ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยด้วย กระจกโดนหินกระเด็นใส่บนโทลเวย์ แนะนำวิธีซ่อมหน่อยครับ  (อ่าน 18292 ครั้ง)
ออฟไลน์ pong_ru
  • กระทู้: 216
เมื่อวานบนโทลเวย์ขาเข้า แถวหลักสี่ไปเกษตร  V60 ผมโดนหินกระเด็นใส่น่าจะมาจากฝั่งตรงข้าม เพราะไม่ได้ตามใคร เป็นรอยเท่าหัวไม้ขีด มีแฉกเล็ก ๆ ออกไปคล้ายดาว 3 - 4 แฉก  แนะนำวิธีซ่อมหน่อยครับ
ออฟไลน์ porasit33
  • กระทู้: 1,189
ถ้าไม่อยากเปลี่ยนกระจกใหม่ ไปที่ร้าน แล้วเค้าจะใช้น้ำยาอะครับ ไม่น่าจะเกิน 1000
แต่ถ้าไม่ซีเรียสว่าของใหม่ต้องมาเปลี่ยนก็เปลี่ยนกระจกไปเลยก็ได้น่ะครับ ประกันเค้าจ่ายให้
ออฟไลน์ mathician
  • กระทู้: 667
ถ้าเป็นจุดเล็กๆ ใช้กาวตราช้าง
ออฟไลน์ Lertvarit
  • กระทู้: 1,212
ลองซ่อมแบบเฉพาะจุดแล้ว สังเกตว่ามีรอยร้าวแยกไปเพิ่มหรือไม่
หากมันลุกลาม ผมแนะว่าเปลี่ยนทั้งบานเบิกประกันไปเลยจะดีกว่าครับ
ออฟไลน์ apinui
  • กระทู้: 3,896
เครมประกันครับ
ผมเคยซ่อมมาแล้วกับกระจก แตกเป็นรูปดาว
ซ่อมไงก็ไม่เท่าเปลี่ยนครับ เพราะซ่อม ยังไงมันก็เห็นรอยอยู่ ร้านเก่งร้านดังแค่ไหน ผมผ่านมาหมดแล้ว เห็นรอยเหมือนเดิม กับราคา 1000 บาทที่ต้องเสีย
เปลี่ยนใหม่คุ้มกว่าครับ
ออฟไลน์ TorTy
  • กระทู้: 1,992
เวลากระจกร้าวหรือเป็นรอย ให้ใช้เทปใส  หรือสติกเกอร์ใสติด ไว้ก่อนนะครับ  กัน ฝุ่น และ น้ำ
เข้าเผื่อเวลาทำงานออกมาจะได้เนียนๆมีหลายคนเข้าใจว่าแปะให้ไม่ให้กระจกร้าวเพิ่มจริงๆไม่ใช่นะครับช่วยแค่ให้ฝุ่นไม่เข้าแค่นั้นครับ
ดูตามนี้ครับตอบไว้หมดแล้ว
http://www.headlightmag.com/webboard2011/index.php/topic,20837.msg314188.html#msg314188
http://www.headlightmag.com/webboard2011/index.php/topic,11067.msg161127.html#msg161127
ออฟไลน์ iKrit
  • กระทู้: 2,713
  • Blue. Just BLUE.
ทำไมปัญหาบนโทลเวย์มันมีเยอะแยะจัง เก็บค่าผ่านทางก็แพ้งแพง
เศษผงหรือวัสดุต่างๆ ตามข้างทางก็ปล่อยให้มันอยู่แบบนั้น ไม่ดูแลทางกันเลย :(
ส่วนเรื่องกระจก ถ้ารอยมันไม่ใหญ่มากจริงๆ ก็เอาไปซ่อมให้รอยมันจางลงก็ได้ครับ :)
ออฟไลน์ Monstruo
  • กระทู้: 381
การซ่อมกระจกเนี่ยมันไม่เหมือนเดิม 100% นะครับ
มันจะเป็นเป็นจุดเล็กกว่าขนาดของรอยนิดหน่อย
ถ้าจุดที่โดนไม่บดบังทรรศนวิสัยในการขับขี่ก็ซ่อมไปเถอะครับ
รถที่บ้านเคยโดนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 5 มม.
แต่จุดที่โดนอยู่หลังกระจกมองหลังพอดี ซ่อมไป 500 กว่าบาทมั้ง
ค่าซ่อมขึ้นอยู่กับขนาดของรอยด้วย
ออฟไลน์ pong_ru
  • กระทู้: 216
ขอบคุณทุกท่าน ผมจะลองซ่อมดูก่อนครับ เห็นว่า 750 บาท ต่อจุด จุดที่ 2 ลด 30 เปอร์เซ็นต์ ค่ารถมาทำให้ที่บ้าน 200
      เลยคิดจะทำ 2 คันเลย  อีกคันเป็น Sportage เป็นรอยรูปดาวมาหลายปีแล้ว มันก็เป็นดาวของมันอยู่อย่างนั้น ถ้าคันแรกทำแล้วดูดี อาจให้ทำอีกคันเสียเลย  ขอบคุณครับ
ออฟไลน์ iKrit
  • กระทู้: 2,713
  • Blue. Just BLUE.
เอ่อ...ขอเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับ ถ้าไม่รีบไปซ่อม เดี๋ยวรอยจะลามไปแบบนี้นะครับ รับรองได้เปลี่ยนบานใหม่ชัว = =b
ปล. รถผมพึ่งเป็นเมื่อกี้นี้เอง หลังจากโดนหินดีดแล้วยังไม่ได้เอาไปซ่อมกระจก - -"
ออฟไลน์ RERFz
  • กระทู้: 567
ซื้อชุดซ่อม มาซ่อมเองเลยครับ
รถสองคันแบบนี้ ผมว่า ค่าซ่อม น่าจะ 2000+ แน่ๆ
ผมซื้อมาจาก ชั้นใต้ดิน zeer รังสิต (ที่มีของประดับยนต์เยอะๆ)
ที่อื่นที่ขายพวกประดับยนต์น่าจะมีหมดแหละ
ชุดละ 850 บาท ซ่อมเองเนียนมากครับ เห็นจุดน้อยจริงๆ ไม่สังเกต ไม่เห็นเลย
น่าจะซ่อม รูประมาณ หัวนิ้วโป้ง ได้ประมาณ 8 ครั้ง+ ครับ
น้ำยามันไม่ได้แห้งทันที ต้องเอาแผ่นมีสารอีกชนิดมาแปะ มันถึงจะแห้ง
ทำได้ง่ายๆครับ มี ซีดีสอนในชุดด้วย
ออฟไลน์ iKrit
  • กระทู้: 2,713
  • Blue. Just BLUE.
แล้วรอยร้าวแบบผมนี่ซ่อมได้ไหมครับ?
ออฟไลน์ TorTy
  • กระทู้: 1,992
ให้มืออาชีพทำดีกว่าครับเพราะเคยลองเองแล้วโอกาสน้ำยาไม่เต็มรอยมีสูงมากครับ
เพราะแค่การเทน้ำยาก็ต่างกันแล้วเครื่องมือคนละเรื่องเลยครับตัวทำสูญยากาศเวลาเทน้ำยา
แบบที่ซื้อมาทำเองกิ๊กก๊อกมากครับต้องคนมีเวลาและใจเย็นๆจริงๆถึงทำได้แต่ถ้าทำออกมาไม่ดีจะเอาไปให้ร้าน
ซ่อมบางร้านไม่รับเลยนะครับและบางทีแทนที่จะได้งานเนียนๆกลายเป็นงานยากเลยคราวนี้เสียเงินสองต่อ
แต่ถ้าทำร้านมีประกันงานซ่อมจ่ายแพงกว่าหน่อยชัวกว่าครับ
แผลที่แตกวิ่งหาขอบกระจกแล้วต้องลองสอบถามดูครับเพราะบางแผลที่ใกล้ขอบกระจกบางร้านก็จะไม่รับทำครับ
เค้าจะแนะนำให้เปลี่ยน
ออฟไลน์ Nioka
  • กระทู้: 1,038
คันเก่าผม Jazz เปลี่ยนกระจกไป  6 บานครับ ใน 3 ปี ทุกครั้งได้ยินเสียงเพี้ย นี้ใจสลาย
ล่าสุดปีที่ 4 ทำ 3+ เครมไม่ได้แล้วครับ แล้วก็เหมือนเดิม พึ่งเครมมาสดๆเปลี่ยนกระจกศูนย์
ออกมาได้ แค่ 2 ชม ก็โดนหินแตกอีกแล้ว ไปเครมไม่ได้แล้วด้วย
เมื่อเดือนก่อนก็ได้มาอีก แผล ทำใจแล้วครับเรื่องกระจก ผมก็เอาไปซ่อมกันมันวิ่ง
ล่าสุดพึ่งออกกระบะป้ายแดงมาใหม่ๆ ออกมาได้ 2 วัน ก็เช่นเดิมครับแตกอีกแล้ว
แต่แปลกตรงที่ คันป้ายแดงกระจกแตกกลับไม่รู้สึกอะไรเลย กลายเป็นว่าผมชินชากับเม็ดหินและกระจกสะแล้ว ><
ออฟไลน์ pong_ru
  • กระทู้: 216
ตกลง ซ่อมเรียบร้อยไปแล้วครับ. 2 คัน. 1400 บาท มาทำให้ถึงบ้าน. คัน  V60. แผลเนียนมากมองแทบไม่ออก คัน Sportage แผลเก่า 4 - 5 ปีมาแล้ว พอเห็นเล็กน้อย. สรุปว่าน่าพอใจ ใครเป็นแผลขนาดไม่เกินเหรียญสลึงให้รีบเอาเทปแปะไว้เพื่อกันความสกปรก เรียกช่างมาซ่อมแผลจะเนียนดูแทบไม่ออก
        ช่างจะทำความสะอาดแผล นำเครื่องแวคคั่มมาดูดทำความสะอาดและใช้ความร้อนอบแผลให้แห้ง จากนั้นใส่น้ำยาเรซิ่นผ่านทางเครื่องแวคคั่ม ให้ความร้อน ถอดเครื่องแวคคั่ม (มีขาสองขา อีกขาเป็นตัวแวคคั่มและใส่น้ำยาคล้ายเข็มฉีดยา มีช่องเติมน้ำยา). สุดท้ายเอาแผ่นพลาสติกหยดเรซินแปะทับ และท้ายเลยช่างลอกแผ่นพลาสติก เอาเครื่องมือขูดเรซินให้ผิวกระจกเรียบใช้เครื่องมือปัดผิวกระจก และสรุปด้วยน้ำยาเช็ดกระจกเสร็จพิธี
เรียบร้อยครับ ขอบคุณทุกท่านที่แนะนำครับ
ออฟไลน์ Life is a Highway
  • กระทู้: 2,337
  • My Way or The Highway
ผมก็เคยเจอเคสนี้เหมือนคุณเลย เคลมประกันเปลี่ยนบานใหม่ครับ
ออฟไลน์ Mighty-X
  • กระทู้: 1,016
ไมมันแตกง่ายจังเลย
แต่น่าจะปลอดภัยกว่ารถรุ่นเก่านะครับ
เพราะเป็น Laminate
ถ้าเป็นรถยุค 90 คงแตกเป็นเม็ดข้าวโพดไปแล้วล่ะ :)
ออฟไลน์ sumataty1
  • กระทู้: 6
สามารถนำไปซ่อมได้ที่ร้านรับติดตั้งกระจกครับ มันจะมีเครื่องมือที่ใช้กับผงเคมี
ที่ทำให้รอยจางลงและไม่แตกลามไปมากกว่าเดิมครับ แต่ถ้ามันแตกลามเป็นเส้นแล้ว
ไม่แนะนำให้ทำครับ เปลี่ยนแผ่นใหม่ดีกว่า :)
ออฟไลน์ pong_ru
  • กระทู้: 216
รถใหม่ไม่อยากรื้อเปลี่ยนกระจก ยิ่งเป็นระบบอัดวางบนกรอบแบบของ V60 น่าจะต้องใช้ฝีมือ ยางขอบจะต้องเปลี่ยนด้วยมั๊ยแกะเรด้าจากบนกระจกแล้วปัญหาจะตามมาหรือไม่ ไม่อยากให้รถตัวเองเป็นคันแรกของช่าง มีเรื่องให้กังวลหลายเรื่อง เลยลองซ่อมดู ซ่อมแล้วสังเกตแทบไม่ออก ผมว่าก็โอเคแล้วละ ขอบคุณทกๆท่านครับ
