ใครเคยวัดประสิทธิภาพน้ำมันบ้างครับ
superden
ใครเคยวัดประสิทธิภาพ การสิ้นเปลืองน้ำมันจาการเติม แกสโซฮอล์95,91 และe20 บ้างครับว่า สามตัวนี้มันต่างกันขนาดไหนกับการใช้รถของท่าน ในเรื่องอัตราเฉลี่ยนของระยะทางการวิ่ง  รวมถึงพลังของรถ
DEAR[^,^]
Re: ใครเคยวัดประสิทธิภาพน้ำมันบ้างครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2012, 13:29:27 »
เท่าที่เคยเติมมา แล้วใช้ความรู้สึกล้วนๆเลย คือ แก๊สโซฮอล์95 เติมรถผมวิ่งดีกว่าและระยะทางเยอะกว่า, แก๊สโซฮอล์91วิ่งอืดกว่านิดหน่อย น้ำมันหมดเร็วกว่า, E20 น้ำมันลดฮวบมากๆ อัตราเร่งก็อืดหน่อย แต่โดยปกติผมเลือกเติมแก๊สโซฮอล91 ครับ ราคาถูกกว่าแก๊สโซฮอล์95 และหาง่ายกว่าE20
iKrit
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2012, 14:18:32 »
ผมเติมแต่ E20 แฮะ เรื่องน้ำมันแบบไหนที่กินมากกว่าหรือน้อยกว่านี่ผมไม่ค่อยรู้สึกเท่าไร (หมดที่ระยะทางพอๆ กันทุกที)
ที่แน่ๆ คือ ถ้ารถผม (Jazz) เติมโซฮอล 91 การออกตัวจะนิ่มๆ สบายๆ
แต่ถ้าเป็น 95 โซฮอล หรือ E20 การออกตัวจะกระชากนิดๆ พอกัน
อัตราเร่งผมไม่ค่อยได้วัดอะไรจริงจังเลยไม่สามารถตอบได้ครับ :)
joeyote
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2012, 14:19:23 »
สิ่งที่ ไม่ควรทำเลยยยยยย นะคับ คือการเติม E20 แล้ววิ่งทางไกล
หมดเร็วกว่าเดิมชัดเจนครับบบ  ปกติ 15 ลิตร ถ้าเติม gasohol 91 95 จะวิ่งได้ 250-270 กิโล
แต่ถ้าเป็น E20 จะเหลือประมาณ 200-220 กิโลเลยครับ
ถ้าใช้ในเมือง รถติดๆ ผมเติม E20 ครับ เพราะระยะทางลักษณะวิ่งในเมือง จะไม่เห็นความต่างมากนัก
แต่รู้ว่า กินเยอะกว่า โดยเฉพาะอากาศร้อนๆ E20 หมดไวขึ้นอีก
PAST: 2009 HONDA CITY SV
          2007 MINI ONE
          2007 PEUGEOT 207
          2013 HONDA ACCORD 2.0EL G9
          2016 MAZDA 2 Skyactiv XD High Plus L
NOW:  2012 ISUZU D-MAX Hilander 4DR Z/P
          2017 Subaru XV 2.0i-P
hutzero
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2012, 14:55:06 »
อัตราเร่ง โซฮอล95>E20>โซฮอล91
ระยะทาง โซฮอล91>โซฮอล95>E20    (เนื่องจาก ECU คำนวนให้ 91 รอบต่ำกว่าเวลาเร่ง เลยไม่เปลืองเท่า 95)
ส่วนตัวคิดว่าเติมแบบไหนก็ได้   แค่ไม่เจอน้ำเปล่าผสมแบบที่หลายๆท่านเจอมาบ่อยๆก็พอแล้ว
superden
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2012, 14:56:44 »
e 20 ไม่ชอบอากาศร้อนเหรอ  งี้ก็ไม่เหมาะกับประเทศไทยซิครับ เพราะเราร้อนเกือบตลอดปีก็ว่าได้
joeyote
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2012, 16:54:28 »
อืมมมม  ผมก็ไม่แน่ใจนะครับบ  แอลกอฮอล์จุดเดือด มันต่ำมาก ยิ่งน้ำมันที่ผสม แอลกอฮอลเยอะ ยิ่งมีโอกาสระเหยไปในอากาศได้มากขึ้นมั้งครับ
อันนี้ผมคิดเอาเองนะครับ  ความจิงแท้แค่ไหน ต้องรอผู้เชี่ยวชาญครับบ
แต่ถ้าพูดถึงการใช้งานจริงๆ ผมว่า   E20  จะหมดไวกว่าจริงๆนะครับ ได้ระยะทางน้อยกว่า
          2007 MINI ONE
          2007 PEUGEOT 207
WhoIsI
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2012, 17:05:41 »
Camry ใช้ 95 ได้ 10 กว่าโลลิตร
            ใช้ gasohol95 ได้น้อยกว่า 10 โลลิตร
            ใช้ E20 ได้ 8 โลลิตร
DEAR[^,^]
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2012, 18:34:29 »
ใช่ครับ เคยใช้ E20 แล้วหมดไวกว่าเดิมเยอะเลยครับ
kasuya
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2012, 19:56:02 »
ดูที่รถท่านเป็นหลักก่อนเลยครับ
หากรถต้องการน้ำมันอ๊อคเทน 91 ขึ้นจะเติม E10(95,91) สองตัวนี้ไม่ต่างกันมาก แต่เติม E20 อัตราสิ้นเปลื้องจะเพิ่มขึ้น เมื่อคำนวณส่วนต่างราคา โซฮอล91 คุ้มค่าสุด
balliblue
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2012, 21:08:00 »
ออ ผมรู้สึกเองเลยว่า ปกติตอนหน้าหนาว ผมขับใช้ gasohol 91 แล้ววิ่งปกติรถผมจะวิ่งได้ 13 โลลิตร แต่พอหน้าร้อนช่วงร้อนมากเหลือแค่ 10 โลลิตร ซึ่งเมื่อคิดดูแล้วเติม เบนซิน 91 ก็จะได้ระยะทางพอๆกัน แต่น้ำมันลดช้ากว่า คุ้มพอๆกัน ดังนั้นหน้าร้อนต่อไปผมจะเติมแต่ เบนซิน 91 ละ เนื่องจากเครื่องแรง อัตราเร่งดีกว่าเยอะ แต่ช่วงนี้หน้าฝนละกลับมาเติม gasohol 91 เหมือนเดิม ครับ
Yangyang
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2012, 21:25:47 »
จำได้ลางๆว่าเคยดูคลิปอยู่อันนึง เค้าเอาโซฮอลกับเบนซินเพียวๆมาใส่กระบอกตวงแล้วตั้งทิ้งไว้ให้มันระเหย
ปรากฎว่า....
เบนซินระเหยเร็วกว่าโซฮอลครับ
6162002
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2012, 21:27:30 »
พอดีใช้แก๊ส เลยเติมเบนซินธรรมดา 91 ครับ ไม่อยากดองเอทานอลไว้นานๆ
แต่ถ้าใช้น้ำมันวิ่งก็เติม E20  ถึงจะกินกว่า แต่คิดเป็นเงินต่อระยะทางก็ถูกที่สุดอ่ะครับ เครื่องสะอาดดีด้วย
tokyo
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2012, 21:41:55 »
ปรากฎว่า....
ยืนยันอีกเสียง ว่า เบนซิน ระเหยไวกว่าแก็สโซฮอล
แต่ที่ผมดูเป็นรูปนิ่ง โดยเขาเติมน้ำมันชนิดต่างๆใส่ขวดเหล่าชนิดละกลม
แล้วเปิดฝาวางทิ้งไว้ข้างๆกัน
07 mazda 3
nekoyaki
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2012, 23:10:57 »
ผมใช้ Civic FD 1.8 ปี 06 เติมได้แต่ E10
วิ่งทุกถัง วัดอัตราสิ้นเปลืองทุกถังครับ พบว่า
ขอบเมือง (วิ่งทุกวัน) ได้ ประมาณ 10 กม./ลิตร เหมือนกันทุกออกเทน และ ทุกส่วนผสมของแอลกอฮอล
วิ่งกลับบ้านเมีย ได้ประมาณ 16 กม./ลิตร เหมือนกันทุกออกเทน และ ทุกส่วนผสมของแอลกอฮอล
ดังนั้นผมจึงสรุปว่า น้ำมันทุกออกเทน(ที่มีขายตามปั๊ม) และทุกส่วนผสมของแอลกอฮอล มันก็ครือ ๆ กันครับ ....  ;D
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2012, 23:19:55 »
เรื่องระเหย ไม่มีผล เพราะถังน้ำมัน และเครื่องยนต์เป็นระบบปิด ไม่ได้เปิดออกจากธรรมชาติ
แต่อัตรากินน้ำมัน และอัตราเร่ง จะมีผลมาจากน้ำมันโดยตรง
เพราะ เอททานอล ให้พลังงานน้อยกว่า น้ำมันเบ็นซิน
ถ้าเทียบอัตราการกินน้ำมัน จะเรียงได้โดย
กินน้อย แต่แพง 95 < 91 < 95 E10 < 91 E10 < 95 E20 < 95 E85 กินเยอะ แต่ถูก
patzahut
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2012, 02:47:00 »
ขออนุญาติแนะนำนิดนึงครับ
E 20 น่าจะอ็อคเทน ประมาณเกือบๆ 100  และ E85 อ็อคเทนร้อยเศษๆครับ  เพราะตัวเอทานอลที่เติมลงไปในน้ำมัน ค่าอ็อคเทนมัน 100++ %ยิ่งผสมในน้ำมันมาก ค่าอ็อคเทนยิ่งสูงครับ
theephan
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2012, 08:30:01 »
ปรากฎว่า....
ผมเข้าใจว่าการทดลองทำขึ้นเพราะว่ามีคนพูดกันมากว่า "เติมโซฮอล์แล้วน้ำมันหมดเร็ว คงเพราะระเหยเร็วกว่า"
ก็เลยมีคนทดลองให้ดูว่า โซฮอล์ระเหยในอากาศได้ช้ากว่าเบนซินซะอีก นั่นเพราะเอทานอลสามารถจับกับน้ำในอากาศได้
ทำให้ระเหยช้ากว่า  แต่ที่มันหมดเร็วกว่าเพราะเอทานอลให้พลังงานที่น้อยกว่าเลยต้องฉีดหนากว่าเดิม
และทำให้สิ้นเปลืองกว่าเดิมน่ะครับ
superden
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2012, 09:00:47 »
เท่าที่อ่านมา จากหลายท่าน ยังสรุปชัดเจนไม่ได้  บ้างก็ว่า เท่ากัน  บ้างก็ว่าแกสโซฮอล์91คุ้มสุด(น่าจะหมายถึง เงินที่เสียกับระยะทางที่ได้) บ้างก็ว่า 95 ดีที่สุด
บ้างก็ว่าแล้วแต่ฤดูกาล  บ้างก็ว่าแล้วแต่รถ
เป็นอะไรที่สรุปยากมากๆ  แต่ดูเหมือนE20 จะได้รับความวางใจน้อยที่สุด
Bier
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2012, 09:58:37 »
อยู่ที่กล่อง ECU ของรถแต่ละรุ่นครับ ถ้าใช้น้ำมันให้ถูกประเภทกับเครื่องยนตร์ที่สร้างมา จะประหยัดที่สุดครับ  ;D
เช่นตัวอย่าง นำรถรุ่นเดียวกันมาทดลอง 6 คัน รถรุ่นนี้ รองรับน้ำมันได้ถึง E85 (Flex Fuel)
คันแรก เติมเบนซิน 95
คันสอง เติมเบนซิน 91
คันที่สาม เติมโซฮอล์ 95
คันที่สี่ เติมโซฮอล์ 91
คันที่ห้า เติม E20
คันที่หก เติม E85
ให้รถทั้ง 6 คัน เติมน้ำมันจนเติมถัง จากนั้นให้วิ่งในระยะทางที่เท่ากัน ใช้โหลดเท่ากันทุกอย่าง ที่ความเร็วเท่ากัน รถคันไหนจะประหยัดที่สุด ลองคิดกันดูครับ
superden
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2012, 11:49:42 »
คันที่ห้า เติม E20
คันที่หก เติม E85
เดาว่าคันแรกมั้ง  ผมก็ไม่รู้เหมือนกัน แต่
ถ้าคุ้มสุด ผมว่าอาจจะไม่คันที่สามก็คันที่สี่ (เดาอีก)
madboy
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2012, 17:25:53 »
น้ำมันเชื้อเพลิงที่มีจำหน่ายในบ้านเรา อี เท่าไหร่ก็แล้วแต่ ยิ่งมี อีมากๆ ก็ต้องกินเชื้อเพลิงมาก เพราะ แอลกอฮอล์ใช้อากาศน้อยกว่าเบนซิน ในการเผาไหม้ครับ
มีคนทดสอบโดยใช้ lancer EX 1.8 FF เป็นรถทดลอง เชื้อเพลิงที่มี แอลกอฮอล์ผสมมากขึ้น ยิ่งมีแรงม้ามากขึ้น (ถึงแม้การทดสอบจะไม่ได้ละเอียดยิบก็ตาม)  ;)
muying
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2012, 20:25:57 »
ผมใช้มาสด้าสอง จดน้ำมันทุกถัง ตั้งแต่ซื้อมา
มีประสบการณ์ดังนี้คับ
E20  วิ่งใช้งานปกติ ผมทำดีที่สุดได้ 17.14 โลต่อลิตร (พีทีที)
E10 วิ่งใช้งานปกติ ทำดีที่สุดได้  17.73 โลต่อลิตร (เอซโซ่)
E20 วิ่งทางไกล ดีที่สุด 16.07 โลต่อลิตร  ต่ำที่สุด 14.22 โลต่อลิตร
E10 วิ่งทางไกล ดีที่สุด 15.87 โลต่อลิตร ต่ำที่สุด 13.77 โลต่อลิตร
และอัตราสิ้นเปลื่องที่ดีที่สุดที่ทำได้(ในหนึ่งถัง) คือ 18.73 โลต่อลิตรคับ ใช้ E20
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 22, 2012, 20:30:29 โดย muying »
np72
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2012, 22:33:36 »
ผมใช้ e20 swift 1.25
ก็ยังประหยัดพอๆ กับ e10 95
