Honda Civic ตาโต 1.8 SI มีใครเคยได้ยินรถรุ่นนี้ไหมครับ ดียังไงครับ
GreenG
 :)ผมเคยจำได้ว่าเมื่อ 10 ปี ก่อนฮอนด้าเอาเจ้าตัวนี้มาขายในรุ่นหลัง Minor change
จำได้ว่า 140 แรงม้า(พอๆกับ FD เลย) เป็นรถ civic ที่ผมจำติดตาว่าคือรถบ้านเครื่องเล็กแต่แรง
ในยุคที่ผมเรียนมัธยม :) จำได้ว่าอยากได้มากๆเลยรุ่นนี้
อยากรู้ว่ามันดียังไงครับ รสำหรับเจ้าตัวนี้
ขอบคุณครับ :-*
เจ้าชายบ่ออ่าง
รุ่นพี่คนนึงพึ่งถอยมา 3 วันเองคะ 300000 อ่ะคะ
นครศรีธรรมราช
BnN
Civic Si = ซีวิค สิ
J!MMY
ดียังไงไม่เคยลองขับครับ
แต่ที่แน่ๆคือ เป็นตัว Top of the Line ของ ซีวิค ในไทย ณ ตอนนั้นเลยทีเดียว
ในญี่ปุ่นเอง มีรหัส Si ซึ่งถือเป็นตัวแรงสุด
ฮอนด้า เอเซีย ก็เลยเอามาใช้บ้าง กับซีวิค เวอร์ชันเอเซียน ครับ
Pan Paitoonpong
1.8 Si เคยลองขับแค่ครั้งสองครั้ง ซึ่งในแต่ละครั้งไม่ได้จับเวลาอะไรเอาไว้เลย
ความรู้สึกที่ได้..148 แรงม้าของมันขับแล้วไม่ยักกะรู้สึกต่างจากรุ่น VTI-E 21 แรงม้าเลย
รู้สึกเหมือนต่างกันสัก 10 ม้ามากกว่า แต่โอเค ลื่นน่ะลื่นกว่า เสียงเครื่องเพราะกว่าด้วย
ถ้าให้ลงขันกันระหว่าง ตาโตรุ่นธรรมดาสุดเกียร์ธรรมดา กับ 1.8Si ผมคิดว่า Si แพ้ตั้งแต่ออกตัวยันความเร็วสูงสุดเพราะจังหวะเกียร์มันไม่สะใจ รู้สึกว่ามันยาวๆหนืดๆแทนที่จะเร็ว
แต่ข้อดีของมันอยู่ที่เครื่องติดรถมาเป็น B18B อยู่แล้ว ถ้าอยากจะทำเพิ่มต่อ เอาฝาสูบ VTEC มาใส่ก็ได้ มีงานแปลงเจาะนิดหน่อย คุณก็จะได้เครื่อง B18เกือบC มาใช้ ที่บอกว่าเกือบ C เพราะมันไม่เหมือนเครื่อง B18C แท้ตรงที่แม้จะ 1.8 เหมือนกัน แต่ C.C. เครื่อง B18B จะเยอะกว่าไม่ีกี่สิบ CC เพราะช่วงชักยาวกว่า
แต่ถ้าลากรอบสูง ไม่แน่ใจว่าใครจะไปก่อนกัน..เพราะ B18B ไม่มี Oil jet spray ฉีดน้ำมันเครื่องเลี้ยงใต้ลูกสูบ ดังนั้นถ้าจะลาก 7500-8000 ผมว่าเครื่องรับไหว แต่ 9500 ผมว่าคุณคงต้องใช้น้ำมันเครื่องที่ดีมากๆช่วยแล้วล่ะ
ฉะนั้นวาง B18C ไปเลยดีกว่า
GreenG
ขอบคุณกับทุกค.คิดเห็นครับ
ton99
เครื่องมี 140 ม้า แต่ไม่แรง  กินน้ำมันโหด
เกียร์ทดมาแย่  แถมเครื่องรอรอบ
วิ่งดีกว่าตัว 1.6 vtec at หน่อย
แต่ถ้าเอาไปซ่ากับ Taxi จะโดนเก็บเอาง่ายๆ
J!MMY
ใช่ โดน แท็กซี่ มันเอาไม้หน้าสาม มาฟาดปากไง
แร๊ง!!!
