ผู้เขียน หัวข้อ: รถปัจจุบันยังจำเป็นต้องปิดเครื่องเสียงกับแอร์ก่อนดับรถไหม  (อ่าน 16903 ครั้ง)
ออฟไลน์ Jenova
  • กระทู้: 62
ผมใช้ C-Coupe ครัับ สงสัยมานานแล้ว รถสมัยก่อนพ่อผมบอกจำเป็นต้องทำมากๆๆๆ
แต่สมัยนี้เทคโนโลยีพัฒนาแล้วยังต้องทำอยู่อีกรึเปล่าครับ
ปล.เพราะขี้เกียจเปิดต้องสตาร์ท 5555
ออฟไลน์ NS
  • กระทู้: 4,718
  • การเดินทางครั้งใหม่
ยังทำอยู่ครับ
จะเลือกรถหรือเมีย....
...รถสิคร๊าฟ
ออฟไลน์ 6162002
  • กระทู้: 5,089
ปิดได้ก็ดีครับ ไม่ปิดก็ไม่เป็นไร  (ไม่อย่างนั้น เครื่องเสียงจะมีระบบเล่นต่อหลังจากติดเครื่องใหม่ไปทำไม ถูกไหมครับ)  แต่ถ้าแอร์ เป็นไปได้ ควรปิดก่อนสตาร์ทครับ แบตจะได้ไม่ต้องจ่ายโหลดมากเกินไป
เรื่องอายุแบต ต่อให้มีผลจริง ผมว่าก็คงไม่มาก เพราะผมทำไปสองปีครึ่งแล้ว แบตก็ยังสบายดีอยู่ครับ
ออฟไลน์ NINENOI
  • กระทู้: 5,732
  • Nine & Knight
เรื่องพังหรืออายุการใช้งานสั้นลงก้ช่างมันเถอะครับ แต่เรื่องแอร์ควรปิด A/C ก่อนแล้วมีเฉพาะพัดลมเพื่อพัดเอาไอน้ำที่เกาะอยู่ให้แห้งเพราะถ้าไม่แห้งก็อาจเกิดการสะสมเชื้อโรคเชื่อราไรฝุ่นต่างๆ
ออฟไลน์ John Cena
  • กระทู้: 237
ปิดทั้งแอร์และวิทยุครับ
ออฟไลน์ นายพรานจ๋าหมีมาแล้ว
  • กระทู้: 2,874
  • เส้นขอบฟ้า
ควรปิดนะครับทั้งแอร์และวิทยุเลยครับ ไม่รู้ว่ามีผลไรบางแต่กันไว้ก่อนดีกว่า
ออฟไลน์ checkmate
  • กระทู้: 578
ระบบมันจะรองรับยังไงหรือไม่ ผมไม่รู้ แต่ผมสังเกตุดูรถออกใหม่ start เครื่องยนต์ ไฟถูกกระชากจนไฟเดินไม่นิ่ง
ทำให้วิทยุต้องเดินระบบใหม่หลัง start นั้นแหละครับช่วงเวลาที่จะเกิดความเสียหาย  ::)
ออฟไลน์ toonze
  • กระทู้: 1,967
รถเก่าก็เป็น เหมือนกันหมด
ออฟไลน์ นครอัญมณี
  • กระทู้: 1,181
    • นครอัญมณี
ขึ้นอยู่ว่าเป็นรถอะไร แพงมากๆ ก็ไม่ต้อง เพราะระบบเขาฉลาดป้องกันไว้แล้ว
แต่ส่วนมาก รถพื้นๆ ทั่วไป ต้องทำครับ
ทดสอบง่ายๆ
เปิดสวิทซ์แอร์ ค้างไว้
เปิดเครื่องเสียง ค้างไว้
แล้วค่อย หมุน/กด สวิทซ์เครื่องยนต์ไปที่ ON (ยังไม่ต้องถึงขั้น หมุน/กด สตาร์ทเครื่องยนต์)
ถ้า มีลมเป่ามาจากช่องแอร์ และ เครื่องเสียงมีเสียงดังออกมา
ก็ควรปิดซะก่อนดับเครื่อง
เพราะ จะมีผลตอนสตาร์ทเครื่อง
ยังไง...ไปหาข้อมูลเพิ่มเอง มีคนเขียนไว้เยอะแยะ
รักรถมาก
รักครอบครัวมากกว่า
ออฟไลน์ Blanco
  • กระทู้: 124
กรรมละ เอาผู้เฒ่าไปเปลี่ยนเครื่องเล่น ยังหาปุ่มปิดไม่เจอเลย ที่ร้านก็มั่วๆ บอกปุ่มนี้ มันไม่ปิด สงสัยต้องไปรื้อคู่มือมาอ่านละ
บางคนว่าพวกที่ก็ดูถูกคนอื่น ทั้งๆที่ตนเองก็ดูถูกคนอื่นอย่างโง่ๆ น่าสมเพชเวทนาครับ
ออฟไลน์ mathician
  • กระทู้: 667
ผมปิดก่อนดับรถ เพื่อที่เวลา start รถ จะได้ไม่ลืม
แต่สำหรับผม ก่อน start พยายาม ปิดหมดทุกอย่าง
แต่ไม่อยากจะเชื่อเลย ว่ารถสมัยนี้ ยังต้องมานั่งปิดโน้น ปิดนี่เองอีก
ผมว่ามันน่าจะอัตโนมัตินะ
เพราะตอนผม start รถแบบเปิดไฟ ผมเห็นไฟมันก็ปิดเองก่อนทุกที, แล้วไม่ใช่ว่ามันดึงไฟแรงจัด จนไฟมันดับนะ, เพราะมองออก รถสมัยก่อนตอน start แบบเปิดไฟเป็นยังไง
แต่ทั้งนี้ก็ยังไม่แน่ใจ ว่ามันตัดให้จริงหรือเปล่า
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 06, 2012, 01:31:58 โดย mathician »
ออฟไลน์ MystogaN
  • กระทู้: 4,476
คืออย่าว่างั้นว่างี้เลยนะครับผมอยากรู้ว่า F10 ปิดตรงไหนใครทราบมั่ง หรือว่ามันไม่มีจริงๆ หรือผมหาไม่เจอเอง ...
หรือต้องปิดใน I-Drive ถ้าเปนงั้น มันคง....
ออฟไลน์ jAk`CS
  • กระทู้: 612
ทำบ่อยๆ ฟิวส์ขาดครับ สตาร์ทไม่ติดเลย เพราะญาติผมเป็นมาแล้ว
ช่างที่มาซ่อมเค้าพูดสอนไว้เลยให้ปิดหมดทุกอย่างที่ปิดได้ ไฟหน้า ไฟหรี่ เครื่องเสียง แอร์ ก่อนสตาร์ท
ทักทายกันได้ครับ > http://www.facebook.com/tangkuangheng
2016' >>> BMW X1 ปลายปีนะเก็บตังแพร๊บ Y_Y
2015' >>> Peugeot 207CC
2014' >>> Attrage GLS Ltd.
2013' >>> Alphard 2.4 Sport
2012' >>> Fiesta 1.5 Sport
2008' >>> Camry ACV40
2005' >>> Wish 2.0 Q-Limited
2000' >>> Soluna Minor' 1.5 GLI
ออฟไลน์ PoLiTE!!
  • กระทู้: 90
  • I wasn't me!!
เรื่องแอร์ นี่ไม่แน่ใจนะครับ แต่โดยปกติถ้าเครื่องยนต์ไม่ทำงาน คอมแอร์ก็จะไม่ทำงานด้วยนะครับ เนื่องจากสายพานมันต่อกับพูเล่เครื่องยนต์
แต่ที่เค้าแนะนำให้ปิด ผมเข้าใจว่าปิด A/C เนี่ยแหละครับ คงกลัวคอมแอร์กระชากตอนสตาร์ท แล้วจะเสียง่าย
แล้วก็ตามที่คุณ NINENOI บอกน่ะครับ แต่ปิดก่อนเข้าบ้านไล่ความชื้นก่อนสัก 2-3 นาทีก็ดีครับ
ส่วนเรื่องเครื่องเสียง ถ้าเดิมๆ ติดรถก็คงไม่ค่อยมีผลอะไร
แต่ถ้ามี Amp หรืออุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ ควรลดเสียง และ ปิด ก่อนครับเนื่องจาก มันกินไฟ ทำให้สตาร์ทยาก(กรณีแบตเริ่มเสื่อม) และ amp มันจะเสียเพราะไฟกระชากตอนสตาร์ทครับ
โดยปกติ เมื่อบิดกุญแจไปที่ ACC on ระบบก็จ่ายไฟให้อุปกรณ์ครบหมดแล้วครับ (หลังสตาร์ทมันก็อยู่ตำแหน่งนี้แหละครับ)
ออฟไลน์ Gamo
  • กระทู้: 405
ถ้าเหมือน 730 Ld ที่ผมเคยใช้นะครับ ตอนจอดกดปุ่ม start ทีนึงเพื่อดับเครื่อง เอาเท้าออกจากเบรค แล้วกดปุ่ม start อีกทีเพื่อปิดวิทยุครับ
ออฟไลน์ pleelagun
  • กระทู้: 23
ใช่ครับสำหรับF10 แต่ไม่ต้องกดเบรกก็ได้ครับ ใหม่ๆเซลบอกว่าให้กดทีเดียวตอนดับเครื่อง
ผมทำแบบนั้นอยู่สี่ห้าวัน ล๊อกออกมายืนดูมันก็ยังเล่นอยู่ ;D
F10 สตาร์ท เพลงก็ยังเล่นอยู่นะครับ แต่ รถยี่ปุ่นที่แค่ใช่มันจะตัดตอนสตาร์ท
ผมว่ารถรุ่นใหม่ปิด แต่แอร์ก่อนจอดสัก2-5 นาที ก็พอแล้ว
ออฟไลน์ nekoyaki
  • กระทู้: 283
ผมเห็นว่าจะรถเก่ารถใหม่ หรือรถอนาคต ถ้ายังเป็นเครื่องสันดาปภายใน ใช้แบตเตอรี่ในระบบสตาร์ทก็ควรปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดก่อนดับเครื่องครับ
เพราะเวลาสตาร์ท เมื่อบิดกุญแจมาจังหวะที่สองแล้ว มันจะเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้าทั้งหมด เป็นการใช้ไฟจากแบตเตอรี่โดยตรง ซึ้งทำให้กำลังไฟที่ใช้ในการสตาร์ทลดลง
ถึงแม้รถเดี๋ยวนี้จะดับวิทยุ และแอร์ให้หลังจากที่เราบิดกุญแจเลยจังหวะที่สองไปแล้วก็ตามครับ
  • กระทู้: 5,179
ควรปิดครับ
บิดสวิฟกุญแจ แล้วเครื่องเสียงติด พัดลมติด(แต่คอมฯแอร์ไม่ทำงาน)
ปกติ ก่อนสตาร์ตเครื่อง ไฟในแบตก็อ่อนมากอยู่แล้ว
ถ้าก่อนติดเครื่องยังมีโหลดไฟในระบบไปใช้อีก มีสิทธิ์สตาร์ตไม่ติดเพราะกำลังไฟไม่พอ
heracrase
อยากรู้เหมือนกัน คงต้องไปดูคู่มือ ::)
ออฟไลน์ Jenova
  • กระทู้: 62
แล้ว Benz C-Coupe ล่ะครับ อุปกรณ์ทุกอย่างผมว่ามันฉลาดมากน่ะครับ แต่ทำไมเรื่องนี้มันไม่ฉลาดน่ะ -*-
ออฟไลน์ tokyo
  • กระทู้: 632
ข้อนี่ผมคิดต่างจากท่านอื่นๆแหะ
ตั้งแต่จำความได้นั่งรถหลายคัน ตั้งแต่ 323นิว โปรเต้ 3
ทุกคันไม่เคยปิดแอร์ซักที ส่วนวิทยุนั้นแล้วแต่โอกาศแต่ส่วนใหญ่บ้านผมไม่ค่อยได้ฟังเพลง
ตั้งแต่ออกป้ายแดงจนขายก็ยังไม่เห็นมีปัญหาอะไรนะครับ
หรืออาจเป็นเพราะใช้แค่5ปีกว่าแล้วขาย ก็เลยยังไม่เจอปัญหาเกี่ยวกับระบบพวกนี้ก็ไม่รู็นะครับ
07 mazda 3
ออฟไลน์ GZaar
  • กระทู้: 471
  • quattro > 4titude
กดลดแรงลมจนสุด แอร์จะดับครับ
คาสโนวา = คนเจ้าชู้ = สุนัข = สัตว์เดรัจฉาน
ออฟไลน์ Entropy
  • กระทู้: 349
ปิดเครื่องเสียง ก็ปุ่มปรับโวลลุ่มด้วยมือที่มันยื่นออกมาข้างซ้ายของช่องใส่ซีดีบนคอนโซล ข้างๆปุ่มเลข1 กดลงไปเลยยยยย :D ;)
ออฟไลน์ mongolias
  • กระทู้: 4,369
ผมทำครับ ปิดแอร์กับปิดวิทยุ มันจะเสียเวลาเท่าไหร่กันเชียว
ออฟไลน์ ceberos
  • กระทู้: 780
กันไว้ดีกว่าแก้ นะ ผลาดขึ้นมาจะแย่ แล้วจะโทษใครไม่ได้นะ อย่างรุ่นผม altis กระจกมันยังต้องกดพับเองเลย เห็นรุ่นอื่นดับเครื่องมันพับกันได้ แค่กดปุ่มเอง
ออฟไลน์ hutzero
  • กระทู้: 1,561
เครื่องเสียงกินไฟน้อยมากนะ ถ้าเทียบกับแอร์ (ยกเว้นรถที่แต่งเครื่องเสียงหนักๆ)
คิดว่าเครื่องเสียงไม่จำเป็น  แต่ทำได้ก็ทำ  แต่แอร์นี่จำเป็นนะ
