ยางติดรถ 265 65 17 จะเปลี่ยนครับ ?
danbom
« เมื่อ: มิถุนายน 22, 2012, 09:42:32 »
     คือว่าผมจะเปลี่ยนยางกับแม็คใหม่นะครับ รถ FORD T6 จึงอยากทราบขนาดของยางที่จะเปลี่ยนนะครับว่าดีจะดีไหม
ขนาดที่ติดรถมาคือ 265 65 17 มีขนาดเท่ากับ 30.56 ยางที่จะเปลี่ยนมี 2 แบบครับ
1.    265 75 16 มีขนาดเท่ากับ  31.65  ครับ
2.    275 70 16 มีขนาดเท่ากับ  31.16  ครับ
     ตอนแรกตั้งใจจะใส่ขอบ 20 แต่เปลี่ยนใจมาคบขอบ 16 แทนครับ อยากทราบว่าทั้ง 2 ขนาด ผมควรจะใส่ขนาดไหนดีครับ
จะใส่สูง 75 ไปเลย หรือว่า กว้าง 275 ครับ เอาแบบที่ไม่เป็นภาระต่อเครืองมากเกินไปนะครับ แต่ยาง 265 70 16 ผมคงไม่ใส่ครับ
เพราะขนาดไม่แตกต่างจากเดิมครับ เป็นยาง toyo open h/t ครับ  :)
valent
Re: ยางติดรถ 265 65 17 จะเปลี่ยนครับ ?
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2012, 09:54:16 »
ตามความรู้สึกส่วนตัวผม  ยางใหญ่ แ็ม็กเล็ก
พอใส่แล้วมันดูเหมือน โดนัท ยังไงไม่รู้ ไม่ค่อยสวย
K_wat
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2012, 10:18:05 »
 เป็นผมนะ จะใช้กระทะเหล็ก 16*8 สีดำ ยาง BF  AT ขนาดอย่างน้อย 285 75 16 เครื่องฝอดแรงเหลือๆ รับได้อยู่แล้ว รูปที่แนบมา ใช้แมกเดิม ยาง 37 นิ้ว
H3T
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2012, 10:27:17 »
เลือก 265/75R16 ครับ
 + ไมล์ตรงใกล้กับความเร็วจริงกว่าล้อเดิม
 + ไม่รู้จะเอา 275 ไปทำไม ( นอกจากชอบที่สวยกว่า ) หน้ากว้าง 265 เหลือๆสำหรับการเกาะถนนแล้ว และประหยัดน้ำมันกว่านิดนึงด้วย
 + ขายต่อง่ายกว่า 265/75R16 ไซด์นี้นิยมกลุ่มรถกระบะมากกว่า
 + มีรุ่นของยางให้เลือกเปลี่ยนได้มากกว่า
 + ราคาถูกกว่าในรุ่นเดียวกัน
danbom
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2012, 11:09:09 »
ขอบคุณครับว่าแต่ 265 75 16 มันประหยัดกว่า 275 70 16 หรือครับ เพราะว่า 265 75 16 มันสูงกว่าและใหญ่กว่านะครับ ผมวิ้งแต่ ถนนดำนะครับ
danbom
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2012, 11:09:56 »
ขอบคุณครับแต่วิ้งแต่ถนนดำนะครับ ยาง ht
H3T
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2012, 12:32:26 »
อ๋อ ขอโทษทีครับ ผมดูแต่หน้ายาง ไม่ได้ดูซี่รี่ยาง ในที่นี่ถ้าเทียบกับ 275/70 หน้ากว้างกว่า แต่เส้นรอบวงสั้นกว่า เผลอๆอาจจะกินพอๆกันก็ได้ครับ ขึ้นอยู่กับลักษณะการวิ่งด้วย ถ้าวิ่งทางไกล 265/75 น่าจะประหยัดกว่า แต่กลับกัน วิ่งในเมือง 275/70 จะประหยัดกว่า รวมๆน่าจะพอกัน
danbom
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2012, 12:41:02 »
แนะนำหน่อยได้ไหมครับ ส่วนมากขับในเมองนะครับ 265 75 16 เส้นรอบวงมากกว่า มันจะกินมากกว่าไหมครับ
H3T
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2012, 13:10:04 »
ผมยังชี้ไปที่ 265/75R16 เหมือนเดิมครับ เรื่องประหยัดน้ำมันผมว่าไม่เป็นนัยสำคัญเลยครับ
NgoH
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2012, 13:58:31 »
ดูแล้ว
265/75
275/70
น้ำหนักอาจเท่ากัน
265 ส่วนที่สัมผัสถนนเล็กกว่า 275 น่าจะประหยัดกว่า 10 %
75 ความสูงของยางมากกว่า70
Deaw
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2012, 22:05:21 »
265/70/16 ก็พอมั้งครับ ขนาดเท่าเดิม ยางถูกกว่า มีให้เลือกหลายยี่ห้อ ประหยัดน้ำมันกว่าด้วย
the kit
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2012, 09:20:27 »
ถ้าเอาดูธรรมดา 265-70 รถเดิมๆ ไม่ต้องยกเลี้ยวไม่ติด แต่ขึ้นอยู่กับ offset ของแม็กที่จะใส่ด้วย ถ้า 0 +20  8" ไม่ติด
แต่ถ้าจะให้ดูสวย 265-75 อาจจะต้องยกหน้า 2" แม็กตาม off ที่ว่า ถ้าเป็น -20 ขึ้นไป จะต้องเฉือนยางบังโคลนออก
