คัมรี่ ติดแก๊ส NGV เพลิงไหม้
NgoH
« เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2012, 10:19:17 »
ngv ไฟก็ไหม้ เหมือนกันนา ใครบอกไม่ไหม้ไม่เชื่อแล้ว
http://manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9550000065428
http://www.ch7.com/news/news_thailand_detail.aspx?c=2&p=376&d=191129
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 29, 2012, 10:47:34 โดย Negrito »
PumpNISMO
Re: คัมรี่ ติดแก๊ส NGV เพลิงไหม้
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2012, 10:29:41 »
โดยส่วนใหญ่ผมว่ามันน่าจะเกิดจาก ตอนใช้แก๊สน้ำมันมีแรงดันมารอ ในกรณีที่สลับจากแก๊สเป็นน้ำมันหรือแก๊สหมด
ทีนี้ท่อมันรับแรงดันนานๆไม่ไหวหน่ะครับ น้ำมันเลยรั่วออกมา พอเจอความร้อนของเครื่องยนต์ทำให้ติดไฟได้หน่ะครับ
ไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวนี้มีการป้องกันกรณีแบบนี้หรือเปล่า รบกวนช่วยแชร์ความรู้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ
NgoH
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2012, 10:34:18 »
ถ้าเป็นอย่างนั้น LPG ก็เป็นอย่างทั่นว่าเหมือนกันซิ
DEAR[^,^]
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2012, 10:35:53 »
มาเก็บข้อมูลครับ เพราะกำลังคิด เก็บ Camry คันเดิมไว้ติดแก๊ส เห็นอย่างนี้ หวั่นไหวเลย สงสัยต้องพอถังดับเพลิงไว้ในรถควบคู่ไปด้วย
PumpNISMO
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2012, 10:40:12 »
ใช่ครับ ผมไม่ได้บอกว่าอันไหนดีกว่ากันเลย ผมว่ามาตรฐานการติดตั้งสำคัญที่สุดนะครับ
ที่จริงผมว่ามันน่าจะตัดปั๊มติ๊กไม่ให้ทำงานไปเลย พอกดสลับมาเป็นแก็สค่อยให้ปั๊มติ๊กทำงานแล้วค่อยสลับหลังจากกด2วินาทีก็ไม่เสียหายอะไร  :)
PumpNISMO
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2012, 10:43:25 »
ต้องบอกว่าเป็นทัศนคติส่วนตัวนะครับ ผมอาจจะเข้าใจผิดก็ได้ รอท่านอื่นๆมาตอบด้วยดีกว่าครับ ;D
nuTTy
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2012, 10:55:51 »
ว่าแล้วทำไมเมื่อวานช่วงเที่ยง ก่อนที่จะยูเทิร์นกลับรถตรงหน้าค่ายทหาร มองไปข้างหน้าทำไมรถเส้นสุขุมวิทติดยาวจัง
อ่านในข่าวบอกว่าเจ้าของรถเพิ่งเอารถออกมาจากที่ล้างรถคาร์แคร์แถวศรีราชา ไม่น่าจะเกียวอะไรกับเพลิงไหม้เนอะ
swan
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2012, 11:05:57 »
ถ้าติดตั้งอย่างถูกต้อง ใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน และหมั่นตรวจเช็คอุปกรณ์บ่อยๆ ก็สามารถใช้รถที่ติดตั้งแก๊สได้อย่างปลอดภัยครับ ของผมอีกคันก็ติดตั้งแก๊ส LPG ผมจะหมั่นตรวจเช็ครอยรั่วของอุปกรณ์และท่อทางต่างๆอยู่เป็นประจำ ประมาณเดือนละสองครั้ง วิธีการตรวจหารอยรั่วก็ไม่ยากครับ ติดเครื่องยนต์แล้วเปลี่ยนมาเป็นระบบแก๊ส จากนั้นใช้ฟองสบู่ค่อยๆไล่ตามจุดต่าง เช่น บริเวณข้อต่อของท่อแก๊ส ชุดรางหัวฉีด วาล์วที่ถัง หรือบางทีก็ใช้โฟมที่ใช้สำหรับโกนหนวดครับ สะดวกดี หากมีรอยรั่วก็จะเห็นเป็นฟองอากาศผุดออกมา ซึ่งก็เคยตรวจพบรอยรั่วเหมือนกัน ตรงข้อต่อที่ออกมาจากวาล์ว จากนั้นก็ให้ทางร้านที่ติดตั้งทำการแก้ไขให้
อย่าว่าแต่รถติดแก๊สเลย แม้แต่รถที่ใช้น้ำมันอย่างเดียวยังเกิดกรณีไฟไหม้รถได้เลย หากไม่มีการตรวจสอบระบบต่างๆให้ดี
hutzero
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2012, 11:10:29 »
ไม่ว่าแก๊สไหนๆ หรือน้ำมัน  ถ้ารั่วก็ไหม้ได้เหมือนกัน
เพียงแต่แก๊สโอกาสรั่วแล้วติดไฟง่ายกว่า  เพราะมันระเหย
ที่บอกว่า NGV มันเบากว่าอากาศ  มันลอยขึ้นบน  ไม่เหมือน LPG ที่หนักกว่าอากาศลอยต่ำ
แต่อย่าลืมว่า ลอยขึ้นข้างบนก็เจอฝากระโปรงกักแก๊สเอาไว้อยู่ดี
เว้นแต่ว่าจะเป็นรถเปลือยฝากระโปรงนั่นแหละ  (ถ้านึกภาพคงจะเป็นรถอีแต๋นติดแก๊สล่ะนะ)
chaiz
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2012, 12:48:08 »
เห็นด้วยกับประโยคนี้ครับ จะLPG NGV จะน้ำมัน ก็มีปัญหาได้ อยู่ที่การติดตั้ง และการดูแลรักษา
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2012, 15:31:50 »
อย่างน้อยก็ยังโชคดีที่ถังยังปลอดภัยดี
Monstruo
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2012, 17:17:47 »
คิดว่าส่วนใหญ่รถที่ติดแก๊สแล้วไฟไหม้จะไหม้จากน้ำมันเบนซิน
รถที่บ้านคันนึงติด NGV ปรากฎว่าปั๊มติ๊กแตกจนน้ำมันเบนซินนองออกมาเต็มไปหมด
อีกคันที่ติด LPG ก็รางหัวฉีดรั่ว ห้องเครื่องมีกลิ่นเบนซินคลุ้งไปหมด
ส่วนตัวคิดว่าทั้งสองกรณีน่าจะเกิดเพราะไม่ได้ตัดปั๊มติ๊กจึงทำให้มีแรงดันน้ำมันอยู่ตลอดเวลาจนทำให้เกิดการรั่วในที่สุด แต่ในกรณีที่สองอู่แก๊สดันโทษว่าผมเติม Gasohol ค้างถัง??
ทั้งสองคันโชคดีที่ไม่เจอประกายไฟในช่วงที่รั่ว
6162002
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2012, 18:11:39 »
เห็นด้วยครับ นี่แหละคือความแตกต่างของการติดตั้งแก๊สครับ  ตอนซื้อมาสด้า 2 มา  ญาติผมบอกว่าติดแก๊สแบบหมื่นปลายๆ เยอะแยะ อู่ใกล้ๆ (โทรมๆ เล็กๆ)
แต่จากที่ได้ศึกษา บอกตรงๆว่าไม่กล้าเลยครับ สุดท้ายก็ไปติดเอาแบบ OBD พร้อมตัดปั๊มติ๊กอัตโนมัติ  ดูน่าเชื่อถือกว่ามาก
และสุดท้าย ผมว่า การที่เห็นรถไฟไหม้ ก็โทษแต่แก๊สไปซะหมด  มันก็ไม่ต่างอะไรกับแต่ก่อนที่รถเป็นอะไรก็โทษโซฮอล์น่ะครับ
drugprofile
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2012, 18:36:13 »
รถผมก็ติดครับ ครบหมื่นโล ไปติดเลย LPG  ;)
ผมเปิดฝากระโปรงเช็ครถทุกวัน (ดมกลิ่น+ดูใต้ท้องรถ) ส่วนแก๊ส 2 อาทิตย์ครั้ง (ฉีดน้ำสบู่ข้อต่อ)
เวลาเพื่อนมาถาม "เฮ้ย อยากติดแก๊ส คุ้มไหมว่ะ? จะได้ประหยัดเงิน"
ผมมักจะไม่ตอบเรื่องราคาและความประหยัด แต่จะถามกลับไปว่า..
"แล้วมรึง มีเวลาเช็คตรวจสอบบ้างหรือป่าว?... ถ้า ไม่ ก็อย่าติด ใช้น้ำมันต่อไปเถอะ..."  ;D
proud
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2012, 15:38:33 »
ผมสงสัยว่า รถติดแก็สจำเป็นต้องเติมน้ำมันให้เต็มถังเลยหรือเปล่า เพราะคิดว่าไม่เห็นต้องเติมไว้เต็ม
ครี่งถังก็น่าจะพอ (ถ้าใช้ในเมือง) เพราะน้ำมันไว้ใช้ตอนสตาร์ทกับตอนแก๊สหมดเท่านั้น พอดีพึ่งจะติด
แก๊สถังโดนัท (ติดแคมรี่เหมือนกัน) ถ้าคิดถึงน้ำหนักถังแก๊ส 50 โล+ /น้ำมันเต็มถังอีกก็ร่วม 40+
ช่วงล่างทำงานหนัก แล้วควรเสริมช่วงล่างด้านหลังด้วยหรือเปล่าครับ  :-\
NgoH
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2012, 15:53:50 »
50 โล เท่ากับผู้หญิงคนหนึงนั่งอยู่ท้ายรถ ไม่ต้องใส่สเปเซอร์ก็ได้ครับ
koruru
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2012, 19:14:03 »
น้ำมันเบนซิน 100% ก็ไหม้ได้เหมือนกันครับ
ไม่ว่ารถราคาหลักแสนบาท ไปจนถึง หลักหลายสิบล้านบาท
 :o :o :o
6162002
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2012, 20:14:22 »
ถ้าไม่ตัดปั๊มติ๊กก็จำเป็นอ่ะครับ
แต่สำหรับผม ตัดปั๊มติ๊กออโต้  น้ำมันใช้แค่สตาร์ทกับตอนเครื่องเย็น เพราะงั้นผมเติมไว้แค่2ขีดอ่ะครับ (เบนซิน91 ธรรมดาเลย) ไม่อยากเติมทิ้งไว้เยอะ กว่าจะใช้หมด ผมว่าระเหยไปเป็นลิตรแล้วล่ะครับ และไม่เติมโซฮอล์ด้วยครับ ยกเว้นตอนจะวิ่งน้ำมันถึงจะเติม E20 ซักที
