ผู้เขียน หัวข้อ: Ford Focus 2012 เติม E85 ได้เลยโดยไม่ต้องใช้กล่อง Flexfuel รึเปล่าครับ  (อ่าน 17330 ครั้ง)
ออฟไลน์ apiwattu67
  • กระทู้: 513
ตัวนี้ ECU กับพวกท่อยางต่างๆรองรับ E85 รึเปล่าครับ สามารถเติม E85 ได้เลยโดยไม่ต้องใช้กล่อง Flexfuel ใช้มั๊ยครับ รบกวนท่านผู้รู้ด้วย
ออฟไลน์ dewz
  • กระทู้: 161
ecu รองรับแค่ E20 ครับ พวกท่อยางต่างๆรองรับ แต่ ecu ยังไม่รองรับครับ  :)
ออฟไลน์ apiwattu67
  • กระทู้: 513
ใช้ชุด E85 Kit ก็ได่เลยไม่มีปัญหาใช่มั๊ยครับ หรือติด LPG คุ้มกว่าครับ
ออฟไลน์ golf32
  • กระทู้: 681
จะออกรถใหม่แล้วทำไมไม่เอารุ่นที่ใช้ได้เลยจาก โรงงานล่ะครับ ??? ถอยรถใหม่มาติดแก๊ส จะดีหรือครับประประกันแทบจะทุกอย่างในตัวรถจะหมดลงแทบจะทันทีเลย :-\
ออฟไลน์ patzahut
  • กระทู้: 1,090
ตัว 2.0 ไม่รองรับ E85 แน่นอนครับ  ดูที่ฝาถังน้ำมันแล้ว
ออฟไลน์ apiwattu67
  • กระทู้: 513
ถ้าจะติดแก๊สคงติดหลัง 100000 กิโลแรกไปแล้วอ่ะครับ 2 ปีก็น่าจะครบแสนโล เพราะผมใช้รถเยอะ ฝาถังน้ำมันติด E20 ก็จริง แต่ของเมกาเติม E85 ได้นะครับ พวกท่อยาง
ก็ทำมารองรับ E85 อยู่แล้ว แต่ไม่รู้ว่า ECU รองรับรึเปล่า
ออฟไลน์ applebees
  • กระทู้: 744
ใช่ครับ เคยอ่านมาหลายกระทู้ หลายท่านบอกถ้ารับ E20 ได้ ก็เติม E85 ได้ แล้วเขาก็เติมเลยใช้เลย โดยเฉพาะหลายๆท่านที่ใช้ Jazz เขาบอกว่า ECU มันรับมาแล้ว
ถ้าอย่างที่ท่านบอกว่า ECU ไม่ได้จูนมา เราสามารถหาจูนเองได้ไหมครับ โดยที่ไม่ต้องมานั่งติดตั้งอุปกรณ์อื่นเพิ่ม
ออฟไลน์ mongolias
  • กระทู้: 4,240
ผมว่าใช้รถเยอะ ติดแก๊ส ตั้งแต่ 5000 ก.ม. แรกเลยน่าจะคุ้มกว่านะครับ
ตีซะว่าประหยัดไปก.ม. ละ 1.50 บาท วิ่ง 100,000 ก.ม. นี่ ประหยัดไปแล้วแสนกว่าบาทเลยนะครับ
E85 น่าสน ว่าแต่จะเข้าอีหรอบเดิมกับ NGV หรือเปล่า พอเริ่มมีคนใช้เยอะขึ้น ก็จะอ้างว่าต้นทุนแพง สุดท้าย ก็ต้องปรับราคาขึ้นอยู่ดี
  • กระทู้: 11,654
น่าจะลักไก่เติมได้ เครื่องเดียวกันนี้ที่ US มันเติมได้
ออฟไลน์ apiwattu67
  • กระทู้: 513
แต่มีบางข่าวบอกว่า ท่อยางต่างๆรองรับ E85 ได้จริง แต่ ECU ของเวอร์ชั่นไทยไม่ได้รองรับด้วย ตกลงอันไหนจริงกันแน่
ออฟไลน์ dewz
  • กระทู้: 161
เรื่องติดแก๊สคงยากอยู่ครงที่มันเป็นหัวฉีดตรงครับ  e85 ต้องรอดูไปก่อน เพราะยังไม่มีใครได้รถ (ผมก็ยังไม่ได้)
ปัจจุบันผมใช้ โฟกัส เบนซินอยู่ ก็เติม e85 ไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยครับ ใช้มาหลายเดินแล้วครับ แต่ใส่กล่องคิทนะ
แต่ลองปิดสวิกกล่อง วิ่งดูก็ปกติ อาจจะผิดปกติช่วงแรกๆที่เติม แต่พอ ecu เรียนรู้ซักพัก รอให้สั่งการฉีดน้ำมันได้เหมาะสม ผมว่าก็คงไม่มีปัญหา
ผมก็รอรถอยู่ครับ ถ้าได้จริงๆ จะลองเอามาเติมดูครับ (ถ้าไม่เปลี่ยนใจไปรุ่นอื่นซะก่อนนะครับ)
ออฟไลน์ apiwattu67
  • กระทู้: 513
อยากรู้จริงๆว่าตัวใหม่ต้องใช้กล่อง E85 kit หรือว่าเติมได้เลยทันที
-สอบถามคุณ dewz ครับว่าติดแล้วใช้ E85 ค่าใช้จ่ายบาทต่อกิโลเมตรประหยัดกว่าตอนใช้ E10 หรือ E20 ประมาณกี่ % ตอนใช้ E85 นี่ตกโลละกี่บาทครับ
ออฟไลน์ dewz
  • กระทู้: 161
ผมไม่เคยคิดแบบแป๊ะๆนะครับ ปกติเติม sohol 95 เต็มถัง ไม่ต่ำกว่า 1500 แต่เติม e85 เต็มถัง แค่พันนิดๆ บางทีไม่ถึงพัน
ถังนึงผมวิ่งได้ไม่เกิน 350 กม. (โฟกัสเบนซินขึ้นชื่อเรื่องกินน้ำมันอยู่แล้วครับ) ตกกิโลละ 3 บาทกว่าครับ
แต่ถ้าเติมโซฮอล 95 จะวิ่งได้เพิ่มประมาณ 50 กม.
e85 เต็มบ่อยครั้งกว่า แต่ราคาน้ำมันก็ถูกกว่าเกือบครึ่งครับ ก็โอเค พอรับได้ แต่ถ้าเลือกได้ผมคงหนีไปดีเซลมากกว่า เพราะเป็นคนขับรถเร็ว
ถ้าได้ดีเซลคงจะดีกว่าครับ
ออฟไลน์ apiwattu67
  • กระทู้: 513
ถ้าเติม E85 เลยโดยไม่ใส่ชุด E85 Kit นี่จะเป็นไรรึเปล่า
