่มาก งานประกอบเนี่ยน นั่งสบายๆ มีแอร์ swing ถ้าได้ตัว 5 ประตูแจ๋วเลยพี่
อะไหล่ ยังเยอะอยู่ รุ่นนี้ส่วนใหญ่มีปัญหาภายในมากกว่าเครื่อง ช่วงล่างครับ
verified profiles for adult dating - https://privateladyescorts.com - private sex dating site
YAmodels
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: พฤษภาคม 13, 2012, 14:38:04 »
ซันนี่ B14ก็ราคาประมาณนี้เหมือนกัน
ทนถึกไม่แพ้3ห่วง
mongolias
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: พฤษภาคม 13, 2012, 14:53:49 »
เช่ารถสิครับ
ฝรั่งที่ทำงานบริษัทผม เช่าซิตี้ตัวท็อป เดือนละ 15000 บาท น้องคุณมีเงิน 140000 บาท ก็เช่าได้เกือบ 10 เดือนแล้ว
เดือนไหนปิดเทอม ก็ไม่ต้องเช่า อยู่ได้เป็นปีแหละครับ
ถ้าน้องคุณซื้อรถเก่ามา ก็ต้องซ่อม ปรับปรุงสภาพอีก น้องคุณเค้ายอมรับจุดนี้ได้ไหมล่ะครับ
kimmeng21
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: พฤษภาคม 13, 2012, 19:30:45 »
ตอนนี้คุยๆกับน้องผมดูแล้วคับ
น้องผมเค้าตกลงว่าจะเอา 3ห่วงนี่แหละคับ
เจ้าตัวเค้าบอกว่าได้มาก็คงจะเปลี่ยนเป็นแม็กซ์ 17" ทำเครื่องเสียงเล็กๆไว้ฟังอีกไม่เกิน 2หมื่น ติดฟิลม์ใหม่ ก็จบแล้วคับ
เค้าบอกว่าเอาไว้ขับเรื่อยๆไม่เกิน 100 ขอแค่ไม่ร้อนเป็นพอ
promt
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: พฤษภาคม 13, 2012, 20:10:02 »
อืมเข้า มหาลัย ปี 1 เทอมแรก เขาให้ขี่รถ ขับรถ แล้วหรือครับ
ปกติจะเทอม  2 ไม่ก็ปี 2 นะครับ
และปกติปี 1 เขาจะบังคับให้อยู่หอในด้วย
kimmeng21
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: พฤษภาคม 13, 2012, 20:24:18 »
เป็น ม.เอกชนหน่ะคับ
YIM
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2012, 00:33:17 »
ม.รัฐหลายๆ ที่ก็ไม่บังคับครับ
เพราะหลายๆ ที่หอในมันไม่พออยู่แล้วครับ
JDM เท่านั้น จะครองโลก!
hutzero
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2012, 13:50:30 »
Lancer ท้ายเบ๊นซ์ ปี 2000 ก็น่าสนนะ
PoLiTE!!
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2012, 16:28:59 »
เช่ารถสิครับ
เช่าใช้นี่ เปลืองเงินนะครับ คิดดูนะ 10 เดือน แสนกว่าเลย ไม่ได้ไรเลย
แต่ดีตรงที่ ไม่ต้องไปกังวลอะไรมาก รถเสียก็มีมาเปลี่ยนให้ ประกันก็มีให้ ได้รถใหม่ แอร์เย็นแน่นอน (เรื่องฟิมล์นี่ไม่แน่ใจ แต่น่าจะต่อรองได้ แล้วเพิ่มตังค์ให้เค้าไป)
และเท่าที่อ่านๆดู น้องคุณได้ AE มาปุ๊ป ก็โดนฟิมล์ กับ ล้อแม๊กแล้ว (ธรรมดาๆ local ก็ต้องมี 2 หมื่น ถ้าหาของแต่งก็ยิ่งไปใหญ่)
รถมือ 2 สภาพ 20 ปี ยังไงก็ต้องมีจุกจิก จะมากจะน้อย แล้วน้องคุณผมว่า ไอ้โน่น ไอ้นี่ ถ้าเสียคงเปลี่ยนแต่ของดีๆ เปลืองป่าวๆ
ตอนขายไป เค้าไม่ให้ราคาของแต่ง กับค่าซ่อมนะครับ
ความเห็นผมนะ
"อยู่หอ ติดรถเพื่อน เก็บตังค์ไปช่วยเพื่อนเติมน้ำมัน หรือทำอย่างอื่นดีกว่า (เอาไว้หาของลง E-Coupe ก็ได้)"
ยังไง อยู่มหาลัย ก็มีเพื่อนอยู่แล้ว
nudragon
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2012, 16:52:06 »
เติมเงินอีกซักหน่อย 2ต้นๆ จัด bm E34 เลยคร้าบบ หล่อโฮก
archian
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2012, 16:56:08 »
MAZDA - 121
น่ารักดี  ....
วัยรุ่นคงชอบ  .....
H.
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2012, 21:33:05 »
MAZDA - 121
น่ารักดี  ....
วัยรุ่นคงชอบ  .....
เจ๋งอ่าาา เห็นแล้วนึกถึง Suzuki เอสเปรสโซ
H.
GUDJA-MAN
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2012, 06:07:01 »
CRONOS อีกคน
