จากที่ผมได้เข้าไปศึกษาและดูข้อมูลต่างของเจ้าโด้มา ทำไมมันถึงได้มีปัญหาเยอะขนาดนั้นครับ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ใช้ตัวเดียวกันกับ new d max ไม่ใช้หรือครับ ผมดูในคลัป เจ้าโด้จะมีจะมีเกือบทุกคันครับ
1 มีเสียงลมเข้ามาในห้องโดยสารตั้งแต่ขับ 110 ขึ้นไปดังมาก เป็นทุกคันครับ
2 ขอบยางประตูติดไม่ดี มีหลุด เกือบทุกคันครับ
3 เกียร์ 2 3 4 มีเสียงครืด ๆ เวลาเข้าเกียร์ครับ เป็นบ้างคัน
4 ล้อหน้าเวลาเลี้ยงสุด ๆ จะมีเสียงดังครับ
5 เพลาดัง สายไฟเินติดเครื่องเกินไป ละลายก็มี
6 ที่หนักใจคือ ปัญหากินน้ำมันเครืองครับ ขับไม่ถึง 5000 กิโลดี เตือยขีด Low เป็นบ้างคันครับ
7 และอื่น ๆ อีกมากหมายลงไม่หมด ผมว่าปัญหาน่าจะเยอะสุดในบรรดากระบะโฉมใหม่ที่ออกมากันครับ
ปล ส่วนมากปัญหาจะอยู่กับเจ้า 2.5 mt ครับ ตัว 2.8 ก็มีเป็นบ้างคันเรื่องเกียร์
ผมตั้งใจจะออก 2.8 mt นะครับ แต่มาเจออย่างนี่แล้วก็หวัน ๆ เหมือนกันครับ ไม่รู้ว่า ค่าย d max จะมีปัญหา
เดียวกันหรือเปล่า ไม่คิดว่าคู่แฝดจะมีปัญหาเยอะขนาดนี่ นึกว่าต่างกันแค่เครืองยนต์ครับ ถ้าผมจองตอนนี่
lot หลังจะดีขึ้นไม่ครับ ขอบคุณอีกที่.........
หรือว่าผมควรจะรอเจ้า wt 4x2 เหมือนเดิม จองตั้งแต่ 10 ธันวาคม 54 ผมกลัวไม่ทัน คืนภาษีด้วยครับ
