ผู้เขียน หัวข้อ: ยกเลิกขายเบนซิน91 ต.ค.นี้  (อ่าน 8268 ครั้ง)
pasumylove
« เมื่อ: มิถุนายน 28, 2012, 00:27:54 »
นายวีระพล จิรประดิษฐกุล อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน กล่าวว่า กรมฯ เตรียมเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ในเร็วๆ นี้ เพื่อหามาตรการรองรับผลกระทบจากการยกเลิกจำหน่ายน้ำมันเบนซิน ออกเทน 91 ตามกำหนด ในวันที่ 1 ตุลาคมนี้ โดยจะต้องมีการพิจารณาปรับราคาน้ำมันหน้าโรงกลั่น ให้เหมาะสม หากต้องมีการปรับเข้าน้ำมันเบนซินพื้นฐาน (G-base) ที่คาดว่าจะต้องนำเข้าเพิ่ม 20 - 30 ล้านลิตรต่อเดือน หลังยกเลิกเบนซิน 91 ซึ่งจะทำให้ต้นทุนการผลิตเพิ่ม รวมทั้งการส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้รถ E20 ให้มากขึ้น โดยการเพิ่มส่วนต่างระหว่างน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E10 และ E20 เป็น 5 - 6 บาทต่อลิตร ซึ่งปัจจุบัน การใช้น้ำมัน E20 เพิ่มขึ้นอยู่ที่ 8 แสนลิตรต่อวัน หรือมีจำนวนรถ E20 จำนวน 1 ล้านคัน ทั้งนี้ หากมีการยกเลิกการจำหน่ายน้ำมันเบนซินออกเทน 91 เชื่อว่าผู้ค้าน้ำมันเอกชนจะหันมาขายน้ำมัน E20 มากขึ้น จากปัจจุบันมีจำหน่ายเพียง ปตท. และบางจาก
cr. Sanook.com
Re: ยกเลิกขายเบนซิน91 ต.ค.นี้
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2012, 01:13:35 »
ไม่มีเบนซินขายแล้วจะเอาเงินที่ไหนเข้ากองทุนน้ำมันหละเนี่ย ;D
  • กระทู้: 9,841
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2012, 01:23:40 »
เดี๋ยวเค้าก็มาไล่บี้เก็บจากพวก E10 ทั้งหลายก่อนครับ
สักพักประชาชนก็หนีต้องไปหารถ E20, E85 เป็นวัฒจักร
เพราะดีเซลแตะไม่ได้อยู่แล้ว ;D
ออฟไลน์ Headman
  • กระทู้: 1,152
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2012, 04:30:01 »
แล้วเครื่องตัดหญ้า รถมอเตอร์ไซค์ ผิดกฎหมาย ของผม ที่เติมใช้เฉพาะ 91 จะเติมอะไร เหอๆๆๆ
เรารักจ่าโท :))))
ออฟไลน์ กบทอดกระเทียม
  • กระทู้: 463
  • ดีชั่วรู้หมด แต่มันอดไม่ได้
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2012, 06:06:51 »
จริงด้วยเครื่องตัดหญ้า มันใช้แก็สโซฮอล ได้มั้ยเนี่ย
ไม่เมาหล้าแล้วเรายังเมารัก      สุดจะหักห้ามจิตคิดฉไหน
ถึงเมาเหล้าเช้าสายก็ก็หายไป   แต่เมาใจนี้ประจำทุกค่ำคืน
drugprofile
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2012, 07:37:52 »
 >:( รถผม สวิฟ เครื่อง 1500 เติม E20 ไม่ได้ (เติมได้แต่พวก E10) ตอนนี้ ชอบเติมแต่ เบนซิน 91 เซ็งมากๆ ที่กำลังจะถูกยกเลิก
nouiii_1
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2012, 07:50:10 »
เซ็งซิครับ เพราะรถผมเติม E10 แล้วทิ้งไว้นานมันจะ start ไม่ติดครับต้องถ่ายทิ้ง เพราะไม่ค่อยใช้น้ำมันบ่อยเพราะติดแก๊ส ถ้าไม่มี 91 คงต้องยกระบบน้ำมันบ่อยแน่ๆเลย :'(
อีกอันมอร์ไซเก่าที่ใช้ คาบู ก้เป็นอาการเดียวกัน
ออฟไลน์ NINENOI
  • กระทู้: 5,723
  • Nine & Knight
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2012, 08:15:34 »
อืม นั่นสิ น่าจะวางแผนยกเลิกกันเป็นปีน่าจะดีกว่า ค่อยๆทยอยยกเลิกจะได้ปรับตัวกันทัน
ออฟไลน์ csamabat
  • กระทู้: 635
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2012, 08:25:13 »
เครื่องตัดหญ้าที่บ้านมันใช้ โซฮอลไม่ได้ซะด้วยสิครับเนี่ย ใช้แล้วคาร์บูมีปัญหาตลอดเลย ต้องส่งกลับไปซ่อม
รถผมใช้lpg ก็ใช้ เบนซิลเติมทิ้งไว้ซะด้วยสิครับ ไม่อยากใช้โซฮอล นานๆไปเดี๋ยวมันเน่าในถังหมด
1990 bmw e30 318i Mt 4 door
1992 bmw e36 318iA 4 door
1992 bmw e30 318i At  4door
1993 bmw e36 318i 4 door
1985 bmw e30 325iS cope
1991 bmw e30 318i Mt 4 door
1991 Nissan nv van SLX 1.6 At
2006 toyota avanza 1.3 E Mt
Brownie_Guy
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2012, 08:43:10 »
มอไซผม นูโว ใช้โซฮอล ไม่ได้แน่ๆ มีปัญหากับเรื่อง ช่วงต้นกระตุกมากถึงมากที่สุด
และเชื่อว่า มอไซ ที่เป็นออโต้ทุกคันจะต้องมีปัญหา เพราะขนาดเวฟ 125 เกียร์ธรรมดา ยังดับกลางอากาศและสตาทติดยาก
แบบนี้มอไซรับจ้าง มีเคืองแน่ๆ
superden
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2012, 08:58:46 »
ผมเคยคิดนะว่าอีกหน่อยจะไม่มีเบนซินใช้แน่ๆ แต่ไม่นึกว่าจะมาเร็วขนาดนี้(นึกว่าอีกซัก5ปี)
แต่ถ้าปรับ E 20  ให้ถูกกว่านี้ ก็จะเป็นการดี เอาซักลิตรละไม่เกิน30บาทอะนะ ส่วนE 10 ก็ส่วนต่างกัน5-6 บาท แบบนี้พอรับได้เสียงด่าอาจจะน้อยลง
superden
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2012, 08:59:47 »
อ้าว แล้วรถโฟล์กเต่าจะเติมอะไรละ ไม่มีเบนซินก็แย่ซิ
ออฟไลน์ pongisra
  • กระทู้: 1,458
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2012, 09:34:24 »
ยังไงวันนั้นก็ต้องมาถึงครับ ไม่ช้าก็เร็ว เพราะคนใช้น้อยลงเรื่อยๆ
ปรับตัวเข้าหามันดีกว่า
อีกสามปี เลิกโซฮอล 91 อีกอัน
ส่วนตัวเห็นว่าถ้าเลิกขาย 91 แล้ว ควรจะมีปั้มที่ขาย 95 อยู่เป็นระยะๆ สำหรับคนที่ต้องการจริงๆ เติมโซฮอลไม่ได้ ให้กลายเป็น niche market ไป
ออฟไลน์ berm
  • กระทู้: 520
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2012, 09:44:32 »
งงประโยคนี้ครับ "โดยจะต้องมีการพิจารณาปรับราคาน้ำมันหน้าโรงกลั่น ให้เหมาะสม หากต้องมีการปรับเข้าน้ำมันเบนซินพื้นฐาน (G-base)
ที่คาดว่าจะต้องนำเข้าเพิ่ม 20 - 30 ล้านลิตรต่อเดือน หลังยกเลิกเบนซิน 91 ซึ่งจะทำให้ต้นทุนการผลิตเพิ่ม" มันไปเกี่ยวอะไรเหรอครับ
จากที่รู้ เวลาผสมเอทานอลลงไป มันก็ต้องใช้เบนซินลดลงไม่ใช่เหรอครับ ทำไมถึงบอกว่าต้นทุนสูงขึ้น
pasumylove
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2012, 12:05:17 »
หากยกเลิกเบนซิน 91 แล้วเครื่องตัดหญ้าที่บ้าน เครื่องสูบน้ำในสวน รถ bigbike ผมจะไปเติมอะไรละงานนี้ เครื่องมันไม่รองรับ e10 ด้วยง่ะ
ออนไลน์ gorilla
  • กระทู้: 1,462
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2012, 12:19:55 »
นโยบายงี่เง่าๆถนัดกันจัง   ;D ;D ;D
pasumylove
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2012, 12:21:25 »
เป็นกันทุกวาระ ;D
ออฟไลน์ liveshow
  • กระทู้: 2,747
  • รถไม่แรงแต่แซงยาก
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2012, 12:29:16 »
สงสัย ปั้มดาว คงเจาะตลาดนี้ต่อไป เพราะเค้ายังมีี 95 อยู่
ก็แค่คนธรรมดา ไม่ลองก็ไม่รู้
ออฟไลน์ J!MMY
  • กระทู้: 15,630
    • www.headlightmag.com
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2012, 12:44:36 »
น่าเบื่อเป็นที่สุด
ไม่คิดที่จะมีทางเลือกใป้ระชาชนกันบ้างเลยใช่ไหม หัวขวดกันจริงๆ!
ออฟไลน์ 370Z
  • กระทู้: 170
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2012, 14:35:53 »
มีหัวคิดกันไหมเนี่ย ท่าน สส ผู้ทรงเกลียด >:(
ออฟไลน์ mckyparty
  • กระทู้: 748
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2012, 11:12:19 »
กรอกหูหลอกหลอนคนไทย จนเกือบเคลิ้มตามละ เรื่องนำเข้าน้ำมันเนี่ย
ตูจะอ้วก
ออฟไลน์ 6162002
  • กระทู้: 5,085
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2012, 12:57:18 »
อันนั้นเขามั่วแล้วครับ พวกนี้ ไม่ค่อยรุเรื่องอะไร สักแต่พูด  *-*
จริงๆการยกเลิก เบนซิน 91  มีจุดประสงค์เพื่อให้ นำเข้าน้ำมันน้อยลง+ส่งเสริมการเกษตรในประเทศ(เอทานอล) มากขึ้นครับ
ส่วน 95 ต่อไปจะมีไว้เฉพาะ Niche market แพงขึ้นอีกครับ
เพราะว่าตอนนี้ ยอดขายน้ำมันเบนซินแต่ละวัน กว่าครึ่ง มาจาก เบนซิน 91 เพียวครับ  ถ้ายกเลิกไปได้ ก็จะลดการนำเข้า กับ เพิ่มการใช้เอทานอลมหาศาล(ตามทฤษฎีนะ)
และต่อไปก็ยกเลิกโซฮอล์ 91 ต่อครับ
ออฟไลน์ Deaw
  • กระทู้: 1,073
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2012, 18:12:45 »
เซ็งกับข่าวนี้ ที่บ้านใช้รถวางเครื่อง jz ติดแก๊สอยู่ แต่มันก็ต้องมีเบนซินหล่อถังไว้
ถ้ายกเลิก 91 แล้วจะเติมอะไรล่ะที่นี้ เติมโซฮอลแล้วท่อยางพังทำไง
ออฟไลน์ mckyparty
  • กระทู้: 748
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2012, 19:23:52 »
เครื่องตัดหญ้า เลื่อย ปั้มน้ำ อุปกรณ์การเกษตร ทั้งหมดยังมีผลิตเป็นของใหม่อีกมากนะครับที่ต้องใช้ เก้าหนึ่ง
ยังมีมอไซด์เก่า และบิ้กไบค์นอกอีก รถเต่าอีก สงสัยต้องขุดน้ำมันกันเองให้รู้แล้วรู้แรด
มันจะได้เลิกคิดว่าคนไทยเปนฟายซะที
siwanat
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2012, 00:10:17 »
รถเก่าๆ ซวยไปครับ คราวนี้ตัวใครตัวมันครับ อิอิอิอิอิ ถ้ามอไซค์ติดแก็สได้คงติดไปแล้วมั้งครับ
แต่ถ้าเป็นผมตอนนี้คง เลือกเอาประหยัดไว้ก่อน หนีไม่พ้น NGV ฮาาาาาา ถูกสุด แต่รอเติมเงือกแห้ง
